5 Stron V  « < 2 3 4 5 >
> przeniesienie chłodnicy do bagaznika ?
Iceman.
post Mon, 23 May 2022 - 12:24
Post #61
Pytanie odnośnie chłodnicy z tyłu auta i dodatkowej pompy cieczy elektrycznej. W którym miejscu najkorzystniej jest ją zamontować? Na wyjściu z silnika gdzie tłoczona jest ciecz z pompy cieczy silnika? Czy na powrocie z chłodnicy do silnika? Bliżej silnika czy bliżej chłodnicy?
Jak to jest w końcu z termostatem, zostawić czy wyrzucić, bo opinie słyszałem rózne.
Fura do opalania po bezdrożach z OM606.
...przede mną i za mną ognia kurz...
post Mon, 23 May 2022 - 12:27
Post #62
na powrocie dużo niższa temperatura więc i pompa będzie miała lżej.
post Mon, 23 May 2022 - 13:36
Post #63
Jak już jest pompa elektryczna , to pewnie sterowana (np TinyCWA ?) w zależności od temp wody, a termostat to jeden element więcej do potencjalnego zepsucia - więc niepotrzebny wtedy.
Iceman.
post Thu, 26 May 2022 - 12:40
Post #64
Nie, tu idziemy budżetowo, sterowanie 0/1. Skoro sugerujecie na powrocie, to bliżej chłodnicy, silnika, w połowie odległości? I męczy mnie ten termostat, co człowiek to opinia, ale na pytanie dlaczego, to już rzadziej słyszę sensowną odpowiedź.
post Thu, 26 May 2022 - 12:54
Post #65
Producent pomp elektrycznych i tego sterownika pisze tak co do termostatu:
Use a thermostat or not?
It is possible to use the pump / controller in combination with or without an
ordinary mechanical thermostat.
If you use one just make sure you set the controllers target temperature as
close as possible to the opening temperature of the thermostat.
(Of course you can play with the target temperature a little for eventually
better cooling results.)
A cooling system with a thermostat can benefit from an even shorter
warm-up time and a more exact actual temperature.
A system without one on the other hand got fewer mechanical losses but
the actual temperature can vary a bit more from the target you set.
Zaleta z tego co piszą do bardziej dokładne utrzymywanie temperatury i szybsze nagrzewanie. Jeżdżąc zimami może to akurat istotne?
Można i tak i tak najwyraźniej.
post Thu, 26 May 2022 - 13:30
Post #66
CYTAT(kontrolm @ Mon, 23 May 2022 - 12:27) *
a jaka roznica bedzie przed i za chlodnica? przy jeździe na torze to <5 stopni.
Pompa powinna byc jak najnizej i jak najblizej zbiorniczka wyrownawczego , zeby uklad potrafil sie sam odpowietrzyc. Kazdy cywil ma tak pomyslany uklad, ze dolewajac wode do zbiorniczka od razu zalewamy pompe wody.
Proste rozwiazanie, jesli pompa musi byc gdzies w dziwnym miejscu, to zrobic zbiorniczek szeregowo do pompy (zamontowany wysoko). Powrot z pompy (za chlodnicami) idzie przez zbiorniczek i znowu do pompy. W ten sposob cale powietrze z ukladu zostanie w zbiorniczku, a pompa zawsze bedzie miala słup wody, żeby wystartować.
CYTAT(Iceman. @ Thu, 26 May 2022 - 12:40) *
Jeśli sterowanie 0/1, to musisz dać dużą histerezę. tak z 10 stopni (włącza się przy 95 , wyłącza poniżej 85, lub 80/90). Ale może być problem z czujnikiem temperatury, bo w końcu woda od samych drgań silnika nie przeniesie tak dobrze ciepła z tulei cylindra do głowicy w miejscu czujnika temp. Jakiś minimalny obieg zawsze by się przydał (może przez duży rezystor dużej mocy pompa powinna chodzić zawsze?).
Iceman.
post Thu, 26 May 2022 - 23:21
Post #67
Z tego co zrozumiałem to tak czy siak przy tego typu układach (chłodnica z tyłu), swirl pot układu chłodzenia jest jest wręcz konieczny w najlepszym wypadku zalecany tak jak pisał berkut. Co dziwne większość projektów, oprócz tych które widziałem w PL, posiada swirl poty nawet przy chłodnicach z przodu. Problem polega na tym, że mam też spore różnice wysokości między silnikiem a chłodnicą a i same ułożenie przewodów też jest ze sporą różnicą poziomów (fura do off roadu). Co do swirl pot, czy mogę w tym przypadku zasosować go jeszcze w komorze silnika mimo, że zbiorniczek wyrównawczy znajduje się z tyłu nad chłodnicą?
Zaryzykuję i pewnie zrobię tak, że odpuszczę na ten moment dodatkową pompę cieczy, zrobię małą zwężke na przewodzie pompa cieczy (fabryczna) ->wejście do chłodnicy i termostat dwustopniowy zostawię. Jeśli będzie się coś działo, to trzeba będzie pomyśleć nad innym rozwiązaniem.
Jakie jest wasze spostrzeżenie?
Fakt jest faktem, że zagadnienie jest naprawdę ciekawe i rozwojowe.
