4 Stron V  < 1 2 3 4 >
> MITSUBISHI FTO PIERWSZE LHD
!markos
post Thu, 18 Oct 2007 - 00:10
prawie jak integra
a mnie sie ten wynalazek w ogole nie podoba.. nie wiem jakich zabiegow stylistycznych dokonano w stosunku do oryginalnego nadwozia (o ile jakichs dokonano) - ale i tak jest paskudny..
wczesniejsze pytanie "itr czy fto" to jakis zarcik byl..? to az tak super skreca, zeby zastanawiac sie czy fto, czy moze "best handling fwd"?
sharxhunter
post Thu, 18 Oct 2007 - 08:38
to była czysta ciekawość co wyjdzie taniej, nie biorąc pod uwagę aspektów takich jak skręcanie np
kisielisodd
post Thu, 18 Oct 2007 - 09:51
Super projekt, jako entuzjasta marki mitsu jestem pod wrażeniem !!!!
A.
rennen
post Thu, 18 Oct 2007 - 13:22
CYTAT("!markos":1ou6iec9)
Nie demonizowałbym na twoim miejscu, bo FTO też jest szerokie i ma niezły zawias. Nie twierdzę, że jest szybsze od ITR, ale uważam, że to porównywalna liga.
'94 e34 v8
!markos
post Thu, 18 Oct 2007 - 13:38
prawie jak integra
luz, jak zwykle zle cos ujalem bylem bardziej ciekaw, niz chcialem wyglaszac jakies opinie nie znajac auta
waldek HOT
post Thu, 18 Oct 2007 - 16:13
CYTAT("Marlon":2edqbwkd)
no fajnie fajnie, ale forum się nazywa "performance" a nie "dashboard swapping", więc chętnie byśmy się czegoś dowiedzieli... Co to auto umie, jaki to silnik, jakie opcje na przyszłość?
mitsubishi fto version-r wedlug moich informacji 1500szt. tego wypuscili w manualu i z seryjna szpera i odlaczana trakcja taki model wlasnie posiadam odrazu zapewniam ze skreca jeszcze zadnej latarni nie zaliczylem ale powaznie na sawiasie D2 da sie prowadzic calkiem ostro.
silnik;V6 DOHC24v w ukladzie mivec
typ silnika 6A12
pojemnosc 2000
PS-220/7500 podobno?jeszcze niesprawdzilem ale calkiem sie zbiera
niutki 204/6000
waga mojej sztuki bo to juz sprawdzilem to 1090kg
Added after 11 minutes:
I jeszcze z ciekawostek FTO jest na plycie podlogowej lancera EVO3,ma to samo zawieszenie i hamulce,uklad kierowniczy tez.
240Z
post Thu, 18 Oct 2007 - 17:27
SHIFT_oldschool
A nie zwykłego Lancera? Mogę się mylić, ale Evo chyba miało napęd na cztery koła...
Co to znaczy "to samo zawieszenie" - jego układ, czy poszczególne części? Układ hamulcowy w starych Evo bez zacisków Brembo to żadna rewelacja...
slevin
post Thu, 18 Oct 2007 - 18:40
Z całym szacunkiem do projektu ale muszę parę rzeczy wyprostować:
GP Version R podobnie jak GPX miała 200 PS więc jeżeli u Ciebie jest więcej pewnie podłubane.
Dodatkowo posiadała ona pierdoły z Ralliart’u:
1.Tłumik końcowy
2.Rozpórki przód i tył
Nic nigdy nie słyszałem na temat szpery więc pewnie została dołożona.
Porównując zawieszenie, hamulce i układ kierowniczy z EVO byłbym bardzo ostrożny.
Jeżeli chodzi o wagę pomyliłeś się o 80kg czyli 1170(seria), u Ciebie więcej( ~ seria + audio).
MIVEC to system zmiennych faz rozrządu, takie hondoskie VTI.
P.S. Projekt bardzo ciekawy, chyba wybiorę się do tego autoR’a- też bym se takie sprawił
izzy_rajder
post Thu, 18 Oct 2007 - 19:19
CYTAT("slevin":3fldcaic)
Jak już przytaczasz takie dokładne dane apropos FTO, to mogłeś się ustrzec takiego babola. VTI to w hondzie wersja wyposażenia. Tobie pewnie chodziło o VTEC...
twins on board
waldek HOT
post Thu, 18 Oct 2007 - 19:25
CYTAT("240Z":3wpyodiz)
Co to znaczy "to samo zawieszenie" - jego układ, czy poszczególne części? Układ hamulcowy w starych Evo bez zacisków Brembo to żadna rewelacja...[/quote
pisalem o zawieszeniu;amortyzatory,wachacze,drazkach.
