Wskazniki Defi-prozba o wyjasnienie.. |
Thu, 18 Oct 2007 - 19:12
Forum Homee Dołączył: Thu, 29 March 2007 Skąd: Tarnowskie Góry-Sląskie |
Witam! jak w temacie interesuje się zakupem wskazników Defi, konkretie Boost oraz EGT.Wskazniki te normalnie podłancza się do centralki ale nie umiem się doczytać czy wskazniki które mnie interesują koniecznie potrzebują centralki czy będą działać też bez niej.Interesuje mnie wyłącznie podgląd w czasie rzeczywistym/czyli w czasie jazdy.Nie potrzebuje odtwarzać zapisów parametrów,nie potrzebuje więc żadnej centralki.Interesują mnie te wskazniki:
http://www.defi-shop.com/product/bf/bf_top.html Może ktoś ma jakies namiary gdzie można w polsce takie nabyć,jakis przedstawiciel handlowy lub... .W archiwum są podobne tematy ale z przed dwóch lat więc warto odswierzyć te informacje. -------------------- Audi 20V Turbo Quattro
Thu, 18 Oct 2007 - 19:15
Forum Clubber Dołączył: Tue, 23 September 2003 Skąd: Warszawa |
nie działają bez centralki...
nawet czujników nie da się do nich podłączyć bezpośrednio. -------------------- we ride together, we die together...
Forum Homee Dołączył: Thu, 20 March 2003 Skąd: Wrocek |
seria BF wymaga CUII
-------------------- Jetronik employee
>>Tu byłem<< Ninja EVO(A Honda Hunter & V8 Eater) <b>[url=http://www.srtw.pl/portal.php:27mqq1nl]Streetracing Team Wrocław[/url:27mqq1nl]</b> |
Thu, 18 Oct 2007 - 19:56
Dzięki.Wiecie jaka jest cena centralki?Czy dostaje się ją do wskazników?
Thu, 18 Oct 2007 - 20:01
Forum Killer Dołączył: Sat, 13 August 2005 Skąd: MMZ |
400-500zl kosztuje taka centralka. Dostaniesz ze wskaźnikami jak za nią zaplacisz
Thu, 18 Oct 2007 - 20:12
CYTAT("Kunio":7i8knwl1) 400-500zl kosztuje taka centralka. Dostaniesz ze wskaźnikami jak za nią zaplacisz
To w uk. taniej: http://cgi.ebay.co.uk/DEFI-CONTROL-UNIT ... dZViewItem Wskaznik też nie wygórowana cena biorąc pod uwage kurs funciaka: http://cgi.ebay.co.uk/AMBER-RED-WHITE-B ... dZViewItem -------------------- Audi 20V Turbo Quattro
Fri, 19 Oct 2007 - 21:29
Forum Killer Dołączył: Thu, 17 October 2002 Skąd: Warszawa |
Ja nie wiem gdzie Ty tam widzisz taniej.
(58 centralka + 18 przesyłka z Malezji) x kurs funta 5.3 = 402,80zł a niech jeszcze przez przypadek wpadnie na cło... Da się kupić w PL z F-rą VAT za 400zł brutto. Zapraszam na PW. -------------------- www.motorsportshop.pl
Fri, 19 Oct 2007 - 22:39
polecam sprzedawce z ebay-a - 5400rpm.
bralem od niego troche rzeczy i nigdy nie bylo problemu. -------------------- <b>wtryskiwacze: BOSCH 525cc wysokoomowe, Bosch 650cc, SIEMENS 630cc 1200cc Lucas niskoomowe</b> |
Sat, 20 Oct 2007 - 00:56
User Dołączył: Wed, 15 March 2006 Skąd: -=wawa=- |
przesyłka od -5400rpm doszła więc ok.NIestety jedne zegary mają porysowane szkło..i wyglądają jak używane..w poniedziałek wysyłam dokładne zdjęcia i zobaczymy czy będzie wymiana na nowy..
