Thu, 14 Aug 2008 - 07:42
#121
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 29 January 2007 Skąd: Z Mercedesów i Hond |
Brawo jędrek, pakuj ecumastera, jest przyjaźniejszy nisz smt mam nadzieję, że strojenie da wam dużo satysfakcji. Projekcik ucichł, ale wiedziałem, że nie umarł ! To jest to ! własnymi ręcoma
Montujcie mafa, wtryski i po strojeniu świniaka koniecznie daj filmik Gdzie robiłeś podkładkę pod turbo i z czego ?z miedzi ? pozdro -------------------- Hondy i Mercedesy AirRide modyfikacje seryjnego Airmatica
Thu, 14 Aug 2008 - 17:49
#122
Super User Dołączył: Mon, 15 January 2007 Skąd: warszawa |
Dzięki panowie , elton tam zaczeła moja zajawka na turbo znaczy oglądając filmiki i te szwedzkie najbardziej mi podeszły ogromny IC i ogromne turbo . Muszę wam zdradzić jedną tajemnice turbo zakładam z dwóch powodów po pierwsze więcej mocy po drugie dźwięk który temu towarzyszy czyli z BLOW OFF I WG coś pięknego. Już nabyłem taki jak ma korona i Zibi122 z resztą nabyłem od niego i powiem jedno u Zibiego122
w UNO jest ten dźwięk przepiękny no i do tego jedzie konkret . Dziś Zibi122 ogarniał e36 m50b25 na kutym tłoku z doładowaniem 1bar jest tam problem taki że za duże wtryski i leje ale po całym dniu zmagań zaczęło latać no i powiem że konkret i to dodatkowa mobilizacja na dokończenie potworka mojego w sobote lub w niedziele wrzucę jakieś fotki napiszcie co interesuje to zrobię fotkę i już. Driftman dorabiałem uszczelkę miedzianą na jelonkach nie pamiętam ulicy ale jak trzeba będzie to podjadę i zerknę niema problem , może nawet w aucie mam wizytówkę. POZDRO |
Thu, 14 Aug 2008 - 19:51
#123
![]() Super User Dołączył: Fri, 18 August 2006 |
Respekt, za to że dociągnąłeś to do końca SAM, to sie ceni. Czekam na video on borard
Thu, 14 Aug 2008 - 22:05
#124
![]() Super User Dołączył: Mon, 16 June 2008 Skąd: TheDark |
a wiiec moj zestaw pytan
- gdzie umiesciles dodatkowy wtrysk? zamiast siodmego wtrysku w kolektorze? - zmieniales pompe paliwa? - glowice masz od M30B28 czy serie od 3.5? - odprezales jakos silnik? |
Thu, 14 Aug 2008 - 22:18
#125
a wiiec moj zestaw pytan - gdzie umiesciles dodatkowy wtrysk? zamiast siodmego wtrysku w kolektorze? - zmieniales pompe paliwa? - glowice masz od M30B28 czy serie od 3.5? - odprezales jakos silnik? Nie bedzie 7 wtrysku tylko 3 dodatkowe. Są około 50 cm od przepustnicy co zreszta widac na fotkach. Pompa jest mocna 200l/h powinna starczyć. Silnik seria. stopień spreżania to 9,1:1 a wiec po co odprezać. -------------------- ...
Sat, 16 Aug 2008 - 17:08
#126
![]() Rookie Dołączył: Sun, 24 February 2008 Skąd: Jastrzębie Zdrój |
I gitara teraz tylko strojenie i jakis wykres co? Zarzuc filmik jak bedzie cacy
Sat, 16 Aug 2008 - 22:30
#127
Z planów na dziś tylko wydech udało się zrobić nie miał mi kto pomóc przytrzymać i sam to robiłem i tak kur.... mi nie szło zeszło się jak bym nie wiem co robił . Z góry dziękuję Zibiemu 122 za tłumik końcowy już zamontowany pierdzi ładnie. Parę fotek
![]() ![]() ![]() [IMG] [URL=http://imageshack.us] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Brat zdecydował żeby ujawnić co to za model HEHEHEHEHEHEHEHEHe ![]() [URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=167&i=dsc00043fg9.jpg][IMG] POZDRO |
Sun, 17 Aug 2008 - 09:35
#128
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 01 September 2006 Skąd: okolice LBN |
Czytam temat i zastanawia mnie jedno. Dlaczego dodatkowe wtryski zamiast instalacji większych?? Przecież nie będzie zabawy w jakieś cudowne strojenia by grabowski tylko będzie świnia, to chyba logiczniej (dla mnie) byłoby zamontowanie wydajniejszych wtrysków.
