#1021
![]() Super User Dołączył: Sun, 07 October 2007 Skąd: cała polska ![]() |
http://otomoto.pl/audi-s4-audi-s4-4-2-navi...-C11442108.html
Panowie wiem, że dla nie których wrak. Mam czas mogę powoli go składać ale czy warto? dzięki |
#1022
http://otomoto.pl/audi-s4-audi-s4-4-2-navi...-C11442108.html Panowie wiem, że dla nie których wrak. Mam czas mogę powoli go składać ale czy warto? dzięki a masz z kimś podjechać po niego? nie wygląda tragicznie, ale z ceny zejść musi o jakieś conajmnije 2 kafle. ten prawy próg trochę oszpecony ale na tych fotach to nie widać nic. zabierz dobrego blacharza, auto do odratowania raczej. tylko sporo kosztują całe elementy do A4. |
#1023
Super User Dołączył: Tue, 20 February 2007 Skąd: Warszawa ![]() |
W zasadzie kwestia tego jak mocno dostał próg i reszta z prawej strony. Jak bym robił takie auto to przy okazji bym je obspawał i zapodał komplet rozpórek, żeby psychicznie czuć się lepiej
![]() -------------------- 0-100 - 2.8
100-200 - 6.0 |
#1024
a nie dziwne jest to, że dostał z przodu i poduszki nie wypaliły??
Jutro jade zobaczyć. Jeszcze pytanie czy nie jest banan z niego jak tak mocno w bok dostał |
#1025
a nie dziwne jest to, że dostał z przodu i poduszki nie wypaliły?? Jutro jade zobaczyć. Jeszcze pytanie czy nie jest banan z niego jak tak mocno w bok dostał poduchy, ze nie wypaliły to nic takiego. było wiele przypadków(w tym śmiertelnych) gdzie auto uderzało z ogromną siła w przeszkode a sensor nie załapał i poduch nie otworzył.taką samą corolle (tyle ze znacznie mocneij bitą) robił kuzyn, poduchy były całe....ale dobrze popatrz na to audi i zobacz czy z przodu prowadnica cała i co ważniejesze czy z tyłu jej nie wyrwało(mieliśmy taki przypadek w A4 96 rok, uderzony jak ten, tyle ze z przodu była gitara a z tyłu...) bez specjalisty nawet nie bierz się za to, bo może być to auto-mina. najlepiej jakby jeszcze spód dało rade zobaczyć, ale to już nie jest niezbędne przy dobrym fachmanie. |
#1026
Honada dzięki za pomoc kontynuując wątek mam jeszcze to na oku
http://otomoto.pl/audi-s4-4-2-v8-344km-pel...-C11779311.html tylko pytanie co z tym silnikiem może być nie tak ? Jakieś sugestie? |
#1027
Frequent User Dołączył: Sun, 07 September 2008 ![]() |
Panowie, znamy samochodzik, czy nie?
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11636379 i ta http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11881320 |
#1028
Honada dzięki za pomoc kontynuując wątek mam jeszcze to na oku http://otomoto.pl/audi-s4-4-2-v8-344km-pel...-C11779311.html tylko pytanie co z tym silnikiem może być nie tak ? Jakieś sugestie? Może "klekotać" przy odpaleniu, to problem wszystkich z fazatorem wałka (2200 PLN jeden). Czasami padają też slizgi na łancuszku miedzy nimi. Może przebierac z powodu padajacych cewek, lub starych świec. Sprawdź czy nie pocą się uszczelki kap zaworowych od zewnatrz, wtedy jest smród oleju spalonego (po nagrzaniu leci na wydech). Bardzo ważna jest jakoś oleju w tym silniku, potrafi wyciszyc problemy rozrzadowe do zera. No i jeden zasadnicza wada , prze masakryczne zuzycie paliwa przy ostrzejszym traktowaniu. A ta rozbita ma przekrzywiony prawy wydech, nie wróży to nic dobrego.... Edit: W tej uderzonej bardzo brzydko wisi silnik, raczej bym to odpuścił. Tam jest strasznie mało miejsca... Lewe koło też brzydko stoi.... Jak co napisz mi PW podam Ci numer kom, skonsultujemy przez telefon. Mam S4 od 1,5 miesiaca i już sie nauczyłem co nie co ![]() Edit 2 ( ![]() -------------------- 5L -> 5P // 30 6L 120
