66 Stron V  « < 25 26 27 28 29 > »
> [FOTO, INFO] Nissan GT-R oficjalnie
Joker
post Sun, 12 Oct 2008 - 22:27
Post #521
Obserwując to wszystko myślę, że GT-R (z zamiarem, czy bez - nie wiem) stał się 'legendą' zanim jeszcze zjechał z fabryki.
Teraz ktoś bardzo się stara aby podtrzymać, że wszystko jest takie och i ach, a ktoś wręcz przeciwnie udowodnić, że to przereklamowany wózek.
Plus opinie jednostek niezależnych - jeden po takim rozgłosie w mediach oczekiwał więcej, i dla niego to nic specjalnego, drugi zaś powie, że to auto jest mega.
Z tym że obaj mogą mieć odmienne podejścia co do oceny (a raczej jej kryteriów) sportowego auta.
I tak w kółko.
hwojtek
post Mon, 13 Oct 2008 - 21:57
Post #522
test driver
Kolejny zonk z GT-R'em.
Jeden ze szczęśliwych właścicieli zarżnął skrzynię. Auto trafiło do dealera, który po analizie logów z ECU uznał, że zbyt często używano launch control, co jest - uwaga - niezgodne z warunkami gwarancji!!!.
Żeby użyć LC, trzeba wyłączyć układ VDC (czyli ESP). Instrukcja, pod groźbą utraty gwarancji zakazuje wyłączania ESP, chyba że auto zakopało się... A komputerek notuje, czy trakcja była, czy nie...
Awaria za $20000, która powstała ze względu na używanie jednej z funkcji samochodu, a kupując auto podpisuje się papier, że nie będzie się tej funkcji używać!
tery
post Mon, 13 Oct 2008 - 22:23
Post #523
drift freak
paranoja!
_http://www.drifters.pl
_http://www.kterej.pl
rottie
Post #524
CYTAT(hwojtek @ Mon, 13 Oct 2008 - 20:57) *
Z jednej strony, no niefajnie ze nie mozna poszalec...
Ale z drugiej 1) Masz napisane jak wol w gwarancji ktora chcesz czy nie musisz zaakceptowac 2) Normalne chyba ze Nissan nie ma zamiaru wymieniac setek skrzyn za darmo co pewnie by nastapilo biorac pod uwage jak dostaje ona w dupe podczas uzywania Launch Control ...
Azrael
post Mon, 13 Oct 2008 - 22:25
Post #525
Bez wyłączania ESP nie ma sensu kupować tego samochodu, wtrąca się to to bardziej niz Toyocie Avensis.
Jakub "Azrael" Zawiła-Niedźwiecki
SajneK
post Mon, 13 Oct 2008 - 22:42
Post #526
A w m5 tez czegos takiego nie bylo ze bylo ze bylo napisane ile mozna razy tego uzyc ?
Lexus IS200t
Javo
post Mon, 13 Oct 2008 - 22:46
Post #527
Mr Boost
w m3 e46 tak bylo.
W jakims innym aucie byl limit ile razy na godzine mozna cos takiego zrobic, ale nie pamietam gdzie.
Ogolnie rzecz biorac to konkurencja jakos sobie radzi z tym problem.
Albert
post Mon, 13 Oct 2008 - 23:20
Post #528
From Nissan on LC and VDC: Switching VDC off doesn't void the warranty nor does running the Launch Control on the car. However, if someone switches off VDC, enables Launch Control and then breaks something while doing this, we wouldn't pay (under warranty) for the specific parts that break during this action.
VERKLINE
rottie
post Mon, 13 Oct 2008 - 23:22
Post #529
CYTAT(Javo @ Mon, 13 Oct 2008 - 21:46) *
w m3 e46 tak bylo.
Co do BMW to jakos ciezko znalezc jakies 100% wiarygodne potwierdzenie tego kiedy i po ilu razach gwarancja przestanie dzialac... Taka plota internetowa. Z checia przeczytam jak ktos znajdzie dowod.
