Sun, 10 Oct 2021 - 17:29
#5941
![]() User Dołączył: Fri, 18 November 2016 |
Wed, 03 Nov 2021 - 08:31
#5942
User Dołączył: Wed, 15 January 2014 |
mam dziwny problem z odpalaniem fury na det3 fit, zapłon to retard single signal, hall, Nissan SR20 fwd kopułka:
dopóki temperatura na zewnątrz jest powyżej 15st to pali bez problemu zimny czy ciepły, jak tylko spadnie temperatura to odpalanie wygląda tak: rozrusznik kreci bardzo krótko i det przechodzi z cranking do afterstart bardzo szybko, obroty wzrastają do ok 900-1100RPM ale od razu gaśnie i teraz najciekawsze -> czasami po odczekaniu 0,5sek (widać na logu) odpali sam z siebie silnik bez kręcenia rozrusznikiem i wtedy chodzi bez żadnego problemu i nic się nie dzieje. Czy jest zimny czy ciepły silnik zawsze odpalanie wygląda tak samo - czasami uda sie to odpalic za 2/3razem a czasami za 10 Co próbowałem zrobić -> zabawa dawką startowa nic nie polepsza, tak samo zmiany w tabeli afterstart czy nawet w mapie VE. Podmieniłem aku na inny myśląc o spadkach napięcia w instalacji, nawet dałem na próbę aku z bagaja pod maskę i drugi kabel bezpośrednio na rozrusznik i nic, cały czas to samo co jeszcze moge sprawdzic spróbowac ? Poniżej zrzut z loga, pobrac można log z 2 takimi felernymi odpaleniami można tutaj: https://www.szybkiplik.pl/DKaAvCtKDQ Patrzę teraz na te logi i zauważyłem, ze są momenty gdy przez nawet 1,1sek obroty są cały czas takie same np. 372RPM - to chyba nawet fizycznie nie jest możliwe żeby obroty na rozruszniku były tak stabilne, po odpaleniu obroty nie sa odczytywane tak skokowo jak podczas krecenia - co myslicie ? ![]() |
Wed, 03 Nov 2021 - 14:06
#5943
Masz podpięte pod czujnik(retard single signal, więc raczej czujnik, ale nigdy nie wiadomo:) ) czy pod moduł?
Pullup masz podpięty? Spróbuj dać Other sensors zamiast Hall, czasem pomaga. |
Wed, 03 Nov 2021 - 14:57
#5944
Według schematu z wiring diagrams pewnie jest to podpięte - nie pamiętam dokładnie bo drutowałem to już z 2-3lata temu
Pullup jest w schemacie to pewnie tez mam podpięty. Do ignition in idzie przewód z ECU do ignition amplifier a potem z ignition out idzie do ignition module - czy to jest właśnie podpięcie pod czujnik ? bo cos nie do końca to rozumiem Spróbuję z other sensors i dam znać co wyszło A co myślicie o spadkach napięcia ? Czy przy 9V det jeszcze robi robotę ? ![]() |
Wed, 03 Nov 2021 - 17:22
#5945
Czyli masz wpięte z modułem, jeśli zgodnie ze schematem.
Sprawdź więc kabelkologię, czy przez ten czas coś nie zaśniedziało/straciło kontakt. Oczywiście kopułka i kable WN powinny być w dobrym stanie, niestety system z rozdzielaczem jest wrażliwy, jak gdzieś będą zaśniedziałe styki, a zimne i wilgotne poranki mogą potęgować efekt. Sprawdź również samą cewkę i czujniki, bo jak tam zaczyna puszczać uszczelniacz i cały ten aparat zapłonowy pracuje w oleju, to też potrafi generować to kłopoty. |
Sat, 06 Nov 2021 - 09:57
#5946
Sprawdziłem aparat zapłonowy - rzeczywiście było trochę oleju tam - wymieniłem simmering wewnątrz, o-ring na zewnątrz, wyczyściłem wszystko ale niestety nic to nie pomogło
Bawiłem się znowu chwile DET i zauważyłem, że zaraz przy przejściu z cranking do afterstart czas wtrysku przez chwile szaleje po 12-14ms - być może wtedy szybko zalewa się motor. Na cranking wystarczy 5ms aby szybko przechodził do afterstart a później (jak już odpali za setnym razem) wystarczy około 4,5ms aby chodził stabilnie na ok 13,5AFR (pomijam temperatury), nie wiem skąd się bierze w logach czas wtrysku po 12-14ms ??? Próbowałem zmniejszyć dawkę zaraz po przejściu z cranking->afterstart i ustawiłem na 0 wzbogacenie afterstart enrichment - praktycznie nic wiele się zmieniło, Nawet zmiana komórek na mapie VE o 50% w dół nic nie daje - cały czas jest chwilowy wzrost dawki Wydaje mi się ze to jest przyczyna tych kłopotów z rozruchem - świece cale zalane paliwem Spotkaliście się już z takim problemem ? A możne jest to normalne zachowanie że det na ułamek sekund tak mocno wzbogaca dawkę ? Pokazcie proszę jak macie jakieś swoje logi z odpalania - jak się zachowuje czas wtrysku Poniżej widać te piki: ![]() |
Sun, 07 Nov 2021 - 00:43
#5947
Dezaktywuj jeszcze Accel enrichment(tu może np. potencjometr na przepustnicy na zimno niedomagać) oraz ewentualnie map based enrichment.
