3 Stron V   1 2 3 >
> K04-023 Vs. K04-015
dżordżyk
post Thu, 17 Jan 2008 - 23:43
Witam! jak w temacie które turbo będzie lepsze do 1.8T AEB , tak aby nie wymieniać kolektora, węży olejowych i wodnych, a także spływu oleju i down Pipe. Słyszałem, że K04-023 podchodzi tak samo jak K04-15 Plug & Play. I K04-023 jest 1/2 większa od tej 15-stki. Ile można więc bezpiecznie wycisnąć na tej 023 w AEB????Auto ma służyć do codziennej jazdy.
Audi 20V Turbo Quattro
mammoth
post Fri, 18 Jan 2008 - 00:14
fotki z mojej prywatnej kolekcji hyhy...
K04-023 (z lewej) vs. K04-015 (z prawej)
K04-023 (u gory) vs. K04-015 (na srodku)
K04-023 bylo montowane w S3 i raczej nie pasuje P&P do AEB bo bedzi ewypadac pod zlym katem (jesli sie mysle to niech mnie ktos poprawi)
_ MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ _
pavel
post Fri, 18 Jan 2008 - 01:29
Wymiana z k03 AEB na k04-23 wiąże sie z całą masa przróbek.
Dżordżyk- źle słyszałeś.
Zapewniam Ciebie, że z dziewięciu podłączy które posiada k03 tylko jedno bedzie pasowało do k04-23, mianowicie wężyk do WG.
Reszta- wlot/wylot spalin. wlot/wylot powietrza, 2xolej, 2xwoda chłodząca- pasować nie będą
Pozdr
zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
dżordżyk
post Fri, 18 Jan 2008 - 10:15
Panowie! pomyliłem się, przepraszam- chodziło mi o K04-23. Prosze moderatora o poprawienie nazwy tematu bo nie umiem znalezć tej opcji-to prawdopodobnie jej nie ma! . Jak wypada to porównanie??
Czy K04-23 odpowiada wielkości K04-023.
Mam jakis już materiał na temat tych turbin:
the.wolf
post Fri, 18 Jan 2008 - 10:24
EJ205 USER
jeszcze jest opcja k03-029. tez wieksza niz seria i montowana seryjnie w A4.
edit:chodzilo mi o k03-073
W205 OM654 Daily
dżordżyk
post Fri, 18 Jan 2008 - 10:29
CYTAT(the.wolf @ Fri, 18 Jan 2008 - 10:24) *
Pasuje Plug & Play ?
Szukam turbiny w miare jak największej która będzie pasowała totalnie Plug & Play.
the.wolf
post Fri, 18 Jan 2008 - 10:35
EJ205 USER
pasuje p&p tak samo jak k04-015. Gabarytowo jest identyczna niemal.
W205 OM654 Daily
dżordżyk
post Fri, 18 Jan 2008 - 19:07
Czemu miałbym wybrać akurat K03-029 zamiast K04-15. Taniej dostane?Czy może łatwiej?? Bo cały czas byłem już zdecydowany na tą 15-tke ale ostatnio mi do głowy wpadło, żeby może jednak coś troche większego rownież P&P, wtedy będe miał jakis zapas bo troche większe turbo będzie miało większą sprawność, a jak zamontuje dobry FMiC to nie będzie trzeba nawet tyle ładować a Kucyków będzie tyle ile chciałem, to znaczy najlepiej 240. Lag przy troche większej turbinie niż K04-15 chyba nie będzie aż taki dokuczliwy.Choć chciałbym żeby już z dołu było fajnie.
the.wolf
post Fri, 18 Jan 2008 - 20:09
EJ205 USER
nie wiem czemu mialbys wybrac. szukasz sprezarki p&p wiekszej od serii to Ci podalem.
W205 OM654 Daily
Pancin
post Fri, 18 Jan 2008 - 21:37
Znaczy, że można znaleźć A4 z takim modelem turbiny? Jeśli tak to od jakiego 1.8T?
Pancin
== www.scyzzor.com ==
== www.superoes.pl ==
2fast4you
post Fri, 18 Jan 2008 - 22:41
najbardziej mnie bawi podejscie zaloze k04 mam 240 smile.gif dzordzyk spokojnie do tego bedzie ci wiele innych rzeczy potrzebne niz fmic aby z aeb czyli 150 koni uzyskac 240. Bylo wiele razy o tym pisane. Bez wydechu, wtryskow, fmic, i najprwadopodobniej pompie walbro oraz bardzo odpowiedniemu zestrojeniu nie uzyskasz tych koni co piszesz
WWW.SPORTMILE.PL - TUNING SERVICE
WWW.CARMILE.PL - PREMIUM AND EXOTIC CARS
SERVICE / BLACHARSTWO LAKIERNICTWO / PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE AUT DO SPORTU
ADRENALINE MOTORSPORT WARSAW OUR HOBBY
dżordżyk
post Fri, 18 Jan 2008 - 23:25
CYTAT(2fast4you @ Fri, 18 Jan 2008 - 22:41) *
Chyba kupuje się turbo takie na którym można uzyskać żądaną moc co nie!!
