303 Stron V  « < 284 285 286 287 288 > »
> ecumaster - zrob to sam
krzysiek50
post Thu, 19 Nov 2020 - 06:50
Post #5701
Musiałbyś edisa założyć
EG4 D16T AWD 380+ >>
MK4 VRT 4motion >>
80 B4 V8TT
chrapek12
post Tue, 01 Dec 2020 - 15:42
Post #5702
Mam prośbę mógłby ktoś wysłać jakąś działającą mape FIT, obojętnie do jakiego silnika chce sobie po prostu zerknąć na coś co fajnie jeżdzi biggrin.gif
Pytanie: Zmieniając wartość VE zmieniam czas otwarcia wtryskiwaczy, a co zmienia mapa paliwowa ??
przemek1602
post Tue, 01 Dec 2020 - 19:52
Post #5703
Odpowiedź dokładnà znajdziesz w instrukcji.
Kolo8966
post Sat, 05 Dec 2020 - 09:03
Post #5704
Witam problem z zaplonem volvo 850, auto jezdzilo normalnie po nocy nie odpalilo, teraz pali ale wali caly czas bledy zaplonu w decie ("tooth ofr" i "un. Gap") czujnik polozenia walu podmieniony dwa razy + nowy przewod w ekranie, nic to nie dało, czasami zdarza sie że zacznie chodzić na chwile normalnie. czujnik czyta obroty z kola zamachowego. Ktoś ma jakiś pomysl w czym lezy problem?
redwater
post Sat, 05 Dec 2020 - 13:28
Post #5705
Czy Wam tez sie rozjezdza ustawienia det ? ustawione na max afr 11 przy bucie, dzis 10. Dobrze ze za bogato, ale jakby sie w druga strone rozjechalo to problem.
AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
Ziuzio
post Sat, 05 Dec 2020 - 13:54
Post #5706
CYTAT(Kolo8966 @ Sat, 05 Dec 2020 - 10:03) *
Ustawienia zapłonu/triggera nie zmieniły się?
Może masa deta/silnika lub zasilanie wariują?
Ziuzio
post Sat, 05 Dec 2020 - 14:00
Post #5707
CYTAT(redwater @ Sat, 05 Dec 2020 - 14:28) *
Zrób prawidłową korekcję po IAT.
Poza tym Det ma bardzo małe możliwości map dodatkowych korekcji, aby np. na bieżąco monitorować ciśnienie otoczenia choćby, więc siłą rzeczy w warunkach skrajnych lato/zima/deszczowo/susza mogą być jakieś odchyłki w pracy silnika. Nie ma także algorytmu dla długoterminowych korekt po sondzie.
redwater
post Sat, 05 Dec 2020 - 16:23
Post #5708
CYTAT(Ziuzio @ Sat, 05 Dec 2020 - 14:00) *
Dotyczy trybu piggyback w aucie. W FI nie jezdze w zimie moto.
Kolo8966
post Mon, 07 Dec 2020 - 09:26
Post #5709
CYTAT(Ziuzio @ Sat, 05 Dec 2020 - 13:54) *
Nic sie nie zmieniło podłączyłem czujnik bezpośrednio do ori kompa plus deta zeby widzial obroty, ori komp nie ma tego problemu co det i widzi obroty normalnie, det dalej wariuje. Podlaczylem zasilanie i mase bezposresnio z aku, tez to nic nie dało, nie mam już pomysłów co by mogło to powodować...
Edit:
A wiec tak winowajca znaleziony, przewod wn który szedł od cewki do rozdzielacza się złamał i powodowal zaklocenia z czujnika który byl niedaleko niego, co najlepszego zakłócenia widział tylko det, ori sterownik nie miał z tym problemu.
stealthedcactus
post Tue, 08 Dec 2020 - 21:26
Post #5710
O co chodzi detowi? Dlaczego wyjście analogowe w ten sposób wygląda?
1. Wtryski chodzą na dwóch wyjściach, dwa banki
2. Launch control ustawiony na 4200 aktywujących, 4500 odcięcie, -15 timingu i +100 paliwa. Włączany czujnikiem pod pedałem, podpięty pod FREQ IN + Pullup
To po prostu pokazuje moment załączenia procedury?
