> 270 CDI ---> zmiana turbo na większe
gość_bezduszny_*
post Wed, 31 Oct 2007 - 18:38
Czy ktoś coś wie na temat możliwości zamontowania odrobine wiekszego turbo w silniku mercedesa 270 CDI ?
Z tego co doczytałem jest tam wstawiana GT2256V. Czy jest możliwość wstawienia GT2260V i czy wiąże się to dodatkowymi modyfikacjami samego silnika ?
guluwroc
post Wed, 31 Oct 2007 - 21:24
CYTAT("bezduszny":3aueavbh)
Pytanie po co?Wydaje mi sie ze to turbo i tak duzo dmucha!!
Plug&play wchodzi 3,2 cdi i w tą strone bym podeszedł,Gt22,60 będzie bardzo dużo przerabiania , wydech,flansze itd.
W razie czego wal na priva to Ci podpowiem co i jak.
P.s Zmienialismy kiedys turbo z 2,2 Cdi na 2,7 cdi i wyszło to naprawde spoko
Ecuproject wrocław 513399363,502730289
gość_bezduszny_*
post Wed, 31 Oct 2007 - 21:37
W 3.2 CDI jest GT2359V ?
No i ile w takim setapie, bez hardcoru jest do osiągnięcia ?
aw69
post Fri, 02 Nov 2007 - 02:49
Nikt ci na to nie odpowie bo raczej nikt jeszcze takie moda w PL nie robil
beba
post Fri, 02 Nov 2007 - 09:05
Podepnę się pod temat A jakie są możliwości dla 270CDI na automacie? Trzeba robić jakiś program specjalnie pod skrzynie żeby się nie rozsypała zbyt wcześnie? I oczywiście czego można się spodziewać po modyfikacji biorąc poprawkę na to, że ma to być nadal dupowóz tyle, że szybszy bo jak dotychczas, mimo 170KM niczym nie zaskakuje.
Wojtas.bb
post Fri, 02 Nov 2007 - 09:08
bezduszny a jaką masz skrzynke??
A4B6 1.9TDI Q NA DELIKATNYM SOFCIE
gość_bezduszny_*
post Fri, 02 Nov 2007 - 09:35
CYTAT("aw69":k252pfzw)
Robił robil.... ale do mniejszego silnika 2.2 i efekty są bardzo dobre.
CYTAT("Wojtas.bb":k252pfzw)
Prawdopodobnie jest tam auftomat WA 580
guluwroc
post Fri, 02 Nov 2007 - 16:26
CYTAT("beba":3ptyo6iy)
Robiliśmy takie auto i moc ok 200 KM
3,2 cdi wychodzi na ok 240 KM
Bzysiek
post Fri, 02 Nov 2007 - 20:36
Jeździliśmy takim automatem 270CDI, który jak potem sie okazało, nie mógł byc serią i na prawde ta furka zapier... Dobry dupowóz zaskakujący swoimi osiągami (szybkie kombi ). A jak latał bokami...
c2c52b39e6]http://www.degeneracja.icx.pl/download/ban2.gif[/]
gość_bezduszny_*
post Fri, 02 Nov 2007 - 22:02
No w tym przypadku to będzie Jeep..
beba
post Sat, 03 Nov 2007 - 12:28
CYTAT("guluwroc":x99motzo)
Robiliśmy takie auto i moc ok 200 KM 3,2 cdi wychodzi na ok 240 KM
A skrzynia w C270CDI jest taka sama jak w CDI320 i nie będzie z nią problemów? Obawiam się awarii tego ustrojstwa bo to kosztowna zabawka...
Wojtas.bb
post Sat, 03 Nov 2007 - 13:41
CYTAT("bezduszny":w97u6b3r)
to będzie Jeep..
do Jeepa chyba jeszcze w polsce hardocora nikt nie robił. Tam jest napęd stały na tył z dołączanym przodem i ile to ustrojstwo wytrzyma to nie wiadomo ale przecierz to Jeep. A jakby się skrzynka rozleciałą to do MB ML była oferowna manualna wajcha ale to już by była konkretna rzeźba
adam.ok
post Sat, 03 Nov 2007 - 18:04
zawsze możesz wsadzic jakiś manual od 300 benzyny lub diesla 300 np: w124, wszystko pasuje bez przerubek, tylko różni się pierwsza część wału i przełożenia dyfra...
adami12
post Sat, 03 Nov 2007 - 18:15
i "tylko" elektroniką...
gość_bezduszny_*
post Sat, 03 Nov 2007 - 18:59
Co by ne było niedomówień. Skrzynia ma pozostać oryginalna, bez rzeźbienia.
Jedynie jak już to tylko wymiana turbo+strojenie.
Czy w związu z tym układ zasilania paliwem da radę czy trzeba też go modyfikować ?
guluwroc
post Sat, 03 Nov 2007 - 22:23
Zrozumcie że to nie są auta do wyczynu albo do jakis hardcorów,te auta sie modyfikuje Lightowo ,znajac mercedesy od bardzo wielu lat wiem jak skrzynie lubia sie sypać,nie tyle moze skrzynie ale również sterowanie ich.Dlatego trzeba uważać z momentem obrotowym,skrzynie w 2,7 i 3,2 z tego co wiem są podobne.Mądrze zrobiony program nie narobi nic a tylko przyniesie same korzysci.
gość_bezduszny_*
post Sat, 03 Nov 2007 - 22:32
Wydaje mi się, że powinna wtytrzymać przy silniku 2.7 + turbo + soft... czyli okolice 230-240KM i łagodnie zrobiony moment.
Samochód nie bedzie jeździł w terene.
Wojtas.bb
post Sat, 03 Nov 2007 - 22:55
no do zakrętów to też fura nie jest bo troche wyjeżdza przodem. Ale życze powodzenia bo bardzo fajna fura. Wrzuć jakieś foty z projektu bo pewnie prócz silnika jeszcze pare elementów trzeba wzmocnić
gość_bezduszny_*
post Sat, 03 Nov 2007 - 23:25
Tylko do wygodnego przemieszczania doopy i głównie w trasie.
Jedyne co będzie godne uwagi to zapewne jakiś customowy IC i wydruk hamowni po modyfikacjach.
No i pytanie podstawowe: kto odważy się zrobić soft ?
Added after 25 minutes:
CYTAT("Wojtas.bb":30664czo)
...ale na prostej daje rade http://videos.streetfire.net/video/d1c9 ... 097429.htm
overkill
post Sat, 10 Nov 2007 - 23:34
Witam wszystkich jako nowy.
Czy dobrze zrozumiałem? Chcesz zrobićsoft + wymiana turbo na mocniejszy i skrzynia to wytrzyma? A IC fabryczne? Pytam bo mam teżJeepa z tym silnikiem co ty. Zamierzam zrobićsofy i może IC.
I dodatkowe pytanie w tym temacie. Czy IC musi być custoowy czy można jakiś fabryczny wsadzić tylko , że większy?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 04 August 2025 - 02:27
