16 Stron V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Moje e-30 335 turbo, Home Made
post Fri, 25 Sep 2009 - 21:32
Post #241
heheh ale maaderszjaskomandor hardcore, czy ostatni miesiac to jakis ZAKLAD ? milion bmw doladowanych tu sie chwali .
widac nie masz czasu na estetyke a i dobrze bo to ma latac, tylko napisz jak lata na nowej suszarce (twoja bynajmniej nie leje .... )
jendrek e-30
post Fri, 25 Sep 2009 - 22:13
Post #242
Jak się wystroi to dam znać, ledwo znalazłem czas żeby to poskładać kolektor dobre 2 miesiące leżał gotowy, wyjechała turbinka wysoko bo niżej nie za wiele miejsca a chciałem tak zrobić żeby jednym kolankiem złamać się bezpośredni w IC i połączyć suszarę jednym prostym kawałkiem bez zbędnych załamań, mi sie podoba to kwestia gustu pewnie że by było fajniej jak by maska się zamknęła i nic by nie był widać ale się nie dało. A jak jest tak wysoko to wszystko weszło i jest w miarę dostęp do wszystkiego, poprzednio przykręcić turbo był nie lada wyczyn a nie wspomnę o przykręceniu spływu do turbo masakra. Co do wydechu to średnica wylotu to 60mm rura 65mm a po za tym nie wiem jak bym zszedł na dół większą jak owinąłem bandażem to dotyka to kolektora i szczelinomierz 0.20 by nie wszedł między down pipe a budę więc wydaje mi się że to maks.
pinin
post Fri, 25 Sep 2009 - 22:15
Post #243
Oł jes...
Ogarniesz to turbo? Czy zostaje tak jak jest?
Bo na razie to ta wystająca turbinka przypomina mi sławnego poloneza na tym forum. Pisze celowo turbinka, bo żeby wywalenie sprężarki nad maskę dobrze wyglądało, to raz, że turbo musi być sporych rozmiarów, a dwa, że przydało by się chociaż umyć muszlę ( choć i tak bez polerki to średnio wygląda ). Czekam na wykres rolleyes.gif
'96 CaliforniaCento
przem
post Fri, 25 Sep 2009 - 22:20
Post #244
a ja mam pytanko:
dlaczego przy spawaniu kolektora wylot ze środkowych cylindrów (3,4) rury są puszczone największym "zawijasem"??
niemożna ich było puścić bezpośrednio środkiem do góry?? nie to żebym się czepiał bo niby dlaczego, tylko czysta ciekawość.
Fura to będzie typowy street car czy będzie można spotkać ją spotkać na jakiś zawodach?
Grzesi(E30)k
post Fri, 25 Sep 2009 - 22:59
Post #245
A tak z innej beczki. Jak ta mała głowa to wytrzymuje tongue.gif ??
jendrek e-30
post Fri, 25 Sep 2009 - 23:36
Post #246
Czemu takim zawijasem, dobre pytanie ale już ci na nie odpowiadam żeby nie miały najkrótszej drogi tylko żeby się jakoś to równoważyło wiem że nie jest idealnie równo ale mniej więcej jakoś to jest tym się kierowałem robiąc to. Hmhmhm mała głowa jak to znosi jak dostanie odpowiednią ilość drutu to zniesie jest mała głowa ale dobre przełożenie 3,45 jest ok
K A L I
post Sat, 26 Sep 2009 - 07:49
Post #247
Jak będziesz stroił to wpadnij oblookam i przy okazji przejedziemy się ze stukiem[osłuchamy łobuza] cool.gif
Na holseta wjedzie filtr czy po prostu siatka.
Skyline GTR- drift spec
Haltech EMS sprzedaż - instalowanie - strojenie
rennen
post Sat, 26 Sep 2009 - 08:44
Post #248
Wygląda hardkorowo biggrin.gif pozdrawiam! Napisz jakie wyniki strojenia smile.gif
'94 e34 v8
jendrek e-30
post Sat, 26 Sep 2009 - 09:47
Post #249
Chyba siatka pójdzie szczerze nie zastanawiałem się nad tym, siatka będzie wygodniejsza
post Sat, 26 Sep 2009 - 09:48
Post #250
CYTAT(pinin @ Fri, 25 Sep 2009 - 22:15) *
.... bo żeby wywalenie sprężarki nad maskę dobrze wyglądało, to raz, że turbo musi być sporych rozmiarów....
hx35 to dla Ciebie małe turbo ? to jakie jest duże ?
jendrek e-30
post Sat, 26 Sep 2009 - 09:51
Post #251
pinin
post Sat, 26 Sep 2009 - 15:53
Post #252
Tak, hx35 jest nieco za małe wizualnie. Nie piszę tutaj o mocy czy doładowaniu, czytaj uważnie.
