12 Stron V  « < 4 5 6 7 8 > »
> jaka odma zamknieta czy otwarta
Gr00bY
post Mon, 22 Dec 2008 - 21:46
Post #101
A HGW. Ale w u mnie jest tak samo. I na dodatek puszcza bąki jak ma niepodpiętą odme na dole do kolektora ssącego.
WORKSHOP
post Mon, 22 Dec 2008 - 21:58
Post #102
Czyli jak podłącze z powrotem wentylację pokrywki to spadnie mi zużycie oleju? blink.gif Az mi sie wierzyc nie chce...
andrzejrs
post Mon, 22 Dec 2008 - 22:07
Post #103
Widocznie niektóre rzeczy należy przyjąć tak jak są.Podłącz i zobacz.
Escort RST 2.3 T
200SX-EVO 8 nie driftcar.
Gr00bY
post Mon, 22 Dec 2008 - 22:31
Post #104
Fawor - ja góre mam odpięta. Nie wiem jak w D, ale w B jest odpowietrzenie na pokrywie i z tyłu bloku obok wymiennika ciepła i filtra oleju. Góra jest odpowietrzana do rury od filtra, a doł do kolektora ssącego za przepustnicą/
WORKSHOP
tymon86
post Mon, 22 Dec 2008 - 22:36
Post #105
CYTAT(Fawor @ Mon, 22 Dec 2008 - 21:40) *
możesz wyjaśnić jaki jest związek spalania oleju z typem odmy?
Czytales wyzej? Masz podcisnienie w odmie, oleju nie zre.
EDIT: Cos mi watki z historii laduje i nie widze za kazdym razem wszystkich odpowiedzi smile.gif
W x20xev jest taki patent, ze odpowietrzenie skrzyni korbowej jest wpiete w kanal z przodu na gorze dekla zaworow, a z tylu jest wyjscie na dwa przewody podlaczone do dolotu. Grubsza odma podlaczona przed przepustnice, chudsza za.
Astra F X20XEV 3dHB
Porszak
post Mon, 22 Dec 2008 - 23:08
Post #106
CYTAT(tymon86 @ Mon, 22 Dec 2008 - 22:36) *
u mnie to samo
post Mon, 22 Dec 2008 - 23:28
Post #107
CYTAT(Gr00bY @ Mon, 22 Dec 2008 - 23:31) *
W D tak samo. Ogólnie to nadal frapuje mnie rozkminka z passworda o wietrzeniu pokrywki. Może wypowiedzą się inni: jeśli odma od pokrywy zaworów jest podłączona w dolot to powietrze spod niej jest zasysane czy doń wpada? Mowa oczywiście o NA. Dla mnie odpowiedź jest jednoznaczna, ale schematy z Hondowej serwisówki ją zabijają...
!markos
post Tue, 23 Dec 2008 - 01:48
Post #108
prawie jak integra
mysle, ze schematy mowia prawde i tylko prawde wink.gif a sprawdzic to mozna podlaczajac wskaznik doladowania pod krociec na pokrywie tongue.gif
Bullitt
post Tue, 23 Dec 2008 - 10:09
Post #109
Podciśnienie. Wytwarza się podciśnienie, czyli syf z odmy jest wysysany.
530---------------220koni
LC----------------230 koni
Evolution V------496 koni
V12--------------408 koni
!markos
post Tue, 23 Dec 2008 - 11:40
Post #110
prawie jak integra
nie ma tu wysysania.
bajcik
post Tue, 23 Dec 2008 - 13:30
Post #111
ciekawy ten schemat, czyli jak zamkniemy przepustnice to zasysamy lewe powietrze ktore omija przepustnice i "wietrzy" silnik?
Bullitt
post Tue, 23 Dec 2008 - 14:22
Post #112
CYTAT(!markos @ Tue, 23 Dec 2008 - 11:40) *
Hondy to bardzo dziwne auta. Albo ten kto narysował ten rysunek nie wie ocb...
No bo od kiedy to odma dekla zasysa powietrze? Ja się jeszcze z takim przypadkiem nie spotkałem...