Sat, 20 Oct 2007 - 12:19
Ok! Czekamy na efekty jak ci poszło zamawianie.Ja potrzebuje EGT to przede wszystkim a pózniej Boost.Nie potrzebuje żadnej centralki,na holere mi to jest potrzebne.Chce podglądać tylko parametry w czasie rzeczywistym bez zbędnych bajerów typu. zapis itd..Defi są dobrej jakości i dobrze wygladają,ale te które akurat mi się podobają potrzebują centralki Poza tym to greddy też mógłby być ostatecznie tyle że z białym podswietleniem,lub ewentualnie z czerwonym,nie z żadnym żółtym czy zielonym.Orientujecie się jak jest ze wskaznikami greddy-ego które potrzebują centralki a które nie??
AUTOMETER odpada,AUTOGAUGE odpada OMORI jeszcze ciężej dostać chyba, a VDO są brzydkie.Jestem w sytuacji bez wyjscia w sumie Reasumując to najpierw potrzebuje dobre EGT,które nie będzie przekłamywać.Boosta mam już założonego prawie rok ale AUTOGAUGE,który jest dobry do 0,6bar-a a powyżej już przekłamuje strasznie.Może mi ktoś polecic jakies EGT??? które w miare dobrze wygląda,jest dokładne i nie potrzebuje centralki. -------------------- Audi 20V Turbo Quattro
Sat, 20 Oct 2007 - 12:43
Forum Killer Dołączył: Tue, 29 October 2002 Skąd: Wlkp. |
Pomiedzy tymi jak to nazwales bajerami masz peak i warn, tak jak peak mozna jeszcze jakos sobie darowac to bez warna jakiekolwiek wskazniki wydaja mi sie bezuzyteczne przy ostrej jezdzie.
-------------------- BMW
Sat, 20 Oct 2007 - 13:01
Forum Killer Dołączył: Sun, 23 October 2005 Skąd: WPR |
Sprawdzałeś w InterCarsie? Mieli Greddy z warnem w miare dobeych pieniądzach. Miałem przygode z egt omori: odradzam.
Sat, 20 Oct 2007 - 13:39
a mi sie wydaje ze przy tym setupie ktory planujesz, egt nie jest niezbedne
Sat, 20 Oct 2007 - 20:53
CYTAT("Kunio":3i7symts) a mi sie wydaje ze przy tym setupie ktory planujesz, egt nie jest niezbedne No wiesz Kunio niektórzy montują EGT do seryjnego silnika,to uważam za zbędne.Ale przy jakichkolwiek modach EGT nie jest niezbędne ale mile widziane.A ja lubie mieć kontrole nad sytuacją więc lepiej się będe czuć jak będe miał na bierząco podgląd nad 2 podstawowymi parametrami.Boost musi być napewno, a EGT w drugiej kolejności.Trudno jest mi tu wybrać jakis kompromis między wyglądem a funkcjonalnością.Ale może przy pomocy forumowiczów na coś się zdecyduje. CYTAT("subek":3i7symts) Pomiedzy tymi jak to nazwales bajerami masz peak i warn, tak jak peak mozna jeszcze jakos sobie darowac to bez warna jakiekolwiek wskazniki wydaja mi sie bezuzyteczne przy ostrej jezdzie. Własnie wytłumaczcie mi po co jest peak,bo rozumiem,że to jest max wydatek turbiny.Jeśli on zostanie osiągnięty to zapala się peak? Ale lampka ta jest jedynie do informacji,bo w sumie nic nie wnosi znaczącego,tak jak warn kiedy trzeba zdjąć noge z gazu. A warn zapala się wtedy kiedy to cisnienie zostanie przekroczone? Motym taki może się zdarzyć wtedy kiedy coś nawali,np. w układzie sterowania turbiną..- N75 itd. ? Bez warn też można żyć bo statystycznie i tak co chwile spoglądam na wskaznik odruchowo i pewnie bym zauważył po jakimś czasie,że jest przeładowanie.No ale własnie po jakimś czasie.Jak narazie żyje bez warn ale mam też seryjne auto.A przy modach jest już chyba różnica bo załadować 1,5Bar-a na k03 a załadować z k04 podczas awarii jest pewnie róznica. CYTAT("poziek":3i7symts) Sprawdzałeś w InterCarsie? Mieli Greddy z warnem w miare dobeych pieniądzach. Miałem przygode z egt omori: odradzam.
