ecumaster - zrob to sam |
Mon, 18 Nov 2019 - 05:09
#5221
Injector divider jaki masz?
Mon, 18 Nov 2019 - 18:26
#5222
User Dołączył: Wed, 04 June 2014 Skąd: Tarnów |
Mapa miała ustawione na 2
-------------------- fb@GrubyGarageProjekt
Seicento 1.4 16v Turbo |
Mon, 18 Nov 2019 - 19:36
#5223
Super User Dołączył: Wed, 29 September 2010 Skąd: Warszawa |
Jakieś pomysły co się stało z moim detem? Żadne zewnętrzne źródła ciepła na niego nie działały, nadal odpala i pracuje
-------------------- E36 + forged M50B30 + GT3582 / 620HP/720Nm
Tue, 19 Nov 2019 - 07:48
#5224
może polała sie do niego benzyna i rozpuściła plastik
Tue, 19 Nov 2019 - 10:39
#5225
No właśnie nie, był zamknięty razem ze sterownikiem silnika, żadnych wyciekow nie było. Kable nietkniete. Det był na gwarancji i miał wymieniane tranzystory na mocniejsze. Możliwe żeby aż tak się grzaly?
Tue, 19 Nov 2019 - 11:29
#5226
Tak.
Tue, 19 Nov 2019 - 15:53
#5227
Kolejne pytanie, jakiej średnicy powinien być przewód masowy do wyjść mocy? te piny w DET3 na wiele nie pozwalają, obecnie mam chyba 1.5mm2 i zastanawiam się czy to wystarczy? w instrukcji nic nie pisze na ten temat
Tue, 19 Nov 2019 - 21:24
#5228
Starczy.
Thu, 21 Nov 2019 - 18:57
#5229
I następne DETa mam z map sensorem, do tego jest seryjny czujnik MAP/IAT w pełni podpięty do ori ECU. Pytałem chłopaków na grupie i przy DET odłączają seryjny map sensor od komputera, szczególnie przy turbo i teraz nie wiem co robić, czy odłączyć Mapa czy zostawić. Z tym że i tak musiałbym go wymienić bo mam od wersji turbo i ma chyba inną skale i komputer i tak dostaje fałszywe wskazania
Fri, 22 Nov 2019 - 22:13
#5230
User Dołączył: Sat, 14 June 2014 |
Raanimuję DET'a i potrzebuję tranzystorów BTS3142 ,ma ktoś na sell?
Lub jaki zamontować zamiennik? |
Fri, 22 Nov 2019 - 22:38
#5231
chyba w pl nic lepszego niż BTS133 nie znajdziesz z zamienników , przy dużych obciążeniach będzie sie ciut bardziej grzał niż oryginał , ale jeśli nie masz po trzy wtryski na kanał to nie powinno być tragedii
Sat, 23 Nov 2019 - 01:25
#5232
chyba w pl nic lepszego niż BTS133 nie znajdziesz z zamienników , przy dużych obciążeniach będzie sie ciut bardziej grzał niż oryginał , ale jeśli nie masz po trzy wtryski na kanał to nie powinno być tragedii Dzięki za info,takie pytanie jeszcze: Chińczycy mają bts3142d nada się to? Nie mogę znaleźć datasheet dla 3142 żeby porównać z 3142D . |
Sat, 23 Nov 2019 - 08:00
#5233
I następne DETa mam z map sensorem, do tego jest seryjny czujnik MAP/IAT w pełni podpięty do ori ECU. Pytałem chłopaków na grupie i przy DET odłączają seryjny map sensor od komputera, szczególnie przy turbo i teraz nie wiem co robić, czy odłączyć Mapa czy zostawić. Z tym że i tak musiałbym go wymienić bo mam od wersji turbo i ma chyba inną skale i komputer i tak dostaje fałszywe wskazania Zostaw ori map sensor do ori ecu podpięty i obetnij max sygnał DET3 (by widział max ciśnienie w kolektorze takie jak seryjnie miał) lub diodę zenera zapodaj, by max napięcie map sensora generowane obciąć. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sat, 23 Nov 2019 - 12:32
#5234
Rookie Dołączył: Sun, 10 November 2019 Skąd: Kujawy |
Po aktualizacji firmware wywala check engine po muśnięciu gazu, na kompie jest błąd map sensora, czasem kilka razy odpala i gaśnie, podmiana na drugi pewny nic nie daje, co się sypnęło? (punto 1.2)
Sun, 24 Nov 2019 - 13:40
#5235
Logi daj z det3 i ori ecu.
Sat, 30 Nov 2019 - 13:43
#5236
Mapa zapłonu DET3, jeśli chce opóźnić zapłon by np zrobić popcorn moda przy schodzeniu z obrotów, ustawić na powiedzmy -10* to nie wystarczy że wpisze na mapie -10 tylko muszę wiedzieć jaki kąt obecnie zadaje seryjny komputer? taka sama sytuacja w launch controlu, jeśli bym chciał żeby strzelało z wydechu przy 2stepie to musze wiedzieć jaki kąt jest obecnie zadawany? może tam być nawet 30* wyprzedzenia, nie? dodatkowo launch control nie chce mi się aktywować, podpiąłem pod PIN2 MAP SWITCH i po zwarciu do masy funkcja nie aktywuje się, po zaznaczeniu opcji always ON launch działa normalnie, odcina przy zadanych obrotach
Sun, 01 Dec 2019 - 17:01
#5237
Kolejny problem, silnik łapie NO SYNC przy 6800 obrotów i auto wariuje, strzela, przerywa szarpie, jak sie przebije przez to to ciągnie ładnie do odciny
potem złapał jeszcze błąd zapłonu jakiś Dodam że Mase deta podłączyłem do masy ori komputera, plus też, mase wyjść mocy podłączyłem do obudowy ori komputera, jeden z przewodów czujnika CPW też jest w tym miejscu podłączony do masy i masa ekranu z cpw i sondy też w tym miejscu podłączyłem i od obudowy kabel masowy do karoserii Czujnik CPW też nie jest idealnie na środku nad kołem bo jest adapter i koło pasowe od 1.1 i trochę to nie wyszło tak jak wyjść miało -------------------- fb@GrubyGarageProjekt
Sat, 07 Dec 2019 - 21:57
#5238
Nikt nie wie?
Tue, 10 Dec 2019 - 07:41
#5239
Nikt nie wie? Czujnik musi być maksymalnie do 1 mm od koła ale z mojego doświadczenia w silnikach fiata to im bliżej tym lepiej. Sprawdź jeszcze bicie koła no i ważne aby czujnik był osiowo, inaczej też mogą być problemy. -------------------- ...
Tue, 10 Dec 2019 - 17:32
#5240
No to mamy chyba zwycięzce czujnik miałem całkiem pod bokiem koła, odległość chyba też nie taka jak trzeba, położenie względem koła już skorygowałem, sprawdzę jeszcze odległość czujnika od koła
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 22:30 |
