6 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> HONDA CIVIC d16 ej9 KOMPRESOR M62 212HP / 247Nm
Samcrk
post Fri, 13 Jul 2007 - 12:08
a ja się zapytam, z czego ten kompresor ? z merca ? i czy seryjnie wyposażony jest w sprzęgło ?? w zimę będe swój projekt realizował i wiedza taka by się przydała
specnaz14
post Fri, 13 Jul 2007 - 13:22
Konkretna fura. Jeden z najładniejszych civów w Poland. Gratulacje. Pozdrawiam
carlose
post Fri, 13 Jul 2007 - 13:36
największy problem był na początku... gdzie to wogóle umieścić wybrałem miejsce gdzie normalnie jest kompresor klimatyzacji, a później to już tylko problem z mocowaniami
CIVIC D SERIES/eaton 9PSI/212KM/247Nm
hwojtek
post Fri, 13 Jul 2007 - 13:41
test driver
CYTAT("Samcrk":2l1yuedc)
CYTAT("carlose":2l1yuedc)
eatona z merca do civica
CYTAT("TOMEKKK":2l1yuedc)
na zdjęciu widze przewody od niego..
Śledziu
post Fri, 13 Jul 2007 - 15:20
projekty z kompresorem coraz bardziej mi sie podobaja
bardzo ladny wynik. gratulacje
CYTAT("TOMEKKK":3ezbemcv)
PS. Wrzuć kilka fotek układu pasowego
"podpinam" sie do prosby
TOMEKKK- tez moglbys pokazac jak to u siebie rozwiazales
jak sterowac sprzeglem w kompresorze?
- jakie napiecie ?
- wydajnosc pradowa ma znaczenie?
pozdrawiam
Śledziu
carlose
post Fri, 13 Jul 2007 - 15:22
sterowany jest zwykłym plusem i minusem
fotki przygotuje i zpodam
Samcrk
post Fri, 13 Jul 2007 - 15:53
dość dobitnie ale dzięki .....
Kosiarz
post Fri, 13 Jul 2007 - 17:17
Super projekt gratulacje !!!
Ja choruje zeby swoja Valke wzmocnic wlasnie za pomoca kompresora miejsce juz znalalem M90 wchodzi w miejsce klimy teraz czas na reszte
Jak rozwiazales sprawe przpustnicy ??
Fuel Games Part I am 21.05.2011 Rothenburg 1/4 ET 13,6 SCIERWOLOT
https://picasaweb.google.com/112471818709940932677/SIERRACOSWORTHKOSIARZ
http://www.youtube.com/user/Kosiarzzz
http://tnij.org/cosworth Mój projekt
carlose
post Fri, 13 Jul 2007 - 19:45
przez zawór DV boscha, i tu jest minus że na postoju troche syczy i jak hamujesz silnikiem, pewnie jakbym zrobił obieg zamknięty to by tego nie było, ale nie było by również pssst za którym publiczność na ulicy bardzo przepada
pare fotek
TJung
post Fri, 13 Jul 2007 - 20:58
Może to i jest jakis minus, ale da się przyzwyczaić.
Poza tym, mam wrażenie, że obieg zamknięty powoduje jednak większe nagrzewanie sie powietrza doładowanego. Przy zastosowaniu zaworu upustowego mamy więcej "świeżego" powietrza.
carlose
post Fri, 13 Jul 2007 - 22:47
to fakt, ponieważ w moim przypadku temp w dolocie była bardzo niska, nie pamiętam ile ale naprawde bardzo niskie wartości, więc motor nie dostaje tak rozgrzanym powietrzem po łbie co jak czasami jest przy turbo..
ps.
dostałem właśne od maćka wykresik z porównaniem tego co było i co jest
Zoltar
post Fri, 13 Jul 2007 - 23:57
Jak z trakcją ?
Ostro nie narasta, powinno być bardzo ok
Gratki.
carlose
post Sat, 14 Jul 2007 - 00:03
z trakcją średnio, ale to pewnie już przez stare kapcie, program cartest wyliczyl mi że musze ruszać z 1300
i czas od osiągnięcia do jakieś 13,6 na 400 i 5,3 do 100 - zobaczymy, trzeba zmierzyć
carlose
post Thu, 09 Aug 2007 - 19:23
trafiłem na pierwsze strony gazet
http://www.furious.pl/article/civic_kompresor/index.htm
Cavaas
post Fri, 10 Aug 2007 - 07:36
Gratulacje - bardzo ciekawy projekcik
AUQ k04-01 - było
: Kawasaki Z750s..- też było
teraz- STI bug
carlose
post Sun, 26 Aug 2007 - 20:09
pare zmian we wnętrzu <!-- s:) --><!-- s:) -->
woytek13
post Sun, 26 Aug 2007 - 20:38
Schludnie ale jak już mieszasz z tym czerwonym to jeszcze na środku deski coś by się takiego przydało w owym kolorku.
carlose
post Sun, 26 Aug 2007 - 21:47
jedynie co będzie to mieszek z czerwoną nitką
Vlodarsky
post Fri, 31 Aug 2007 - 16:29
carlose genialnie... widziałem wszystko poza tym wnętrzem. Świetnie tylko fakt - coś czerwo jeszcze na środek. Może w konsoli ?
Racing-oils.pl
carlose
post Fri, 31 Aug 2007 - 21:13
no co wy, jaja sobie zemnie robicie ? i to jeszcze Ty włodziu.. ma być stylowo a nie kolorowo !
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 02 August 2025 - 10:04