Tue, 09 Nov 2021 - 10:16
#5948
Dziękuje bardzo za pomoc, problem udało się wyeliminować w 90% wymianą świec na nowe.
Zagadką dla mnie zostają te piki na logach jeśli chodzi o czas wtrysku, teraz na nowych świecach odpalanie wygląda zupełnie inaczej - trzeba dłużej kręcić rozrusznikiem (wcześniej ok 0,5sek teraz 1,5sek) i nie ma już takich skoków na czasie wtrysku po przejściu do afterstart - wieczorem wrzucę loga z dobrego odpalania Dzięki jeszcze raz! |
Tue, 09 Nov 2021 - 10:17
#5949
Zagadką dla mnie zostają te piki na logach jeśli chodzi o czas wtrysku, teraz na nowych świecach odpalanie wygląda zupełnie inaczej - trzeba dłużej kręcić rozrusznikiem (wcześniej ok 0,5sek teraz 1,5sek) i nie ma już takich skoków na czasie wtrysku po przejściu do afterstart - wieczorem wrzucę loga z dobrego odpalania Dzięki jeszcze raz! Edit: Załączam logi z dobrego palenia - teraz czas wtrysku osiaga max 7-8ms po przejsciu z cranking do afterstart :
Mon, 06 Dec 2021 - 20:43
#5950
Rookie Dołączył: Mon, 06 December 2021 |
Heja, jako że jestem początkujący w tej sprawie to proszę o cierpliwość do mnie
Podpinam sobie DET3 jako Fuel Implant do Seicento 1.1 i mam kilka pytań: 1. Czy w trybie pracy Alpha-N konieczne jest podpięcie MAP, jeżeli tak to czy można to uwspólnić i sygnał z oryginalnego MAP'a podać jednocześnie na DET'a? 2. Rozumiem że w Alpha-N jest używana mapa VE zamiast Fuel? 3. Czy mapa Ignition na wartościach 0 trzyma oryginalne ustawienia zapłonu, czy to też trzeba korygować przy pierwszym uruchomieniu? 4. W instrukcji od Seja mam wydajność wtrysków statyczną i dynamiczną (statyczna 465 a dynamiczna 155 cc/min), którą więc trzeba będzie wpisać w pole Injector Size? Z góry dzięki |
Mon, 06 Dec 2021 - 21:45
#5951
1. Zależy czy chcesz używać trybu MAP Multiplication i opcji Map based enrichment podczas pracy z Alpha-N -> zobacz obie w FIT Manual
2. W trybie FI mapa VE służy do obliczania dawki paliwa (w przypadku Speed Density na podstawie odczytu MAP a w trybie Alpha-N na podstawie TPS), mapa Fuel do konwersji przepływomierza 3. Tak, 0 oznacza brak zmian 4. Niestety nie znam tych wtrysków ale raczej 155 |
Tue, 07 Dec 2021 - 08:07
#5952
1. Zależy czy chcesz używać trybu MAP Multiplication i opcji Map based enrichment podczas pracy z Alpha-N -> zobacz obie w FIT Manual 2. W trybie FI mapa VE służy do obliczania dawki paliwa (w przypadku Speed Density na podstawie odczytu MAP a w trybie Alpha-N na podstawie TPS), mapa Fuel do konwersji przepływomierza 3. Tak, 0 oznacza brak zmian 4. Niestety nie znam tych wtrysków ale raczej 155 Wielkie dzięki! |
Sun, 19 Dec 2021 - 20:57
#5953
![]() User Dołączył: Wed, 04 June 2014 Skąd: Tarnów |
Cześć, DET3 i honda, konkretnie Accord 1.8 vtec, da to radę połączyć? interesuje mnie tryb fuel implant
-------------------- fb@GrubyGarageProjekt
Seicento 1.4 16v Turbo |
Mon, 20 Dec 2021 - 12:35
#5954
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa |
tak będzie działać
Thu, 23 Dec 2021 - 16:08
#5955
User Dołączył: Wed, 21 November 2012 |
Poszukuje osobe która wykona pomiar afr Warszawa okolica |
Fri, 31 Dec 2021 - 04:47
#5956
Frequent User Dołączył: Tue, 28 December 2021 |
Czy sygnały CLT i IAT przydają się przy podłączeniu w trybie piggyback? Silniczek to fiat 1.1 z dołożonym turbo, 3/4 wejścia w det już zajęte(AFR, TPS, MAP).
Fri, 31 Dec 2021 - 09:13
#5957
To zależy od tego co potrzebujesz, ale ogólnie nie.
Fri, 31 Dec 2021 - 11:56
#5958
![]() Super User Dołączył: Wed, 29 September 2010 Skąd: Warszawa |
Witam Poszukuje osobe która wykona pomiar afr Warszawa okolica Mogę zrobić. -------------------- E36 + forged M50B30 + GT3582 / 620HP/720Nm
Fri, 31 Dec 2021 - 12:53
#5959
KonradGt daj PV FB
Fri, 31 Dec 2021 - 19:08
#5960
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 14:59 |