Do efektu wizualnego raczej się czepiam nie bez powodu - turbina wystawiona nad maskę ewidentnie zwraca uwagę. Więc jak już wcześniej napisałem, dla mnie (ale to tylko moje odczucie) ta turbina jest nieco za mała na taki "szoł", a i też przydało by się choć wypiaskować/wyszkiełkować jej muszle, bo teraz to w ogóle nie wygląda ładnie.
'96 CaliforniaCento
Cieniu
post Sat, 26 Sep 2009 - 16:13
Post #253
Ieeedźta wieśnioki.
Ludzie czemu nie ? no co w tym złego ? jak ktoś ma moc to musi chować ? i czy zawsze u nas najlepsze streetowe auta to sleepery ?
a czemu nie tak sprężara nad maską ? dla mnie jest to odczucie obojetne aczkolwiek nie mam nic przeciwko i sam bym tak zrobił jak bym miał takie auto.
a w szewi jak jest kompresor na 0,5m nad maską to wieś ? moim zdaniem ok
Oczywiście każdy ma swój gu s ale już nie mogę czytać jak każdy opisuje że mi się nie podoba bo to i tamto.
Dobry tuning nie jest zalezny od wyglądu tylko od solidności i może mieć znaczek tuning gdzieś naklejony ale jak z głową będzie naklejony to i będzie nieźle wyglądał .
chedder
post Sat, 26 Sep 2009 - 16:22
Post #254
CYTAT(Cieniu @ Sat, 26 Sep 2009 - 16:13) *
Dokladnie, Jedrek pisal przeciez, ze turbo jest tak a nie inaczej zeby pozbyc sie rzezby z orurowaniem.
"JDM is not longer determined by a "Made in Japan" sticker,
it has evolved into something far bigger."
Taffarel
post Sat, 26 Sep 2009 - 16:40
Post #255
BMW 135i
jendrek e-30
post Sat, 26 Sep 2009 - 18:11
Post #256
Pini masz, miałeś kiedyś HX 35 w ręku to spora turbina i jak zwykle zdjęcie nie oddaje tego co na żywo, na żywo proporcjonalnie wygląda mi się podoba z dolotem wyszło lala jedna prosta rura, żeby było jak świece wymienić, jak zdjąć dekiel żeby zaworki cyknąć, spływ poszedł pod bardzo małymi kontami, było gdzie WG wsadzić, generalnie chodziło mi o dolot żeby był jak najprostszy, dzięki temu wiele rzeczy na funkcjonalności zyskało. W między czasie kilka samochodów zrobiłem nabyłem troszkę doświadczenia i podczas robienia takich przeróbek trzeba myśleć do przodu 10 następnych posunięć żeby potem się nie okazało że chcesz uszczelnić dekiel zaworów a tu trzeba zdjąć turbo żeby się dobrać do niego. Tak było poprzednio skracałem szpilki od dekla żeby go zdjąć a świec to nawet małe dziecięce rączki by nie wymieniły na 3 i 4 cylindrze.
post Sat, 26 Sep 2009 - 18:35
Post #257
XC 35 jest chlodzona tez woda?
i ze tak napisze do zdrowego rozsadku ile motorownia zniesie, tzn jakie doladowanie i jakie moce inni osiagaja na tym motorze ?
wyglada to podobnie jak w M50?
strojenie dalej bezproblemowe na det 2?
jak mozesz nagraj jakis filmik jak autko chodzi na wolnych obrotach chcialbym usluszec "klank"
przy okazji gdy turbo jest wysoko bedzie lepiej lapac powietrze i chyba siatka bedzie dobra zamiast stozka , ostatnio ogladalem film made by usa jak stozek mocno filtruje ale i zarazem jak mocno stawia opor itd.
bobr4
post Sat, 26 Sep 2009 - 18:43
Post #258
w takim przypadku trzeba zalozyc duzy stozek i wtedy na malej powierzchni opor moze byc nadal duzy, jednak calosciowo bedzie niewielki.
Jedrek - siatka wystarczy? turbo jest odporne na tyle ze lopatki nie poniszcza sie od zanieczyszczen?
<b>wtryskiwacze:
1200cc Lucas niskoomowe</b>
pinin
post Sat, 26 Sep 2009 - 21:09
Post #259
Tak, miałem styczność z seriami 35, 40 i hx50. Są to spore turbiny, ale tak czy siak zdania nie zmienię.
'96 CaliforniaCento
makaveli
post Mon, 28 Sep 2009 - 13:19
Post #260
miedzy hx35 a hx50 to jest roznica jak miedzy hx35 a k03.
niestety,ale w e30 czy nawet e36 nie ma tam duzo miejsca..i takie turbo jak hx35 ciezko upchnac pod maska .
w e34 nie ma tego problemu - miejsca jest duzo wiecej.
e36 320iA coupe -> 329iT by SLG - 400+
e36 325i convertible
golf
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 09:12
