303 Stron V  « < 288 289 290 291 292 > »
> ecumaster - zrob to sam
andrzej11
post Mon, 05 Apr 2021 - 16:21
Post #5781
Może ktoś spotkał się z takim zjawiskiem, DET3 z wbudowanym MAP na 400kPa, wykonana konwersja z MAP sensora OEM na ten z DET3.
Podczas pracy z częściowo uchyloną przepustnicą sygnał wygląda OK, przy WOT pojawiają się jakby zakłócenia, na logu wejście 1 to oryginalny MAP sensor z auta. Włączona filtracja sygnału na niewiele się zdaje
post Mon, 05 Apr 2021 - 17:18
Post #5782
Filtracje trzeba na raz włączyć w general settings i map sensor settings, inaczej sama się odznacza w det3, nie działa i są takie himalaje jak u Ciebie.
Pamiętaj też, że każde zachwianie przemnożone przez jakąś wartość urośnie siłą rzeczy.
andrzej11
post Mon, 05 Apr 2021 - 19:07
Post #5783
Z tym mnożeniem właśnie o to się obawiałem. Ciekawe jest to że nawet na 90% na TPS nie ma jakichś mocnych zachwiań. Dopiero przy pełnym WOT zaczyna tak "szumieć". MAP Sensor settings, chodzi Ci o FIT?
Tylko w tym miejscu znalazłem cokolwiek związanego z filtrem... Z góry dzięki
ecru
post Tue, 06 Apr 2021 - 23:47
Post #5784
Witam, muszę się poradzić bo jestem w kropce.
Problemem jest BMW silnik M42 na motronicu 1.7.2. Do niedawna samochód jeździł ze zmodyfikowanym mapami i nastawami w oryginalnym sterowniku, ale ze względu na zwiększenie pojemności, ostrzejsze wałki i za chwilę instalację ITB został zainstalowany DET3 w trybie FIT.
Wszystkie czujniki podłączone, wyskalowane, FIT skonfigurowany na razie w trybie speed density, wszystko poustawiane jak trzeba. Do motronica wróciła na wszelki wypadek kość z oryginalnym programem.
Silnik ciężko zapala - trzeba długo kręcić, trochę łapie, szarpie, załapuje na kilka sekund i raczej nie pracuje na wszystkich cylindrach a po chwili gaśnie - nie wychodzi poza tryb Afterstart. Nic nie daje modyfikacja nastawów ASE innych wzbogaceń ani mapyVE. problemem raczej nie jest paliwo bo zależnie od nastawów map AFR od 10-16. Iskra jest na wszystkich świecach, ale nie wiadomo czy nie ginie lub czy nie pojawia się nieregularnie. Co ciekawe, mimo że można zalogować RPM, to ciągle na dolnej listwie DETa widnieje NO SYNC i nie synchronizuje się przez cały ten krótki okres pracy. Już z 10 razy sprawdzałem wiązkę i połączenia i raczej wszystko jest OK. Obroty czyta raczej dobrze więc to też nie czujnik.
Zacząłem juz podejrzewać ECU. Sprawdzałem błędy w sterowniku i wyrzuca tylko błąd nr 100, który wskazuje na jakiś wewnętrzny problem sterownika lub problemy ze wzmacniaczem nr 1. Samochód wcześniej jeździł bez najmniejszego problemu. Czy ktoś ma pomysł jak zdiagnozować problem? Może to jednak coś z DET'em?
