16 Stron V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Moje e-30 335 turbo, Home Made
wzkurczak
post Sun, 17 Aug 2008 - 22:54
Post #141
jedrus ja czekam na twoja rakiete, w piekarni podobno cos jest z dołu "h...o" a może jakieś inne określenie?, odnosnie wtrysków to zagadaj z arczim bo piekarskie 440cc beda wyjente, a te drugie to jakies miejsze przywiezli, ale maja przywiesc trzecie cos posredniego, moze uda ci sie jakies biznes znimi przeprowadzic.
Świat Się Kręci Na Momencie...
Superb III
E30 325tTi
bobr4
post Mon, 18 Aug 2008 - 04:26
Post #142
no takie 330cc leza u mnie jak bys byl zainteresowany. i w Twoich widelkach finansowych.
440cc mysle ze beda za duze do projektu jendrka
<b>wtryskiwacze:
1200cc Lucas niskoomowe</b>
wzkurczak
post Tue, 19 Aug 2008 - 01:48
Post #143
te 440 brałem od Ciebie jakis rok temu:) dopiero teras sie doczekały..smile.gif a i tak okazuje sie ze za duze:D
Superb III
E30 325tTi
bobr4
post Tue, 19 Aug 2008 - 06:56
Post #144
pametam - przy statoil sie widzielismy.
<b>wtryskiwacze:
wzkurczak
post Tue, 19 Aug 2008 - 16:22
Post #145
i potrzebuje miejsze, ale to juz chyba jedrek z toba załatwia wiec niebede mieszał.
Superb III
E30 325tTi
bobr4
post Tue, 19 Aug 2008 - 16:28
Post #146
jendrek - jakie sa te dodatkowe wtryskiwacze co masz teraz zalozone?
<b>wtryskiwacze:
Zgred
post Tue, 19 Aug 2008 - 22:28
Post #147
Ja ma takie pytanie odnosnie dodatkowych wtrysków.Pora juz nie ta i zmęczenie tłuste ale po wysiłku umysłowym pytanie wydaje się sęsowne a mianowicie....Skoro przed przepustnicą są wtryski to czy po zamknieciu przepustnicy mieszanka nie będzie wydostawała się do komory silnika przy wysokich wartościach obrotowych?Rozpylenie mieszanki przez upust może się skończyc ogniskiem...
WARNING! Small children may get sucked into turbo!
X20SED+td05-16=300....
B235+???=??? się zaczyna robić
szymon gsi
post Tue, 19 Aug 2008 - 22:59
Post #148
no jak da upustowy między wtryskami dodatkowymi a przepustnicą to tak by było - a z drugiej strony to włącznik nadciśnieniowy je włącza , jak nie ma ciśnienia to nie leją. w Kadecie 2.0 16V miałem 20cm przed przeustnicą blowa ,a 10cm przed przepustnicą wtryski by grabowski i było OKI.
był Kadett turbo 16V .... była Omega A 3000 24V big tuurrrbbbooo ... jest dupowóz Oma Bee MV6.
Zibi122
post Tue, 19 Aug 2008 - 23:20
Post #149
Wtryski jak widać sa ~50 cm od przepustnicy a blow off jest ~50cm przed wtryskami. Po za tym jak tylko ciśnienie w kolektorze spadnie ponizej pewnej wartości to świnka bedzie je odcinać.
Zgred
post Wed, 20 Aug 2008 - 08:44
Post #150
Sądziłem że ten zaślepiony kruciec to miejsce na zawór.Co do załanczanie wtrysków przez MAP to podkreśliłem ze chodzi mi o wysokie wartości.
