15 Stron V  « < 13 14 15
> Audi Coupe Quattro 3.0TDI, ... przed końcem świata sie udalo :)
dżordżyk
post Sun, 23 Dec 2012 - 12:21
Post #281
Jak na moje rozumowanie to ciśnienie paliwa w 3.0TDI jest bardzo ważne, bo od tego zależy skład mieszanki. Wyższe ciśnienie, lepiej rozpylone paliwo przy tej samej dawce. W nowszych silnikach przy mniejszej dawce paliwa uzyskuje się lepszy efekt niż w starszych, dlatego są nieco bardziej oszczędne. W starszych problemy były z powodu niewystarczającej ilości paliwa-spalanie stukowe, stopienie tłoka itp. W nowszych problemy są gdy mieszanka rozpylana jest mniejszym ciśnieniem. Zmienia się jej rozpylenie/uwarstwienie a co za tym idzie skład.
Co do wtrysków to oczywiście elektryka też się zużywa. Mechanicznie uszkodzony wtrysk leje najzwyczajniej bo jest rozszczelniony. Elektrycznie uszkodzony wtrysk może pracować ospale, bo elektryka, przewodniki w nim zastosowane mogą być przypalone co skutkuje gorszą przewodnością prądu i ospałością pracy. Wtrysk staje się po prostu mniej skuteczny.
Audi 20V Turbo Quattro
staszek1
post Sun, 23 Dec 2012 - 12:35
Post #282
zabba88
post Sun, 23 Dec 2012 - 12:50
Post #283
Jakis filmik z wydechu? Interesuje mnie konkretnie dzwiek jaki wydaje was wydech przy tym silniku:)
<tu była sygnatura komercyjna>
mate96
post Sun, 23 Dec 2012 - 13:47
Post #284
CYTAT(dżordżyk @ Sun, 23 Dec 2012 - 12:21) *
To chyba dotyczy benzyny a nie diesla.
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
voj2s
post Sun, 23 Dec 2012 - 14:38
Post #285
bardzo słaba jakość kolo 19-22sek i kolo 28-30 słychać coś zbliżonego co jest live powyżej 3000 rpm
http://db.tt/7pBtCB3Y
Staszek o powrocie do 1.9VP mowy nie ma w 2006 tuning tez nie trwał tydzień wink.gif za czym samochód zrobił się szybki a tu przepis na ~350Km jest gotowy ...tylko czy na prawdę warto było dla 350KM to robic wink.gif
wtryski topią tłoki gdy leja czyli paliwo jest źle rozpylone .... pomińmy fakt na jakich ciśnieniach jeżdżą które CR , stare silniki na pompie VP jeżdżą na dużo niższych i tłoki się nie topią (o ile wszystko jest sprawne) , na razie jest tylko podejrzenie wtrysków lepiej dmuchać na zimne w tej kwestii przy tej jednostce
... soon
Melman
post Sun, 23 Dec 2012 - 15:23
Post #286
CYTAT(voj2s @ Sun, 23 Dec 2012 - 14:38) *
Dymi Ci?
U mnie już jeden uwalony wtrysk powodował to, że jak auto postało trochę na niskich obrotach (postój) lub pojeździło trochę w korkach to zaczynało ostro dymić. Później trzeba było je trochę przegonić żeby przestało ale wystarczyły znowu niskie obroty żeby problem wrócił...
Po wymianie wtrysku problem rozwiązany. Tłok na szczęście bez śladu smile.gif
Najlepiej byłoby sprawdzić korekcje w gr 72-77 ale skoro mówisz, że nie wyświetla Ci tego- to masz spore utrudnienie...
