3 Stron V   1 2 3 >
> Duże hamulce Brembo do Audi S2
DeS
post Tue, 13 Nov 2007 - 23:04
Witam wszystkich.
Sprawa wygląda tak, że dorwałem duże zaciski czterotłoczkowe BREMBO, które fabrycznie montowane były w Dodge'u Viperze SRT10.
TAk to wygląda:
http://www.dts-team.waw.pl/zaciski/2.jpg
W Viperze siedzą one na tarczy 355/32, klocek ma rozmiar 130/67mm.
Ja chcę je założyć do Audi S2 i zastanawiam sie jakiej mogę użyć tarczy. Zaciski są jednak dość duże i obawiam się, że standardowa tarcza przy ulepszaniu hamowania w S2 czyli 323/30 z S8 może okazać się za mała.
Pod uwagę biorę równiez tarcze z nowej A6 S-line o rozmiarze 347/30.
Koszt tarcz jest podobny, ale ta większa może wymusić ode mnie przejście na koła 18"
Co doradzacie? Zrobiłem szablon dwóch tarcz i jedna i druga pokrywa w całości klocek.
P.S. Jaki rozstaw otworów mocujących mają zaciski BIG BRAKE z RS2?
S2 Coupe, Coupe quattro, Cabriolet V6 USA
Leo
post Tue, 13 Nov 2007 - 23:13
Audi. Turbo. quattro.
[url=http://img231.imageshack.us/my.php?image=rs2dn0.jpg:zjqwp8oz][/url:zjqwp8oz]
to chyba wyjaśnia jaki rozstaw.
Co do hamulcy ... fajne zaciski... jaka tarcza? zbliżona do oryginału z którego
pochodzą zaciski. Ja skłaniałbym się ku tarczy z S-line. A któreś A8 nie miało takiej dużej ? muszę spojrzeć...
Added after 1 minutes:
tak, miało A8 model PR-1ZL , 345x30 - 5x112mm
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
s2limo
post Wed, 14 Nov 2007 - 12:57
i to jest własnie urok dużych hamulcy, gdybyś kupił zestaw brembo od S8 miałbyś tarczę 345/32 i zmieścił byś zacisk w kole 17" a tak musisz mieć 18", mogę ci i podać wysokośc tarczy od S8 wieczorkiem, i pytanko Viper ma 4 równe tłoczki czy dwie średnice? jak możesz podaj te średnice,
Ponadto jeśli chcesz kupić adaptery z Rs2 to musisz sprawdzić ile odsadzają zacisk od osi piasty i od tarczy
DeS
post Wed, 14 Nov 2007 - 13:23
Zacisk z Vipera ma dwie pary tłoczków. Różnica nie jest duża, ale jest. Potem to zmierze dokładnie
Rzecz w tym, że mocowanie z RS2 i zastosowanie tarczy 323 pozostawi możliwość jazdy na 17", z tym, że zacisk jest nadnak przygotowany na większą tarczę.
Duże tarcze o których mowa czyli 345(7)/30 z A6 S-line z fabrycznym zaciskiem wchodzą pod koło 17", ale różnica napewno tkwi w samym oryginalnym zacisku, który jest pewnie mniejszy.
DeS
post Tue, 27 Nov 2007 - 19:45
Temat się troche rozwija, już wiem, że użyję mocowania z RS2 8A0 615 125A i jak to założe to podmierzę do tego tarczę. Mam wrażenie, że jednak będę musiał założyć 347 ze względu na wielkość zacisku i jego odległość od środka piasty.
Jak to zrobię zdam relację.
pozdro
s2limo
post Wed, 28 Nov 2007 - 09:32
http://www.apracing.com/car/caliper/handing.htm
* Caliper Handing.
* Calipers are available to suit installation in front or behind axle.
* RHT = Right Hand Trailing.
* LHT = Left Hand Trailing.
* RHL = Right Hand Leading.
* LHL = Left Hand Leading.
* Bleed screws should always be positioned upper most.
* Disc should always pass small piston first on differential bore calipers.
* Cross over pipes should always be positioned at the bottom.
czy ktoś wie dlaczego tak jest? że mały tłoczek musi być zawsze pierwszy?
DeS
post Tue, 26 Feb 2008 - 10:49
Projekt jest na ukończeniu,
obecnie zestaw jest już skompletowany, przedstawia się następująco:
http://www.dts-team.waw.pl/ham/1.jpg
http://www.dts-team.waw.pl/ham/2.jpg
http://www.dts-team.waw.pl/ham/3.jpg
http://www.dts-team.waw.pl/ham/4.jpg
pozdr
Albert
post Tue, 26 Feb 2008 - 13:42
CYTAT(s2limo @ Wed, 28 Nov 2007 - 09:32) *
Też mam takie info jak teraz kupowałem swoje hamulce, powodem może być sposób/siła docisku poszczególnych tłoczków.
