13 Stron V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Żukieta 2.8
Nuttie
post Fri, 01 Aug 2008 - 10:05
Post #101
A co to? Warszawa V12?
A i owszem biggrin.gif Ten egzemplarz silnika, który widać na fotkach jest już odpalony w garbatej warszawie, jak zakończę pozostałe prace i auto zacznie jeździć, następnym stage będzie zawieszenie czterech turbosprężarek.. cool.gif
Passat B6 Highline 2.0 TDI DSG (BKP)
Passat B4 Exclusiv VR6 (AAA)
Passat B3 Trend Edition 1.8 (ABS)
monter25
post Thu, 06 Aug 2009 - 02:30
Post #102
Witam po sporej przerwie
Wracam do tematu Żukieta II,prace teoretyczne powiedzmy,że mam już za sobą teraz coś zaczeło sie dziać na warsztacie.Jednostka napędowa przez ekonomie uległa zmianie (była okazja) z V12 BMW na V8 Audi 3,6L,troszke słabsza od planowanej bo tylko 250Ps ale myśle że na start wystarczy.W tej chwili trwa rozbieranie dawcy i wstępne przymiarki silnika.Plan działania zmienił sie diametralnie bo na początku miało być budowanie auta od podstaw ale ze względu na finanse i brak czasu cały projekt zostanie oparty na żukiecie I.Na początek zostanie tylko zamontowany silnik ze skrzynią (4-automat) a dopiero potem przekładnia kierownicza ze wspomaganiem,hydrauliczne wspomaganie hamulców,klima i na końcu cała nowa karoseria.Wszystko po to żeby ograniczyć postój auta do minimum,bo osobiście mam przykre doświadczenia z projektami w których sie robi wszystko na raz (warszawa V8).Przy dobrym wietrze planuje ruszyć autem na miasto w połowie września i mam nadzieje,że uda mi sie dojechać na spot Nysowo-Żukowy do Bytomia pod koniec września.
Narazie tyle,za pare dni zaczne wstawiać jakieś fotki.Więcej info na mojej stronie
Monter
Driftman
post Thu, 06 Aug 2009 - 16:43
Post #103
Czekamy z niecierpliwością !!! To projekt, za który trzymam palce skrzyżowane nawet na stopach biggrin.gif
Nareszcie ! Już myślałem, że się poddałeś !
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
GIB
post Thu, 06 Aug 2009 - 17:23
Post #104
Silnik ze skrzynią czyli będzie 4x4?
cztery koła i silnik
monter25
post Thu, 06 Aug 2009 - 20:59
Post #105
Niestety nie będzie to 4x4 bo żuk ma zbyt blisko między przednią osią a zderzakiem a nie chce przedłużać maski bo się cała linia zmieni.Będzie zeszperowany dyfer między-mostowy i cały moment pójdzie wałem do tylnego mostu.Jedynym mankamentem tego rozwiązania będą obracające sie wyjścia na przód tongue.gif .
bloku
post Wed, 12 Aug 2009 - 23:18
Post #106
Wystarczy że zastosujesz skrzynię od Audi A8 od modelu 2,8 30V - występowały w przednim napędzie. Skrzynka powinna bezproblemowo pasować od V6ki a jeśli nie to łatwiej zrobić flanszę niż bawić się z dyfrem.
_________________________
"Bloku"
Pomorski Klub Audi
Przewaga dzięki technice.
choody
post Wed, 12 Aug 2009 - 23:49
Post #107
Nie może być skrzyni z FWD bo nie będzie w ogóle wtedy napędu, półosie nie sięgną zwrotnic ze względu na położenie silnika, a na tył wyjścia taka skrzynia nie ma więc jak tu podłączyć wał. A tak zakładając skrzynię od Quattro i spawając centralny dyfer spina przedni i tylny napęd na 100% podpina wał i jest jak jechać.
pozdrowionka
monter25
post Wed, 12 Aug 2009 - 23:57
Post #108
Wszystko ok,ale potrzebuje podłączyć tylny napęd do mostu a nie przedenie koła cool.gif a z dorabianiem flanszy wcale nie jest mniej roboty...
Choody-no właśnie
guzior
post Thu, 13 Aug 2009 - 08:29
Post #109
Nie bardzo rozumiem po co tak robic?