A co do Launch Control - Nowe Porsche z PDK ja ma i podobno nie odmawiaja gwarancji tylko po ilus uzyciach w krotkim okresie czasu "skrzynia musi odpoczac"
240Z
post Mon, 13 Oct 2008 - 23:28
Post #530
SHIFT_oldschool
Podany przez hwojtka wątek czytałem z niedowierzaniem.
Z tego, co wynika z wypowiedzi tamtejszych userów, to każdy nowy właściciel GT-Ra ma obowiązek jeszcze przed płatnością podpisać papier, że zgadza się na takie a nie inne warunki gwarancji. Do tej pory wszystko jest w porządku, ale...
...gwarancja nie będzie realizowana, jeśli specjaliści wykryją, że VDC było wyłączone w innej sytuacji niż przy wyjeździe auta z błota/śniegu/whatever. Oznacza to również, że nie można korzystać z funkcji launch control, bo aby ją włączyć należy przełączyć skrzynię i zawias na R-mode, wyłączyć VDC, wcisnąć hamulec, wcisnąć gaz podłogę i puścić hamulec.
Innymi słowy, podane osiągi w postaci 3,4s do 100km/h są możliwe do osiągnięcia wyłączenie dzięki wyłączeniu VDC, co siłą rzeczy doprowadza do utraty gwarancji, bo pan z Nissana może w "czarnej skrzynce" sprawdzić czy VDC było wyłączone czy nie, a jeśli tak to w którym momencie, w którym miejscu na logu obrotów itp. Oznacza to więc, że przy przestrzeganiu gwarancji auto ma niższe osiągi (podawane przez userów tamtego forum czasy oscylują w granicach 4 sekund do 100km/h) niż zadeklarowane. Śmierdzi mi to zawyżaniem mocy przez Mazdę w RX-8...
Edit: powyższe stało się nieaktualne wobec cytatu z postu Alberta.
Przychodzi mi na myśl coś takiego - pan technik z Nissana nie wie o tym, czy auto wyjeżdżało z błota czy nie, mimo całej hipertechnologii zawartej w tym wozie. Ok, ma do dyspozycji log, ale skąd wie, że pan kierowca nie używał tych obrotów do wydostania się z rzeczonego błota?
Cała ta sprawa strasznie śmierdzi, i coś czuję, że Nissan zmotał takie "atrakcyjne" warunki gwarancji po to, aby się wykaraskać z ewidentnie za słabej konstrukcji skrzyni, notabene konstrukcji Borg Warner, a produkowanej w Japonii. Fakt, że nie jest to pojedynczy przypadek zdaje się potwierdzać, że skrzynia jest po prostu do dupy, a już na pewno niemożność wyciągnięcia z samochodu tego, co matka fabryka dała pod groźbą utraty gwarancji nie zapewni Nissanowi nowych klientów.
Najpierw krzywa akcja z 'Ringiem, teraz to. Głupio mi, że moja ulubiona marka schodzi na psy...
EDIT: [cytat przytoczony przez Alberta]
Jedno słowo - I-DI-O-TYZM. Żal dupę ściska. Ten samochód miał być stworzony by zapieprzać, dlaczego więc gwarancja nie bierze pod uwagę wykorzystania jego możliwości w 100%?!
izzy_rajder
post Mon, 13 Oct 2008 - 23:39
Post #531
A co ten LC daje? Po prostu tak jak w m3 e90 można ruszyć z określonych obrotów? Chyba nie po to się kupuje GT-Ra, żeby napierać od świateł do świateł pełnym ogniem, więc nie dramatyzowałbym...
twins on board
kompot
post Mon, 13 Oct 2008 - 23:45
Post #532
Ja rowniez czytalem go z niedowierzaniem. Szok.
Jesli ktos nadal chce kupic GT-Ra, to juz nie musi sie obawiac kupna nowego auta w USA. Gwarancja i tak na nic sie nie przyda. Lepiej zaoszczedzic na aucie i naprawic za to skrzynie,
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
izzy_rajder
post Mon, 13 Oct 2008 - 23:53
Post #533
Wg cytatu Alberta, wyłączenie ESP nie jest jednoznaczne z utrata gwarancji. Jeśli by tak było, to faktycznie paranoja i dlatego nie chce mi się w to wierzyć.
twins on board
SajneK
post Mon, 13 Oct 2008 - 23:58
Post #534
Ja bym chcial posluchac kogos kto zakupil w salonie M3/M5/M6 jak tam wygladaly warunki korzystania z LC, bo jakos to wszystko sie kupy nie trzyma. To albo ma sie auto na gwarancji bez lc albo bez z lc i na pelnym potencjale?
