ecumaster - zrob to sam |
Thu, 02 Apr 2020 - 12:05
#5321
Co to jest opcja static angle correction -> static ignition correction type ? (stała zmiana kąta wyprzedzenia zapłonu ?) Do czego służy w takim DET 3 FIT ? Do sprawdzania poprawności kąt zapłonu za pomocą lampy strobo ? Średnio się do tego nadaje bo DET zmienia kąt względem tego co zadaje seryjny sterownik. Można tego używać np w przypadku zmiany miejsca mocowania czujnika lub do cofania zapłonu sygnałem z knock-monitora. -------------------- E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
gość_mat13por_* |
Thu, 02 Apr 2020 - 14:07
#5322
w stawiał ktoś z Was poczciwe 1.2 8v z fiata na decie ? Bez knocka.
Mam pewne obawy przed zabawą bez stukowca. |
Thu, 02 Apr 2020 - 16:19
#5323
Thu, 02 Apr 2020 - 18:21
#5324
Stawiaj bez problemu tego Fiata.
Rekin528 masz za bogatą mieszankę, a nie za ubogą, ustaw warmup enrichment tak, by mieć rano po odpaleniu afr 11-12 i stopniowo, by przechodził w 13, 14, 14,5. Bank fire lepsze. Static angle correction przesuwa odczyt czujnika do kąta zapłonu o stałą wartość, na przykład jak masz czujnik przesunięty z ori mocowania. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Thu, 02 Apr 2020 - 20:28
#5325
Frequent User Dołączył: Sat, 27 April 2013 |
Super, dzięki
A te świece jakbyście oceniali jeżeli chodzi o skład mieszanki ? Wystrojone na ile potrafiłem na pierwszy raz, zrobione ze starannością na ile mogłem w podciśnieniu (miedzy 14-15 AFR) choć strojenie na drodze do precyzyjnych nie należy, doładowanie strojone kolumna po kolumnie, załączona korekta po sondzie lambda w obszarze podciśnienia do 4000rpm. Jedynie wzbogacenie przy przyśpieszaniu nie ogarnięte i AFR 10.5 bo jakieś mam dziwne odczyty TPSrate na poziomie -9 +12%/s nawet przy przyśpieszaniu.. Nooo raz pokazało 25%/s a wartości podobno powinny być co najmniej powyżej 120. (odczyt TPS 100% przy WOT) Crank, Warmup i afterstart na seryjnych nastawach bo nie mam zastrzeżeń co do odpalania czy nagrzewania motoru Dobrze - ubogo - bogato ? |
gość_mat13por_* |
Thu, 02 Apr 2020 - 20:53
#5326
Thu, 02 Apr 2020 - 22:06
#5327
Wyglądają okej te świece, odnośnie tps rate to zmniejsza czułość jego minimalnym ruchem potrzebnym do uruchomienia tej funkcji.
Instrukcja jest w schematach det3 do fiacika. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Thu, 02 Apr 2020 - 22:11
#5328
A te świece jakbyście oceniali jeżeli chodzi o skład mieszanki ? Stroiłem w tym tygodniu auto z nowymi świecami, AFR w podciśnieniu 13,5-14,7 i wyglądały identycznie. -------------------- E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Thu, 02 Apr 2020 - 22:40
#5329
Wyglądają okej te świece, odnośnie tps rate to zmniejsza czułość jego minimalnym ruchem potrzebnym do uruchomienia tej funkcji. Masz na myśli zmniejszenie wartości dTPS Threshold (%) w "Parameters => Acceleration enrichment" ? Obecnie mam ustawione na 10 A dałem 10 bo miałem losowe wtrącenia wzbogacenia podczas normalnej jazdy a nawet na biegu jałowym. Przeniosłem mase dla DET i wszystkie masy auta wyczyściłem do gołego Problem zniknął ale nie wiem czy nie powróci jeżeli zmniejszę tą wartość. Jeżeli tak to pozostanie mi chyba przy "10" i wzbogacenie przy przyśpieszaniu na AFR 10.5 I jaki dopuszczalny zakres pracy stosujecie dla korekt sondy w "control range" ? Ja akurat 10 |
Thu, 02 Apr 2020 - 23:01
#5330
Hmm, 10% to spore ustawienie w pochodnej tps do włączenia funkcji, widocznie masz jakieś zakłócenia, możesz zawsze w pozostałych parametrach zmniejszyć wzbogacenie tak, by afr skakał na okolice 11,5-12,5 na dodanie gazu gwałtowne.
