![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 24 March 2008 Skąd: żywiec ![]() |
http://www.mitcar.pl/mitsubishi/castrol-sa...ard&id=4654
http://www.opieoils.co.uk/p-736-castrol-sa...-lubricant.aspx -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
![]() User Dołączył: Tue, 05 September 2006 Skąd: Kutno ![]() |
-------------------- E36 318is coupe
E30 335i sedan |
Frequent User Dołączył: Sun, 20 July 2008 ![]() |
Pytałem o Castrola, ale facet stwierdził,że maja tylko oleje sygnowane jako Toyota i o takich parametrach.Będę więc musiał zapytać w innym serwisie. Gdybym wcześniej wiedział,ze tam czegoś takiego nie maja to wczesniej bym zamówił przez interet a tak to teraz d.... a jutro jestem umówiony na montaż mostu... |
Dzieki wielkie za pomoc. Jutro z rana uderzę jeszcze do serwisu Mitsu i podzwonie po innych i dam znać jak sytuacja z szybka dostepnością takiego oleju. Pozdrawiam.
E30 335i sedan |
Rano uderzyłem do serwisu Mitsubishi i od ręki mieli Castrola 75/140 (65zł litr) więc problem z głowy.Jesli więc ktoś pilnie potrzebuje, mozna i tam pytac. Na przyszłość jednak najłatwiej chyba z wyprzedzeniem zamawiać choćby przez allegro (dzięki za linki.... ten motul tanio, ale mi sie spieszyło więc został serwis). Dzięki za pomoc i pozdro!
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 31 August 2025 - 09:13 |