Będę zobowiązany za sugestie.
przema72
post Wed, 07 Apr 2021 - 22:56
Post #5785
musisz mieć coś jednak źle podłączone , złą konfiguracje itp , det3 bezpośrednio odczytuje sygnał z czujnika położenia wału wiec fabryczne ecu nie gra tutaj żadnej roli , jesli widzisz NO SYNC to znaczy że det3 nie odczytuje poprawnie czujnika wału , musisz wszystko sprawdzić dokładnie , to może być nawet taka pierdoła jak opiłki metalu na czujniku wału itp
Rafalvw
post Thu, 08 Apr 2021 - 11:29
Post #5786
Panowie. Det3 fit +edis dorwałem koło 36-1 zaadaptowałem silnik odpalił nawet ładnie chodził. Dziś po wielu próbach auto odpala i gasnie nawet po dodaniu gazu. Fuel cut no. Zapłon synchronized. Z afterstart przechodzi na runing chwilę pochodzi i gasnie. Czas wtrysku jest obroty itd. Nie mam już pomysły czego się czepić
Dabrowsky94
post Thu, 08 Apr 2021 - 13:13
Post #5787
CYTAT(ecru @ Tue, 06 Apr 2021 - 23:47) *
Podłącz się pod drugi przewód z czujnika wału. Ja walczyłem z M50 z DETem. Wszyscy mówili - żółty przewód, chociaż na pinie z instrukcji był czarny. Wpiąłem w zółty i było szukanie, cudowanie, marnowanie czasu, a wystarczyło przepiąć się na czarny i wszystko trybi jak trzeba. wink.gif
kris4cars
post Thu, 08 Apr 2021 - 22:29
Post #5788
CYTAT(Rafalvw @ Thu, 08 Apr 2021 - 11:29) *
A zobacz czy na popularnym plaku silnik pochodzi. Może problemem jest edis? Podobno padają jak muchy
ecru
post Thu, 08 Apr 2021 - 23:28
Post #5789
CYTAT(Dabrowsky94 @ Thu, 08 Apr 2021 - 13:13) *
Próbowałem już tego, akurat u mnie schemat był OK.
Problem praktycznie już rozwiązałem. Połączyłem z powrotem przewód od czujnika wału a DET tylko był wpięty by widział obroty i silnik zapalił. Pali tylko na 2 cylindry. Uwalona jest jedna końcówka mocy i coś z obsługą sygnału czujnika bipolarnego na pinie 9 - DET do naprawy. A praktycznie nowy. Tyle czasu zmarnowałem i zawracałam głowę Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc i sugestie
Rafalvw
post Fri, 09 Apr 2021 - 16:36
Post #5790
U mnie wyżej pisałem posta to samo 2 końcówki uwalone. Wtryski cały czas otwarte. Macie jakiś namiar na te końcówki?
ecru
post Sat, 10 Apr 2021 - 23:30
Post #5791
CYTAT(Rafalvw @ Fri, 09 Apr 2021 - 16:36) *
Co do tych tranzystorów to są to BTS 3142, ale ogólnie dość ciężko je dostać. Można zastosować zamiennik BTS 133TS dostępny w Eltronie (jest mocniejszy od oryginalnie montowanego bo ma max prąd 7A). Ale chyba lepiej odesłać do Ecumaster'a by to naprawili - no chyba, że jesteś biegły w lutowaniu i masz czas ;-).
Natomiast to co napisałeś - że po spaleniu tranzystora wtrysk jest cały czas otwarty - wskazuje na to, że u mnie wszystko jest OK.
DET nie jest jednak popsuty
Dzisiaj zrobiłem doświadczenie, podłączyłem nowy wyjęty z pudełka DET - wgrałem mu firmware '1.46_SA', wczytałem projekt z nastawami i też nie pali na 2 cylindrach.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć, co jeszcze trzeba ustawić w konfiguracji FIT by oba wyjścia mocy działały?
Moja konfiguracja (kolejność zapłonów 1-3-4-2 silnika):
- wtryski 1 i 4 podpięte do Power Out #1 (pin 20) - działa
- wtryski 2 i 3 podpięte do Power Out #2 (pin 18) - nie działa
- power ground (pin 19)
Zamieniałem piny miejscam (18-20) - działają tylko wtryski podpięte do 20
Podpiąłem wszystkie jako "Batch Fire Output 1" pod wyjście 20 i wszystkie działają a silnik normalnie pracuje
Ustawienie 'Injectors'
- wielkość:214
- czas:0.775
- korekcja względem napięcia: 0.125
- divider: 1 (zmiana na 2 nic nie wnosi)
- injection mode: bank fire
Czy jest jeszcze gdzieś opcja, która aktywuje obydwa banki?