Thu, 02 Apr 2020 - 23:20
#5331
musisz zmniejszyć dTPS Threshold , bo wartość 10 to zdecydowanie za dużo , zazwyczaj mam ta wartość w okolicach 3-5 tak aby podczas jazdy nie występowały mimowolne wzbogacenia , zakłócenia najczęściej daje zła masa , ja mase 10 podpinam zawsze do wspólnej masy czujników (tps,clt,map,iat) , a masę power ground do karoserii i to w 99% eliminuje wszystkie zakłócenia , choć możesz mieć już wysłużony czujnik TPS i zwyczajnie od wibracji daje zaszumiony sygnał
a tak w ogóle co to za silnik ? |
Fri, 03 Apr 2020 - 05:40
#5332
musisz zmniejszyć dTPS Threshold , bo wartość 10 to zdecydowanie za dużo , zazwyczaj mam ta wartość w okolicach 3-5 tak aby podczas jazdy nie występowały mimowolne wzbogacenia , zakłócenia najczęściej daje zła masa , ja mase 10 podpinam zawsze do wspólnej masy czujników (tps,clt,map,iat) , a masę power ground do karoserii i to w 99% eliminuje wszystkie zakłócenia , choć możesz mieć już wysłużony czujnik TPS i zwyczajnie od wibracji daje zaszumiony sygnał a tak w ogóle co to za silnik ? D14.A2 Roznie przenosilem kasę od czujników po akumulator i OEM ECU. Wybrałem OEM ECU. Sprawdzalem sygnał z TPSu miernikiem i tam nic złego się nie dzieje - sygnał pełny w całym zakresie bez schodkow czy przerw. Ogólnie jak miałem losowe wzbogacenia to bardzo zaszumine były sygnały teraz tak nie jest i wygląda to tak Nie pamiętam gdzie mam zmasowane power ground ale jeśli instrukcja i inni radzą że do karoserii to zapewne tak mam. Jeszcze to sprawdze Wymieniłem alternator bo też może powodować szumy w instalacji i miałem tak że napięcie potrafiło spadać o 0.5V w zależności od odpalenia. Po zmianie alternatora wszystko ok - musiała już jakąś dioda nie domagać. Wiec jak widać można by pomyśleć że to jakieś pierdy a nie problemy a jak później istotne Zmniejsze dTPS thershold do 5 i zobaczę co się będzie dziać podczas cruisingowej jazdy i biegu jalowym Przema jak Ty te świece oceniasz? |
Sat, 04 Apr 2020 - 07:34
#5333
Hmm, 10% to spore ustawienie w pochodnej tps do włączenia funkcji, widocznie masz jakieś zakłócenia, możesz zawsze w pozostałych parametrach zmniejszyć wzbogacenie tak, by afr skakał na okolice 11,5-12,5 na dodanie gazu gwałtowne. Miś masz na myśli te tabele ? Jak rozumiem to pozmniejszać wartości w tych tabelach. Tylko czy w obu czy tylko głównie w tej drugiej - "Acceleration enrichment TPS factor table" która odpowiada za wzbogacenie w zależności od kąta otwarcia przepustnicy ? |
Sat, 04 Apr 2020 - 11:18
#5334
Tym zmniejszaj:
Sat, 04 Apr 2020 - 19:46
#5335
User Dołączył: Wed, 04 June 2014 Skąd: Tarnów |
@mat13por jak chcesz to mam schemat podłączenia DET3 FIT z mapem do kompa IAW (1.1 spi, 1.2 8v 1.2 16v) poprawiony, a tak to schemat jest w Schematy
Pytanie odnośnie emulowania wtrysków w fiacie z kompem IAW 18FD tak żeby nie świecił check, orientuje się ktoś jakich rezystorów użyć? -------------------- fb@GrubyGarageProjekt
Seicento 1.4 16v Turbo |
Sun, 05 Apr 2020 - 01:31
#5336
Wystarczą 2k.
Sun, 05 Apr 2020 - 12:19
#5337
jakiś konkretny typ potrzebuje? ilu watowy? jestem w tej kwestii zielony przewody od wtrysków mam podłączyć przez rezystor do plusa czy zmasować?
