303 Stron V  « < 34 35 36 37 38 > »
> ecumaster - zrob to sam
henry
post Wed, 29 Apr 2009 - 22:07
Post #701
mam to samo z pamiecia ale afr
V6 Irmscher & supercharged
Jadzwin
post Wed, 29 Apr 2009 - 22:29
Post #702
1) Skale zapisuje sie osobno. Make permanent zapisuje tylko paramtery swinki w jej pamieci flash, natomiast skale zapisujesz z menu scale (tam na dole masz save). Mozna sobie zapisac wiele konfiguracji do roznych aut.
Opisane jest to dokladniej na stronie 33 manuala.
2) Co do E30 to tutaj schemat:
http://www.ecumaster.com/download/bmwE30_325i.pdf
Firmware w wersji 1.89_60_2.
Jadzwin
CYTAT(henry @ Wed, 29 Apr 2009 - 23:07) *
andrzejrs
post Thu, 30 Apr 2009 - 16:36
Post #703
aha czyli jak mam 3 auta : nissan,bmw,opel to przy polaczeniu wybieram zapisany "schemat" scales pod dane auto,tak???
Escort RST 2.3 T
200SX-EVO 8 nie driftcar.
Jadzwin
post Thu, 30 Apr 2009 - 17:02
Post #704
Dokaldnie bo worznych autach masz rozne konfiguracje czujnikow.
CYTAT(andrzejrs @ Thu, 30 Apr 2009 - 17:36) *
andrzejrs
post Thu, 30 Apr 2009 - 17:08
Post #705
Bardzo dziekuje za byskawiczna pomoc!!!!!! smile.gif))
Escort RST 2.3 T
Michorspowr
post Sun, 03 May 2009 - 15:29
Post #706
Witam.
Zabieram się za podłączenie ecumastera II do mojego auta mustang 5.0 GT 1994 ,niestety moja wiedza na temat elektroniki sam. jest raczej kiepska,a nie chcę czegoś zepsuć.Proszę o pomoc i w miarę możliwości opis jak gdzie się wpiąć, za wszystkie wskazówki będę bardzo wdzięczny
na dole schemat mojej instal.
http://www.veryuseful.com/mustang/tech/eng...ing_Diagram.gif
http://www.allpinouts.org/index.php/1994_-...Mustang_5.0_ECU
jeżeli uporam się już z podłączeniem tego to chciałby gdzieś samochód wystroić może zna ktoś zakład lub osobę którą może polecić do tego? z okolic trójmiasta lub....
mustang 94r. 5.0 GT nitrous.
ET 11.89@199,5km/h Ełk 2012
andrzejrs
post Mon, 11 May 2009 - 16:37
Post #707
Mam jeszcze jedno pytanko dotyczące strojenia BMW E30 325i na Motronic 1.3. Jest zrobiona konwersja na MAP. Czy najlepiej stroić go teraz ze zmasowaną sondą???
Pozdrawiam.
Escort RST 2.3 T
post Tue, 19 May 2009 - 11:24
Post #708
Michorspowr, ja jestem z Gdanska i montowalem Ecumastera narazie w 2 autach. Jesli dysponujesz schematami , to sluze pomoca w podlaczeniu tej zabawki. Od razu mowie,zebys zorganizowal wtyczke od komputera (albo mozna kupic w gdansku przejsciowke do radia, ktora ma zlacze molex 16pin i ladne kolorowe kabelki - cena 12zl).