tomxx92
post Wed, 09 Dec 2020 - 17:45
Post #5711
Witam, mam pytanie odnośnie konwersji maf-map. W analog out należy ustawić offset na 2.5V czyli to działa tak że po konwersji jak mamy już mapę to odpinamy mafa i ustawiamy offset (i jeszcze zmieniamy na zero w modify dla fuel) i od offsetu są odejmowane albo dodawane wartości z mapy paliwa względem obrotów i map sensora tak? Czyli jak mamy w danej komórce np. 50 to przy ustawionym kroku 0.0195V wartość na analog out będzie 2.5V+(50*0.0195V) tak? (zakładając brak korekcji)
KonradGT
post Thu, 31 Dec 2020 - 11:25
Post #5712
Wtryskiwacze Siemens Deka 630cc vs Bosch 630cc. Wiadomo, że na det3 generalnie wtryski głośno grają, ale Bosche wydają mi się duzo głośniejsze od Deków, może ktoś potwierdzić? Bo aż się zastanawiam czy wszystko z nimi ok biggrin.gif
E36 + forged M50B30 + GT3582 / 620HP/720Nm
E46 + M54B30 + GT3076 + E85 / 520HP/610Nm
post Thu, 31 Dec 2020 - 14:54
Post #5713
Tak, to możliwe, mocniej uderzają, być może przez to, że są szybsze (krótszy martwy czas od problematycznej w półsekwencji Deki). smile.gif
tyla
post Thu, 31 Dec 2020 - 15:52
Post #5714
Czy wspomniana pol-sekwencja nie bedzie problemem przy Race TCS ? Chciałbym wyposażyć się na następny sezon w kontrole trakcji od Jacka ale nie wiem jak to zadziała z DET3 na FI.
post Fri, 01 Jan 2021 - 10:08
Post #5715
Powinno działać, det3 nie ma kontroli obwodu wtryskiwaczy, a kontrola trakcji będzie Ci odcinać sterowanie/zasilanie przy samym pojedynczym wtryskiwaczu. wink.gif
kris4cars
post Fri, 01 Jan 2021 - 22:17
Post #5716
CYTAT(tyla @ Thu, 31 Dec 2020 - 15:52) *
Zdecydowanie lepiej podpiąć pod zapłon, race tcs z tego co wiem może działać z wtryskiwaczami tylko i wyłączeni w pełnej sekwencji. W innej opcji jest szansa na tłoki w misce olejowej.
post Sat, 02 Jan 2021 - 11:08
Post #5717
RaceTCS pod zapłon czy jaką kontrolę przy DET3?
tyla
post Sat, 02 Jan 2021 - 16:04
Post #5718
kris4cars - czy masz tu na myśli sytuacje gdy pół-sekwencja pracuje w DET3 na divider=1 ? Podejrzewam,ze tak bo wtedy rzeczywiście zamiast 1 wtrysku paliwa jak w pełnej sekwencji na cykl pracy silnika (720st.) są 2 wtryski i wdaje mi się ze TCS obetnie tylko 1 wiec będzie ubogo zamiast 0 paliwa.
Ale co w przypadku pracy na divider=2 ? Wydaje mi się, ze w takiej konfiguracji (Bank fire oczywiście) występuje 1 wtrysk na pełny cykl tylko w przeciwieństwie do sekwencji nie jest on zsynchronizowany z suwem pracy danego cylindra i wydaje mi się, żę TCS powinien wtedy prawidłowo działać - proszę poprawcie mnie jeśli się mylę
przema72
post Sat, 02 Jan 2021 - 17:04
Post #5719
a nie lepiej zapytać jacka ? czy to będzie działać prawidłowo , wydaje mi sie ze divider jest tylko do prawidłowej kalkulacji odczytywanych obrotów , i faktycznie będzie możliwość że obetnie połowe wtryskiwanego paliwa , wiec chyba lepiej zrobić to na zapłonie , choć w sumie połowa dawki paliwa też nie powinna być kłopotem bo nie powinno wogole jej zapalić w cylindrze
post Sat, 02 Jan 2021 - 19:23
Post #5720
RaceTCS nie jest na tyle inteligentny, zeby wiedziec, gdzie są te połówki wtrysków. Wycina losowe zdarzenie wtryskowe. Normalny układ zapłonowy raczej nie zapali mieszanki w okolicy AFR 20 lub uboższej, ale to już trzeba samemu przetestować.
DET3 z wyjściem wspólnym na 2 wtryski podpinasz pod RaceTCS pod 2 wejścia i 2 wyjścia idą już niezależnie do wtryskiwaczy. Jeśli byłyby problemy z zapalaniem połowy mieszanki (mało prawdopodobne), to w DET3 można ustawić batch fire 1 & 2 i injector divider na 4 albo bank fire i divider (chyba) na 2. Nie do końca rozumiem opis w manualu , bo po angielsku i po polsku są napisane różne rzeczy.
Polski manual : https://www.ecumaster.com/wp/wp-content/upl...-FIT-Manual.pdf
"Divider równy 1 w trybie Batch Fire oznacza ze wystkie wtryskiwacze paliwa będą uruchamiane co 180 stopni.
W przypadku pracy wtryskiwaczy w trybie Bank Fire, oznaczać to będzie iż każdy bank będzie wtryskiwał
paliwo raz na obrót wału. "
Czyli ustawienie Divider na 2 i bank fire oznacza,ze każdy bank wali raz na 720 stopni (tak by było najlepiej dla RaceTCS).
Angielski manual : https://www.ecumaster.com/wp/wp-content/upl...ual-English.pdf
"Divider which equals 1 in the Batch Fire mode means that all fuel injectors will be started every 180 degrees. In
case the injectors work in the Bank Fire mode, this will mean that each bank will inject the fuel once per 180
degrees of crank shaft turns. "
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 September 2025 - 10:00