Sun, 05 Apr 2020 - 15:38
#5338
jakiś konkretny typ potrzebuje? ilu watowy? jestem w tej kwestii zielony przewody od wtrysków mam podłączyć przez rezystor do plusa czy zmasować? Jakiekolwiek, na rezystorze wydzieli się 0,1W max. W praktyce dużo mniej. +12V > Rezystor > Sterownik. -------------------- E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Sun, 05 Apr 2020 - 19:04
#5339
User Dołączył: Sun, 05 April 2020 |
Witam na początek zaznacze ze jestem tu nowy (wiem ze tego nielubicie) na dodatek to chyba pierwsze forum na ktorym sie zarejestrowalem i szukam pomocy. Przepraszam ze pytam bo zapewne odpowiedz gdzies tu jest ale niechce mi sie przegladac az 267 stron wiec bylbym wdzieczny o wasza wyrozumialosc i odpowiedz tym bardziej ze dla wielu z was to bulka z maslem. A wiec wiadomo ze chodzi o ecu master det 3. Auto to Subaru Impreza 1,6i ej16 wolnossak, jezeli ktos jezdzil to wie ze to auto to żółw szczegulnie ze AWD. Postanowilem wstawic kompresor eaton z meśka i wysterowac go ecu masterem. Wszystko mam i jestem w trakcie montazu sprezarki. Dodam ze jestem wykwalifikowanym mechanikiem pracujacym w swoim zawodzie od 12 lat, ale naprawianie aut na codzien niema nic wspulnego z tuningiem. Pojecia tuningu i parametrow nie sa mi obce aczkolwiek dodam ze jestem w tym poczatkujacy.
PYTANIE o ktore mi chodzi to; Podlaczenie ecu master det3 czytalem manuala i duzo wypowiedzi na forach i juz mam sporo info ale chcem je potwierdzic. 1.Chcem aby master wystroil mi tylko doladowanie i zeby auto chodzilo a wiec co dokladnie musze podpiac do det3 i tak malo jak to mozliwe a wiec TPS ? Crank sensor? ITS ? bo chyba niemusze podlaczac wtryskow skoro niechcem nic z nimi robic. 2. Czy mam sygnały z czujnikow przepuszczac przez det3 i z wyjscia do ECU czyli czy mam uciac kabel i strone wtyczki podpiac do wejscia det3 a strone kabla od ECU podpiac do wyjscia DET3 czy tylko sie wpiąć w kabel. Czytalem ze w przypadku przeplywki wpiac sie w kabel pojezdzic master sie douczy zrobi mape poprawie ja i wtedy mam całkiem odpiac wtyczke od przeplywki. Ale z crankiem juz tak niezrobie wiec dlatego pytam ciąć kable i w środek wpinac det3 czy tylko wlutowac sie w kabel sygnalowy 3. Japończyk nie ma MAF tylko oryginalnie MAP i czujnik temp. powietrza (ITS) wiec skoro go doładuje mysle ze okolo 0,6bar to za obciązenie bedzie MAP ale wykozystac ten oryginalny i podpiac sygnal do det3 czy poprostu wykozystac wbudowany MAP sensor w det3 ten przezroczysty wezyk i wpiać go w intek, jezeli tak to co wtedy z oryginalnym MAP odlączyc? Bo mysle ze bedzie mieszal np oryginalny bedzie czytal +0,6bar gddzie dla niego to bedzie nowe bo niegdy niebylo tam ciśnienia wiec bedzie szalal 4. Czy rzeczywiscie jak juz wszystko bedzie podpiete to auto da sie odpalic i pojezdzic zeby det3 sie douczyl i stworzyl jakas tam mape czy auto bedzie sie dlawic i nieruszy albo co gorsza nieodpali( pisza ze trzeba pojezdzic na kazdym biegu na różnych obciązeniach) wiec ciekawe jak to w praktyce. I czy det3 naprawde zrobi ta mape i wystarczy tylko poprawic wartosci np wolnych obrotow (napisalem TYLKO a dla mnie to AZ) To chyba tyle narazie w dalszej fazie projektu moze bede mial dalsze pytania. Jezeli odp mi > facet wez daj to na hamownie do fachowca to moja odp jest > mieszkam za granica mamy tu tego pelno ale chcem zrobic to sam takie moje marzenie i nawet jezeli rozsypie silnik to nic nieszkodzi wrzuci sie drugi i wtedy bede mial nauczke. Chcem was PRZEPROSIC jezeli naruszylem warunki kozystania z forum albo pisze nie tu gdzie trzeba prosze was o WYROZUMIALOSC. Dziekuje |
Sun, 05 Apr 2020 - 20:02
#5340
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 02:52 |