Czy jest jakiś nowszy firmware do Implanta, może do wina softu?
Będę zobowiązany za pomoc - uparłem się na tę pół sekwencję i nie chcę odpalać wtrysków w full grupie.
kris4cars
post Sun, 11 Apr 2021 - 09:43
Post #5792
CYTAT(ecru @ Sat, 10 Apr 2021 - 23:30) *
- wielkość:214
- czas:0.775
A jak ustawisz batch fire output 1&2 to pali na wszystkie cyl?
ecru
post Sun, 11 Apr 2021 - 11:35
Post #5793
CYTAT(kris4cars @ Sun, 11 Apr 2021 - 09:43) *
Przy tym ustawieni też działa tylko jeden bank (bank 1 - pin 20).
Sprawdzane na obydwu DET'ach.
Czy jest gdzieś dostępny może jakaś poprzednia wersja softu (starsza niż 1.46)?
Jakieś sugestie dodatkowych ustawień?
kris4cars
post Sun, 11 Apr 2021 - 23:08
Post #5794
CYTAT(ecru @ Sun, 11 Apr 2021 - 11:35) *
Pytanie:
Sterujesz też boostem przez det-a?
jeśli tak to spróbuj wyłączyć i zobacz wtedy.
Albo odłącz wtryski od power out 2, podłącz jakąś małą żarówkę i w boost control zaznacz invert output.
Rafalvw
post Mon, 12 Apr 2021 - 15:13
Post #5795
Tych tranzystorów też brak xD
ecru
post Mon, 12 Apr 2021 - 16:32
Post #5796
CYTAT(Rafalvw @ Mon, 12 Apr 2021 - 15:13) *
A tutaj?
https://allegro.pl/oferta/bts133tc-switch-n...;bi_m=reco&
Rafalvw
post Thu, 15 Apr 2021 - 09:30
Post #5797
Bts133 zamontowane. Są nieco większe trzeba trochę lakieru zedrzeć ale to nic idę zobaczę czy będzie chodził
Rafalvw
post Thu, 15 Apr 2021 - 09:57
Post #5798
Niestety Bts133 nie działają. Przy puszczeniu kluczyka by już nie kręcił rozrusznik wtryski dopiero puszcza raz lub max 2 razy paliwo i to wszystko różne ystawienia deta nic nie dały.panowie jeśli chodzi o wysyłkę do serwisu ecu master czy to będzie ten adres co na stronie? I ciekawe czy po wymianie końcówek będą chcieli robić?ECUMASTER
ul. Studzienki 18
32-085 Modlnica
Polska
PawelD90
post Tue, 20 Apr 2021 - 21:31
Post #5799
Witam ponownie. Ja tylko z szybkim pytankiem. Podczas jazdy subarką, turbo na zegarze dobija mi do 0,7 bar tyle ile chcem. Lecz w Log det3 pokazało mi 1,63 bar ohmy.gif . Det z wbudowanym map. W ustawieniach tylko do wyboru det z wbudowanym map 400khp. Wiec taki ustawilem. Na skali mam od 0-3bar. Ale w ustawieniach dla analog 2 czyli ory map mam 0v -80bar 5v 3bar. Tera pytanie. Czy mam zle skalibrowany oryginalny map w det 3 o ile trzeba go kalibrować, czy może chiński zegar boost kłamie ( ale aż o połowę ?). Dodam że autko śmiga ok i trzyma AFR nic sie niedzieję. Ale niechciał bym aby uszczelki sie posypały jeżeli naprawdę turbo mam wysterowane na 1,6 bar max. A i to ważne, wężyk od map podpiety do kolektora w odzielną rurke niż zegar
post Tue, 20 Apr 2021 - 22:50
Post #5800
Bierzesz pod uwagę ciśnienie atmosferyczne?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 21:30
