3 Stron V  < 1 2 3
> Zwiększenie ET felgi
noorec
post Mon, 18 Jun 2007 - 10:54
Surowa felga odlewana jest z najmniejszym możliwym ET (np 8 ), bez otworu centralnego i bez otworów na śruby mocujące. Dopiero w zależnośći od zastosowania zbiera się materiał z piasty felgi i wierci otwory
no to teraz sobie pomysl..
masz surowa felge z jakims niskim ET
ma byc z niej felga o ET powiedzmy 13, wiec zbieraja(producent) material z piasty felgi i wierca otwory na sruby. otwor wiercony jest tak zeby weszla sruba i zeby "z tylu" byla odpowiednia grubosc pozwalajaca uzyc normalnych srub.
Teraz idac za twoim pomyslem chcemy sobie podniesc ET powiedzmy z tych 13 na 33 bo wiemy przeciez ze ta felga byla produkowana rowniez z takim ET..
wiesz juz zapewne co sie stanie...? po tej operacji prawdopodobnie nie bedziesz mial juz jak przykrecic felgi do piasty...
pavel
post Mon, 18 Jun 2007 - 11:09
noorec- masz oczywiscie rację, ale w tym wypadku mowa jest o 6mm.
Jasne, że gdy są już wywiercone gniazda na śruby/nakrętki to nie da sie dowolnie zwiększać ET
zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
chedder
post Mon, 18 Jun 2007 - 11:10
CYTAT("noorec":w8g7xmdm)
to tego sie nie da pomierzyc ??
dla mnie sprawa prosta. jezeli z pomiarow wyjdzie ze zostanie zapas po frezowaniu to przerabiaj te, ale skoro masz mozliwosc wymiany na ori z pasujacym et to ja nie widze problemu
!markos
post Mon, 18 Jun 2007 - 11:48
prawie jak integra
CYTAT("noorec":ho95gtkw)
i na tym nalezaloby zakonczyc dyskusje w tym watku.. pisalem to juz wczesniej.
poza tym, ze felgi produkowane sa z rozymi offsetami, maja tez inaczej wiercone gniazda. nie jest tak, ze do felgi z mniejszym et potrzebne sa dluzsze sruby. zbierajac material z przylgni praktycznie wycinamy gniazda.
PrOsIaQ
post Mon, 18 Jun 2007 - 13:19
CYTAT("pavel":1bcqqn1k)
Kunio a ja bym się długo nie zastanawiał i dał te felgi do przerobienia na większe ET.
Stoczyć (lub w zaleznosci od sprzętu- sfrezować) 6mm z płaszczyzny przylegania do piasty to raczej żaden problem dla wytrzymałości felgi, tym bardziej ze chodzi o tylne felgi. Dla tokarza/frezera z odpowiednim sprzętem to też nie problem- kilka może kilkanaście minut roboty na sztukę.
Pozdr
nie widzialem jeszcze fabrycznej felgi, z ktorej daloby sie stoczyc wiecej niz 1-1,5mm zeby bylo w miare bezpiecznie... a zdazaly mi sie takie dni w zyciu, ze widzialem do 4000 felg dziennie
i dodam ze zmniejszenie grubosci "gniazda" tez sie moze odbic nieco niekorzystnie na trwalosci sprzetu
aaa. i jeszcze są felgi z nabijanymi/osadzanymi gniazdami stalowymi (coraz popularniejsze na rynku OEM)
Kunio
post Mon, 18 Jun 2007 - 15:54
zdjąłem felgę i rzeczywiście nie da się za wiele tego zebrać. Max 2mm. Nie warte zachodu. Zamieniam felgi na ET 43 - zawsze mozna dać dystans
3 Stron V  < 1 2 3
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 19:29
