6 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> Ford Sierra 4x4 16V (DUZO fotek)- pierwsze odpalenie
raW
post Tue, 21 Aug 2007 - 17:34
z tym kolektorem z włókna chodziło mi o to, że temperatury jakie tam panują są już niebezpieczne dla laminatu i może się zwyczajnie rozpłynąć. daj znać jak to się będzie zachowywało, bom ciekaw.
co do wydechu to mam namiar na typa, który bez problemu wygnie rury na kolektor wg. dostarczonego szablonu - jakość gięcia całkiem dobra, cena niewygórowana, ale ma zakład dobre 300 km od warszawy. nie wierze jednak aby w stolicy nie było zakładu, gdzie budują całe wydechy i gną rury na trzpieniu. moim zdaniem lepiej poszukać niż spawać z kolanek czy giąć na zwykłej giętarce z piachem na gorąco.
berkut
post Tue, 21 Aug 2007 - 19:22
Sam kolektor jest oddzielony od silnika przekladka wiec nie rozgrzewa sie za bardzo. Bardziej martwii mnie to ze przy pewnych obrotach bedzie wpadac w rezonans i cykle cieplo - zimno + opary benzyny.
raW - kasa kasa kasa..... To po pierwsze. Po drugie - to ja mam pracowac nad autem i sie czegos uczyc czerpiac z tego przyjemnosc. Nie widze sensu robic auta kiedy nie robi sie tego samemu. Wiem ze kazda rzecz ktora zrobie zaprocentuje w przyszlosci ktora nie ukrywam wiaze z budowa szybkich aut.
CZUCZU
post Tue, 21 Aug 2007 - 19:49
Raw ja tam temperatury bym sie az tak nie bał laminat wytrzyma.
A swoją droga panie berkut dał mi pan do mysenia - mam do zrobienia kolektor puszkowy mam wymiary i z zywicy łatwiej bedzie to zrobic.
raW
post Tue, 21 Aug 2007 - 22:08
CYTAT("berkut":1v0tgo69)
no wiadomo, ale realia są takie, że gdybyś chciał wszystko robić sam to wydałbyś o wiele więcej kasy niż zlecając komuś kto ma odpowiedni sprzęt (jeżeli efekt ma być identyczny - czasem nie da się np. w tym przypadku uzyskać go "domowymi" metodami), a jakbyś nawet miał dosłownie wszystko to by Ci i tak dnia nie starczyło.
też robiłem taki kolektor - giąłem rury na zwykłej giętarce na gorąco z piachem, ale mimo, że się narobiłem jak głupi osioł to i tak efekt był mizerny w porównaniu z rurą wygiętą na trzpieniu. a wiadomo, że przy dokładnie dobranym kolektorze o równych długościach wszelkie przewężenia i zmiany kształtu profilu są niepożądane.
Tommi
post Thu, 30 Aug 2007 - 11:25
pytanie z serii trudne.... jak oceniasz możliwość zastosowania laminatu/ takiego kolektora w dołądowanym ok 1.5 bara silniku. wytrzyma? ofc więcej maty może jakieś aluminiowe obręcze wzmacniające itp.
ForzaItalia
berkut
post Sun, 02 Sep 2007 - 17:32
Tommi - napewno sie da, problemem moze byc polaczenie 2 polowek kolektora z soba. Na laczeniu dziala najwieksza sila, tym wieksza im wieksza jest powierzchnia kolektora przy podstawie. Trzeba tez wziac pod uwage to ze sily dzialaja pewna dzwignia wzgledem srob mocujacych. Sam laminat zniesie obciazenie, prawdopodobnie po prostu trzeba by to zrobic np. z wlokna weglowego. Moim zdaniem lepiej jest kombinowac z aluminium, pamietaj ze ja to tak zrobilem poniewaz nie mam mozliwosci rzezbienia w aluminium i jest to n/a. Z tego co widzialem na GC masz mozliwosc spawania alu.
Wczoraj wrocilem z zakopca i zajelem sie kolektorem wydechowym.
Efekt dzisiejszych prac, od 7 do 15:
Calosc musi zostac jeszcze przycieta na dlugosc odpowiednia (80cm), musze przyspawac do konca flansze, obrobic wloty i zalozyc puszke zbiorcza. Musze przyznac ze jak na pierwszy kolektor w zyciu nie jest tak zle i mi sie podoba.
Miejsca przez pompe Teves jest potwornie malo i nie da sie innych kolanek uzyc :/
Krytykow zapraszam z zdjeciami ich kolektorow.
Koszt produkcji: 50zl + 8h pracy.
woytek13
post Sun, 02 Sep 2007 - 18:29
A te kolanka da się spolerować czy taki będzie efekt końcowy jeśli chodzi o wygląd. jak dla mnie suuuper jak na 50zł i choćby 20h pracy
berkut
post Sun, 02 Sep 2007 - 22:43
W samochodziku, trzeba jeszcze go skonczyc. Pasuje, ale jest ciasno powaznie.
