66 Stron V  « < 11 12 13 14 15 > »
> [FOTO, INFO] Nissan GT-R oficjalnie
Feluke
post Fri, 08 Feb 2008 - 02:48
Post #241
Drobnostka... z tym systemem co na torach sciaga ograniczenia nikt sie chyba nie spodziewal ze to bedzie dzialac idealnie i bez udzialu kierowcy. wink.gif
Jaja sa z czujnikami cisnienia, ciekawe czy ktos byl tak durny i nie pomyslal ze mozna je poprostu przelozyc do innych felg czy wentyle maja jakies fikusne ksztalty ktorych nie da sie przelozyc. mellow.gif
Ictus
post Fri, 08 Feb 2008 - 03:15
Post #242
FotoPstryk
przegiecie z tymi przegladami
www.slubfotki.pl - Najszybszy fotograf ślubny
www.ictus.cba.pl - fajne fotki motoryzacyjne
Feluke
post Fri, 08 Feb 2008 - 13:49
Post #243
Przegiecie i to na maksa. $1000 za sprawdzenie czy wszystkie srobki sie trzymaja po jezdzie na torze. :/
Jak chca sprawdzic logi to niech to robia za darmo i beda miec informacje czy samochod wytrzymuje upalanie na torze.
Ictus
post Fri, 08 Feb 2008 - 14:00
Post #244
FotoPstryk
moze w cenie jest wymiana Potenz :-)
hwojtek
post Sat, 09 Feb 2008 - 10:17
Post #245
test driver
To tylko w Japonii.
the.wolf
post Sat, 09 Feb 2008 - 10:25
Post #246
EJ205 USER
CYTAT(hwojtek @ Mon, 04 Feb 2008 - 14:57) *
To by się zgadzało, mój model 1:43 od Nissana jest czarny laugh.gif
W205 OM654 Daily
fox
post Sat, 09 Feb 2008 - 14:46
Post #247
* Schedule Point Check Maintenance: 5,000 JPY ($43 USD) - undertray multi point check
* Car Inspection: 200,000 JPY ($1727 USD)
* Oil Change: 25,000 JPY ($216 USD) - 100% synthetic oil
* Oil + Oil Element Change: 29,000 JPY ($250 USD) - include oil cooler service + undertray multi point check
* Transmission & Differential Oil Change: 100,000 JPY ($864 USD) - include undertray multi point check
* Brake Pad Change (all 4): 400,000 JPY ($3500 USD) - pad change + rotor service
* Tire Change (all 4): 460,000 JPY ($4000 USD) - specially developed 20" run flat tires
Spore są te kwoty. Wychodzi na to że użytkownik w Japonii chcący zachować gwarancję musi wydać jakieś 5000 $ żeby po całym dniu upalania doprowadzić auto do porządku.
Albert
post Wed, 13 Feb 2008 - 16:58
Post #248
W UK dokonano pomiaru osiągów Skyline na Dastek 4wd Dyno.
KOD
My car is totally factory standard, standard boost and run in Official word is ‘Its maximum power is 480 PS (473bhp) (353 kW) at 6400rpm’ We decided to try out BP Ultimate 102 unleaded, (which is still pump fuel)…. 520 bhp @ 6,617
VERKLINE
Cavaas
post Wed, 13 Feb 2008 - 18:12
Post #249
AUQ k04-01 - było
: Kawasaki Z750s..- też było
teraz- STI bug
prnit
post Wed, 13 Feb 2008 - 20:58
Post #250
to juz wiadomo ze jak sie z takim stanie to nie ma sie co wyglupiac smile.gif japonczycy wykonali kawal dobrej roboty zeby zdetronizowac 911T...pewnie do 600KM dochodzi sie samym programem i drobynymi modyfikacjami wydechu/dolotu....SZOK.
Kilka wariatów w garażu.
saleen
post Wed, 13 Feb 2008 - 21:50
Post #251
prnit - chciałbym zwrócić uwagę na wypowiedź hwojtka z przed około 3 miesięcy:
W serii część gorąca turbo jest zintegrowana z kolektorem wylotowym, czyli żegnajcie proste upgrady turbo.