H 3P 20 1L # 80 4-P |
#1029
![]() Super User Dołączył: Wed, 01 December 2004 Skąd: Suburbicon ![]() |
Może "klekotać" przy odpaleniu, to problem wszystkich z fazatorem wałka (2200 PLN jeden). Czasami padają też slizgi na łancuszku miedzy nimi. Może przebierac z powodu padajacych cewek, lub starych świec. Sprawdź czy nie pocą się uszczelki kap zaworowych od zewnatrz, wtedy jest smród oleju spalonego (po nagrzaniu leci na wydech). Bardzo ważna jest jakoś oleju w tym silniku, potrafi wyciszyc problemy rozrzadowe do zera. No i jeden zasadnicza wada , prze masakryczne zuzycie paliwa przy ostrzejszym traktowaniu. A ta rozbita ma przekrzywiony prawy wydech, nie wróży to nic dobrego.... Edit: W tej uderzonej bardzo brzydko wisi silnik, raczej bym to odpuścił. Tam jest strasznie mało miejsca... Lewe koło też brzydko stoi.... Jak co napisz mi PW podam Ci numer kom, skonsultujemy przez telefon. Mam S4 od 1,5 miesiaca i już sie nauczyłem co nie co ![]() Edit 2 ( ![]() co powoduje, że zakup całej czarnej jest imho bez sensu. Prnita S4 już zarejestrowana w PL była wystawiona za ok. 60 kpln (wiem, że USA i Imola yellow to mało u nas popularny zestaw). Jeszcze dwumas i inne rzeczy do roboty... |
#1030
Za moją zarejestrowaną kupiłem za mniej niz ta cała przed opłatami. Może bym i sprzedał po kosztach jak ktoś chce TipTrona..
#1031
dzięki Panowie za pomoc konkretną. Szukam dalej.
ps. ta bita to banan |
#1032
![]() Rookie Dołączył: Sun, 09 November 2008 Skąd: Czestochowa/Cheltenham ![]() |
http://moto.allegro.pl/item959014708_skoda...super_stan.html
A co z tym RS-em ? Widać jakieś problemy? Coś o co można się martwić przy zakupie ? |
#1033
Rookie Dołączył: Wed, 11 November 2009 ![]() |
Siemka,
Mam pytanie troche bardziej złożonej natury. Rzecz tyczy sie tego auta http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11473549 Bylem go wczoraj obejzec i poza tym ze minimalnie sciaga w prawo jest ok, ALE sprawdzilem na szwedzkiej stronie urzedu drogowego to autko - wszystko ok, nr VIN wyskoczyl taki jak podany przez goscia, model auta sie zgadza, rok prod. 2000. Nastepnie sprawdzilem ten nr VIN na stronce http://www.motoverse.com/tools/vinDecoder.asp i tutaj ZONK. Wedlug tej strony, ten numer VIN nalezy do mazdy i to z 1999r... Czy ktos moze wie o co chodzi? i skad ta rozbierznosc?? |
#1034
Czesc,
czy ktoś kojarzy tę Astrę OPC Turbo? Kilka tygodni temu stała na otomoto, za 21tys, wtedy jeszcze nie miała zaznaczonej opcji "bezwypadkowy", była wystawiona w Poznaniu, miała przetarty tylny zderzak i podobno jakieś odpryski na masce. Teraz niby wizualnie bez zastrzeżeń, wystawiona w Swarzędzu, a co najdziwniejsze rano kosztowała 19900, później 16900, teraz już 16500. Może wieczorem pójdzie za dychę ![]() A tak poważnie, to jest ktoś mi w stanie powiedziec coś na temat tego auta? -------------------- '84 Opel Kadett V6 powered by Transplantz Best ET 14.975 VAG Racing 2014 - bo tak
gość_Wheeler_* |
#1035
Ktoś coś wie na tematy tych aut? Czemu tak długo wiszą? Z powodu ceny? http://ujeb.pl?8NozzUiJ1A http://ujeb.pl?rQOVemb2QB Dzięki ![]() |
