66 Stron V  « < 26 27 28 29 30 > »
> [FOTO, INFO] Nissan GT-R oficjalnie
hwojtek
post Tue, 14 Oct 2008 - 11:09
Post #541
test driver
CYTAT(Szeli @ Tue, 14 Oct 2008 - 10:11) *
ciekawi mnie ile razy używał LC nim skrzynia padła.
Skrzynia padła w 2 tygodnie po 20 razie.
Z książki gwarancyjnej GT-R-a (str. 6):
WHAT IS NOT COVERED
This warranty does not cover damage, failures or corrosion
resulting from:
■ Operating the vehicle with the Vehicle Dynamic Control (VDC) off, except when rocking vehicle when stuck in mud or snow (see GT-R Owner's Manual).
Z instrukcji GT-R-a (str. 5):
VEHICLE DYNAMIC CONTROL (VDC)OFF MODE
Make sure VDC is on before driving the vehicle. The VDC OFF mode should only be used to help free a vehicle stuck in mud or snow by temporarily stopping VDC operation and keeping torque on wheels.
W instrukcji oczywiście nie ma ani słowa o tym, żeby LC w ogóle istniało, ale jeśli ktoś ma ochotę sprawdzać, to tryb procedury startowej włącza się następująco: noga na hamulec, skrzynia w pozycję "M", przełączniki zawieszenia i skrzyni w tryb "R". Trzeci przełącznik (ESP, czyli VDC, hehe) przytrzymać przez 5s w pozycji wyłączonej. Gaz dno, poczekać aż obroty wejdą na 4500, trzymać gaz, puścić hamulec, już. Po 20 razach udać się do najbliższego dealera Nissana wink.gif
marcin s.
post Tue, 14 Oct 2008 - 12:45
Post #542
Szeli zakładasz wersje "kacenie" non-stoper od świateł do świateł a potem wina leży u wszystkich tylko nie u mnie.
A weź teraz spójrz z drugiej strony:
Jade na trackday- zresztą do czego ten samochód niby jest stworzony. Wyłaczam ESP, i startuje z LC- no chyba że to samochód tylko do lotnych startów wink.gif . Po miesiącu skrzynia sama sie wysra w codziennej jeździe, a pan w servisie mi powie że miesiąc temu używałem LC i może mi fakturke wystawić za naprawe(Chyba że źle rozumiem i utrata gwaranci dotyczy tylko jak chrupnie skrzynia przy LC). I co ty na to? I jak sie mają czasy do setki których podobno bez utraty gwarancji nie można osiągnać? To tak jakby reklamować Veyrona że pojedzie 400km/h, równocześnie ustawiając blokade na 250km/h- usunięcie blokady lub popsucie sie jakiegoś podzespołu samochodu powyżej 250 grozi utratą gwarancji - BEZ SENSU
Dla mnie to wtopa, jak na samochód który miał być takim killerem.
Javo
post Tue, 14 Oct 2008 - 12:49
Post #543
Mr Boost
Ja to rozumiem tak, ze nie ma gwarancji na wszystko co sie wydarzy podczas wylaczonego VDC. W momencie wlaczenia VDC gwarancja "powraca".
Jak by nie bylo, cala przewaga jaka sobie GT-R wypracowal w moich oczach w stosunku do konkurencji, zostala zniwelowana po przeczytaniu ostatnich newsow...
simpson
post Tue, 14 Oct 2008 - 14:46
Post #544
Wygląda na to że to nie jedyny ludzik z problemami dotyczącymi skrzyni:
http://www.nagtroc.org/forums/index.php?showtopic=25575
http://www.nagtroc.org/forums/index.php?showtopic=25576
http://www.nagtroc.org/forums/index.php?showtopic=23273
http://www.nagtroc.org/forums/index.php?showtopic=25152
www.audiklub.org
Mirek
chedder
post Tue, 14 Oct 2008 - 14:50
Post #545
CYTAT(marcin s. @ Tue, 14 Oct 2008 - 12:45) *
wpadasz na trackday wlaczasz LC chrupie Ci skrzynia - zaczynasz zbierac na naprawe. oczywiscie o ile nissan zczyta logi z black boxa(bo w ten sposob moga jedynie dojsc ze wylaczyles esp) tym samym lamiac prawo - mozesz sie sadzic wygra ten z lepszymi prawnikami ;]
trackday przezylo wszystko - a skrzynia sie wysrala z wlaczonym esp po jakims czasie - serwis naprawia w ramach gwarancji.
