11 Stron V  « < 6 7 8 9 10 > »
> BMW E36 coupe M50 2.8l TURBO / by: korona, - stage 2 ukończony - silnik zakuty, auto pomyka
KaeS
post Mon, 18 May 2009 - 22:34
Post #141
CYTAT(Zwierzak @ Mon, 06 Apr 2009 - 23:08) *
Wez lepiej sprawdz ile kosztuja klocki do tego zestawu AMG bo ja stawiam na 2kpln smile.gif chyba ,że obijesz w TIRserwis smile.gif
CBR F4i & CRF250R
Pug 607 2.2 HDI
sierRKA
post Mon, 18 May 2009 - 22:54
Post #142
to ja sie podniecam moim eatonkiem... gruuuby projekt rolleyes.gif .powodzenia
pzdr
m50b25 vanos i EATON juz pompuje jak trzeba :)
korona
post Tue, 19 May 2009 - 05:03
Post #143
CYTAT(g69 @ Mon, 18 May 2009 - 11:36) *
Pochwal się twoim BMW, IC z przodu jest to i awatar możesz w końcu wkleić wink.gif
CYTAT(wzkurczak @ Mon, 18 May 2009 - 19:59) *
no no widze grubo pojechane,
mam pytania:
jaki wyląduje świstak?
jakie doładowanie planujesz?
w jaka moc celujesz?
jakie wtryski?
czy poprzedni setup był z hamowany?
czy rozglądałeś sie cos w sprawie kolektora ssącego?
Turbina zostaje Garrett, kupowałem ją nową z myślą o tym setupie, w zamierzeniu ma to być auto uliczne a nie drag z max. mocą. Turbo powinno wstawać jeszcze szybciej z większej pojemności, max wydajność to ok 500KM przy przerobionym WG na zewnętrzny. Planowany boost 1,5bar
Żałuję ale nigdy nie hamowałem auta, co chwilę coś przerabiam i za każdym razem ma to wpływ na osiągi (tak jak ostatnio wydech, wcześniej dolot kilka razy) więc nie widzę sensu w mierzeniu osiągów które będą aktualne 1 miesiąc. Obecnie auto jeździ na 1 bar, ciągnie równo do końca obrotów bez szarpnięć itp.
Kolektor ssący chcę zrobić samemu jak wszystko przy tym aucie, nie wiem tylko jak wyrobię z czasem bo to jest podstawowy dla mnie problem
CYTAT(PMN @ Mon, 18 May 2009 - 21:58) *
Jeden z najfajniejszych setupów silnikowych na Turbo BMW.
Głowica M50?
Powodzenia!
I tu niespodzianka - głowica M52 ze stożkowymi sprężynami zaworowymi. Mam kilka głowic, wybór padł na tę, jakieś tam doświadczenie w BMW już mam, i myślę że będzie OK
korona
post Tue, 19 May 2009 - 05:05
Post #144
OK, dalsze zdjęcia ze składania mojego Red Monstera
Blok wreszcie poskładany, efekt niesamowity. Oby działało tak dobrze jak wygląda cool.gif
Głowica 24V po remoncie
No i jak wam się podoba?
przemekGTI
post Tue, 19 May 2009 - 06:24
Post #145
jakiej średnicy są zawory ?
Spoot
post Tue, 19 May 2009 - 07:51
Post #146
CYTAT(korona @ Tue, 19 May 2009 - 05:05) *
Osobiście to bym tam kawałek na zielono machnął... może ściany cylindrów tongue.gif A tłoki bym żółte dał... biggrin.gif
Czekamy korona na wykresy i jakieś muwisy, co byśmy zobaczyli jak to śmiga! biggrin.gif
Cały czas śledzę temat, bo jest ciekawy.
Piotrek.
First project - Almera GTiR... :)
_http://www.racingforum.pl/N16-meskie-t56686.html
“Nothing is impossible for the person who doesn’t have to do it."
Tony Collins
lodoo
post Tue, 19 May 2009 - 09:23
Post #147
Śledzę temat od początku - jest na co popatrzeć :-)
Gratuluję udanego projektu :-)
Dziś jedno małe ALE:
Głowicę nówcię taką tak w trawę i piach rzucić.... nieładnie :-P
www.klubrenault5.pl
Renault 5 2,0 MPI turbo ==> under construction
brus_ik
post Tue, 19 May 2009 - 12:00
Post #148
CYTAT(lodoo @ Tue, 19 May 2009 - 09:23) *
...Głowicę nówcię taką tak w trawę i piach rzucić.... nieładnie :-P
Ojjj to na pewno taki chłyt marketindody bo ładnie wygląda oparta o blok a potem było czysczenie odkurzanie i spowrotem pod kołdre wink.gif
Kiedy planujesz odpalić i co z ECU - zostawiasz wiązke od m50 + ecumaster ?
2009 X5 3.5d
2004 E46 M3 S54B32
1997 E36 M3 S62B50
mcgiver
post Tue, 19 May 2009 - 12:27
Post #149
Wał wyważałeś ?? gdzie??
killme
post Tue, 19 May 2009 - 13:33
Post #150
Głowice robiłeś gdzies tutaj u nas w powiecie? mozesz polecic kogoś kto ogarnie 3 kąty? głownie chodziłoby mi o dorobienie dodatkowego kąta/kątów na zaworze i może nawet korekcja kształtu.