Added after 3 minutes:
pisalem o zawieszeniu;amortyzatorach,wachaczach,koncowkach,listwie kierowniczej.A nie napedech
Dziku
post Thu, 18 Oct 2007 - 19:31
OK, czy jeśli rzeczywiście ukłąd(albo płyta podłogowa) z evo są pokrewne, to jest szansa na AWD? Bo samochodzik fajny, tylko napęd ma na niewłaściwe koła, więc jak nie da rady rwd, to może chociaż 4x4?
Pozdro
slevin
post Thu, 18 Oct 2007 - 19:35
CYTAT("izzy_rajder":2jccypz1)
CYTAT("slevin":2jccypz1)
Babol, babol,oj tam, każdy wie o co mi chodziło
waldek HOT
CYTAT("slevin":3tjytopw)
1.Tłumik końcowy
co do twojego sprostowania,na temat dodatkow Ralliart to masz racje,co do mocy GPX tez ale jeszcze troche wiedzy brak.Co do szpey tez sie mylisz.Co do porownania z evo tez mam racje wiem z jakich czesci korzystalem,przy przerobce,dodam jeszcze ze te same hamulce sa w galancie
P.S.Widzisz co do tego gdzie chcesz jechac zeby sobie sprawic takie auto tez sie MYLISZ
240Z
post Thu, 18 Oct 2007 - 19:47
SHIFT_oldschool
CYTAT("waldek HOT":3gdi2uf2)
Przyganiał kocioł garnkowi... Czy mi się wydaje, czy jesteście konkurencją?
waldek HOT
post Thu, 18 Oct 2007 - 19:49
CYTAT("Dziku":3hwe9srt)
Pozdro
sa pokrewne wystarczy sprawdzic punkty pomiarowe na elektronicznej plycie podlogowej sa identyczne,rozstaw osi tez identyczny;4x4 mam w planie.ale juz nie z tym silnikiem tylko od vr4.na razie chcialem zobaczyc jak to dziala w serii no i jeszcze musze troche popracowac nad szczegolami.4lata szukalem tego auta mialem wielka wiedze teoretyczna.a teraz zaczynam posiadac praktyczna no i musze stwierdzic ze te dwie wiedze mocno sie roznia.
slevin
post Thu, 18 Oct 2007 - 19:52
CYTAT("waldek HOT":6w2r62mg)
CYTAT("slevin":6w2r62mg)
1.Tłumik końcowy
Ja patrzyłem na twoje zdjęcia, a limitowana wersja FTO w kolorze żółtym była wyposażana fabrycznie w LSD - gp version R LSD nie zapewniało.
Nie wykluczam,że może być na Twoim aucie trzeci kolor. Na temat powiązań z EVO nie polemizuję. Słyszałem, że autoR składa właśnie drugiego FTO i mam zdecydowanie bliżej.
waldek HOT
post Thu, 18 Oct 2007 - 20:04
CYTAT("240Z":uzcyjzqq)
CYTAT("waldek HOT":uzcyjzqq)
nie znam tego pana, chyba?ale masz racje "przyganial kociolek garnkowi',bynajmniej nie po to pokazalem wam te auto zeby sie z kims przekomarzac na temat tego co stoi u mnie w garazu.
Added after 8 minutes:
CYTAT("slevin":uzcyjzqq)
1.Tłumik końcowy
na moim aucie jest tylko jeden kolor zielony,pozostale cztery zdarlem do blachy! pis. pozdrawiam
sharxhunter
mnie zaskoczyły koszty zrobienia takiego FTO podane przez Auto'R a
a co do LSD, czytałem w jakiejś angielskiej gazecie, że była w tej wersji
slevin
post Thu, 18 Oct 2007 - 20:27
CYTAT("sharxhunter":1p1o6eoz)
No nie wiem z tego co ja czytałem LSD to tylko w limitowanej żółtej budzie występowało.
No ale wydaje mi się że nie ma już co tak polemizować i trzeba pogratulować dobrego projektu i życzyć powodzenia w następnych.
Dziku
post Thu, 18 Oct 2007 - 20:45
Sharx, a na ile autoR wycenia taką przeróbkę, bo jakoś nie mogłem się dopytać...
Pozdro
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 19:02