Wytłumaczcie bo nie rozumiem -------------------- _http://wojciechkulbaka.ownlog.com/ |
Sun, 17 Aug 2008 - 09:40
#129
koszta
Sun, 17 Aug 2008 - 09:49
#130
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 27 November 2006 Skąd: [SRB] Adam |
Czytam temat i zastanawia mnie jedno. Dlaczego dodatkowe wtryski zamiast instalacji większych?? Przecież nie będzie zabawy w jakieś cudowne strojenia by grabowski tylko będzie świnia, to chyba logiczniej (dla mnie) byłoby zamontowanie wydajniejszych wtrysków. Wytłumaczcie bo nie rozumiem Jak liczy się każdą złotówkę to wtedy to jasne. Dodatkowe seryjne wtryski można mieć za friko, zas większe od seryjnych kosztują od 600zł (w przypadku tak dużego silnika 6cyl). |
Sun, 17 Aug 2008 - 09:53
#131
Właśnie koszta chyba że masz za jakieś 3 może 4 stówki do sprzedania to ja chętnie kupię , a poza tym jak byś czytał uważnie to byś przeczytał że z powodów finansowych nie będzie większych tylko dodatkowe . Nie wykluczam zmiany na większe tylko najpierw muszę się uporać ze wszystkim a na dodatkowych na razie też pojeździ i będzie dobrze.
POZDRAWIAM |
Sun, 17 Aug 2008 - 10:12
#132
ok rozumiem, myślałem, że może ma to jakieś znaczenie techniczne, a tu chodzi o to co zwykle
Udanego strojenia i czekamy na efekty -------------------- _http://wojciechkulbaka.ownlog.com/ |
Sun, 17 Aug 2008 - 13:32
#133
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 30 May 2007 Skąd: W-wa |
jendrus dawaj dawaj, jak wiecz piekarnia tez juz prawie skonczona wiec bedzie trzeba ustawic fury na jakies swistanie:))
-------------------- Świat Się Kręci Na Momencie...
Superb III E30 325tTi |
Sun, 17 Aug 2008 - 14:46
#134
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 02 June 2006 Skąd: okolice Warszawy |
Jedrek e-30 - a jakiej wydajnosci potrzebowal bys?
moze cos sie da zrobic jak wroce do kraju za niedlugo -------------------- <b>wtryskiwacze: BOSCH 525cc wysokoomowe, Bosch 650cc, SIEMENS 630cc 1200cc Lucas niskoomowe</b> |
Sun, 17 Aug 2008 - 16:07
#135
pewnie 440 minimum
Sun, 17 Aug 2008 - 18:01
#136
440cc? w seri sa zdaje sie ze niecale 200cc.
pewnie 330 wystarcza albo 370cc -------------------- <b>wtryskiwacze: BOSCH 525cc wysokoomowe, Bosch 650cc, SIEMENS 630cc 1200cc Lucas niskoomowe</b> |
Sun, 17 Aug 2008 - 21:11
#137
![]() Moderator Dołączył: Sun, 16 March 2003 Skąd: Sweden |
te wtryski to powinny raczej siedziec pod katem 45 stopni w kierunku do przepustnicy aby paliwo szlo z fala powietrza
a ten japs tlumik troche tam niepasi -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
Sun, 17 Aug 2008 - 21:52
#138
440cc? w seri sa zdaje sie ze niecale 200cc. pewnie 330 wystarcza albo 370cc 330 to mysle ze swiat i ludzie. Po za tym np łatwiej bedzie wytroić silnik na dodatkowych wtryskach niż na dużych bo na 440 jestp problem z wolnymi obrotami i jazda na podciśnieniu powoli. -------------------- ...
Sun, 17 Aug 2008 - 22:19
#139
![]() Forum Homee Dołączył: Sat, 21 December 2002 Skąd: Płock |
te wtryski to powinny raczej siedziec pod katem 45 stopni w kierunku do przepustnicy aby paliwo szlo z fala powietrza a ten japs tlumik troche tam niepasi Zgadzam się. Wtryski powinny być pochylone a nie lać na sciankę. Tłumik też trochę nie pasuje ale skoro to home made to trzymam kciuki za projekt -------------------- Wicemistrz Polski i Mistrz Pucharu PZMot na 1/4 mili w klasie Profi+ 2003r.
Sun, 17 Aug 2008 - 22:38
#140
Panowie tłumik jest taki bo mi się podoba a nie dlatego że go dostałem (podziękowania dla Zibiego122 za tłumik) bo chciałem kupić taki sam . Co miałem zamontować jakieś dwie rurki czy jakiś z eliptyczną z końcówką taki mi się podoba i ja uważam że jest ok i dobrze wygląda . Zobaczymy jak będzie wychodzić z tym strojeniem jak nie będzie dawoło rady to ustawie pod kątem . Wzkurczak jeszcze w czwartek latałem z Artkiem piekarnią daje rade bym powiedział bost narasta stopniowo i płynnie przyrasta moc i sposób w jaki to się dzieje jest według mnie zajebisty .
POZDRO |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 09:12 |
