303 Stron V  « < 300 301 302 303 >
> ecumaster - zrob to sam
IceMan
post Sun, 10 Sep 2023 - 18:36
Post #6021
Potrzebuję pomocy w ogarnięciu sterowania boostem w DET3 fit.
Usprawniam auto które ktoś wcześniej poskładał. Miało dmuchać 0,7b, dmucha 0,4b.
Po diagnostyce wyszło, że mac valve uwalony. Założony nowy, sprawdzony i dalej nie działa sterowanie boostem.
Zaworek podłączony pod "frequency out" bo oba "power out" są użyte do sterowania wtryskami.
W sofcie jest informacja że we przypadku "frequency out" należy użyć dodatkowo tranzytora. Ale nie mogę znaleźć żadnego info co i jak.
126p -> escort xr3 -> escort 1.6i -> golf3 tdi -> fiat qpe 20vt -> s13 -> s14 -> s14a
Ziuzio
post Sun, 10 Sep 2023 - 22:55
Post #6022
CYTAT(IceMan @ Sun, 10 Sep 2023 - 19:36) *
Cytując samego Jadźwina z któregoś postu w tym wątku:
Ale moze byc tez IRL540N albo cos w tym stylu."
IceMan
post Mon, 11 Sep 2023 - 07:51
Post #6023
CYTAT(Ziuzio @ Sun, 10 Sep 2023 - 22:55) *
to jeszcze "tylko" info jak podłączyć ten tranzystor ? jakoś do tej pory nie była potrzebna mi taka wiedza wink.gif
Ziuzio
post Mon, 11 Sep 2023 - 13:38
Post #6024
CYTAT(IceMan @ Mon, 11 Sep 2023 - 08:51) *
https://www.componentsinfo.com/irl540/
post Tue, 12 Sep 2023 - 10:24
Post #6025
5 sekund szukania w google:
https://www.google.com/search?client=firefo...=4tCfVxxd5IaEXM
IceMan
post Tue, 12 Sep 2023 - 18:09
Post #6026
I jeszcze jedno, podobno wersja "3+" deta nie potrzebuje tranzystora ?
post Tue, 26 Sep 2023 - 13:02
Post #6027
CYTAT(IceMan @ Tue, 12 Sep 2023 - 18:09) *
Tak, ma wbudowany w siebie i opcję w sofcie od razu "sterowanie boost za pomocą freq out z wbudowanego tranzystora". smile.gif
kuba9449
post Tue, 07 Nov 2023 - 21:23
Post #6028
Mam problem z czujnikiem ciśnienia oleju, oryginał nie reagował, zmieniłem na whp i nic, zmieniłem na bosh i nadal nic. Podłączone wg schematu +5v, sygnał pod analog in, gnd pod sensor ground. Czy to realne aby 3 czujniki z rzędu były wadliwe?
Dabrowsky94
post Tue, 07 Nov 2023 - 22:18
Post #6029
Nie. Coś źle podłączone/ustawione. Co pokazuje dane wyjście analogowe w logu przy narastaniu ciśnienia?
kuba9449
post Thu, 09 Nov 2023 - 07:15
Post #6030
Przy pulldownach pokazuje 0 cały czas, przy pullupie 5v cały czas.
Edit// a jednak, czwarty czujnik zadziałał.
post Wed, 21 Feb 2024 - 18:58
Post #6031
Biorę się za ponowne strojenie auta. Przez lata jeździłem ze strasznie wysokim VE - idle po 110-120, obciążenie w nadciśnieniu pod 170-190, obciążenie w doładowaniu pod odcinką spokojnie 250. Zmiana dividera nic nie zmienia, sposób montażu zapłonu także.
Jedyne co pomaga, to obniżenie rozmiaru wtryskiwaczy - mam wtryski 440cc, a wpisuje 280. Wtedy VE fajnie opada do normalnych wartości (np. idle 50-55).
Może tak być, czy drut i zostawiać te wysokie VE?
Wtryskiwacze są bliskie zapętleniu przy tych 250 to tak swoją drogą.
Wtryski w bank fire, divider 1. Na 2 kuleje wszystko.
post Wed, 21 Feb 2024 - 22:26
Post #6032
A ciśnienie paliwa mierzyłeś?
Moim zdaniem lepiej zapodać 550tki i zmienić kolejność wtryskiwaczy, to może poprawić ich wydajność, zamień na próbę banki ze sobą nawzajem.
post Thu, 22 Feb 2024 - 06:06
Post #6033
Mierzyłem, mam Defi Advance ZD z wypuszczonym czujnikiem na listwe. Wraz z doładowaniem ciśnienie oczywiście rośnie.
Stroiłem bliźniacze auto i tam podobnie było wysokie VE.
Nie wrzucałem wiekszych wtryskiwaczy ze względu na możliwość powrotu do ori ecu.
Sprawdzałem zmiane kolejności i nic nie poprawił. Może skopałem firing? Subaru ma firing 1-3-2-4. Podłączenie u mnie:
Poweout 2 - wtryskiwacz 3 - 4
Powerout 1 - wtryskiwacz 1- 2
post Thu, 22 Feb 2024 - 11:17
Post #6034
No to nie wiem, jeździj jak jest, nic złego nie ma w wysokim VE mając sprawne wtryskiwacze i odpowiednie ciśnienie paliwa.
Często przekłamywałem wydajność wtryskiwaczy w DET3 FIT, bo to szybka globalna zmiana całej mapy VE, a działa ok.
post Thu, 22 Feb 2024 - 12:04
Post #6035
To zostawiam. Ostatni raz wpinałem się w jakoś w 2022 i jak dotąd nic mu nie było.
janeczeknt
post Mon, 11 Mar 2024 - 21:29
Post #6036
Cześć,
Chciałbym podłączyć Deta3 w trybie świnki do mojej Astry (J 2015 1.4T), ale nie mogę znaleźć schematu dla ECU silnika a140nel. Sterownik silnika to Delco E78.
Znalazłem schemat innego silnika, ale tego samego sterownika chevroleta (pdf). Nie wszystko jest dla mnie jasne:
Na 100% brakuje mi.
- czujnik położenia wału
- TPS.
PDF:
https://forum.chevroletteampoland.com/downl...c1f04708b5097f3
https://forum.chevroletteampoland.com/viewtopic.php?t=12587
Rafalvw
post Fri, 09 Aug 2024 - 13:22
Post #6037
Panowie spinał ktoś det3 do simtec56?
Chodzi o x20xev opel omega b
Jakiś dziwny czujnik położenia wału tam siedzi
Ziuzio
post Sun, 11 Aug 2024 - 02:16
Post #6038
CYTAT(Rafalvw @ Fri, 09 Aug 2024 - 14:22) *
Nie do ogarnięcia stabilnie i powtarzalnie, tylko odczyt obrotów możliwy i zabawa paliwem. Lub ewentualnie pozostaje wlutowanie się w Simteca przed tranzystorami cewek i sterowanie z deta jako dual ignition module, jeśli potrzebne Ci opóźnianie zapłonu.
Rafalvw
post Tue, 13 Aug 2024 - 15:10
Post #6039
Masz wiedzę jak zdobyć sygnał obrotów ? Lub wbijać się w płytkę i lutować ?
Ziuzio
post Sun, 18 Aug 2024 - 18:41
Post #6040
CYTAT(Rafalvw @ Tue, 13 Aug 2024 - 16:10) *
Czujnik położenia wałka działa tam jak zwykły hall, podbierz z niego sygnał, w decie wybierz multitooth i 1 per 720.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 10:19
