3 Stron V  < 1 2 3
> E36 328i kompresor, 99% Home Made str.2 konwersja sprzęgła -> 3.0d
mcgiver
post Wed, 24 Sep 2008 - 09:47
a czytałeś opis? oglądałeś zdjęcia ? tarcza od 3.0d ma duzo większy wieloklin ...
czytałem , oglądałem ale z opisu to nie wynika , a co do zdjec to nie da sie tego ocenić na oko z dokładnością 100% , ale dzieki coś juz wiem.
Niewiem tylko jakie są te wymiary wieloklinu.
VTEC
post Wed, 24 Sep 2008 - 11:30
A co z M54B30 pasuje do M52B28 ? Bo mam okazje kupić komplet sprzęgła. I czy docisk od E39 2.5 TD pasuje to 3.0d a co za tym idzie równiez do M52B28 ?
korona
post Wed, 24 Sep 2008 - 11:33
Powiem krótko - chlew robicie z tematu kolegi, to jest dział projekty, macie pytania (zresztą w kółko te same) - są inne działy.
mcgiver
post Wed, 24 Sep 2008 - 12:00
Dobra spoko dam sobie radę sam skoro sie łaske robi aby coś pomóc , zadałem pytanie i dałem odnosnik do mojego tematu , ale dzieki mellow.gif .
brus ik sory za zasmiecanie Twojego tematu , moderatora proszę o wywalenie mojego oftopa. pozdro
Santino
post Wed, 23 Mar 2011 - 15:59
Cześć własnie czytam Twoj temat, ale fotki sie nie wyswitlaja juz, możesz podpowiedzieć jak maja wygladac te podkladki? moga byc zwykłe okrągłe takie jak do srub, czy to cos specjalnego musi byc?
Po pierwszym montażu okazało się, że będzie trzeba zastosować podkładki dystansowe między dwumas a docisk. Po kilku kolejnych próbach (montaż/demontaż skrzyni) i wielu telefonach z prośba o zmierzenie wyszło, że z kołem dwumasowym od m52b28 trzeba zastosować przekładki 0,6-0,8mm aby docisk był odsadzony tak jak fabrycznie w 3.0d.
Generalnie, żeby zaoszczędzić komuś w przyszłości sporo pracy i kombinowania: Odległość między płaszczyzną oporową tarczy sprzęgłowej, a płaszczyzną na której leży docisk ma wynosić 8,6-9mm ( u mnie jest to 8,8mm) dla docisku od 3.0d
Podkładki dystansowe z blachy 0.8mm.
330Ci SC
maleckis
post Wed, 23 Mar 2011 - 16:03
Mogą być takie jak do śrub. Jeżeli o nic nie wadzą, to jest to bez znaczenia - liczy się ich grubość.
Maleckis Motorsport
www.maleckis.com
Santino
post Wed, 23 Mar 2011 - 18:40
dziekuje za informacje.
pozdrawiam
330Ci SC
3 Stron V  < 1 2 3
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 13 August 2025 - 19:58
