Mon, 18 Nov 2024 - 19:54
#6041
Rookie Dołączył: Mon, 25 January 2016 |
Mam szybkie pytanie bo nie mogę znaleźć. Mam deta bez map, idzie dolutować ?
Tue, 19 Nov 2024 - 13:15
#6042
Tue, 19 Nov 2024 - 14:09
#6043
Frequent User Dołączył: Tue, 28 December 2021 |
Mam det3+ bez map, na płytce jest miejsce. Tylko w wersji w zbudowanym on i tak korzysta z tego samego anal input które jest wyprowadzone na konektor, więc wychodzi na jedno jak byś dał zewnętrzny.
Tue, 19 Nov 2024 - 20:15
#6044
Thu, 06 Feb 2025 - 17:58
#6045
User Dołączył: Mon, 25 July 2011 |
Z dnia na dzień przestał mi się uruchamiać na tablecie emu dash, chciałem przeinstalować ale w sklepie play go nie ma. O co chodzi i czemu przestał się włączać?
Thu, 06 Feb 2025 - 23:19
#6046
Zajrzyj na stronę internetową ekumajstra, Jak nic nie ma w temacie to wal na support
Thu, 06 Feb 2025 - 23:45
#6047
Z dnia na dzień przestał mi się uruchamiać na tablecie emu dash, chciałem przeinstalować ale w sklepie play go nie ma. O co chodzi i czemu przestał się włączać? https://apkpure.com/ru/search?q=emudash |
Tue, 11 Feb 2025 - 20:17
#6048
Wygląda na to że emu dash przestał działać przez aktualizację androida, a emu dash 3 nie chce się połączyć.
Fri, 02 May 2025 - 22:27
#6049
User Dołączył: Sun, 27 July 2014 |
Panowie pytanie
BMW E36 m43b19 dorzucony det3 ster Bosch na 5 wtyczek Nie mogę podpiąć zapłonu by można było korygować . Ma ktoś jakieś pomysły ? Podpinany na kilka sposobów jednak nie przyniosło to efektu . |
Sat, 03 May 2025 - 11:45
#6050
Panowie pytanie BMW E36 m43b19 dorzucony det3 ster Bosch na 5 wtyczek Nie mogę podpiąć zapłonu by można było korygować . Ma ktoś jakieś pomysły ? Podpinany na kilka sposobów jednak nie przyniosło to efektu . W tym ecu, jak pmaiętam, działa podpięcie IgnitionIn - IgnitionOut, bez kombinacji z bipolar jak na schematach do ISa:-) |
Sat, 03 May 2025 - 16:59
#6051
Niestety nie działa nie widzi obrotów i obrotomierz nie pracuje .
Na bipolar pracuje obrotomierz ale po chwili od odpalenia i przygazowaniu gubi obroty max około 3 tys i strzela w wydech obroty spadają do 0 z tego co się dowiedziałem niby to hall ale mogę się mylić . |
Sat, 03 May 2025 - 19:30
#6052
Trzeba próbować, może to nie zapłon tylko brak wystrojenia, skoro odpala i ma synchronizację(gubi ją w logu)? Podłączyłeś w trybie fit czy piggy?
Sun, 04 May 2025 - 07:18
#6053
W trybie fit widać po obrotach i po logach że zapłon gubi.Myslalem że może przez brak ekranu .ale tam niema ekranu przy czujnikach .
Jak wpinam ignition in- ignition out +pullup obroty widzi auto odpala synchronizacji nie gubi ale niema kontroli nad zapłonem zero reakcji na zmiany z mapy . Dodam że częściowo wystroilem auto na tym zapłonie lecz nie dało się ani cofać ani przyspieszać zapłonu . Gubi zapłon jak podwójne do bipolar |
Mon, 23 Jun 2025 - 18:52
#6054
Forum Killer Dołączył: Mon, 31 August 2009 Skąd: Wisła |
Cześć! Mam skrzynie kłową i próbuje uruchomić funkcję gear cut.
Czy te ustawienia są w porządku? Może używanie 2x wirtualnego wyjścia nie jest konieczne? Używam ALS z otwarciem przepustnicy DBW na 15%, czy powinienem ustawić TPS min dla blip powyżej 15? Gałka ma wyjściowo 2.5v, jak zmieniam bieg przód (1,3,5) to spada i w okolicy 2.2v mam zmianę biegu, biegi parzyste wiadomo wzrasta podobnie, działa to fajnie, kwestia tylko ustawień. https://youtube.com/shorts/a0PVq_eCiNQ?feature=share ![]() -------------------- Audi 80 B4 Competition Vr5T
Tue, 24 Jun 2025 - 17:04
#6055
Cześć! Mam skrzynie kłową i próbuje uruchomić funkcję gear cut. Czy te ustawienia są w porządku? Może używanie 2x wirtualnego wyjścia nie jest konieczne? Używam ALS z otwarciem przepustnicy DBW na 15%, czy powinienem ustawić TPS min dla blip powyżej 15? Gałka ma wyjściowo 2.5v, jak zmieniam bieg przód (1,3,5) to spada i w okolicy 2.2v mam zmianę biegu, biegi parzyste wiadomo wzrasta podobnie, działa to fajnie, kwestia tylko ustawień. https://youtube.com/shorts/a0PVq_eCiNQ?feature=share ![]() Wystarczy jedno tak zdefiniowane wyjście, warunki aktywacji są takie same, tylko nazwa inna. Gdybyś potrzebował inne warunki dla blipa, to wtedy można dwa wyjścia przeznaczyć niezależne:-) |
Tue, 24 Jun 2025 - 19:20
#6056
no tak myślałem w sumie
Thu, 26 Jun 2025 - 01:36
#6057
no tak myślałem w sumie Przejdź na fw V3, wyższa liga w ogarnianiu silnika, włącznie z możliwością pracy w closed loopie przy wykorzystaniu czujnika biegu:-) https://community.ecumaster.com/t/new-softw...-available/3879 https://zapodaj.net/plik-dSnRmraKZg
Thu, 26 Jun 2025 - 13:54
#6058
Przejdź na fw V3, wyższa liga w ogarnianiu silnika, włącznie z możliwością pracy w closed loopie przy wykorzystaniu czujnika biegu:-) https://community.ecumaster.com/t/new-softw...-available/3879 https://zapodaj.net/plik-dSnRmraKZgA jak wygląda migracja z 2.xx na v3? Da radę normalnie wszystko przerzucić czy kombinacje z adaptacja? Ja się przyznaje na strojeniu nie znam, działam tylko w obrębie funkcji gear cut, funkcji sport i ewentualnie kalibracji czujników ale jeśli chodzi o mapę paliwa, boostu i zapłonu to nie tykam -------------------- Audi 80 B4 Competition Vr5T
Fri, 27 Jun 2025 - 07:21
#6059
Na chwilę obecną tylko kalibracje czujników obsługuje importer. Mapa zapłonu jest p&p. Mapa paliwa najczęściej ma lekki rozjazd. Triggery trzeba ręcznie przepisać. Wolne obroty, boost, dbw, vvti, korekcje i inne drobne ustawienia mają nowe strategie działania, więc trzeba poświęcić sporo czasu.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 12:25 |
