2 Stron V  < 1 2
> Throttle bodies , co to jest i z czym to sie je ?
Grzegscvan
post Sat, 26 Jul 2003 - 12:04
wszystko fajnie
tylko po pierwsze zwiekszajac przepustnice trzeba wiecej wachy dac czyli zwiekszyc cisnienie ( o ile jest jeszcze taka mozliwosc) a potem do tego jeszcze wałek dorobic
czołg sprzedany
Faceman
post Sat, 26 Jul 2003 - 12:26
Do mojego auta przepustnice firm Holley lub BBK to jest bolt-on jakieś 7-10 hp , trzeba tylko rozwiercić otwory w kolektorze dolotowym aby odpowiadały średnicy otworów w przepustnicy, potem trzeba odpowiednio zwiększyc dawkę paliwa i już więcej koników jest.
a wygląda to tak:
[url:3ugwd14u]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=33558&item=2424962744[/url:3ugwd14u]
Pontiac Firebird Formula 5,7 LS1 V8 - 500 kM
Chevrolet Nubira 2,0 Turbo - 207 kM
Ford Mondeo Mk III TDCI - 115 kM
kovi
post Sat, 26 Jul 2003 - 13:23
CYTAT("rennen":2q2bz2sl)
Oprócz tego znany jest wariant tańszy, zakładania np osobnego gaźnika na każdy cylinder. Wiem, to troche "powrót do przeszłości" ale daje ciekawe efekty. Wiem , bo raz wywalaliśmy cały wtrysk w cinquecento i założone zostały 4 gaźniki motocyklowe...
Ile trwało zestrojenie tylu gaznikow?
[url=http://www.iiig.piwko.pl/:3o0cq2gu]Stara dobra klasa[/url:3o0cq2gu]
[url=http://www.gdmoto.pl/php_nuke/pliki/filmy/tvn_3miasto.avi:3o0cq2gu]Rajdowcy z 3Miasta[/url:3o0cq2gu] - Film 80Mb
Uno 1.4 i.e - 17,9s/400m , z 0-100Km/h 11,7s
Radek
post Sat, 26 Jul 2003 - 22:56
Oj , przepraszam ze nie sprecyzowalem dokladnie , chodzi mi wlasnie o individual throttle bodies
Grzegscvan
post Sat, 26 Jul 2003 - 23:20
do ITB jest wymagany ostry wałek
efekt jest rewelacja ( o ile dobrze zestroisz) tylko jak by ci to pwoiedziec zacznij wtedy stacje benzynowa ze soba wozic no i swiece czesciej do wymiany
czołg sprzedany
Radek
post Sat, 26 Jul 2003 - 23:40
Hehehehehehe , to bylby niezly plan , mam dostep do ostrego walka , elektronike tez ma kto zrobic , pozostaje tylko kupic ITB i zakladac to wszystko na zawody
Fajny projekt ale niestety brak $$$$ .
Dziekuje za odpowiedzi , dowiedzialem sie co chcialem
Colin
post Sun, 27 Jul 2003 - 00:20
Otaku
Do qtb/itb nietrzeba ostrego walka! Po cholere? Znaczy sie ze do np itr/ctr seryjnego nie zalozysz, a do sc z walkiem zalozysz?? Tu jest duuuuzy blad.
W (prawie) kazdym aucie to daje i to duzo - zaleznie od konstrukcji seryjnego ukladu. No i kwestia zaopatrzenia w paliwo/kompatybilnosci czujnikow, ale to juz problem tych co map maja, bo maf zwykle mniej klopotow sprawia.
Aerospace Electronics :)
artix
post Sun, 27 Jul 2003 - 00:58
CYTAT("Colin":6ipwsy1q)
masz racje Colin
seryjne silniki sa wykorzystane na okolo 70% poniewaz tego wymagaja normy lub ekonomia spalania
glupie wypolerowanie dolotu lub zwiekszenie przepustnicy owocuje w przyrosty mocy(zadne zmiany oprogramowania) to absurt
E36 coupe M50b28 T by Artix
Greg
post Sun, 27 Jul 2003 - 12:05
Nie rozumiem jak to wyglada przed tymi przepustnicami. Wkladasz takie indywidualne (np 6 jak na ten silnik) ale jak doprowadza sie do nich powietrze? 6-cioma rurami kazda z wlasnym filtrem powietrza?
Faceman
post Sun, 27 Jul 2003 - 12:13
Grzesiek tam sie chyba nie doprowadza powietrza rurą, tylko one zasysają spod maski powietrze. Widziałes kiedyś gaźniki Webera np. w jakims starym Ferrari? Takie trąbki sterczą do góry.
