![]() User Dołączył: Mon, 26 September 2005 Skąd: Warszawa ![]() |
Hmm powiedzcie mi co to jest obok wastegate-a ?? i do czego sluzy?
na zdjeciach jest to swiecaca sie czesc ;] ;] ![]() ![]() -------------------- Honda S2000 :)
14.2 sek |
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 22 May 2005 Skąd: Krakow ![]() |
Nie widac fotek
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 17 September 2005 ![]() |
kliknij na napis image prawym i przekopiuj adres do paska i kliknij Enter a jak cofniesz to i na forum już będziesz widział
pzdr |
![]() Rookie Dołączył: Thu, 12 April 2007 Skąd: Warszawa ![]() |
to bedzie wbudowany blow-off. w td04-16t jest tak samo. Upuszcza on powietrze zza turbiny(spreżone) przed turbine gdy odpuszczasz gaz. Dzieki bov-owi żywotność turbiny jest wieksza.
-------------------- Achtung szperung
CYTAT("Mallly200sx":4v0x4g5i) to bedzie wbudowany blow-off. w td04-16t jest tak samo. Upuszcza on powietrze zza turbiny(spreżone) przed turbine gdy odpuszczasz gaz. Dzieki bov-owi żywotność turbiny jest wieksza.
Raczej Dump Valve. Tak czy inaczej przekraczajac pol bara pasuje cos z tym zrobic bo moze puszczac. -------------------- Aerospace Electronics :)
ProRacingTechnology Dołączył: Tue, 15 October 2002 Skąd: Marki k/Warszawy ![]() |
![]() ![]() Jak Colin napisał, to jest zwykły DV tylko w innej formie, jak znany Bosch. Jeśli chciałbyś zamienić to na BOV'a, to mam do tego przejściówki, które umożliwiają montaż BOV'a w miejscu DV'a. -------------------- UNIT Racing
Frequent User Dołączył: Thu, 26 June 2008 ![]() |
Sorki za taki odkop ale mam małe pytanie czy można jakoś zaślepić tego DW lub pozbyć się go żeby turbina mogła więcej nadmuchać niż te 0.5bara...Oczywiście mam zewnętrzny blow off,docelowe ciśnienie to 0.6-0.7bara...
Super User Dołączył: Thu, 04 December 2008 ![]() |
mam tą samą suszarnie ja dałem wężyk do muszli tam gdzie wystaje kruciec i reszta mbc 1.4bara śmiało dmucha, to jest od volvo 2.4?
![]() Super User Dołączył: Tue, 21 November 2006 Skąd: Warszawa/Raszyn ![]() |
Odkręcasz DV,zaślepiasz otwór
-------------------- WARNING! Small children may get sucked into turbo!
X20SED+td05-16=300.... B235+???=??? się zaczyna robić |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 24 July 2025 - 06:19 |