Sasiad scierki
Dziku
post Mon, 03 Sep 2007 - 07:51
YB Silver Top... ale te z alu deklem bez plastików ładniejsze były...
Kosiarz
post Mon, 03 Sep 2007 - 11:55
no coraz ciekawiej wyglada ten Twoj silniczek !
A ja sie musze pochwalic dzis jade po nowa bude do swojego projektu MKI coupe w serii wazy 1040 z 1,6 wiec mysle ze jeszcze z tego uda mi sie zejsc
a zawsze to bedzie wiekszy klasyk niz moja MKII coupe
teraz tylko sie zastanawiam czy jechac na klatkowanie
do http://www.ireco.com.pl/ czy cos innego poszukac jeszcze
ale niecierpliwie czekam jak Twoja maszynka wrescie wyjedzie na drogi !
Fuel Games Part I am 21.05.2011 Rothenburg 1/4 ET 13,6 SCIERWOLOT
https://picasaweb.google.com/112471818709940932677/SIERRACOSWORTHKOSIARZ
http://www.youtube.com/user/Kosiarzzz
http://tnij.org/cosworth Mój projekt
kamilo23
post Mon, 03 Sep 2007 - 13:41
I na wykres z hamowni
Co jak co gratki
post Mon, 03 Sep 2007 - 13:46
Wyszło Ci to całkiem przyjemnie, choć dodatkowo kolektor wydechowy jakimś taśmeksem bym owinął. A co do kolektora ssącego to dodatkowy jego atut jest taki że się nagrzewać zbytnio nie powinien jak to bywa z aluminiowymi...
raW
post Mon, 03 Sep 2007 - 20:06
laminat ma słabą przewodność cieplną, więc wolno się nagrzewa i wolno chłodzi. to jest właściwie jedyny powód, dla którego nie robi się elementów silnika z laminatów na skalę przemysłową.
Koniu
post Mon, 03 Sep 2007 - 23:27
CYTAT("raW":3cc2vfo7)
A może dlatego, że dużo łatwiej jest zrobić takie elementy z plastiku...
koniu.net | Gorechristmas.carbonmade.com | koniu.digart.pl | teksaschainsaw.blogspot.com
raW
post Mon, 03 Sep 2007 - 23:47
plastiku tzn. czego? i jakie elementy? blok? głowicę? bo o takie coś mi chodziło a nie np. puszki filtra powietrza.
gość_Szyd(L)o_*
post Tue, 04 Sep 2007 - 21:52
Przedmówcy chodzi o kolektor ssący a nie blok czy głowicę.
Projekt super coś ala s2000 .
berkut
post Mon, 10 Sep 2007 - 19:57
Wydech kompletny. Trzeba jeszcze zalozyc wieszaki wszystkie. Oba tlumiki przelotowe z Escorta RS2000. Tlumik koncowy pozbawiony zwezki 50mm.
Tlumik srodkowy przesuniety maksymalnie do tylu, jest obecnie dokladnie kolo skrzynki od akumulatora. Jeszcze troche mniej masy z przodu i wiecej miejsca dla gazow ...
Kolektor wydechowy gotowy. Tak jak wyglada tak leci do auta, nie bede nic polerowal ani poprawial.
Wielka chwila nastapila dzis.
Male przedmuchanie z sadzy po starym silniku.
Nowe barwy kolektora wydechowego...
Tutaj zlozone + cieknacy olej spod pokrywy glowicy... Jutro bede sie z tym meczyl.
Jest kilka rzeczy do poprawienia:
-wzmocnic kolektor dolotowy (strasznie wibruje i lekko sie zapada)
-podlaczyc do konca osprzet silnika
-zalozyc wydech do konca
-wlac olej do dyfrow i skrzyni
-zamontowac duperele w komorze silnika
-zaizolowac termicznie kolektor wydechowy
-zmienic uszczelke pokrywy glowicy
Jest jeszcze pare rzeczy pewnie ale nie mam sily myslec juz. Dzis caly dzien meczylem sie z autem i jestem padniety.
hwojtek
post Mon, 10 Sep 2007 - 20:52
test driver
Za-je-fajny projekt.
Taki wydech to poproszę raz
woytek13
post Mon, 10 Sep 2007 - 21:39
szczerze mówiąc to mógłbyś robić takie kolektory na zamówienie i dobrze byś na tym wychodził Jeżeli Scierka żyje to jest gud. czekamy na ostateczne odpalenie po dokończeniu i jakiś filmik prezentujący bestię.
CZUCZU
post Mon, 10 Sep 2007 - 21:52
A tak zapytam.ile warstw poleciało na kol dolotowy ?
Bo rzeźbimy coś podobnego i nei wiemy ile warstw dać.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 17:09