Lexus IS200t
gość_Pablo vel 2hot_*
post Tue, 14 Oct 2008 - 00:02
Post #535
CYTAT(BeeMiX @ Sat, 26 Jul 2008 - 03:48) *
Co do GTRa... jawnie lamie prawa fizyki. Jestem w szoku.
Spokojnie Panowie, jak każdy będzie miał okazję się przejechać i 997 TT i GTR to wtedy można będzie coś powiedzieć. Prawa fizyki ?
Ogólnie wiele testów pokazuje, że jest za 997, a część z nich na pewno nie jest robiona pod Porsche. Nie ma na co się obrażać, ale
hwojtek
post Tue, 14 Oct 2008 - 07:44
Post #536
test driver
CYTAT(izzy_rajder @ Mon, 13 Oct 2008 - 23:53) *
1. Poczytaj podlinkowany wątek.
2. "However, if someone switches off VDC, enables Launch Control and then breaks something while doing this, we wouldn't pay"
Żeby włączyć LC, trzeba wyłączyć ESP. Jeśli użyjesz LC i coś ci się zmieli, Nissan nie zapłaci. Czyli to jest tak samo, jakby była zamontowana klimatyzacja, ale jeśli się zepsuje podczas chłodzenia, to Nissan nie uznaje tego za godne naprawy gwarancyjnej.
piechur
post Tue, 14 Oct 2008 - 08:34
Post #537
CYTAT(rottie @ Mon, 13 Oct 2008 - 23:22) *
Z 10 (albo i wiecej) lat temu czytałem o tym w Motomagazynie. Artykuł traktował o M3 E36 SMG I i była tam podana dopuszczalna ilość startów z LC w ramach gwarancji. Niestety moja kolekcja motomagazynów leży u kumpla, więc nie przywołam konkretnego cytatu.
318is
hwojtek
post Tue, 14 Oct 2008 - 09:52
Post #538
test driver
A teraz o systemach, którymi Nissan się nie chwali. Kaźdy GT-R ma czarną skrzynkę zapisującą historię wszystkich parametrów samochodu. Choć jest pewne, że bez zgody właściciela Nissanowi nie wolno korzystać z tych danych, mogą (i jak widać są) one wykorzystywane w celu uniknięcia naprawy gwarancyjnej.
Szeli
post Tue, 14 Oct 2008 - 10:11
Post #539
CYTAT(240Z @ Mon, 13 Oct 2008 - 16:28) *
Zapłaci 20k i będzie zapieprzał dalej...
Wykorzystanie możliwości GT-Ra to chyba nie tylko przyspieszanie ze świateł i kilowanie stojacych obok pojazdów...
Moim zdaniem trochę przesadzacie z ocena gwarancji w GT-R... Gwarancja ma służyć użytkowaniu auta i pomocy właścicielowi w przypadku gdy coś nawali z winy producenta lub niedomagania części - ciekawi mnie ile razy używał LC nim skrzynia padła.
Jeszcze nie spotkałem auta, którego nie można zajeździć...
Dziś 14/10 jest na Copart licytacja uszkodzonego przodem GT-Ra biały (palący i jeżdżący) przebieg ok 300mil; Teoretycznie facet także mógłby się skarżyć do Nissana - jechałem szybko bo to auto ma zapieprzać i nie wyhamowałem - wina hamulców...
www.StreetRacing.pl -> Sprzet z USA
Nie Jezdzij Szybciej Niż Lata Twoj Anioł Stróż...!!!
Albert
post Tue, 14 Oct 2008 - 10:17
Post #540
Szeli daj znać za ile poszedł. Ciekawy jestem.
VERKLINE
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 10 September 2025 - 00:05
