2 Stron V  < 1 2
> AEB Prośba o pomoc w podłączeniu turbo timera.
MACH
post Tue, 13 Nov 2007 - 01:03
Moim zdaniem funkcja AutoCountDown calkowicie bezsensownie dziala... polecam tryb manulany i ustawic sobie min 30s lub 1min jesli sie jezdzi ostrzej (nie mowie o palowaniu bo tu wszystko zalezy od warunkow).
Warto pamietac ze turbosprezarki w 1.8T sa chlodzone nie tylko olejem ale i ciecza wiec minimalizuje to w pewnym sensie zjawisko braku chlodzenia turbo zaraz po wylaczeniu silnika.
Olej oczywiscie splywa z turbo ale pozostala ciecz chlodzaca odbiera jeszcze cieplo.
Takze i tak moim zdaniem nie ma takiego dramatu z chlodzeniem turba jak np w dieselach gdzie chlodzenie odbywa sie tylko olejem.
Pomiary czasow odcinkow jak i przyspieszen sa rownie losowe jak wszelkiej masci g-techy itp.
Kunio
post Tue, 13 Nov 2007 - 01:27
z autopsji wiem ze po 1 minucie turbina potrafi byc jeszcze czerwona. Mi TT kiedy jechalem w trasie z predkoscia 120-140km/h pokazywal czas opoznienia nawet 5 minut.
Misior
post Tue, 13 Nov 2007 - 07:29
Heh to widze ze sobie pomierze. Na szczescie mi zalezalo tylko na TT a nie na tym calym full timerze.
Misior
post Sat, 17 Nov 2007 - 17:54
Mam jeszcze takie pytanie natury technicznej. Mianowicie kabel od TT, ten ktory musze podlaczyc do kabla w ktorym po przekreceniu kluczyka jest stale +12, jest jakies 2x cienszy niz ten do ktorego musze go podlaczyc. Czy nie bedzie to jakies zbyt duze obciazenie TT albo co? Bo skoro tamten kabel jest taki gruby, tzn ze idzie duuuuzo prądu przez niego
Co myslicie?
szymonrs
post Mon, 19 Nov 2007 - 10:56
CYTAT("Misior":3e67676g)
Co myslicie?
zastosuj przekaźnik i wtedy będziesz spał spokojnie...
Misior
post Mon, 19 Nov 2007 - 12:52
No kurde ale wedlug schamtu nie trzeba nic dodatkowo stosowac. Moze kolega MACH albo Kunio powiedza czy stosowali u siebie przekazniki?
Kunio
post Tue, 20 Nov 2007 - 22:45
te przewody sa grube, nie patrz na to. powinno dzialac
MACH
post Tue, 20 Nov 2007 - 23:09
tak jak Ci napisalem zadnego przekaznika nie trzeba ! powodzenia !
Misior
post Wed, 21 Nov 2007 - 18:05
Dzieki wielkie.
Mysle ze w sobote bedzie finalowy montaz. I jednak jak sie okazalo, ten kabelek do recznego to musi byc na nim masa a nie +12 tak jak w ksiazeczce.
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 01 October 2025 - 15:34
