66 Stron V  « < 46 47 48 49 50 > »
> [FOTO, INFO] Nissan GT-R oficjalnie
gość_Pablo vel 2hot_*
post Wed, 13 May 2009 - 10:34
Post #941
Chciałem się w końcu podzielić wrażeniami konkretnymi a nie lizaniem lodów przez szybę dot. GT-R biggrin.gif Wygląd ma rasowy to widać na fotkach, dla mnie fenomenalny tył można się zbrandzlować cool.gif Środek może być, nie rzuca na kolana, zdecydowanie 997 TT jest ładniejsze i bardziej dopracowane, ale narazie nic nie skrzypiało i nie było tzw. świerszczy wink.gif Co do samej jazdy - ściąga majtki z tyłka, pierwsze wrażenie jest niesamowite, można było go zmierzyć poprzez seryjny PC, ale sądzę że powinien mieć poniżej 4 do 100km/h. Fajnie się trzyma, duża radość z jazdy, brzmienie seryjnego układu też jest do przyjęcia jak ktoś nie ma zamiaru dalej grzebać chociaż to grzech biggrin.gif Miałem wrażenie, że przy ostrzejszej jeździe seryjne heble zaczynały się mocno grzać, być może dlatego przy wymianie klocków trzeba wymienić wszystko łącznie z tarczami (20 tyś zł).
Jak ktoś ma dość Porsche albo chce kupić coś innego jest to super wynalazek, a dlatego wynalazek bo kwestia serwisu jest przerażająca, dla mnie bardzo ważna podczas ekspolatacji - przyjmuje 20.000km rocznie.
- 1000km / Olej
- 5000km / Olej skrzynia do 5000 zł, jak olej w skrzyni rozgrzeje się do 140st. wymiana ponowna
- Przegląd co 10 000km / 2000 zł
- Komplet hamulce / 20 tyś
- co 10 000 km / komplet opon Potenza RE40A / zakładam 5000 - 6000 zł
- skrzynia biegów - 92 tyś zł netto / coś dla posiadaczy 2008
Z tego co się dowiedziałem wersja 2009 ma nowa skrzynię i oprogramowanie, tak więc podobno ma być błąd wyeliminowany stąd przesunięcie w premierze UE na wrzesień 2009. Sprzedano w PL 36 szt. Wawa i 12 szt. Kraków
Pozdrawiam,
post Wed, 13 May 2009 - 12:07
Post #942
CYTAT(Pablo vel 2hot @ Wed, 13 May 2009 - 10:34) *
- 1000km / Olej
chyba pomyłka o jedno zero smile.gif wypad nad morze lub w góry i wymiana oleju ?
post Wed, 13 May 2009 - 12:10
Post #943
CYTAT(cowboy @ Wed, 13 May 2009 - 12:07) *
Tak średnio wychodzi 3500 zł , jak się pomyliłem to mnie popraw i przyznam się bo błędu z jednym 0.
Ale założyłem 5000 zł z robocizną i takimi jakimiś duperelami. Z resztą tak mi się wydawało po rozmowie
z przedstawicielem serwisu Nissana, a dokładnie GT-R w Polsce.
Albert
Post #944
ale tu chodzi chyba o wymianę oleju co 1 000km ... aż nie chce mi się wierzyć
VERKLINE
post Wed, 13 May 2009 - 12:18
Post #945
CYTAT(Albert @ Wed, 13 May 2009 - 12:10) *
Napisze precyzyjnie wg technologii Nissana czyli gwarancji:
- pierwsza wymiana oleju w silnik po 1000km / następne wg przeglądów więc co 10000 km
- pierwsze wymiana oleju w skrzyni po 5000 km i jak temperatura osiągnie 140 st. , więc zależy
do głównie od ekspolatacji, można przyjąć że przy normalnym upalaniu masz ca 120 st, wiec wypad
post Wed, 13 May 2009 - 12:53
Post #946
CYTAT(Pablo vel 2hot @ Wed, 13 May 2009 - 12:18) *
co do skrzyni to skąd wiadomo że temp oleju przekroczyła 140 st C, jest jakaś kontrolka co zaczyna mrugać, wskaźnik ?
czy jest jakiś okres przebiegu ?
bo można wymienić po 5 tys km a potem upalać następne 100 tys km nie dopuszczając do przekroczenia 138 st C tongue.gif
post Wed, 13 May 2009 - 14:01
Post #947
CYTAT(cowboy @ Wed, 13 May 2009 - 12:53) *
Absolutnie nie chce wprowadzać was w błąd, ale takie mam info z "pierwszej ręki"
Masz przecież pełną kontrolę parametrów silnika poprzez panel a'la GT4, więc wiadomo no i jeszcze jest czarna skrzynka
która służy to sczytywania parametrów silnika. Jest takie prawdopodobieństwo, ale taka informacja wynika z wielkiej
książki serwisowania GT-R w UE.
Naturalnie jeśli nie przekroczysz to nie ma tej opcji, ale informują każdego jak to działa i czego powinien przestrzegać, tak
jak przy uruchomieniu silnika, temperatura oleju w skrzyni musi osiągnąć min. 70 st.C, zanim zaczniesz upalać. Jednak to
Feluke
post Wed, 13 May 2009 - 14:04
Post #948
Ten samochod wie ze pusciles baka w fotel i nie otwozyles okna bo stezenie metanu w kabinie przekroczylo norme a ty sie pytasz o tak wazy czynnik jak temperatura oleju w skrzyni. biggrin.gif wink.gif
Pozniejsza wymiana oleju jest napewno co xxxxxkm. Najprawdopodobniej cos kolo 50000km.