Nie mam doświadczenia z robieniem pojazdów do off roadu, a tych których pytam (może niewłaściwych osób ) twierdzą, że wszyscy tak mają, jest to do kupienia to montujemy i właczamy pompę/wentylatory ręcznie jak coś się dzieje, wyrzucamy termostaty (nawet w dieslach) gdzie wg mnie nie na tym polega i najczęściej im się właśnie silniki gotują.
post Fri, 27 May 2022 - 08:45
Post #68
CYTAT(jackkpl @ Thu, 26 May 2022 - 13:30) *
Każde obniżenie temperatury ma tu znaczenie dla trwałości tej pompy. Akurat przy pompie elektrycznej spowalnia się przepływ cieczy i wtedy chłodnica ma więcej czasu żeby schłodzić to co przez nią przepływa i różnice są większe. Tu sie właśnie biorą oszczędności w poborze mocy bo wcale nie trzeba tak gonić cieczy po silniku żeby go schłodzić. Przykładowo u mnie w Volvo V8 4.6l 350KM mniejsza pompa elektryczna od BMW chodzi na 30-40% swojej wydajności i jest go w stanie schłodzić w każdych warunkach. Pobiera wtedy moc nie większą niż okolice 100W
Powiedz to gościom konstruktorom od aut klasy S2000 gdzie pompa leży wysoko żeby była łatwo dostępna w razie awarii.
post Fri, 27 May 2022 - 12:12
Post #69
CYTAT(kontrolm @ Fri, 27 May 2022 - 08:45) *
I powiedz jeszcze, że pompa jest wyżej niż zbiorniczek wyrównawczy/ swirl pot wink.gif.
post Fri, 27 May 2022 - 12:23
Post #70
CYTAT(jackkpl @ Fri, 27 May 2022 - 12:12) *
Nie sądzę ;-) Choć normalnie masz seryjne auta gdzie zbiorniczek (a tym bardziej poziom) i wlew jest niżej niż poziom wody w silniku i najwyższy odpowietrznik nagrzewnicy.
post Fri, 27 May 2022 - 13:39
Post #71
CYTAT(kontrolm @ Fri, 27 May 2022 - 12:23) *
To tak, ale te pompy muszą być zalane, żeby wytworzyły ciśnienie i to jest najważniejsze. Może nie być najniżej, ale musi być poniżej zbiorniczka i ma być bezpośrednio możliwość zalania pompy. Been there done that. Kiedyś 15 minut odpowietrzania przy źle zrobionym układzie, a teraz może być pusty kompletnie i wszystko ładnie się odpowietrza.
Też mam zbiorniczek do ICka poniżej kolektora ssącego z wymiennikiem smile.gif.
olozwirski
post Fri, 27 May 2022 - 16:09
Post #72
Miałem kiedyś tak że silnik z tyłu a chłodnica z przodu. Woda szła w tunelu rurami alu, chłodnica z mocnymi wentylatorami. Bez termostatu i dodatkowej pompy wody przejeździłem tym wynalazkiem tysiące kilometrów, w lato i w korkach. A grzać miało co, doładowane V8.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
post Fri, 27 May 2022 - 21:36
Post #73
CYTAT(olozwirski @ Fri, 27 May 2022 - 16:09) *
Iceman.
post Sat, 28 May 2022 - 11:12
Post #74
CYTAT(olozwirski @ Fri, 27 May 2022 - 15:09) *
CYTAT(jackkpl @ Fri, 27 May 2022 - 20:36) *
Racja i zgoda, ale w Porsche masz dość proste i na tym samym poziomie przewody chłodnicze i do tego 2-3 chłodnice. Porsche przeważnie nie porusza sie w trudnym terenie kilkanaście/kilkadziesiąt km/h przy wysokich obciążeniach.
Gusiew
post Sat, 28 May 2022 - 13:31
Post #75
Vq37vhr chlodnica w bagazniku silnik z przodu. Srednica przewodow seryjna. Cisnienie ukladu 1.3 bara. Jedyna pompa wody to ta w silniku. Pojemnosc okolo 14-15 litrow. Minimalne obroty podniesione na 1000 obrotow. Zadnego problemu z chlodzeniem.
post Sun, 29 May 2022 - 10:21
Post #76
ja mam chłodnice w bagażniku i pompe wody na wyjściu czyli pcha wode do silnika
działa to jak termostat bo ta elektryczna pompa włacza się powyzej 80st C zdaje się
oprócz tego moge ja na stałe właczyć z przycisku
Nanab
post Sun, 29 May 2022 - 19:44
Post #77
Czy takie coś ma sens? Jak woda nie krąży, to zanim czujnik gdzieś na wyjściu osiągnie 80 stopni, to trochę przed nim będzie się już gotować, wtedy włącza się pompa i zalewa zagotowany silnik zmrożona wodą, dopiero kiedy zimna woda przeleci przez cały silnik i dotrze do czujnika wtedy pompka przestaje pompować. Czy to nie jest niezdrowe dla silnika tak na zmianę go przegrzewać i oblewać zimną wodą?
post Sun, 29 May 2022 - 21:53
Post #78
CYTAT(Nanab @ Sun, 29 May 2022 - 19:44) *
O tym pisał Jacek kilka postów wcześniej - że jakiś mininmalny obieg powinien być cały czas, a najlepiej zestaw pompa + sterownik jak ten TinyCWA gsdzie płynnie zarządza ruchem wody + wiatraka czy zakresy temperatrur można ustawiać, no i po wyłączeniu silnika jest obieg podtrzymany. Pewnie można to i jakośc DIY zrobić.
post Mon, 30 May 2022 - 08:30
Post #79
CYTAT(Andrzejsr @ Sun, 29 May 2022 - 21:53) *
przecież minimalny obieg jest od pompy w silniku, elektryczna wspomaga przepływ i pomaga odpowietrzyć układ
post Mon, 30 May 2022 - 09:49
Post #80
Faktycznie chodzi o _dodatkową_ pompę, no to obieg jest .
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 08 September 2025 - 13:54
