12 Stron V  « < 7 8 9 10 11 > »
> jaka odma zamknieta czy otwarta
Jacek1
post Sun, 28 Feb 2010 - 13:44
Post #161
Aha, czyli pewnie u mnie też jest odma z bloku przez głowicę. Dlatego w głowicy są dwie...
MG ZS 180
Feluke
post Sun, 28 Feb 2010 - 13:59
Post #162
CYTAT(Jacek1 @ Sun, 28 Feb 2010 - 09:21) *
Woczoraj, po kilku miesiącach, zajrzałem do swojego oil catch tank'a. Wylało się z niego ok. ćwierć litra jakiegoś płynu. I tutaj uwaga dla zwolenników spływu do miski: jakbyście zobaczyli to co się z tego wylało napewno nie chcielibyście żeby to trafiło do waszego obiegu oleju. W żadnym przypadku nie przypominało to oleju tylko brudną wodę. Ja zawsze myslałem, że to co zbiera się w catch tanku jest gęste i przypomina bardziej smołę a tu się okazało, że tyo jest bardzo rzadkie. Czy to normalne?
Ja mam u siebie dwie odmy w głowicy (dokładnie w pokrywie). Oryginalnie jedna podłączona była do dolotu przed przepustnicą, druga do kolektora ssącego już za przepustnicą. Ja połączyłem je razem w trójnik i potem jedną rurką idą do catch tanka, na którym założony jest filterek. Otwory w dolocie i kolektorze są zaślepione oczywiście. Czy to dobre rozwiązanie?
Podgrzej, odparuj ta wode i powiedz co ci zostalo. Normalnie wlasnie te resztki splywaja do miski.
Bogdan9999
post Sun, 28 Feb 2010 - 15:40
Post #163
Jacek1 ja mam podobnie silnik FE3N mazdy były dwie odmy w kopule zaworów jedna do dolotu 2 do kolektora ta do kolektora otwór zaspawałem a tą do dolotu puściłem przez oil cap tank. Rezultat jest taki że u mnie zbiera sie tej wody z czymś tam jeszcze więcej opróżniam raz na 2 miechy bo jest pełny w sezonie jesieni, zima i wiosna. Pozdro
Probe 2.2 TURBO GT
bajcik
post Thu, 04 Mar 2010 - 22:49
Post #164
Słyszałem coś o systemie PCV - rurka znad głowicy przed przepustnice, rurka z bloku poprzez zaworek jednokierunkowy za przepustnice. Pokrywa zaworów połączona ze skrzynią korbową.
Na czym polega idea?
Romeo
post Thu, 04 Mar 2010 - 23:41
Post #165
I to ma sens bo jak depczesz w pedał więcej przedostaje się gazów pod tłoki a zawór ma na celu żeby skrzynia korbowa nie dostała nadciśnienia (w turbo)
Gr00bY
post Thu, 04 Mar 2010 - 23:45
Post #166
Heh. Tylko to seryjny układ m.in. z Hondy. A to raczej NA.
EDIT
Idea polega więc na tym, że przez skrzynie korbową realizowane są niejako wolne obroty, a przy okazji zapewnia się jakże potrzebne tam podciśnienie.
WORKSHOP
bajcik
post Thu, 04 Mar 2010 - 23:52
Post #167
mam obrazek:
do turbo się to raczej nie nadaje. Konstrukcja bardziej skomplikowana od zwykłej, a jest jakiś zysk?
Romeo
post Fri, 05 Mar 2010 - 00:22
Post #168
No bez jaj to proste jak bat chodzi o wyrównanie ciśnienia i odprowadzanie spalin/oparów z bloku ale tylko przy zamkniętej przepustnicy .
To nie jest zwykły zawór kierunkowy jest na sprężynce coś ala BLOW OFF on działa kiedy jest duże podciśnienie w kolektorze sącym.
A co do wolnych obrotów to na pewno nie ma większego wpływu bo jest zbyt mały no może wyrobi 30% całego zapotrzebowania na powietrze.
A zalety to szybsze odprowadzanie oparów z bloku i czystszy dolot przepustnica korkowiec a w doładowanych IC i turbo ! .
