12 Stron V  « < 5 6 7 8 9 > »
> jaka odma zamknieta czy otwarta
bajcik
post Thu, 25 Dec 2008 - 21:55
Post #121
ja u siebie (c20ne turbo) odetkałem odme:
1) wywaliłem zasyfiowną siateczke spod dekla
2) porzeszyłem otwór wyjściowy, montując gruby wąż
3) catch-tank na końcu węża.
Po kilku weekendach zebrała się woda i majonezik:
Pytanie do was - czy to normalne, czy mam coś z uczelką pod głowicą jak mi sugerowano? Dodam że nie widziałem innych niepokojących objawów w stylu ubywanie płynu czy rosół w zbiorniczku wyrównawczym.
oddzielna rzecz która nie daje mi spokoju to czy wyjście ze zbiorniczka zostawić wolne (smrodek), puścić pod auto (wyższe ciśnienie w skrzyni korbowej) czy puścić w dolot (gorące wyziewy)
post Fri, 26 Dec 2008 - 00:11
Post #122
Porszak
post Fri, 26 Dec 2008 - 11:03
Post #123
bajcik, sprawdz wszystki 3 opcje na sobie, ja bym puscil w dolot. no chyba ze wieksze zuzycie oleju w otwartej odmie dot tylko nowszych silnikow opla
tymon86
post Fri, 26 Dec 2008 - 11:44
Post #124
Majonez to normalna sprawa z tego co widze. W lato zbiera sie troche majonezu, kiedy jest chlodniej dochodzi do tego woda.
Astra F X20XEV 3dHB
Iron666
post Wed, 14 Jan 2009 - 19:42
Post #125
Dobrze kombinuje ?? Poprawcie jesli sie myle, chodzi o wolnossaka, króćce na zbiorniczku mialem nabazgrac od gory ale sie zamyslilem i tak jakos wyszlo i nie chcialo mi sie zmieniac, no i jeszcze nie nabazgralem wskaznika ile oleju jest w srodku, chce zrobic samorobe, moze byc ze zwyklej stali czy jednak te opary i cale swinstwo moze spowodowac korozje.
przemekk74
post Wed, 14 Jan 2009 - 21:12
Post #126
CYTAT(!markos @ Tue, 23 Dec 2008 - 12:40) *
nie ma tu wysysania.
w hondzie 1.416v 90 konnej 5d>=95r tez tak jest (wiec pewnie to powszechny patent w h)
z pokrywy idzie normalnie waz do dolotu na odcinek filtr-przepustnica i dodatkowo jest wezyk laczacy skrzynie korbowa z dolotem (na odcinku przepustnica-silnik). Na tym drugim wezu jest mechanizm oporowy sprezynkowy (to chyba ten pcv valve z rysunku)
Z jakiegos manuala na sieci do tego auta pamietam ze wynikalo, ze silnik ciagnie "lewe" powietrze przez skrzynie korbowa
wot technika
Chyba to jednka sladowe zjawisko bo inaczej bylyby problemy z wolnymi obrotami na LPG z mieszaczem (jak sadze)
Pozdrawiam,
Przemek
MrSpike
post Fri, 13 Mar 2009 - 08:46
Post #127
CYTAT(MrSpike @ Mon, 09 Jul 2007 - 22:40) *
u mnie waz odpowietrzajacy z pokrywy zaworow ma 3m i konczy sie pod wneka na kolo zapasowe z tylu. nic nie smierdzi
no i niestety nie bylo to najlepsze rozwiazanie.
rura zamarzla -> wylot sie zatkal -> cisnienie wywalilo uszczelke spod dekla -> olej polecial na kolektor wydechowy -> zrobilo sie male ognisko pod maska.
na szczescie w pore komp mi zasygnalizowal braki oleju a i dym spod maski nie jest normalnym objawem pracy silnika.
skonczylo sie na holowaniu, wymianie nadtopionej pokrywy zaworow wraz z uszczelka, wymianie czujnika polozenia walu.
no i rura z odmy przynajmniej narazie trafila na swoje miejsce w dolocie.
i tak jak wczesniej przepustnica i krokowy byla przez 1,5 roku czysciutka, tak teraz po tygodniu syf i falowanie obrotow...
pozdr
tymon86
post Fri, 13 Mar 2009 - 09:01
Post #128
CYTAT(MrSpike @ Fri, 13 Mar 2009 - 08:46) *
pozdr
Jesli mowa o x20xev to tylko odma zamknieta. U mnie w catch tanku skrapla sie litr wody w ciagu poltorej miesiaca.