DES: jaki rozmiar tarczy ?
VERKLINE
DeS
post Tue, 26 Feb 2008 - 20:19
Zestaw już zamontowany, wszystko byłoby ładnie gdyby nie kłopoty z odkręcaniem starych przewodów hamulcowych :/
Tarcza to Zimmermann Sport 323/30 z A8.
Klocek do dołączony do zacisków Textar
Mocowanie to oryginał VAG z RS2
Śruby mocujące zacisk do jarzma to obrobione śruby zawieszenia wózka z BMW Z3
Śruby mocujące jarzmo do zwrotnicy to oryginał VAG z RS2
Różnia jest kolosalna. Przy spokojnej jeździe wystarczy lekko położyć nogę na pedał hamulca by się zatrzymać, reaguje wysoko. No i ta niesamowita zdolność do opóźniania hamowania, trzeba się przyzwyczaić, ale też uważać, żeby nie zaliczyć wjazdu w dupe tongue.gif
Polecam
pilachgt
post Tue, 26 Feb 2008 - 21:41
a czy te zaciski to to samo co siedzi w evo??
taniekola.pl
Leo
post Wed, 27 Feb 2008 - 01:07
http://www.apracing.com/car/caliper/handing.htmhttp://www.apracing.com/car/caliper/handing.htm
* Caliper Handing.
link nie działa. A co dokładnie mówi ten pogrubiony tekst? Że tarcza ma się kręcić tak aby najpierw trafiała na mały tłoczek w zacisku ?
www.AudiKlub.org
bobr4
post Wed, 27 Feb 2008 - 09:49
tak, kierunek od malego tloczka w strone wiekszego
<b>wtryskiwacze:
1200cc Lucas niskoomowe</b>
DeS
post Wed, 27 Feb 2008 - 10:21
CYTAT(pilachgt @ Tue, 26 Feb 2008 - 21:41) *
Ja nie wiem co jest w EVO, moje są z Dodge'a Vipera SRT10 nie mam tylko pewności czy z przodu czy z tyłu. Wydaje mi się, że były z tyłu ponieważ musiałem obrócić je do góry nogami właśnie żeby tarcza najpierw mijała mały tłoczek - ma to swoje uzasadnienie moim zdaniem w tym, żeby przy delikakatnym hamowaniu nie musieć korzystać z pełnego poweru, ale mogę się mylić - zrobiłem jak kazano tongue.gif
pozdr
simpson
post Wed, 27 Feb 2008 - 10:30
CYTAT(DeS @ Wed, 27 Feb 2008 - 10:21) *
Nie ma znaczenia chyba.
Z przodu i z tyłu ma takie same hamulce 356mm/14.0" 4 tłoczkowe laugh.gif
www.audiklub.org
Mirek
DeS
post Wed, 27 Feb 2008 - 10:45
CYTAT(simpson @ Wed, 27 Feb 2008 - 10:30) *
No tak Misiaczku, ale z tyłu może mieć z przodu piasty a nie z tyłu i trzeba obracać, a co za tym idzie pozamieniać stronami odpowietrzenia i przewód łączący oba kawałki zacisku wink.gif
DeS
post Wed, 27 Feb 2008 - 12:45
Albert
post Wed, 27 Feb 2008 - 12:48
nice !
VERKLINE
lightman
post Wed, 27 Feb 2008 - 18:05
Pioteros
post Sun, 26 Jan 2014 - 19:27
sry za kotleta ale tez planuje podobny setup
a dopowiem tyko tyle ze zaciski przod tyl w viperze sie roznia, przod ma 2x44 i 2x40 tloczek, a tyl 2x42 i 2x38, wiec sa mniejsze
dla porownania, porsche przod mialy zwykle 40/36 chyba, wiec byly sporo mniejsze niz te viperowskie, nawet mniejsze od tylnych
podobne zaciski jak w viperze byly tez w niektorych S8 D2 na tarczy 345mm gdzie tloczki tez byly 44/40
DeS
post Sun, 26 Jan 2014 - 19:50
Odpisałem Ci na PW. Z tymi zaciskami i tłoczkami masz chyba rację, ale ja teraz nie pamiętam czy mam przednie czy tylne. Tak czy onaczej są bardzo duże. laugh.gif
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 10 September 2025 - 09:22