U mnie to działa (turbo) i jest git !
Jak co to mogę wstawić fotke jak to u mnie wygląda.
bajcik
post Fri, 05 Mar 2010 - 10:32
Post #169
pytanie pomocnicze: czy bez górnej rury i zaworka nie działałoby tak samo?
A to turbo to się nie nadaje, nadmucha górnym wężem i bagnet wystrzeli wink.gif
Romeo
post Fri, 05 Mar 2010 - 11:14
Post #170
Co ci tam wystrzeli ? nie ma prawa ! .
Główna odma idzie standardowo przed turbo a mała za przepustnice + zaworek kierunkowy odpowiednio dobrany!
Jak sama nazwa wskazuje -zawór kierunkowy - przepuszcza w jedną stronę w naszym przypadku ma za zadanie
wyciągać ze skrzyni korbowej kiedy panuje podciśnienie w kolektorze a jak pojawi się nadciśnienie zamyka się żeby nie dmuchało w blok
i wtedy zaczyna działać na maksa główną odma bo turbo robi podciśnienie i to cała filozofia cool.gif
ptq
post Fri, 05 Mar 2010 - 15:42
Post #171
i kończysz z zasmarkaną oparami olejowymi turbiną i całym dolotem... niezbyt fajnie
RAFEEK
post Sun, 08 Aug 2010 - 18:32
Post #172
mozna foto .... nie moge sobie tego wyobrazic..
!markos
post Sun, 08 Aug 2010 - 22:58
Post #173
prawie jak integra
tego tzn czego?
MuMineQ
post Thu, 30 Sep 2010 - 18:27
Post #174
Czy można podłączyć pod jeden oil catch tank odmę pokrywy zaworów i skrzyni biegów? Gazy idą w atmosferę, nie wracają do dolotu. Aktualnie mam podłączoną tylko odmę pokrywy a ze skrzyni wystaje seryjny smutny fiutek i zastanawiam się, czy założyć tam filtr czy podpiąć pod puszkę skoro 2 wejścia i tak się marnują.
jemiol7
post Thu, 30 Sep 2010 - 18:38
Post #175
IBIZA 2.0 16V TURBO --> 380 KM 404 NM
MuMineQ
post Thu, 30 Sep 2010 - 18:51
Post #176
CYTAT(jemiol7 @ Thu, 30 Sep 2010 - 17:38) *
Tak, dokładnie, głupotę jakąś palnąłem?
Tutaj dobrze widać ten wężyk, w lewym dolnym rogu:
http://img6.imageshack.us/i/sdc10843j.jpg/
jemiol7
post Thu, 30 Sep 2010 - 18:59
Post #177
MuMineQ
post Thu, 30 Sep 2010 - 21:01
Post #178
Myślę, że wiem czym jest skrzynia biegów i skrzynia korbowa, na fotce którą wkleiłem widać, że owy smutny wężyk który chcę zastąpić filtrem wychodzi ze skrzyni biegów. Pytania są dwa:
1. Czy ma to sens, skoro przez 20 lat był tam wężyk i skrzynia dalej chodzi, czyli nic co miałoby ją zepsuć się tam nie zostało.
2. Czy podpięcie tego pod oct nie zaskoczy mnie jakimiś dziwnymi konsekwencjami.
Pytanie pomocnicze brzmi, czy dobrze kombinuję, że to jest odma skrzyni?
maruda
post Thu, 30 Sep 2010 - 21:35
Post #179
Zostaw odpowietrzenie skrzyni biegów w spokoju.
Chyba nie widziałem gorzej zaprojektowanych odm niż w hondach, itd. Chore jest zeby za przepustnicę i map sensor wrzucac odmę ciągnącą syf z silnika i czasami lewe powietrze.
jemiol7
post Thu, 30 Sep 2010 - 21:46
Post #180
No to może ja się wygłupiłem tongue.gif Sorry, jeszcze się z takim rozwiązaniem nie spotkałem, a na fotce nic nie dostrzegłem, jak nie mam racji to zwracam honor. Pozdr
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 12 October 2025 - 18:25
