302 Stron V  « < 252 253 254 255 256 > »
> ecumaster - zrob to sam
post Mon, 10 Dec 2018 - 22:36
Post #5061
CYTAT(Huragan @ Mon, 10 Dec 2018 - 21:56) *
Panowie mam problem z DET 3 ,nie pamięta map i konfiguracji po wyłaczeniu zapłonu. MIał ktoś podobny problem? Jak otworzę projekt i zapiszę to działa normalnie do wyłaczeia zapłonu
A klikusiasz ładnie "make maps permament" czy nie klikusiasz?
mateusz1605
post Tue, 11 Dec 2018 - 02:21
Post #5062
Mialem ten sam problem, serwis sie z tym w 1 dzien uporal. Podobno byly jakies zmiany w hardware i faktycznie jakas seria det3 jest wadliwa.
Huragan
post Thu, 13 Dec 2018 - 08:51
Post #5063
Ok to wysyłam na serwis
krzysiek50
post Mon, 31 Dec 2018 - 11:22
Post #5064
Na 20 i 18 pinie mam cały czas przejscie do masy, nawet na odpiętym decie. Da sie to jakos uratować?
EG4 D16T AWD 380+ >>
MK4 VRT 4motion >>
80 B4 V8TT
AT89S52
post Wed, 02 Jan 2019 - 09:22
Post #5065
CYTAT(krzysiek50 @ Mon, 31 Dec 2018 - 11:22) *
Jak upaliłeś tranzystory to do wymiany 2 sztuki na irlr2905 lub jeszcze lepiej vnd14nv04. 5 min roboty.
E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Daily: Volkswagen Golf GTI TCR
nomaster
post Wed, 02 Jan 2019 - 20:49
Post #5066
Takie szybkie pytanie. Czy detem dałoby się odpalić silnik 1 cylindrowy bez żadnych dodatkowych modułów typu EDIS? Jakoś zamieszać wejściem zapłonowym czy coś i fuel implant?
manieko58
post Wed, 09 Jan 2019 - 16:18
Post #5067
Witam. Podlaczylem dzisiaj do omegi z silnikiem x30xe deta 2 i nie chciała odpalić. Wszystko według diagramu pod motronica 2.8 z c25xe. Czyzby trzeba by ustawic parametry zaplonu na 60-2 ? Det niby jest nigdy nie uzywany . Dodam ze po przekreceniu zapłonu dioda na decie sie swieci wiec chyba ok. Cos poradzicie?
soldi
post Wed, 09 Jan 2019 - 16:44
Post #5068
a ustawieś cokolwiek w sofcie deta? z zapisaniem mapy do pamięci urządzenia
manieko58
post Wed, 09 Jan 2019 - 20:26
Post #5069
No wlasnie doczytalem ze trzeba go skonfigorowac. Jeszcze nie podpiołem kompa bo do pracy juz jechalem i nie zdazylem . A po drugie jutro bede miał dopiero konwerter na usb . Jesli nie odpali bede pisał. Szczerze mowiac to wertepuje caly temat drugi raz i duuuużo do nauki jest widze. wink.gif . A jeszcze zapytam czy bede musial wgrywac mu softa? Jesli tak to najnowszy do det 2 to chyba 1.92 . Czy ktos moze udostepnic bo szukałem na stronie mastera i niema.
tyla
post Thu, 10 Jan 2019 - 17:22
Post #5070
panowie proszę o pomoc bo auto mi bardzo ciezko odpala - i na zimnym i na cieplym udaje sie go zaplic czasami za 5 razem a czasami za 25 razem, objawy zawsze sa takie same ze gaśnie zaraz po crankingu, a jak tylko uda mu sie nie zgasnac to chodzi jak marzenie, na filmiku widac o co chodzi:
https://youtu.be/sX0n6hH6i_U
Log z takiego palenia:
https://naforum.zapodaj.net/0def6b93df7a.jpg.html
Zastanawiają mnie te poziome równe kreski (zaznaczone na czerwono) bo to nie jest możliwe, żeby przez 0,5sek obroty były cały czas takie same i to co do 1rpm,
Czy macie jakieś pomysły ? I czy pompa paliwa powinna działać podczas kręcenia ?
Pacjent SR20DE w 100nx na det3 fit, zaplon ori na mechanicznym rozdzielaczu
krzysiek50
post Fri, 11 Jan 2019 - 15:04
Post #5071
jak wyglada korekcja dawki po temperaturze i wzbogacenie po rozruchu?
MK4 VRT 4motion >>
80 B4 V8TT
post Fri, 11 Jan 2019 - 15:39
Post #5072
Zmień dawko w crankingu i po zapłonie.
Pompa powinna chodzić przy kręceniu rozrusznikiem, może też chodzić po zapłonie kilka sekund.
post Fri, 11 Jan 2019 - 19:53
Post #5073
Czy black zapisuje sam w sobie jakiegoś loga ? czy tylko live data z pc ? jeśli chce aby logowalo się bez pc potrzebuje edl1 ?
EVO X 590/740
Cooper S R56
tyla
post Fri, 11 Jan 2019 - 20:59
Post #5074
CYTAT(krzysiek50 @ Fri, 11 Jan 2019 - 15:04) *
Na screenie widać korekcję po CLT i Afterstart enrichment
https://naforum.zapodaj.net/e928bff070ff.jpg.html
A tutaj dawka w cranking
https://naforum.zapodaj.net/ad74ab4952f2.jpg.html
Muszę zobaczyć czy pompa działa podczas kręcenia rozrusznikiem, dawka cranking wydaje mi się dobra bo odpala za każdym razem i przechodzi do afterstart ale od razu gaśnie, a jak nie zgaśnie to AFR podczas rozgrzewania trzyma około 14,0-14,5
Może jeszcze jakieś pomysły ?
post Fri, 11 Jan 2019 - 22:39
Post #5075
Za ubogi masz AFR przy rozgrzewaniu. Odpalając na mrozie polecam 11.0-12.5 narastające.
rekin528
post Thu, 17 Jan 2019 - 19:58
Post #5076
Do czego sluzy "USER DEFINED DEFLECTION" w zakladce "SA FUEL IMPLANT"?
post Thu, 17 Jan 2019 - 20:51
Post #5077
Mam takie pytanie.
Po montażu emu black, mam na wolnych ciśnienie paliwa ok 5barów, na ori sterowniku było 3,2b.
Tuner twierdzi ze to przez to ze emu nie ma wolnego biegu pompy, pompa to dw300c
Czy seryjny regulator nie jest w stanie upuscic na tyle ciśnienia co teraz na emu bije pompa i dlatego jest większe ?
Czy w praktyce w czyms to przeszkadza czy nie ?
Czy montaż zewnętrznego regulatora ciśnienia paliwa, gdzie można recznie ustawić ile ma upuszczać załatwi sprawę ?
EVO X 590/740
Cooper S R56
rekin528
post Thu, 17 Jan 2019 - 21:03
Post #5078
WOJTEK to jest temat poswiecony DET3 ,temat EMU tez jest na tym forum
post Thu, 17 Jan 2019 - 21:35
Post #5079
Ok sorki zakręcony troszkę jestem, już tam wrzucam tu można usunąć.
EVO X 590/740
Cooper S R56
xxMAXIMxx
post Mon, 28 Jan 2019 - 19:54
Post #5080
Mam pytanie. Czy EMU classic będzie działał z ADU i PMU? Czy trzeba wersję black?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 23:49
