303 Stron V  « < 279 280 281 282 283 > »
> ecumaster - zrob to sam
neo2020
post Wed, 09 Sep 2020 - 11:06
Post #5601
CYTAT(redwater @ Tue, 08 Sep 2020 - 11:07) *
Pamiętacie może który użytkownik sprzedawał własne kontrolery sondy lambda ? Bo gdzieś było nie mogę znaleść.
Jak potrzebujesz taniego i dobrego kontrolera, to zobacz sobie STAG AFR, w pełnym zestawie za 615zł masz nawet sniffer, a w razie potrzeby można kupić wszystko oddzielnie.
redwater
post Wed, 09 Sep 2020 - 14:34
Post #5602
CYTAT(neo2020 @ Wed, 09 Sep 2020 - 11:06) *
Dzięki, już wziąłem innovate.
ps. a w tym stag jest wyjście 0-5V ?
AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
moritz86
post Wed, 09 Sep 2020 - 18:49
Post #5603
CYTAT(redwater @ Wed, 09 Sep 2020 - 14:34) *
Jest.
neo2020
post Wed, 09 Sep 2020 - 20:29
Post #5604
redwater
post Thu, 10 Sep 2020 - 07:59
Post #5605
Dzięki, dobrze wiedzieć na przyszość. smile.gif Narwany zawsze przepłaca, przynajmniej będę miał ładny zegarek dodatkowy. laugh.gif
Update:
Przyszło kółeczko zębate 36-1, teraz pytanie : Bawić sie w EDIS, czy zostawić tak jak jest, mimo że źle pokazuje obroty ?
redwater
post Tue, 15 Sep 2020 - 19:53
Post #5606
EGO corection, mam wrazenie, ze to wogole nie dziala. Ile nie zadam V, to AFR zyje swoim zyciem.
MArcin91
post Wed, 16 Sep 2020 - 12:46
Post #5607
Działa tylko przy szerokopasmowej trzeba się pobawić z ustawieniami, bo na domyślnych słabo działa.
Fiat 126p 650 Turbo
Peugeot 205 1.6 16v Turbo
redwater
post Wed, 16 Sep 2020 - 16:27
Post #5608
Tu jest temat o DET3, o EMU jest inny.
MArcin91
post Wed, 16 Sep 2020 - 17:18
Post #5609
Ja piszę o det3 + kontroler afr Staga podpięty do EGO w det3 sygnałem 0-5v
Fiat 126p 650 Turbo
redwater
post Thu, 17 Sep 2020 - 15:15
Post #5610
CYTAT(MArcin91 @ Wed, 16 Sep 2020 - 17:18) *
Ja nie do Ciebie, był tu post o emu black, ale ktoś widocznie posprzątał, ale mojej odpowiedzi nie i głupio to wygląda.
osiemnastocylind...
post Thu, 17 Sep 2020 - 21:16
Post #5611
Witam czy ktos ma wiedze jak powinny wygladac ustawienia doladowania? Problem jest taki ze przeladowuje mocno w chwili kiedy turbina wstaje. Jakby det3 nie nadazal za szybko wstajaca turbina,dodam ze turbina jest ze zmienna geometria.
moritz86
post Thu, 17 Sep 2020 - 21:20
Post #5612
Indywidualnie do setupu. Nikt ci na odległość nie pomoże.
przema72
post Thu, 17 Sep 2020 - 21:35
Post #5613
CYTAT(osiemnastocylindrowiec @ Thu, 17 Sep 2020 - 21:16) *
jeśli masz na sztywno dc zaworu to przy zmiennej geometri może sie nie sprawdzać , musisz uruchomić kontroler PID i dobrać odpowiednio jego człony , tutaj wszystko trzeba dobrać indywidualnie , jeżdżąc autem
AT89S52
post Thu, 17 Sep 2020 - 22:18
Post #5614
DET steruje EBC? Zrób łagodniejsze wstawanie lub zmniejsz napięcie wstępne spręzyny w WG.
E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Daily: Volkswagen Golf GTI TCR
osiemnastocylind...
post Fri, 18 Sep 2020 - 06:25
Post #5615
Det steruje zaworem podcisnieniowym. Z instrukcji det nie jasne jest dla mnie za co odpowiedzialne sa parametry PID. Dodalem foto ponizej.
Det
Rezor
post Fri, 18 Sep 2020 - 07:52
Post #5616
https://pl.wikipedia.org/wiki/Regulator_PID
Praca: Rimac <TBD>
osiemnastocylind...
post Fri, 18 Sep 2020 - 17:00
Post #5617
To nie takie proste. http://www.racingforum.pl/index.php?showto...p;#entry1355051
Ziuzio
post Sat, 19 Sep 2020 - 03:17
Post #5618
CYTAT(osiemnastocylindrowiec @ Fri, 18 Sep 2020 - 18:00) *
Jeśli masz tylko zapas podciśnienia oraz szczelny układ, to proste.
Na początek wyłącz PIDa, ustaw właściwą częstotliwość pracy zaworu sterującego(150Hz wydaje się być za dużo, ale nie wiadomo co to za zawór tam masz). Ustaw mapę zadanego ciśnienia doładowania. Mapę DC zaworka startowo ustaw na 50%. Przejedź, zloguj, porównaj ciśnienie zadane z rzeczywistym i reguluj mapę DC, aż będą te ciśnienia bliskie sobie. Wtedy dopiero włącz PIDa. DET nie stworzy za Ciebie mapy doładowania, nie jest to dedykowany EBC:-)
osiemnastocylind...
post Sat, 19 Sep 2020 - 07:07
Post #5619
No,to to odpowiedz! Bardzo dziekuje. Tak tez dzis zrobie. Zapas podcisnienia jest,150Hz jest ok gdyz zawor jak w kazdym Mercedesie,zmierzone. Pozdro. A co z Boost Target zrobic?
Ziuzio
post Sat, 19 Sep 2020 - 14:29
Post #5620
CYTAT(osiemnastocylindrowiec @ Sat, 19 Sep 2020 - 08:07) *
Zadane ciśnienie doładowania=boost target
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 04:21