3,0tdiq
GMS.
post Sun, 23 Dec 2012 - 17:36
Post #287
korekcje w tym modelu mogą nic nie powiedzieć , kilka razy miałem przyjemność wymieniać wtryskiwacze w takim silniku na okazję białego dymienia dokładnie w takich momentach jak opisujesz i korekcje zawsze miałem dobre , ciśnienie paliwa po to jest zwiększane aby było lepsze rozpylenie, spalanie i przede wszystkim mniej sadzy auto ma być jak najbardziej ekologicznie po to też montują dpf
Melman
post Sun, 23 Dec 2012 - 22:44
Post #288
U mnie i tak potrafi mocniej zadymić- bo jest trochę dokoksowany, a nie mam narazie środków, żeby poprawiać ten program. Generalnie objawy ostrego dymienia (naprawdę stawiał zasłonę dymną) zniknęły, więc licze, że jest już ok (tym bardziej, że poprzedni właściciel wymieniał już wtryski- te nie mają 100kkm przejechanych i są z serii AH).
Teraz już na rozgrzanym praktycznie wogóle nie dymi- a to były jedne z głównych objawów.
Wtrysk, który wymieniłem był prawdopodobnie uwalony tym, że przepaliła się podkładka i cały wtrysk + gniazdo było w nagarze. Chociaż przepalona podkładka mogła być z drugiej strony spowodowana lejącym wtryskiem... biggrin.gif
Nowy wtrysk mam z serii BD.
3,0tdiq
guluwroc
post Thu, 03 Jan 2013 - 11:33
Post #289
CYTAT(Melman @ Sat, 22 Dec 2012 - 10:29) *
Jeśli chodzi o 3,0 TDI i wtryski to wygląda to tak:
Dla pierwszych jednostek ciśnienie na listwie było najniższe i do tego ciśnienia były dostosowane wtryski (bodajże do 1600 Bar).
Późniejsze przejściówki miały wyższe ciśnienie na listwie (do 1800 Bar) i bodajże ostatnie modele jeszcze wyższe (do 2000 Bar).
Znajomy testował wtryski z chyba a7 czy a5 w b7 na standardowym ciśnieniu i nie jechało to tak jak powinno. Teraz ma standardowe wtryski ale ciśnienie podniesione softem do 1750 Bar i widać zdecydowanie mocniejszą górę.
Miał testować nowsze wtryski z podniesionym ciśnieniem ale nie wiem na czym stanęło. Generalnie jest podejrzenie, że powinien być jakiś efekt.
Może warto się zastanowić nad takim rozwiązaniem?
Tych 8 otworkowych nie załozysz ponieważ sam wtrysk jest dłuższy. One występuja tylko w 3,0tdi bi turbo 313 ps a tam jest zmodyfikowana głowica i inne pokrywy zawoprów. Po to aby znieśc seryjne doładowanie ponad 2 bar. Poza tym jest wiecej czasów wtrysków niż 7. Wtryski z silnika 3,0tdi po 2008 roku podejda i silnik powinine chodzic bardziej miekko jednakże wydajnosciowo są gorsze. Najbardziej wydajne są wtryuski z silnika CAPA ale one maja włąsnie cisnienie 1650bar. Ale PAtryk zmieni ci w sofcie i bedzie ok. JA miałem u siebie ustawione te wtryski na 1800bar i działały bez problemu. Pozdrawiam
Ecuproject wrocław 513399363,502730289
Melman
post Fri, 04 Jan 2013 - 19:01
Post #290
CYTAT(guluwroc @ Thu, 03 Jan 2013 - 11:33) *
Gulu- to samo słyszałem odnośnie CAPA. Jeśli chodzi o 3,0 biTDI to spodziewałem się tego, że to inna konstrukcja.
Myślisz, że przy zastosowaniu wtrysków z CAPA, podniesieniu ciśnienia na listwie, uwolnienieniu wydechu i programie granice 320-330 koni w BKN/ASB (204/232 KM) są możliwe?
edit:
I czy po podniesieniu ciśnienia na listwie nic się nie wysra? Tzn. jak ten element+pompa wysokociśnieniowa znosi taką operację?
3,0tdiq
marcinzz
post Fri, 04 Jan 2013 - 22:21
Post #291
Pompa CP3 Bosha z powodzeniem ładuje nawet 2200 bar. Wiem bo regeneruje zarówno wtryski CR, jak i pompy CR przeróżnych firm. Na stole probierzycm Boscha pompa CP3 chodzi na ciśnieniu 1800 bar a chwilami 2200.