885 60 50 40
Derbiak
post Thu, 13 Aug 2009 - 09:42
Post #110
Tez raczej tego nie pojmuje :/ na upartego jakby chciec zrobic żukiete 4wd to lepiej byloby zastosowac napedy od terenowki i montowac z przodu most co wogole jest rzezba. Skrzynia z Audi najlepsza by byla od nowego quattro czyli z mechanizmem roznicowym przedniej osi umieszczonym w obudowie sprzegla ale to i tak bedzie kibel bo polosie nie beda w osi kół.
monter25
post Thu, 13 Aug 2009 - 09:56
Post #111
Żukieta nie będzie 4x4 z prostego względu,że między przednią osią a końcem maski jest 40cm a w audi silnik wystaje 70cm nie licząc chłodnic które zawsze można wywalić do tyłu.Na upartego dało by sie przedłużyć maske ale wtedy żuk stracił by swoją (jako taką ) linie i zaczął by wyglądać jak rasowy jamnik laugh.gif.
adamac
post Thu, 13 Aug 2009 - 16:59
Post #112
A nie podejdzie pod ten silnik skrzynia od LT, lub od 740D ??
bloku
post Thu, 13 Aug 2009 - 18:02
Post #113
Sorki chłopaki ale ja cały czas myślałem o wyłączeniu jednego napędu i umknęło mi (nie wiedzieć czemu) że chodzi o RWD. Sorki za zamieszanie. W takim przypadku jedyne to Torsen i spiecie dyfra...lub pokombinować ze skrzynią od dostawczaka VW.
GIB
post Thu, 13 Aug 2009 - 18:36
Post #114
czemu nie silnik ze skrzynią z BMW?
guzior
post Thu, 13 Aug 2009 - 18:40
Post #115
wg mnie z prostego wzgledu:
silnik od audi mozna kupic za naprawde smieszne pieniadze
885 60 50 40
choody
post Thu, 13 Aug 2009 - 21:53
Post #116
Guzior - GIB pytał dlaczego nie połączyć silnika z audi ze skrzynią z bmw smile.gif
pewnie dlatego że nie ma jak sprzęgła i zamachu połączyć....a wyrzeźbić też nie ma z czego.
pozdrowionka
guzior
post Thu, 13 Aug 2009 - 23:01
Post #117
jestes pewny? Bo z pytania to nie wynika
885 60 50 40
choody
post Thu, 13 Aug 2009 - 23:31
Post #118
No nie wynika - a to z tego powodu że autor napisał "silnik ze skrzynią ze względu na ekonomię został zastąpiony" tym z audi. A tej ekonomii raczej tłumaczyć nie trzeba - prawda??
pozdrowionka
monter25
post Thu, 13 Aug 2009 - 23:32
Post #119
pewnie,że moźna by było sie połączyć ze skrzynią Lt czy Volvo ale po co zaś wydawać kase jak skrzynia już jest a po za tym automat mi pasuje,na starość robie sie leniwy a wachlowanie w korkach mnie już trochę męczy tongue.gif .A co do pytania czemu nie BMW? bo Audi cool.gif .bez znaczenia,tani dawca sie trafił i tyle.Najlepsze są i tak pytanie typu-"a po co w żuku taki silnik?diesel nie byłby lepszy?" laugh.gif ,a jak odpowiadam,że do zabawy to ludzie baranieją biggrin.gif
choody
post Thu, 13 Aug 2009 - 23:43
Post #120
U mnie w robocie podobna mentalność jest - po h.j wkładasz każdą pensję w taką starą bmke - za tyle co Ty włożyłeś już w ten samochód kupiłbyś jakiegoś golfa 3. na to drugi kolega - w dieselku żeby mało palił albo w gazie żeby tanio palił.
a jakie oczy zrobili jak kupiłem 2.5litra silnik - na h.j Ci taki silnik wiesz jakie OC bedziesz miał i ile Tobie spali??a i tak szybko nie pojedziesz bo nie ma gdzie. ale rozje..ł mnie kierownik - w gazie to będziesz miał??
niestety ludzie mają "nas" za pomyleńców i tyle.
pozdrowionka
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 12 October 2025 - 03:08
