303 Stron V  « < 28 29 30 31 32 > »
> ecumaster - zrob to sam
Śpiący
post Tue, 10 Mar 2009 - 18:38
Post #581
Wystąpił problem u kolegi w aucie, tzn. silnik gaśnie podczas pracy na biegu jałowym. W logu rysuje sie jakaś czerwona kreska (gdy wszystko odznaczone ona i tak tam jest)
link do loga
Troche go podlałem na wolnych tzn. AFR ok. 13.4 (jak w logu), wg. kumpla niby troche sie poprawiło, mi sie wydaje że nic to nie dało.
Pacjent to Astra F z zeswapowanym 20SEH (i reanimowanym na tłokach od C20NE), konwersja MAF-MAP, zamach dość znacznie odelżony. Zdało by sie podnieść obroty na jałowym, ale nie ma jak....
Jest jeszcze inna kwestia, przydało by sie zrobić coś w stylu accel enrichments, widać na logu że przy przegazówce jest ubogo, podczas gdy pod obciążeniem w tych binach jest OK. No, ale to sprawa drugorzędna.
Było: Łada 1.3 turbo-nitro, Ibiza FR TDI + GTB.
Jest: Corsa C 380KM/420Nm + Zafira B OPC (jeszcze seria).
Jadzwin
post Tue, 10 Mar 2009 - 19:56
Post #582
jaki firmware uzywasz ? Prosze przeslij plik projektu na schematy@ecumaster.com
Ta czerwona kreska na logu oznacza ze swinka stracila "synchronizacje" zaplonu. Dlaczego ciezko powiedziec...
Jadzwin
CYTAT(Śpiący @ Tue, 10 Mar 2009 - 19:38) *
link do loga
kisielisodd
post Wed, 11 Mar 2009 - 12:59
Post #583
CYTAT(Śpiący @ Tue, 10 Mar 2009 - 18:38) *
Możesz to trochę lepie wytłumaczyć bo ja nie rozumiem .... pod obciążeniem jest dobrze, np na 4 biegu 3000 obr/min przepustnica 100%, a na postoju przepustnica 100% i 3000 jest ubogo ?
Druga sprawa, że DET II to zwykła świnka, nie standalone, nie ma co wymagać zaawansowanych opcji.
A.
koziol1
post Wed, 11 Mar 2009 - 14:08
Post #584
przy swince za pewne wzbogacenia odpowiada ori ecu.
nigdy nie mialem z tym problemu.
a czerwony slad na logu to błąd zapłonu ktory moze byc spowodowany wieloma rzeczami...
Fiat 126p, stan bardzo dobry
Jadzwin
post Wed, 11 Mar 2009 - 14:20
Post #585
Bardzo jest sciagnieta przeplywka, w tym kompie Acc enrichement jest robiony za pomoca przyrostu przeplywu a tutaj ten przyrost jest stosunkowo maly i to moze byc przyczyna.
Pozatym wlogu widzialem zaplon +10 stopni na wolnych co wydaje mi sie dosyc podejrzane...
Nie ma problemow z zaworem wolnych obrotow ?
Jadzwin
henry
post Wed, 11 Mar 2009 - 19:46
Post #586
mam pytanie
jak to jest z ta odcinka w decie
ustawialem na 4 tys i dupa nic nie odcinalo
moze jakies sugestie?
V6 Irmscher & supercharged
Zibi122
post Wed, 11 Mar 2009 - 20:17
Post #587
CYTAT(henry @ Wed, 11 Mar 2009 - 19:46) *
mam pytanie
Bo to nie odcinka tylko skala w jakiej masz mieć możliwość modyfikowania sygnałów.
Jadzwin
post Wed, 11 Mar 2009 - 20:46
Post #588
Odcinke mozesz zrobic za pomoca launch controll.
Jadzwin
CYTAT(Zibi122 @ Wed, 11 Mar 2009 - 21:17) *
henry
post Wed, 11 Mar 2009 - 21:18
Post #589
dzieki wielkie jutro przetestuje
jeszcze pare przerobek podlaczenie deta gdyz jak sie okazalo N/a inaczej sie podlaca niz doladowane
kumpel mnie naprowadzil na droge
takze jutro kolejne testy
Śpiący
post Thu, 12 Mar 2009 - 16:45
Post #590
CYTAT(kisielisodd @ Wed, 11 Mar 2009 - 12:59) *
Dokładnie tak jest, zdaje sobie sprawę że to tylko świnka; ale może jest jakiś "trik" na to. Spróbuje jeszcze poprawić ustawienie krańcówki na TPSie.