CINEK_
post Fri, 04 Jan 2013 - 23:29
Post #292
CYTAT(marcinzz @ Fri, 04 Jan 2013 - 22:21) *
W rzeczywistości jednak przy dużych czasach otwarcia a przede wszystkim zgrzanym paliwie pompa nie daje rady i ciśnienie na szynie będzie spadać co zwyczajowo powoduje tryb awaryjny, gaśnięcie auta itd.
WWW.CINSOFT.PL
w0wacik
post Sat, 05 Jan 2013 - 17:44
Post #293
CYTAT(Melman @ Fri, 04 Jan 2013 - 19:01) *
edit:
Mam w C270CDI podniesione o 200bar ciśnienie na rail'u i wszystko działa po 30kkm. Silnik pracuje bardziej miękko.
"When driving a car in real life, please remeber to be a safe driver by wearing a seat belt, using your turn signal and using good judgment"
Mercedes C270CDI T
Mercedes 280CE (C123)
Volkswagen Golf 1.9 TDI
Opel Combo
w0wacik
guluwroc
post Tue, 08 Jan 2013 - 08:42
Post #294
W BKN raczej trzeba byłoby dołożyc zewnętrzną pompe paliwa aby dobiła. Taka moc moze sie udać przy zdrowym egzemplarzu bo widziałem juz takie projekty jednakże seryjne sprzegło z pewnoscią sobie z tym nie poradzi a sachs performance na kole jednomasowym to wydatek ponad 6 tys pln.
Melman
post Tue, 08 Jan 2013 - 11:53
Post #295
CYTAT(guluwroc @ Tue, 08 Jan 2013 - 08:42) *
Jest tej tańsza opcja. Niestety nie pamiętam nazwy- a nie uśmiecha mi się zrzucać skrzyni żebu zobaczyć co siedzi w środku. Jakieś niemieckie coś.
Jak będę wiedział co to- dam znać.
Moje sprzegło dzielnie znosi 560 niutów- co więcej- raz zniosło ruszanie i jazdę pod górkę na 3 czy 4 - bo straciłem pozostałe biegi a nie mogłem stać w tamtym miejscu bo by mi ktoś w d... wjechał...
Pośmierdziało, pośmierdziało ale dalej b. dobrze klei...
3,0tdiq
guluwroc
post Tue, 08 Jan 2013 - 16:53
Post #296
CYTAT(Melman @ Tue, 08 Jan 2013 - 11:53) *
Ale moment rzędu 560 Nm to żaden moment,w nowych 3.0 Tdi robi sie ok 750Nm i na taki moment trzeba znaleść tańszy zamiennik sprzęgła.
Własnie trwaja u nas przymiarki do zaadaptowania docisku z S8 który jest bez samoregulatora,ponieważ kończymy kolejny projekt z cyklu ASB na turbo GTB itd.
Melman
post Wed, 09 Jan 2013 - 01:29
Post #297
CYTAT(guluwroc @ Tue, 08 Jan 2013 - 16:53) *
Gulu- tylko jak zapewne wiesz- nowe 3,0 TDI mają sprzęgło dwutarczowe...
3,0tdiq
guluwroc
post Wed, 09 Jan 2013 - 09:05
Post #298
CYTAT(Melman @ Wed, 09 Jan 2013 - 01:29) *
Zgadza sie.Nawet ostatnio takie wymienialiśmy.
tomek 1980
post Wed, 09 Jan 2013 - 20:15
Post #299
Witam, w nowszych 3.0 TDI dwutarczowe LUKa, przynajmniej ja na takie trafiłem i takowe zakładałem, podobno na LUKu audi wyjeżdżało z fabryki, nie wiem jednak, czy każde?
Pozdrawiam.
zserty
post Sun, 28 Jul 2013 - 00:11
Post #300
Gratuluję projektu.
Ciekawi mnie bardzo jak to wszystko wygląda teraz pod maską.
Można prosić o jakąś fotkę?
ACOQ NG - Kamei Design
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 23 August 2025 - 09:43