w skrocie : wylaczajac esp modl sie zeby nic sie nie zepsulo ;]
tak ja to zrozumialem.
Swoja droga ciekaw jestem kiedy spece wymysla sposob na obejcie tego ...
"JDM is not longer determined by a "Made in Japan" sticker,
it has evolved into something far bigger."
hwojtek
post Tue, 14 Oct 2008 - 14:59
Post #546
test driver
CYTAT(chedder @ Tue, 14 Oct 2008 - 14:50) *
Ale to tak było, gość 20 razy przypałował, potem minęły dwa tygodnie i nagle dups podczas normalnej jazdy. Kazali mu spadać.
BTW jest już następny "szczęśliwiec" - tym razem klęknęła skrzynia, która nigdy nie była używana z LC, zostały facetowi biegi 2, 4, 6. Odstawił auto Nissanowi, czeka na wyrok.
Javo
post Tue, 14 Oct 2008 - 15:05
Post #547
Mr Boost
to taki przypadek juz byl zanim zaczeli sprzedawac GT-Ry w USA.
Kolo sobie importowal z Japoni do Australii chyba, i mu siadla skrzynia po 500km. Ale nie wiem jak to sie skonczylo.
mile
post Tue, 14 Oct 2008 - 15:10
Post #548
Ale to nie ma znaczenia czy na trackday czy nie trackday. Komputer wie kiedy wyłączyliście i jeśli była wtedy dostaczne przyczepność a VDC było odłączone to dupa. Nissan zawsze może powiedzeć że skrzynia została wtedy "nadwyręzona" i uznać że to było przyczyną ewentualnej awarii,nawet jeśli będzie pare tysięcy po owym trackdayu.
Zamiast na siłę ulepszać samochód lepiej ulepszyć kierowcę...
Szeli
post Tue, 14 Oct 2008 - 19:22
Post #549
Żeby troszkę obronić honor Nissana to przedstawiam wyniki seryjnego GT-Ra na hamowni:
oficjalne wyniki z hamowni najnowszego GT-Ra... potwierdzają one, ze Godzilla z Japoni ma więcej KM i Nm niż przewidzieli w katalogach inżynierowie z kraju Kwitnącej Wiśni:
Amerykański MOTOR TREND podaje:
GT-R Dyno Test
Nissan's Specs: 480 HP and 430 lb-ft TQ (580Nm) moc na silniku
DynoRun:
430 HP / 425 TQ (570Nm) moc/moment na kołach
507 HP - 570 HP / 500 TQ (680Nm) - 560 TQ (760Nm) moc/moment na silniku
www.StreetRacing.pl -> Sprzet z USA
Nie Jezdzij Szybciej Niż Lata Twoj Anioł Stróż...!!!
Kwapcio23
post Tue, 14 Oct 2008 - 21:01
Post #550
ze tak sie wtrace w rozmowe, mam nadzieje ze nikt tu jeszcze tego nie dawal, w kazdym razie cos skośne ludziki o 4drzwiowym R35 myślą
http://www.carracing.pl/index.php/2008/10/4-drzwiowy-r35/
Feluke
post Tue, 14 Oct 2008 - 21:19
Post #551
Szeli, to ze NIBY sa bonusy od fabryki to wiemy ale to wrozenie z fusow bo nikt tam nie robi wybiegu a potem pomiaru strat w napedzie tylko kozystaja z jakiejs magicznej tabelki.