Ja mam pytanie gdzie się znajduje wtedy wtryskiwacz, czy przed przepustnicą?
lukaszb
post Sun, 27 Jul 2003 - 13:10
CYTAT("Greg":2a6ai3vc)
widzialem patent z takimi malymi storzkowymi filtrami zalozonymi na karzda z tych trombek
Wombat
post Sun, 27 Jul 2003 - 14:50
MAło tego , dlugością tych trąbek można było regulowac parametry silnika
za
co do filtrowania powietrza do tych trąbek to mozna albo pozakładac 4 indywidualne filtry albo pozwolić imm ssać z WIELGACHNEJ PUCHY z wielkim filtrowanym wlotem..
Wombat
grzenio
post Sun, 27 Jul 2003 - 16:54
CYTAT("Faceman":3i2na1qo)
a wygląda to tak:
[url:3i2na1qo]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=33558&item=2424962744[/url:3i2na1qo]
Cześcć Faceman
To co mówisz tyczy się TB 52mm. TB 58mm przy fabrycznych częściach w dolocie i głowicy daje to że przy 3/4 otwarcia przepustnicy dostaje tyle powietrza co normalnie na WOT (komputer dostaje sygnał 3/4 otwarcia nie daje paliwa takiego jak na WOT), a później więcej powietrza nie przepuści dolot. Trzeba przerabiać całą górę silnika aby TB 58mm dała spodziewany efekt.
Best ET 10.791(turbo/nitro)
Best ET 12.43 (street N/A)
Best ET 11.58 (stret nitro)
Faceman
post Sun, 27 Jul 2003 - 17:05
No tak mówiłem, że trzeba rozwiercać otwory w kolektorze ( plenum) ,u Ciebie to jest to prostsze niż w TPI bo się albo rozwierca otwory w intake ( półśrodek), albo kupuje intake od LT4, który jest lepszy. W TPI sie rozwierca otwory w plenum i manifoldzie i kupuje większe runnery.
grzenio
post Sun, 27 Jul 2003 - 17:13
Trzeba też dodać większe zawory ssący minimum 2" wydechowy 1.6". Przydałby się też inny wałek rozrządu. Tylko te $$$$$$$!
Bullitt
post Sun, 27 Jul 2003 - 23:38
Dokładnie jak mówi Wombat- długością trąbek reguluje się moc i jej zakres. Trąbki najczęściej robione są z Aluminium lub Carbonu/kevlaru. ITB to rozwiązanie stosowane głównie w N/A ale spotyka się równierz i w Turbo z taką smieszną hybrydą trąbek i kolektora.....
W N/A przy ITB i trąbkach najlepiej jest stosować po jednym gąbkowym fitrze na trąbkę. Największym wytwórcą filtrów do ITB jest bodajze PIPERCROSS a ITB Jenvey...
Rozwiązanie ogólnie świetne, ale niestety ze wzgledu na dziki hałas i paliwożerność średnio się sprawdza na ulicy...
No i nie należy do tanich...
530---------------220koni
LC----------------230 koni
Evolution V------496 koni
V12--------------408 koni
Wombat
post Mon, 28 Jul 2003 - 00:08
jeszczwe raz zapodaje ( w kwestii hałasu) linki na moje ww do 2 filmików..
Accord z zamontrowanym ITB.
http://www.altech.com.pl/wbt/_filmy/All ... cord2.mpeg
http://www.altech.com.pl/wbt/_filmy/all ... cord3.mpeg
[edit]
słynny poldek z siolnikiem od Stratos.. i owe "trąbki"
Wombat
Grzegscvan
post Mon, 28 Jul 2003 - 10:56
a nie lepiej sie słyszy od ferrari bo stratos miały silniki zaprojektowane przez ferrari
A co do walków przy ITB to jasne ze bedzie chodził prtzy seryjnych wałkach tylko jesli sie juz cos zakłada to chyba po to zeby było lepiej nie?? czy moze sie nie znam :>
czołg sprzedany
mario_GTA
post Mon, 28 Jul 2003 - 12:31
CYTAT("Faceman":3lxp71sr)
Hmm , w moim aucie wymiana przepustnicy = zwiększenie dolotu powietrza = więcej cfm w kolektorze, więc jednak daje. Zmiana z podwójnych 48 mm na podwójne 52 mm lub 58mm u mnie akurat DUŻO daje!
face, TBI ma twin?
Faceman
post Mon, 28 Jul 2003 - 12:52
No a co ma mieć single??? to nie four banger!! Oj Mario Mario.
A TPI leży w piwnicy i czeka na Tbody!
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 25 June 2025 - 21:39