Pzrd
jendrek e-30
post Wed, 20 Aug 2008 - 11:31
Post #151
Ten króciec to od odmy bo nie mogłem dojść dlaczego nie chodzi i podłączyłem wszystko tak jak było na początku i zaczęło hulać no a potem ją odłączyłem bo tak być nie może że odma jest podłączona do dmuchania . A blow-off jest poniżej wtrysków i jest taki jak ma korona czyli mocowanie jest na zeger , uchwyt jest przyspawany do dolotu a sam blow-off jest wsadzony w to mocowanie i zapięty zegerem żeby się trzymał .
jendrek e-30
post Mon, 25 Aug 2008 - 17:19
Post #152
Właśnie dziś dotarły do mnie zegary BOST i TEMP WODY czekam jeszcze na EGT znaczy zegar bo czujnik mam zamontuje to wszystko i będziemy stroić. Pewnie poleją się słowa krytyki że lipa bo to AUTO GAUGE itp. na inne mnie nie stać , kolega ma już jakiś czas takie serii SMOKE wyglądają ok i działają spoko , tym się za sugerowałem że u niego działają są w miarę estetyczne więc i ja postanowiłem zakupić jak będzie to się okaże ale mam nadzieje że też u mnie podziałają .
Mam nadzieje że następny ras to już jakiś filmik będzie jak to lata
Karol_e28
post Mon, 25 Aug 2008 - 20:21
Post #153
jaka masz turbine?
jendrek e-30
post Mon, 25 Aug 2008 - 21:09
Post #154
kkk27 T4 LUB 26 nie pamiętam
jendrek e-30
post Mon, 08 Sep 2008 - 20:00
Post #155
Witam nic takiego się nie wydarzyło zamontowałem zegary , nie mam czasu stanąć i dokończyć zawsze coś ale już bliżej jak dalej , jedyna rzecz jak się wydarzyła na 0.2b dzieje się ładnie EGT w normie generalnie jest ok. Tylko nie mogę sobie poradzić z wolnymi obrotami niby trzyma ale kuleje , przebiera nie równo pracuje jednym slowem.
szymon gsi
post Mon, 08 Sep 2008 - 22:24
Post #156
wiesz co - ja u siebie reguluje obroty czujnikiem położenia przepustnicy , a najlepiej to wychodzi z poluzowaniem naciągu sprężyny w przepływce ( to czarne kółko jak zębatka )...
u mnie to działa i nawet na doładowaniu 1.0 bara jeszcze nie upaliłem motora , bo przez tą regulacje spalanie bez dodatkowych wtrysków to 20l na 100km... tongue.gif
pozdro.
ROTOR
post Fri, 26 Sep 2008 - 20:09
Post #157
cos slychac w projekcie/
artix
post Fri, 26 Sep 2008 - 20:17
Post #158
jedrek , po co ci dwa tempy do wody ?
E36 coupe M50b28 T by Artix
jendrek e-30
post Sun, 28 Sep 2008 - 10:02
Post #159
Witam brak czasu na dokończenie , w pracy nie mogę się ogarnąć żeby jakoś normalnie skończyć i mieć troszkę czasu żeby podłubać . Dwa zegary do temp wody dlatego że kiedyś w zwykłym silniku taki zegar zewnętrzny zainstalowałem bo ten na desce pokazywał cały czas 3\4 a ten dodatkowy niecałe 90 S . W projekcie pozostało założyć pompę paliwa i wystroić i jeszcze takie tam jak kubełek , pasy i jeszcze elektro-szpera . Też już się nie mogę doczekać ale jak skończę to filmik i wykres na pewno pokażę , mam nadzieje że już niedługo bo wiecie jak to jest jak nie urok to sraczka i zawsze coś wypada.
jendrek e-30
post Mon, 10 Nov 2008 - 19:43
Post #160
Dziś wpadł ECU MASTER Zibi122 podłączył , wsadziliśmy MAFA ale coś nie hula jak trzeba ale zaczęliśmy troszkę ogarniać na fabrycznych wtryskach jeszcze nie podłączyliśmy dodatkowych troszkę dolaliśmy paliwka i zaczęło się robić miło. Zibi122 będzie szukał nowego MAFA i zdobędzie nowego (znaczy działającego właściwie) to będziemy działać dalej i podłączać dodatkowe paliwo i tak myślimy 0.5b dmuchnąć i tak na razie zostawić żeby zobaczyć co będzie nie domagać eliminować no i wtedy zastanowimy się ile więcej dmuchnąć . A tak na marginesie to jeździłem dziś z Zibi122 jego uniakiem powiem tak na 2 i 3 więcej nie dało się rozpędzić ja pier…….. masakra jak to lata naprawdę wrażenia niesamowite polecam
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 09:12