#1036
Witam, Ktoś coś wie na tematy tych aut? Czemu tak długo wiszą? Z powodu ceny? http://ujeb.pl?8NozzUiJ1A http://ujeb.pl?rQOVemb2QB Dzięki ![]() wyglądają ciekawie (czarny z prawej napewno poprawiany). można by zobaczyc jak masz niedaleko. na tą czarna uważaj jednak chociażby z tego względu, że sprzedaje go "auto ojciec". jak ja szukałem u nich Hondy to przebierałem wśród bezwypadkowych ulepów. natomiast raz mieli zdrowego Civica, więc warto zaryzykować. Ogólnie nieżły cwaniak tam kiedyś sprzedawał więc jeśli się nic nie zmieniło u nich w obsadzie, to na chłodno bardzo podejdź do tej "firmy" ![]() |
gość_Wheeler_* |
#1037
wyglądają ciekawie (czarny z prawej napewno poprawiany). można by zobaczyc jak masz niedaleko. na tą czarna uważaj jednak chociażby z tego względu, że sprzedaje go "auto ojciec". jak ja szukałem u nich Hondy to przebierałem wśród bezwypadkowych ulepów. natomiast raz mieli zdrowego Civica, więc warto zaryzykować. Ogólnie nieżły cwaniak tam kiedyś sprzedawał więc jeśli się nic nie zmieniło u nich w obsadzie, to na chłodno bardzo podejdź do tej "firmy" ![]() A co myślisz o tej białej?? Carbonowa maska by wyglądała pieknie hehe ![]() ![]() ![]() |
#1038
ta biała jest z Krakowa? Jak tak to ją oglądałem i w sumie było wszystko wporządku.
ps. wcześniej wstawiałem s4 ale wybór jednak padł na subaru impreze STI http://otomoto.pl/subaru-impreza-2-5-sti-3...m-C8518475.html jutro mam w planie już po nią jechać, chyba że ktoś z kolegów coś wie o niej więcej byłbym wdzięczny ![]() chodź mam nadzieje, że nic złego nie przeczytam pozdrawiam |
#1039
A co myślisz o tej białej?? Carbonowa maska by wyglądała pieknie hehe ![]() ![]() ![]() słuchaj no tak jak patrzeć tylko na zdjęcia, to biała wygląda dobrze. natomiast wiem, że na miejscu może się okazać że auto jest z dwóch zrobione i tylko dobra weryfikacja słupków może powiedzieć czy jest to oryginał czy nie. (w ten czwartek oglądałem corolle która była z dwóch zrobiona i ani z przodu zni z tyłu nie było się do czego przyczepić-spasowanie, lakier wszystko oryginał. natomiast słupki były robione no i niefabryczne były np. maty pod podłogą z przodu) czarna ma chociażby poprawiany zderzak z przodu i błotnik. ale to zawsze mogło być coś lekkiego, niekoniecznie dzwon. jak nie pojedziesz to się nie dowiesz, prędzej bym po bialą pojechał bo tych sprzedawców znam i średnio się prezentowali. na bezwypadkowe net też o nich pisali nieraz ![]() |
#1040
![]() Rookie Dołączył: Thu, 20 April 2006 Skąd: Mikołów ![]() |
co do białego type-r'a
z forum civic.pl "samochod jest po wlamaniu i wandalizmie, taki zostal sprowadzony, szyby od kierowcy wymienione przednia tez, od wewnatrz jest poniszczona deska rozdzielcza jakby ktos drapal pazurami ale to zapewne od kawalkow szkla. Gdzieniegdzie porysowany lakier, uszczelki niezbyt spasowane. Aha ori to byl czarny ale gostkowi zachcialo sie miec bialego i 8k zlota poszlo na to" "I tak naprawdę nie wiem,co się działo z tym białym wcześniej,bo nie dość,że ma przedliftowe wnętrze (pewnie takie się trafiło do przekładki z anglika),to jeszcze malowany włącznie z mocowaniami i śrubami od amortyzatorów-szczególnie lewa strona" |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 01 October 2025 - 18:39 |