Musze własnie zadzwonic do Carsu bo miałem zamiar ale się z tym wstrzymuje. -------------------- Audi 20V Turbo Quattro
Sat, 20 Oct 2007 - 20:57
User Dołączył: Wed, 19 May 2004 Skąd: Białystok |
A jak się ma sprawa z zegarami Prosport (wersja Premium)? Też badziewie? Bo z tego co wiem, to są niektórzy w USA (odważni?), którzy montują to z powodzeniem do Sti czy Evo i twierdzą, że pokazują dobrze?
-------------------- 1.8 VTi
Sun, 21 Oct 2007 - 11:53
CYTAT("dżordżyk":1fkp62to) CYTAT("subek":1fkp62to) Pomiedzy tymi jak to nazwales bajerami masz peak i warn, tak jak peak mozna jeszcze jakos sobie darowac to bez warna jakiekolwiek wskazniki wydaja mi sie bezuzyteczne przy ostrej jezdzie. Własnie wytłumaczcie mi po co jest peak,bo rozumiem,że to jest max wydatek turbiny.Jeśli on zostanie osiągnięty to zapala się peak? Ale lampka ta jest jedynie do informacji,bo w sumie nic nie wnosi znaczącego,tak jak warn kiedy trzeba zdjąć noge z gazu. A warn zapala się wtedy kiedy to cisnienie zostanie przekroczone? Motym taki może się zdarzyć wtedy kiedy coś nawali,np. w układzie sterowania turbiną..- N75 itd. ? Bez warn też można żyć bo statystycznie i tak co chwile spoglądam na wskaznik odruchowo i pewnie bym zauważył po jakimś czasie,że jest przeładowanie.No ale własnie po jakimś czasie.Jak narazie żyje bez warn ale mam też seryjne auto.A przy modach jest już chyba różnica bo załadować 1,5Bar-a na k03 a załadować z k04 podczas awarii jest pewnie róznica. Peak to maksymalna wartosc jaka uzyskales. Czyli ustawiasz sobie np. MBC i sprawdzasz ile ci dmucha nie patrzysz w czasie jazdy na wskaznik bo nie masz zamiaru sie zawinac wkolo drzewa. Stajesz na podoboczu naciskasz peak i widzisz jakie miales maksymalne cisnienie doladowania, egt itd. -------------------- BMW
Fri, 26 Oct 2007 - 18:39
Fajnie! chyba się jednak zdecyduje na Defi z centralką.Podoba mi się to
CYTAT("adamooo":1zgaiuyq) przesyłka od -5400rpm doszła więc ok.NIestety jedne zegary mają porysowane szkło..i wyglądają jak używane..w poniedziałek wysyłam dokładne zdjęcia i zobaczymy czy będzie wymiana na nowy..
Jakieś postępy w sprawie przesyłki i reklamacji?? -------------------- Audi 20V Turbo Quattro
Fri, 26 Oct 2007 - 20:30
I live here ! Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: z dupy... |
CYTAT("poziek":hxnwl9iz) Sprawdzałeś w InterCarsie? Mieli Greddy z warnem w miare dobeych pieniądzach. Miałem przygode z egt omori: odradzam.
Jaką konkretnie? Poważnie pytam... -------------------- 530---------------220koni
Fri, 26 Oct 2007 - 23:51
CYTAT("Bullitt":2eym45v0) CYTAT("poziek":2eym45v0) Sprawdzałeś w InterCarsie? Mieli Greddy z warnem w miare dobeych pieniądzach. Miałem przygode z egt omori: odradzam. Jaką konkretnie? Poważnie pytam... Sonde montowalem w kolektorze 1.8T. Wszystko było nowe. Po odpaleniu wskazówka zaczęła latac jak dzika od 200 do 700 stopni. Na luzie. Jak jechałem dopiero normowało sie powyżej 500 stopni i wszystko było ok do 750 po tym znowu falowanie w rytmie samby 750-950 stopni Z defi no problem - wsadzilem i wskazuja bez zająknięcia |
Sat, 27 Oct 2007 - 13:46
Pytałem dzis w Intercarsie o wskazniki Greddy.Wskazniki z "warnem"- EGT kosztuje 900zł a Boost 930zł.To nie jest przystępna cena To Defi wyjdzie mnie 200zł drożej a mam centralke i funkcje "peak".Więc nowe Greddy se raczej odpuszcze.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 19:50 |