!markos
post Tue, 23 Dec 2008 - 14:56
Post #113
prawie jak integra
to rysunek z manuala serwisowego, wiec pewnie jakis inzynier sie pomylil...
tymon86
post Tue, 23 Dec 2008 - 15:34
Post #114
A ja zaryzykowal bym stwierdzenie, ze kierunek przeplywu w odmie jest zalezny od obrotow silnika, badalem to oganoleptycznie lapa i na wolnych obrotach mialem wrazenie ze bardziej wialo z odmy niz przy 3tys.
Astra F X20XEV 3dHB
bajcik
post Tue, 23 Dec 2008 - 15:54
Post #115
tymon86, tez mi sie tak wydaje, byc moze nizej jest wieksze pulsowanie a na wyzszych obrotach bardziej sie wyrownuje. Ale nie widze jak to by sie wiazalo z patentem hondy
StefanS
post Tue, 23 Dec 2008 - 22:51
Post #116
CYTAT(Bullitt @ Tue, 23 Dec 2008 - 14:22) *
Hmm, jak dla mnie to OK. Skoro przez PCV zasysa powietrze to drugim kroćcem będzie ssać - bo to ma być przewietrzanie. Czyli na moje to wydajność ssania przez PCV jest większa i wyssie więcej powietrza niż tylko syf blow-by.
W SR20DET jest podobnie tylko tam jest przepływka, więc ciągnie powietrze policzone. No i są zaworki na nadciśnienie.
S
kivik
post Tue, 23 Dec 2008 - 23:09
Post #117
Kuba, wiem, że to dziwne na pierwszy rzut oka (a moze jak sie to pierwszy raz słyszy) ale w Hondach tak jest.
Bylo to wiele razy dyskutowane również na zagranicznych forach. Te rysunki sa z manuala Hondy wiec trzeba przyjąć że inżynierowie Hondy nie są głupsi od nas i pewnie wiedzą co piszą.
Nawet kiedyś ktoś robil test czy tym przewodem biegnącym do dekla dolatuje powietrze do silnika czy silnik je wyrzuca.
W wiekszości przypadków codziennej jazdy silnik "wciąga" tamtędy powietrze. Dopiero w górnym zakresie chyba powyżej 6-6.5k rpm (nie pamietam dokładnie juz) silnik zaczyna wywalać powietrze. Dowodem jest delikatnie usyfiony motylek przepustnicy.
Tor Poznan w 1:53.04 Integrą R
ptq
post Tue, 23 Dec 2008 - 23:45
Post #118
Dokładnie tak, jak pisze kivik. Hondy w ogóle cierpią na zbyt słabe odpowietrzanie skrzyni. A już przy doładowaniu to robi się spora lipa.
Ze strony Endyn:
Regardless of piston ring condition, all Honda VTEC engines all suffer from excessive crankcase pressure at high power and RPM levels. This is caused by extreme piston speed, long camshaft timing events, and a PCV system that is completely inadequate at high throttle angles and low manifold vacuum levels.
Many of today's large displacement B series engines are based on new blocks where Honda deleted the breathing "can" (on the rear of the block), causing these engines really suffer from extreme crankcase pressure (frequently high enough to rush past the seals, blowing the spark plug wires off the plugs.) Pressures like these cause oil and other contaminates to severely degrade the quality of the mixture in the cylinders, reducing power and greatly increasing the possibility of detonation.
RALF
post Wed, 24 Dec 2008 - 13:48
Post #119
ja znalazłem taką instrukcje podłączenia do hondy . nie twierdze iz jest ona poprawna
http://img.imotorroom.com/diy/diy1645_1.jpg
ps. długo się ładuje
aha i czy taki montaż będzie ok. w tdi ??
Bullitt
post Wed, 24 Dec 2008 - 15:57
Post #120
Hmmm. Znamienny jest ten system PCV jak sadze. Pytanie co z silnikami bez tego systemu? Tak jak w evo gdzie tylko są dwie odmy wychodzące z della? Wtedy IMO moja propozycja która podawałem wydaje sie być rozssadna. Pozostaje jeszcze kwestia tzw. Rzygniecia olejem przez odme w wyniku usterki silnika. Jak sądzę w takim wypadku Turbo mówi sajonara... przy "wolnej odmie" z catchem czy bez przynajmniej turbo sie ostaje....
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 12 October 2025 - 18:25
