2 Stron V  < 1 2
> Pasowania w silnikach
KFerrari
post Fri, 01 Jun 2007 - 21:14
tak tylko jestem ciekaw jak możliwe jest wsadzenie tłoków przy pasowaniu 0,01mm :]
post Fri, 01 Jun 2007 - 21:26
CYTAT("KFerrari":2151ykk3)
a wogóle widziałeś kiedyś zwymiarowany tłok wiesz gdzie jest ta średnica z pasowaniem 0,01
ps. takie pasowania to widziałem w silnikach modelarskich a nie samochodowych
Porszak
post Fri, 01 Jun 2007 - 21:52
wg servisowki opla luz tloka w cylindrze dla silnika 1.6, 1.4 fabryczny 0.02, naprawczy 0.01-0.03
Ferrari czy kiedys wymiarowales/ogladales dokladnie tlok, razem z przekrojami, probowales pozniej go wlozyc w otwor przy luzie 1 czy 4 setek??
KFerrari
post Fri, 01 Jun 2007 - 23:11
widziałem widziałem :] ale tak przy okazji zapytam się, jak to jest jeśli silnik składasz na pasowaniu np. 2 setki to jak sie ma potem sprawa z docieraniem, może iść pod obciążenie czy trzeba sie bać, że spuchnie powiedzmy, że ciśn. oleju jest gitara
Porszak
post Fri, 01 Jun 2007 - 23:26
docierasz tak jak sie dociera, albo tak jak chcesz, az tyle nie spuchnie bo fabryka sie zabezpieczyla przed idiotami na pewno
KFerrari
post Fri, 01 Jun 2007 - 23:28
hehe fabryka jak fabryka, a co jeśli składasz na własną rękę wkońcu jak wrzucasz nowe tłoki albo robisz rozwiert to już od fabryki się robi daleko
pavel
post Sat, 02 Jun 2007 - 00:53
CYTAT("KFerrari":q8rdq7rs)
jakie ciśnienie oleju? gdzie? przemyślałes to czy ot tak to sobie napisałeś?
zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
Thoruba
post Sat, 02 Jun 2007 - 08:48
CYTAT("kisielisodd":279izqqw)
Jutro jak wpadnę do firmy to przeedituje posta i podam pasowania różnych producentów. (roos, wiseco, je, cp, i cos jeszcze chyba )
Z niecierpliwoscia czekam, nigdy nie mialem okazji takich rozpisek ogladac. Powaznie.
=pistons fly=
KFerrari
post Sat, 02 Jun 2007 - 11:00
CYTAT("pavel":ickpndr8)
CYTAT("KFerrari":ickpndr8)
hehe bez kitu dobrze gadasz co ma ciśn. oleju do gładzi w cylindrach ale występują/występowały patenty, że było doprowadzenie oleju prosto między tłok, a tulej, i w odpowiednim miejscu jak sie sworzen spotkał z dziurą na gładzi to walił przez sworzeń olejem, ale nie pamiętam czy to w ciężarówkach czy to gdzie to było ciekawy patent, a wtedy ciśn. oleju grało rolę
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 01 July 2025 - 16:08