Skoda 120 1.4T
525d F11
tomp
post Tue, 19 May 2009 - 22:17
Post #151
Adam, gratuluje, fajni, że idzie do przodu, POWODZENIA
"The smarter you play, the luckier you'll be"
korona
post Wed, 20 May 2009 - 05:24
Post #152
CYTAT(przemekGTI @ Tue, 19 May 2009 - 06:24) *
W silnikach M50 i M52 2,5/2,8 są zawory takiej samej średnicy tj 33/30mm, jedynie w silniku M50 bez vanosa są inne trzonki zaworów
CYTAT(brus_ik @ Tue, 19 May 2009 - 12:00) *
No raczej bez dokładnego czyszczenia i kilkukrotnego sprawdzennia bym tego nie składał... A "marketind" to swoją drogą wink.gif
Na razie zostaje Ecumaster, nie mam póki co z nim problemów, jedyne czego się obawiam to że przy 1,5 bara iskra z ori cewek będzie za słaba, zobaczymy. Przymiarzałem się do VEMSa, już praktycznie było do zamówienia i wtedy Euro poszło tak ostro do góry że mi się odechciało...
CYTAT(mcgiver @ Tue, 19 May 2009 - 12:27) *
Wał był dokładnie sprawdzony między innymi na bicie, wszystko w normie więc na tym się skończyło. Wał fabryczny jest wyważony i tak długo jak trzyma wymiary nominału i nie bije to nie wymaga wyważenia. Po każdym szlifie lub prostowaniu wału wyważenie jest wskazane.
CYTAT(killme @ Tue, 19 May 2009 - 13:33) *
Moze być na PW, Dzieki
Ile zakładów tyle opini, możesz uderzyć do Mikołowa, jest drogo ale pewnie, i dają rachunki co teoretycznie może być podstawą do ewentualnej gwarancji
CYTAT(tomp @ Tue, 19 May 2009 - 22:17) *
guzior
post Wed, 20 May 2009 - 06:52
Post #153
Naprawde fajny silnik sie zapowiada.
885 60 50 40
post Wed, 20 May 2009 - 10:13
Post #154
mam pytanie co do pierścieni smarowych ,rozumiem że są 3 częściowe, czy zwróciłeś uwage czy sprężyna dociskowa ma głębokie rowki pod pierścień czy raczej płytkie?
korona
post Fri, 22 May 2009 - 06:01
Post #155
CYTAT(hz10 @ Wed, 20 May 2009 - 10:13) *
Tak, pierścień jest trzyczęściowy. Na sprężynie są takie wypustki, wysokość ich musi być większa od połowy grubości pojedynczego pierścienia zgarniającego, bo jak założona była 1 część + sprężyna to pierścień nie pozwalał sprężynie się wysunąć. Grubość pierścienia zgarniającego to ok 1mm.
jarek111
post Fri, 22 May 2009 - 08:47
Post #156
super projekt dla mnie się nabardziej liczy że robisz sam to trzeba docenić
jakie pasowanie masz tych tloków u mnie sa problemy z kutymi tlokami tyle że wossnera bardzo szybko dostaja spory luz
i zaczynają klepać
calibra turbo EDS phaze2 1\4starachowice 13,58
korona
post Sun, 14 Jun 2009 - 10:09
Post #157
Silnik złożony czeka na montaż, poniżej jeszcze parę zdjęć ze składania
Z drobniejszych modyfikacji doszły:
- lżejsze popychacze hydrauliczne z silnika M52 - popychacze M50 ważą po 53gr., popychacze M52 po 48gr. - zawsze to 5gr mniej na zawór...
- uszczekla głowicy okuta blachą miedzianą w celu lepszego odprowadzenia ciepła z pierścieni wokół cylindra
- termostat cieczy chłodzącej 80st
- mocniejsza aluminiowa obudowa termostatu
- lżejsze o 1,2kg koło pasowe z M52
- napinacze hydrauliczne, łyżwy łańcucha, napinacz paska - M52
- spływ oleju w bloku a nie w misce
Popychacze M52 (góra) kontra M50 (dół), widoczna inna średnica i przez to zmniejszona waga
Ciekawostka: w silnikach z tego samego rocznika występowały zarówno panewki Glyco jak i KS sygnowane logiem BMW.
Stare oryginalne KS w idealnym stanie i nowe Glyco, wymiana nie była konieczna co widać na zdjęciach...
Dół silnika wraz z pompą oleju:
Korby i tłoki widziane po raz ostatni, mam nadzieję że długo tu nie będę zaglądał ph34r.gif
korona
post Sun, 14 Jun 2009 - 10:24
Post #158
No i wreszcie zamknięty silnik:
Zakuty M50 2.8 mam nadzieję posłuży długo i bezawaryjnie, ale żeby się zbytnio nie nudziło kupiłem sobie nową zabawkę do dłubania na przyszły sezon, będzie to silnik na stage 3 jakiego jeszcze w PL nie było. Póki co będzie czekał na swoją kolej pod ścianą...
Mario
post Sun, 14 Jun 2009 - 10:41
Post #159
Gratuluję projektu.
Czekamy na dalsze info z prac.
Co do silnika S50 to czy jest to 3.0 czy 3.2?
post Sun, 14 Jun 2009 - 11:24
Post #160
gratulacje korona, ale z tego co wiem to juz s50 jedno na tym forum jest a drugie uleglo zniszczeniu - chyba ze to e46 m3?
Jak cie malo znam a wystarczajaco zeby to napisac - pewnie zrobisz cos orginalnego z tym , gratulacje WYLOZENIA kupki pieniedzy na te wszystkie sprawy , o pracy juz nie wspominam i umiejetnosci.
dasz rade zrobic ponizej 12 na cwiartke? czy w 2,8 celujesz do 400 KM ?
jestem w szoku i ide na piwo .
pozdrawiam
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 20 September 2025 - 17:14