Natomiast dobra wiadomość jest taka, że w serii silnik jest skonfigurowany na 620 KM i wyłącznie przytkany elektroniką na 480 - więc dodatkowe 140 KM nie powinno być kwestią niczego innego jak prostego reflasha.
Jak widać... nie pomyliłeś się. Nie wiem, czy Wojtek nie przesadził z tymi 620hp, ale w każdym razie pewne jest, że w GT-R drobny programik przy reszcie stockowej będzie dawał dość sporo smile.gif
subek
post Wed, 13 Feb 2008 - 21:54
Post #252
BMW
hwojtek
post Thu, 14 Feb 2008 - 00:22
Post #253
test driver
Nie przesadził, bo mu powiedział to Pan Skośnysan z Nissana. Wydech seryjny jest największą przeszkodą w osiąganiu większych mocy.
tomp
post Thu, 14 Feb 2008 - 09:33
Post #254
CYTAT(hwojtek @ Thu, 14 Feb 2008 - 00:22) *
Właśnie przyszło mi do głowy, że twórcy GTR'a dobrze to wymyślili.
"Zrobimy ekstra samochód, który pięknie jedzie i wygląda, ale musimy spełnić wszystkie normy środowiskowe. A zatem zdusimy go programem (żeby łatwo było przywrócić właściwą moc) i damy mu najbrzydsze na rynku końcówki wydechu. Wtedy użytkownik pierwsze co zrobi to kupi sobie piękny nowy wydech (np. Nismo, z zastrzeżeniem, że może być używany tylko na torze wink.gif ) z pięknymi końcówkami oraz zrobi prosty reflash. I już będzie >600PS i jeszcze piękniejszy samochód. TADAAAA"
"The smarter you play, the luckier you'll be"
fox
post Thu, 14 Feb 2008 - 11:40
Post #255
Mówią że porsche będzie chciało się odkuć. Nie ma to jak odrobina konkurencji.
KruPin
post Thu, 14 Feb 2008 - 12:23
Post #256
Powiem Wam szczerze Panowie, ze mi akurat te koncówki pasują, jak cholera i jakbym mial robic wydech w tym samochodzie, to kazalbym uciąć seryjne i zaaplikować je do nowego wydechu tongue.gif
Ciekaw jestem jak z wytrzymalością i wlasciwosciami jezdnymi takiego dlubanego GT-R'a? Bo powiem szczerze, ze i tak seryjny jest piorunsko szybki, a szkoda by bylo, jakby stracil swoją "neutralnosc" w prowadzeniu przez "nadmiar" mocy. Czasem tak sobie mysle, ze dlubanie samochodów, ktore juz są fajne w serii moze sie kojarzyc ze strzalem we wlasną stopę... rolleyes.gif
Forum Leasing.pl
TDIRACINGTEAM
*Sajmon
post Thu, 14 Feb 2008 - 15:20
Post #257
CYTAT(fox @ Thu, 14 Feb 2008 - 12:40) *
A to zdjęcie to w jakim celu? Bo ja na nim widzę 997 Turbo. No chyba, że się mylę to wyprowadź mnie z błędu.
fox
post Thu, 14 Feb 2008 - 15:48
Post #258
W przyszłym roku wszystkie 911-ki przejdą facelifting (m.in widoczne na zdjęciu lampy z diodami LED) oraz zyskają po 15-20 KM. Narazie wiadomo że nowe turbo będzie miało ich 500, o innych zmiana na razie nie wiadomo zbyt wiele. Ale na pewno będą chcieli urwać kilka sekund na Nurburgring.
hwojtek
post Thu, 14 Feb 2008 - 16:15
Post #259
test driver
To jest 911T po lifcie 2009, ale akurat w tej gorszej, amerykańskiej wersji ;-)
Ale 911T ma być szybsze i bardziej agresywne, m.in. PSM ma pozwalać na znacznie więcej, bez konieczności wyłączania celem palenia kapci ;-)
Feluke
post Fri, 15 Feb 2008 - 20:42
Post #260
CYTAT(hwojtek @ Thu, 14 Feb 2008 - 16:15) *
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 10 September 2025 - 09:55