RMS6
post Wed, 13 May 2009 - 17:32
Post #949
- 1000km / Olej
Pozdrawiam,
Premiera GT-Ra 2009 już sie odbyła , w Niemczech samochody wydane zostały w tamtym tygodniu ,jednego sobie przywłaszczyłem:)
Autko b.fajne ,chociaz jest na dotarciu to czuc ze jest b.dynamiczne,pełne walory sprawdzę za ok 500 km.
W srodku cicho i na odpowiednim ustawieniu zawiasu komfortowo.Dzwięk wydechu sredni i mozna to wg uznania poprawić
Ok rok wczesniej jezdziłem wersja US i w stosunku do tamtej w EU lepsza jakość materiałów wykończeniowych środka, chyba ..tak mi sie wydaje lekko zmodyfikowane lampy przednie ze spryskiwaczami,inny kolor felg,swiatło w dyfuzorze i najwazniejsze ponoc poprawiona i bardziej wytrzymała skrzynia .
Co do przegladów:
silnik olej -pierwsza wymiana po 2 000 km następna po 10 000 km lub po 3000 km w przypadku katowania na torze etc,
odnosnie skrzyni i dyfer. nie pamietam sprawdze ,napiszę.
opony na EU to Dunlop st6000,na zime dedykowane zimówki.
pozdrawiam
RMS6
post Wed, 13 May 2009 - 17:34
Post #950
Co do kontroli tempereatur to na zbajerowanym lcd są wyswietlane temperatury ,cisnienia : oleju silnika ,skrzyni oraz wiele innych dupereli
SajneK
post Wed, 13 May 2009 - 18:20
Post #951
No to bedziemy mieli info z pierwszej reki.... narszcie. Z ciekawosci, gdzie autko śmiga ?
Lexus IS200t
Kotlin_OPC
post Wed, 13 May 2009 - 22:33
Post #952
Wydaje mi się ze jeśli ktoś dużo jeździ to to auto mija się z celem trzeba mieć drugie autko.
Wersje UE maja mieć sczytywane parametry z czarnej skrzynki przy każdym pojawieniu się w serwisie.
Jest jeszcze kalibracja przepustnic po 3000km- podobno po takiej kalibracji fajniej się auto zbiera(ja tego nie zauważyłem)
Fajne jest to ze u nas w serwisie GTR-ami zajmuje sie tylko jeden mechanik tylko on ma specjalny klucz do dłubania przy kompie itp.
Jedna skrzynia panowie już zamówiona ciekawy jestem czy nadal to będzie sporym problemem biggrin.gif
Zwierzak
post Wed, 13 May 2009 - 22:43
Post #953
Info poland ....
Olej w skrzyni z wymiana okolice 4kpln ....
Sam olej jest tak potwornie drogi .
Kopnac to mozesz swoja starą
simpson
post Wed, 13 May 2009 - 22:44
Post #954
CYTAT(Zwierzak @ Wed, 13 May 2009 - 22:43) *
Ile wyszło?
www.audiklub.org
Mirek
Zwierzak
post Wed, 13 May 2009 - 22:56
Post #955
Tego tak naprawde nie wiem , ale wiem za to że na 3biegy @ 1bar ... podnosi nogi do góry od 3 do 7 tys smile.gif
RMS6
post Thu, 14 May 2009 - 00:02
Post #956
CYTAT(Zwierzak @ Wed, 13 May 2009 - 22:56) *
Ile km i w jakim zakresie obrotów docierałeś silnik? oraz po jakim przebiegu y-pipe i program
pozdrawiam
Zwierzak
post Thu, 14 May 2009 - 09:57
Post #957
silnik docierany byl przez 1000 mil później wymiana oleju i jazda. Y-pipe po 5tys km potem program smile.gif
JurekM
post Thu, 14 May 2009 - 18:50
Post #958
CYTAT(Zwierzak @ Thu, 14 May 2009 - 10:57) *
No ale nieboisz się ,że stracisz gwarancję?Auto jak wyrażnie widać ma choroby wieku dziecięcego i pewnie jeszcze niejedno wyjdzie.
Chyba ,że z premedytacją olewasz obowiązkowe przeglądy?????// W sumie pewnie za te 3 lata uzbiera się na drugiego GT R a !
968CS
C63w205
190 2,3-16V i inne
Szeli
post Thu, 14 May 2009 - 19:17
Post #959
CYTAT(JurekM @ Thu, 14 May 2009 - 11:50) *
Zwierzak nie ma gwarancji bo sprowadził GT-Ra z USA... nic nie olewa bo nie musi - auto wyniosło go dużo taniej niż nowy z "gwarancją" w PL do kupienia za rok w PL po zamówieniu cool.gif jak znów nie przesuną terminu...
P.S.
Zwierzak, czy dowiadywałeś się o modyfikację programu do skrzyni - podejrzewam, ze masz tą pierwszą wersje z której LC startuje od 4tysRPM... być może mogą ci wgrać nowy soft w servisie w Niemczech? chyba, ze nie chcesz...
www.StreetRacing.pl -> Sprzet z USA
Nie Jezdzij Szybciej Niż Lata Twoj Anioł Stróż...!!!
post Thu, 14 May 2009 - 19:19
Post #960
CYTAT(RMS6 @ Wed, 13 May 2009 - 17:32) *
Super, gratuluje naprawdę fajny sprzęcik cool.gif To dziwne, ponieważ salonowi mistrzowie w PL stwierdzili, że Premiera dopiero na jesień,
tak więc jest jakieś przekłamanie tematu. Podobno dużo osób już czeka na model 2009, tak więc może zaczną wydawać stopniowo
również w PL. Co do przeglądów takie info mam od serwisanta, a model który oglądałem to wersja US a nie UE. No to czekamy na
dalsze info. Jak jest możliwość to wrzuć foto.
Pozdrawiam,
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 11 September 2025 - 03:15