A co mi będzie do tego potrzebne to już wiem, aż takim wielkim laikiem nie jestem którego myślenie kończy się na Turbinie wink.gif Temat tym razem dotyczy wyboru turba.
CYTAT(the.wolf @ Fri, 18 Jan 2008 - 20:09) *
Znaczy chodziło mi o turbo wielkości K04-15, bądz nieco większe. Seryjne bądz troszke większe niż seryjne ale mniejsze od K04-15 mnie nie interesuje.
2fast4you
post Sat, 19 Jan 2008 - 09:14
A to przepraszam smile.gif Moglbys napisac jak chcesz miec setup . Ja w swoim aeb mialem najpierw k16 a pozniej k04 od rs4. Wkrecala sie na dole ladnie na barze mialem ponad 200 koni. Wtryski seria , pompa seria , fmic wydech 2.5
the.wolf
post Sat, 19 Jan 2008 - 10:44
EJ205 USER
CYTAT(Pancin @ Fri, 18 Jan 2008 - 21:37) *
tak mozna. A4 B6 miało wtedy w serii cos kolo 193km. Silnik podazje BEX.
POMYLILEM OZNACZNIE turbiny chodzilo mi o k03-073 ktora jest wieksza od k04-015.
jednak znalaezienie tej turbiny to latwych nie nalezy. Duzo prosciej 015 kupic za oceanem.
dzordzyk pamietaj ze na 015, 240 km raczej nie zobaczysz.
W205 OM654 Daily
dżordżyk
post Sat, 19 Jan 2008 - 14:10
CYTAT(2fast4you @ Sat, 19 Jan 2008 - 09:14) *
No więc auto jest ośką więc moc ponad 250KM odpada bo nie będzie nic tylko przemiał gumowca, czego bym nie chciał. Auto służy mi głównie do dłuższych tras więc powinno być niezawodne, dlatego moje myślenie kręci się wokół tych turbin aby niczego dodatkowo nie wymieniać i nie przerabiać. Chce raczej iść w ślady Elberoth-a który też jezdzi na K04-15 i nie ma żadnych problemów z autem i nie musi pod niż leżeć co tydzień albo co tydzień oddawać do mechanika. Bo nie oszukujmy się 1.8T dmuchane na 250KM+ albo 300KM+ jest dosyć awaryjne i zawsze coś na trasie może zawieść, a na to se nie moge pozwolić.
A jak konkretnie chce mieć setup, jeśli już pytasz "2fast4you" :
-Wydech już jest!
-DV już jest z TT 225!
-Wskazniki- Boost i EGT już są!
-K04-15, K04-23 ,bądz inne -ten temat własnie dotyczy wyboru turba.
-Regulator 5Barowy/ lub wtryski 320/380CC
-FMiC
-Program który to dobrze obsłuży/Wystrojenie
Mam nadzieje uzyskać 240KM ,dmuchać chce max 1,2Bar-a. Tyle własnie jest moim celem. Niutków przy tej mocy może będzie 330, też będe zadowolony. No i najlepiej aby turbo ładowało z samego dołu, góra nie jest aż tak ważna bo to nie auto na wyscigi ale do codziennego użytku. A w codziennym użytku raczej sprawdza się większy moment z dołu a nie piłowanie do 5k Rpm.
Nie sztuką jest chyba założyć wielkie turbo do auta na codzień i kręcic je do końca obrotomierza.
poziek
post Sun, 20 Jan 2008 - 04:15
Za tydzień będę miał GTRS eliminatora do sprzedania. Pasuje plug&play pod kolektor. Trzeba dorobić spływ oleju, dopływ wody i spływ wody.
ide dalej
gt3071r
dżordżyk
post Sun, 20 Jan 2008 - 15:50
CYTAT(poziek @ Sun, 20 Jan 2008 - 04:15) *
ide dalej
gt3071r
Widze, że jesteś zdrowym okazem gatunku, osobnika który padał ofiarą nigdy nie konczącej się opowieści laugh.gif
Eliminator to za dużo jak dla mnie na początek.
Szukam spluwy troche większej od K04-15.
poziek
post Sun, 20 Jan 2008 - 18:19
eliminatora ustawisz sobie na 1.0 Bara i na wtryskach 380ccm powinno być minimum 240KM
2fast4you
post Sun, 20 Jan 2008 - 19:48
i to jest madrzejszy wybor smile.gif Poziek wprawisz w zaklopotanie naszego kolege norbiego jak go dmuchniesz swoim 1.8 smile.gif Czy twoj silnik zostal zakuty ?
poziek
post Sun, 20 Jan 2008 - 20:01
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 09:41