Odnośnie gaśnięcia: Firmware 1.75_60-2, zapłon na wolnych jest dany do przodu przez to silnik wolniej schodzi z obrotów i rzadziej gaśnie. Plik projektu przesłałem na podanych wyżej e-mail. Zapomniałem jeszcze dodać że na początku wszystko w miare dobrze działało, wygląda na to że "zepsuło" sie po przestoju auta, choć nie jestem w 100% pewien kiedy sie aż tak pogorszyło.
PS. Żadko odpisuje, bo nie mam dostępu do internetu w domu.
Pozdrawiam.
WielkiW
post Thu, 12 Mar 2009 - 19:00
Post #591
CYTAT(Śpiący @ Thu, 12 Mar 2009 - 16:45) *
sam się bawię DETem od jakiś 3 miesięcy i pewnego dnia tez zacząłem mieć poważny problem z praca silnika, jak się potem okazało wina leżała po stronie Ecu w moim aucie a konkretniej chodziło o to że rozładował mi się aku wiozłem go do ładowania i po ponownym podłączeniu zaczęły się niezłe cyrki. Chwile mi zajęło żeby rozkminić o co kaman na początku podłączyłem DETa patrze w mapy niby wszystko spoko dopiero po jakimś czasie zatrybiłem że fakt DET mapy zapamiętał za to ECU się zresetowało po ponownym podłączeniu zasilania komp zaczął się na nowo uczyć tyle że sygnały z czujników płynęły przez DETa i były modyfikowane komp nauczył się totalnych bzdur a potem jeszcze zacząłem mieszać DETem i już wogule porażka. Rozwiązanie zapisać projekt ustawić DETa na 0 zresetować ECU odpalić auto jak się rozgrzeje i nauczy się czego trzeba ładujemy zapisany projekt i wszystko bangla smile.gif
To co tu napisałem to moje osobiste doświadczenia, niekoniecznie to co napisałem jest prawdą ale u mnie pomogło.
aq.
post Fri, 13 Mar 2009 - 01:31
Post #592
Witam wszystkich ! Chce w moim S14a zalozyc ecumastera i w koncu wystroic furke. Jako ze jestem totalnym laikiem wychodze do was z zapytaniem czego mi potrzzeba? Jako ze s14a seryjnie ma maf a nie map sensor , trzeba go zakupic , oprocz tego przydalby sie regulator cisnienia paliwa , czy taki bedzie w porzadku? :
http://moto.allegro.pl/item574348025_sport...aliwa_nowy.html
Mam jeszcze pytanie odnosnie tego map sensora , jakiego najlepiej kupic i jak/gdzie sie to montuje?
Pozdrawiam.
kisielisodd
post Fri, 13 Mar 2009 - 10:49
Post #593
Map sensor najlepiej MPX4250 2,5 bar`owy. Padłącza się do niego podciśnienie z kolektora i podpina jako deflection do DET`a.
DET działa doskonale z nissanami, na stronie jest schemat podłączenia, sprawdzony i działający, wraz z ustawieniami opcji.
Na regulatorze ciśnienia nie ma co oszczędzać, i jak juz musisz iść drogą budżetową, to proponował bym http://moto.allegro.pl/item578246189_sport...iwa_tuning.html. Działają całkiem fajnie, są małe kompaktowe, i na razie żaden nie zawiódł.
A.
aq.
post Fri, 13 Mar 2009 - 14:53
Post #594
Okej dzieki , to zakupie ten z powyzszego linka. Gdzie najlepiej sie wpiac z takim regulatorem?
koziol1
post Fri, 13 Mar 2009 - 15:12
Post #595
CYTAT(aq. @ Fri, 13 Mar 2009 - 14:53) *
najlepiej w układ paliwowy - tam dziala najlepiej.
aq.
post Fri, 13 Mar 2009 - 19:26
Post #596
no to sie domyslilem :| chodzi o jakies specyficzne miejsce ktore jest najlepsze dla takiego regulatora.
rysa
post Fri, 13 Mar 2009 - 21:09
Post #597
Za seryjnym na przewodzie powrotu do baku...Poprawcie jesli sie myle
mcgiver
post Fri, 13 Mar 2009 - 23:00
Post #598
CYTAT(rysa @ Fri, 13 Mar 2009 - 21:09) *
jeśli z gory zakładasz że się mylisz to po co odpowiadasz na konkretne pytanie??
ja zakładam , ze piszesz żeby pisać ,bez wzgledu czy bzdury czy nie ..... laugh.gif
henry
post Sat, 14 Mar 2009 - 07:45
Post #599
panowie robicie balagan niezly zalozcie iny temat o regulatorach
rysa
post Sat, 14 Mar 2009 - 22:00
Post #600
Czy to co napisalem o miejscu montazu regulatora to byla bzdura?Jesli nie to co sie czepiasz ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 05:06