Jadzwin
post Tue, 19 May 2009 - 12:54
Post #709
Jadzwin
CYTAT(jackkpl @ Tue, 19 May 2009 - 12:24) *
post Tue, 19 May 2009 - 17:15
Post #710
CYTAT(Jadzwin @ Tue, 19 May 2009 - 12:54) *
Jadzwin
Panie producent, prosze nie pisac na forum, tylko testowac DET3 i wysylac do sklepow, bo spoleczenstwo sie domaga!! wink.gif
turbofiacik
post Sun, 24 May 2009 - 12:08
Post #711
Witam, mam uturbione seicento 1.1mpi i chciałem to wystroić za pomocą ecumastera. plan jest taki zeby zrobić mapę paliwa, ale nie ruszać mapy zapłonu. i moje pytanie jak to podłączyć żeby świnia nie sterowała wtryskiem tylko oszukiwała seryjne ecu i zwiększała dawkę paluiwa i czy potrzebna jest szerokopasmówka z kontrolerem czy może być bez? pozdrawiam
Cieniu
post Sun, 24 May 2009 - 14:04
Post #712
wpinasz się pomiedzy sygnał na wtryski a sygnał z ecu
szerokopasmowa jak najbardziej w najgorszym wypadku jakiś analizator na stacji diagnostycznej
turbofiacik
post Sun, 24 May 2009 - 19:52
Post #713
ale nie mi chodziło o to czy szerokopasmówkę można podpiąć do ecumastera bez kontrolera, czy musi być kontroler (Innovate lc-1) i czy ecumaster będzie widział afr czy w voltach, gdyby go nie było. pytam dlatego, że zakup samej sondy wyszedł by mi taniej. a mi kolega radził żeby się wpiąć pomiędzy MAP a ECU cytat: wpinasz się w ecumasterem i lecisz, a jak turbo to wywalasz seryjny map a w jego miejsce jakiś MPX motorolli 250kpa. Pomiędzy tego mapa motki a seryjnego kompa podpinasz się z ecumasterem i lecisz strojeniem. Podłączasz prosto pod mapa i stroisz/ No i jeszcze do tego sygnał z zapłonu i zasadniczo to wszystko.
ale nie mówił żeby się wpinac pomiędzy ECU a wtryski bo wtedy to już świnia będzie sterować nimi.
Jadzwin
post Sun, 24 May 2009 - 23:44
Post #714
Ecuamster nie obsluguje sondy szerokopasmowej bezposrednio. Porzebny jest jeszcez kontroler. Potrafi natomiast czytac przetworzony sygnal z kontrolera i wyswietlac wartosci jako AFR (trzeba odpowiednio skonfigurowac skale). CO do sterowania paliwem mozna wpiac sie pod map sensor. Jakkowliek po zoastosowaniu innego map sensora nie podpina sie w miejsce seryjnego tylko jako deflection i na tej bazie modyfikuje sie wartosci plynace z seryjnego czujnika.
Jadzwin
turbofiacik
post Mon, 25 May 2009 - 21:44
Post #715
a jak w przypadku ecumastera z wbud mapem? i czy wie ktoś czy można wepchać sonde szerokopasmówkę do wydechu do strojenia za katem euro 3? czy odczyty nie będą przekłamane?
mate96
post Tue, 26 May 2009 - 21:33
Post #716
Tak nic sensownego nie pomierzysz. Musisz zalozyc cat back
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
kurpiu
post Sun, 31 May 2009 - 01:35
Post #717
Witam potrzebowalbym schemat do audi 100 2.8 12V aah. MOze ktos ma?? POtrzebowalbym rowniez wskazowki jak wywalic przeplywke. Bo chcialem dla testow podlaczyc bo pozniej dojrze kompresor do silniczka:)
dzieki i pozdrawiam
http://www.facebook.com/gekon.garage
Oficjalna dystrybucja podtlenku azotu.
strus555
post Mon, 08 Jun 2009 - 18:28
Post #718
Czy ecu master nadaje się do wystrojenia bmw e30 318is z itb?
I czy to wystarczy czy trzeba coś jeszcze dokupić http://www.allegro.pl/item647002971_ecumas...ecu_master.html ?
qbejs
post Mon, 08 Jun 2009 - 19:14
Post #719
A ja mam pytanie czy jest w planach by ecumaster rozumial szerokopasmowke bez kontrolera smile.gif
VW 16V++ :)
Jadzwin
post Mon, 08 Jun 2009 - 20:13
Post #720
Strus: Tak wystaczy ci
Qbejs: Byly takie plany zeby juz det3 mial ale jeszcze jednak nie smile.gif
CYTAT(qbejs @ Mon, 08 Jun 2009 - 20:14) *
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 29 July 2025 - 21:45
