5 Stron V  « < 3 4 5
> przeniesienie chłodnicy do bagaznika ?
post Mon, 30 May 2022 - 14:29
Post #81
CYTAT(cowboy @ Mon, 30 May 2022 - 08:30) *
przecież minimalny obieg jest od pompy w silniku, elektryczna wspomaga przepływ i pomaga odpowietrzyć układ
Ale to ma być dodatkowo do seryjnej mechanicznej pompy jeszcze elektryczna? To wtedy nie rozumiem intencji autora.
Jeśli seryjna pompa ma za małą wydajność na obrotach, to ta elektryczna jadąc na 100% może być blokowana przez mechaniczną w silniku. Może w takiej sytuacji podpiąć je równolegle (jeśli się da) lub wyciąć wirnik z seryjnej.
post Mon, 30 May 2022 - 14:38
Post #82
elektryczną mozna sterować
nie musi byc 0 - 1
post Mon, 30 May 2022 - 14:42
Post #83
CYTAT(cowboy @ Mon, 30 May 2022 - 14:38) *
nie musi byc 0 - 1
Tylko się domyślam, ale w offroadzie po prostu obroty silnika powodują, że seryjna pompa nie tłoczy wystarczająco dużo płynu. A jak dojdzie chłodnica z tyłu (większe opory przepływu), to robią się problemy.
post Mon, 30 May 2022 - 15:34
Post #84
CYTAT(jackkpl @ Mon, 30 May 2022 - 14:29) *
jak dajesz w szereg dwie pompy to ich wydajność zwiększa się - pewnie widziałeś wielostopniowe pompy wodne. Nie będą się blokować tylko uzupełniać,
Nanab
post Mon, 30 May 2022 - 16:35
Post #85
CYTAT(kontrolm @ Mon, 30 May 2022 - 15:34) *
Równolegle wydajność rośnie, szeregowo ciśnienie.
post Mon, 30 May 2022 - 18:19
Post #86
CYTAT(Nanab @ Mon, 30 May 2022 - 16:35) *
Dokładnie tak, kombinowałem z 2 pompami szeregowo, ale do ICka, gdzie ciśnienie robocze to 0.5-1 bar.
Pompa wody samochodowa pracuje na niższych ciśnieniach i większym przepływie niż te w ICkach.
5 Stron V  « < 3 4 5
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 07 September 2025 - 17:34