Astra F X20XEV 3dHB
Feluke
post Fri, 13 Mar 2009 - 12:57
Post #129
CYTAT(tymon86 @ Fri, 13 Mar 2009 - 09:01) *
Podgrzej, daj wodzie odparowac i masz to samo co w misce olejowej.
bajcik
post Fri, 13 Mar 2009 - 13:30
Post #130
u mnie w duże mrozy zamarzł nieopróżniany catch-tank i było podobnie - troche oleju się wysączyło na kolektor, było dużo dymu. Co ciekawe z wydechu też niebiesko. Jak zbiornik odmroziłem i wylałem to wytuacja wróciła do normy, przestał też kopcić z wydechu na niebiesko smile.gif
tymon86
post Fri, 13 Mar 2009 - 14:45
Post #131
Feluke dziwne jest to, ze nie jezdze na niedogrzanym silniku, kazde odpalenie to wlasciwie pokonanie 25km lub wiecej.
Astra F X20XEV 3dHB
Porszak
post Sun, 15 Mar 2009 - 18:23
Post #132
kiedy u mnie zatkal sie przewod doprowadzojacy podcisnienie do zbiorniczka, tez wypchnelo olej spod pokrywy rozrzadu, ale bylo to na zasadzie bardziej pocenia sie, niz lania sie oleju.
to co w zbiorniku tez zamarzalo, ale po dobrym nagrzaniu silnika lod sie rozpuszczal i mozna bylo wszystko spuscic. byc moze zdolnosc do rozpuszczenia lodu to zasluga malej pojemnosci zbiorniczka(jego fotki na str5)
RAFEEK
post Sun, 15 Nov 2009 - 14:41
Post #133
Witam przeczytalem , ale nadal nie wiem..prosze o pomoc.
Mam puga uturbionego, odme mam przez trojnik podlaczona do turbo...przy upalaniu strasznie mi pluje olejem z tego trojnika...podlozylem butelke, ale nic nie daje...potrafi delikatnie przez bagnet wyleciec no i przez odme sporo...300 400 ml spokojnie...dopiero jak jest mega niski stan przestaje leciec.
Kiedys zalalem do 3/4 stanu olejem i na torze przy przechylach stracilem przez odme prawie caly olej...co radzicie jakie rozwiazanie zastosowac..pozdrawiam
Bogdan9999
post Sun, 15 Nov 2009 - 15:30
Post #134
Jakie auto ? bardzo dziwne silnik w jakiej kondycji ?
Probe 2.2 TURBO GT
RAFEEK
post Sun, 15 Nov 2009 - 15:47
Post #135
306 gti...silnik hm....kompresja ok, poza tym ze pluje przy upalaniu..i tylko na torze...jak jade cwiare, albo na ulicy nie pluje...przy przechylach, to mysle ze jest ok, nie mialem zadnych problemow nigdy.
RAFEEK
post Sun, 15 Nov 2009 - 15:50
Post #136
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2d88474b6af4bf73.html
widac tam trojnik i waz obok filtra ...teraz waz jest w butelce i tedy pluje.
Bogdan9999
post Mon, 16 Nov 2009 - 01:11
Post #137
Zrób większe i dokładniejsze fotki jak masz to podłączone.
Probe 2.2 TURBO GT
Romeo
post Mon, 16 Nov 2009 - 07:52
Post #138
A ja mam takie pytanie co dają dwa wyprowadzenia odmy z pokrywy zaworów przed (to wiadomo) i za przepustnicą(kolektor ssący) ?.
Mam dwa silniki C20NE jeden w Omedze (ma tylko jedno wyjście) i drugi w garażu od Astry GSI (dwa wyjścia).
Niby te same silniki a różnią się tylko tym.Przełożyłem pokrywę zaworów i przepustnice od GSI i różnica jest taka
że jak odkręcę korek wlewu oleju to Oma zaczyna ostro kuleć.
Morał taki że ten drugi przewód robi spore podciśnienie w bloku.
RAFEEK
post Mon, 16 Nov 2009 - 15:32
Post #139
Zdjecie w wiekszej rozdzielczosci...
Ps.. po ostatnich zawodach jak jechalem z min poziomem oleju slysze chyba jakis stuk z silnika..wrrrr....nie dolewalem wiecej bo mam zamiar wymienic na new.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f84eae0e45f0f851.html
Bogdan9999
post Mon, 16 Nov 2009 - 18:38
Post #140
RAFEEK a dlaczego masz dany trójnik ? I dlaczego odma jest otwarta ?
Probe 2.2 TURBO GT
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 12 October 2025 - 18:25