Z ta gwaracja to totalny debilizm ze przy wylaczonym VDC jezeli cos sie zepsuje to Nissan nie odpowiada. Wyglada na to ze majac wlaczone VDC i wpadajac w poslizg i totalnie rozwalajac autko Nissan je naprawi bo przeciez VDC bylo wlaczone. Wogole po co jest opcja wylaczenia jezeli rowne jest to utracie naprawy gwarancyjnej? :/
hwojtek, jezeli skrzynia zdechla w momencie kiedy miala wlaczony VDC a wczesniej z wylaczonym nie doszlo do przegrzania oleju czy jakis czujnik nie zarejestrowal czegos niepokojacego (po za 2g na starcie wink.gif ) to w stanach sprawa do wygrania w sadzie jezeli Nissan bedzie sie migal od naprawy gwarancyjnej.
*Sajmon
post Tue, 14 Oct 2008 - 23:01
Post #552
CYTAT(Feluke @ Tue, 14 Oct 2008 - 21:19) *
po co jest opcja wylaczenia skoro rowne jest to utracie gwarancji. :/
Wyłączenie VDC nie jest równe utracie gwarancji. Tracimy ją wtedy jak się coś wysra przy wyłączonym VDC. Generalnie możesz dać ten przycisk dzieciakowi do zabawy jak mu przypadnie do gustu i gwarancji nie stracisz. Ale jak w tym czasie coś Ci w aucie "klęknie" to rozpruwasz portfel.
Głupota ale cóż zrobić...
hwojtek
post Tue, 14 Oct 2008 - 23:04
Post #553
test driver
Szeli - te "bonusy" były przyczyną wielkiej awantury, że Nissan świadomie zaniża parametry GT-R-a...
Azrael
post Tue, 14 Oct 2008 - 23:11
Post #554
Jak przeczytacie ten wątek na amerykańskim forum to nie chodzi o utrate gwarancji, a pokrywanie przez gwarancję pewnych usterek.
Jakub "Azrael" Zawiła-Niedźwiecki
Feluke
post Tue, 14 Oct 2008 - 23:36
Post #555
CYTAT(*Sajmon @ Tue, 14 Oct 2008 - 23:01) *
Uzylem zlego slowa i troche inaczej to wyszlo a powinno byc tak jak teraz jest.
Na tych forach jest ciekawe ze pomimo uprawiania PSJ w chwili uszczkodzenia serwis i tak odmowil naprawy.
Szeli
post Wed, 15 Oct 2008 - 08:00
Post #556
Nie minęło wiele czasu a Media w USA zainteresowały się problemem Gwarancji w GT-R...
zaczyna sie od 6minuty:
Problem Gwarancji GT-R a LC
*Sajmon
post Wed, 15 Oct 2008 - 12:23
Post #557
CYTAT(Feluke @ Tue, 14 Oct 2008 - 23:36) *
I to jest już moim zdaniem kurest*o.
Szeli
post Thu, 16 Oct 2008 - 19:59
Post #558
Zdjęcia z dzisiaj (czwartek) dzięki uprzejmości jednego z forumowiczy... przejście graniczne z Ukrainą - Dorohusk; To już któryś z kolei sfotografowany GT-R na tym przejściu...
VTEC
post Sun, 19 Oct 2008 - 11:03
Post #559
Nie wiem jaka tam jest technologia itp itd co z elektroniką, ale najłatwiejszym sposobem byłoby posiadanie 2 blackboxów. Jeden schowany w szafce a drugi na codzień. Jak coś się wysra, to przekładka na blackboxa z szafy, gdzie w logach nic by nie było o wyłączeniu VDC. Pytanie tylko, czy blackbox nie ma gdzieś zapisywanych informacji o jego wyłączaniu. No i trzeba by skąds kupic takiego blackboxa ...
mile
post Sun, 19 Oct 2008 - 11:31
Post #560
Przebieg z blackboxa by sie nie zgadzał z tym z szafy i już masz kłopoty.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 09 September 2025 - 17:54
