Thu, 23 Jul 2020 - 20:21
#5561
Frequent User Dołączył: Mon, 14 September 2015 |
Szkoda że zamiast temp cieczy nie można w trybie FI podpiąć AFR szerokopasmowy.
-------------------- AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
Thu, 23 Jul 2020 - 22:21
#5562
User Dołączył: Mon, 04 September 2017 |
Któreś wyjście było konfigurowalne pod napięcie 0-5v które możesz mieć z kontrolera afr.
-------------------- W124 M102 2.3E 0.8b 290KM 400Nm
Fri, 24 Jul 2020 - 07:40
#5563
Któreś wyjście było konfigurowalne pod napięcie 0-5v które możesz mieć z kontrolera afr. W trybie FI ? Pierwsze jest do TPS, drugie ciśnienie z kolektora, 3 i 4 to temp. cieczy i powietrza zasysanego. Chyba że któreś można jeszcze wykorzystać i zdefiniować. A jest jeszcze wejście switch, które można wykorzystać do sondy ale wąskopasmowej, szkoda że nie do szerokopasmówki. -------------------- AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
Fri, 24 Jul 2020 - 08:38
#5564
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 26 December 2012 |
Do map switch podłączasz szerokopasmówkę. Tylko w pliku ini trzeba ręcznie zmienić na odpowiedniego defa, żeby za każdym odpaleniem clienta FI nie trzeba było wybierać.
Sat, 25 Jul 2020 - 07:27
#5565
Do map switch podłączasz szerokopasmówkę. Tylko w pliku ini trzeba ręcznie zmienić na odpowiedniego defa, żeby za każdym odpaleniem clienta FI nie trzeba było wybierać. Super, tego mi trzeba było do wystrojenia. -------------------- AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
Tue, 28 Jul 2020 - 02:16
#5566
![]() Super User Dołączył: Sun, 22 November 2009 Skąd: Warszawa/Mława |
Więc rozumiem, że wtrysk następuje gdzieś w okolicy miejsca gdzie tłok jest w połowie między górnym a dolnym położeniem ? W starszych BMW wtrysk paliwa następuja na początku suwu pracy gdzie mieszanka paliwowo-powietrzna czeka sobie na otwarcie zaworu dolotowego. Mam też pytanie jak lepiej to chodzi , czy w trybie batch, czy bank? Silnik to rzędowa 4 , triger jest na wale korbowym. Internety twierdzą swoje, ja w silniku R6 nie zauważyłem żadnej różnicy pomiędzy trybami pracy wtryskiwaczy. Zdarzyło mi się nawet na szybko dostrajać silnik R6 turbo gdzie dopiero po fakcie zaglądając w ustawienia zauważyłem że wszystkie 6 wtryskiwaczy jest podpiętych pod 1 wejście. Pullup wpiety w przewod idacy do ignition in. Nie, nie ciezko wstawic c loga, pracowalem do pierwszej w nocy dlatego probowalem podac informacje ktore znam, loga sprawdze za godzinke. Mam halla, nie indukcyjny, 60-2 zaplon, mase sprobuje zmienic, oprocz tego sprawdzalem wszystko kilka razy i nie moge dojsc czemu tak sie dzieje. Odcinki nie przestawie narazie bo w trybie swinki mam w tym momencie, za godzine odezwe sie po sprawdzeniu loga Oto i on: https://zapodaj.net/1966b8744de96.jpg.html Na wolnych obrotach faluje w okolicach 1400, i odcina jak w logu. Synchronizacja jest kiedy odcina Nic nie rozumiem z tego co napisałeś. Przecinałeś przewód idący od CPS? Czy tylko wpiąłeś się żeby miec podgląd na obroty? Jeśli wpinałeś się, to czy zmostkowaniu Ignition IN oraz Ignition OUT dalej występuje taka sytuacja? -------------------- E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Tue, 28 Jul 2020 - 15:59
#5567
^^ 6 wtryskiwaczy pod jedno wejście? DET to uciągnie? Jakie wtryskiwacze to były?
Wed, 29 Jul 2020 - 20:13
#5568
![]() Super User Dołączył: Mon, 27 September 2010 Skąd: Poznań |
Pytanie o launch controla w fuel implant. Próbuje uzyskać strzały w wydech i niezależenie jak bardzo doleje i opóźnię zapłon nic nie strzeli. W logu zauważyłem że odcinane jest paliwo podczas LC. Czy da się zmienić żeby odcinał zapłon?. Kiedyś jak silnik by wystrojony na piggybacku z bezpośrednim sterowaniem wtryskiwaczem głównym i dodatkowym wtryskiwaczem to sadziło płomieniami w wydech aż miło.
Pacjent: Peugeot 106 1.0 turbo na monowtrysku. -------------------- Fiat 126p 650 Turbo
Peugeot 205 1.6 16v Turbo |
Wed, 29 Jul 2020 - 20:16
#5569
Pytanie o launch controla w fuel implant. Próbuje uzyskać strzały w wydech i niezależenie jak bardzo doleje i opóźnię zapłon nic nie strzeli. W logu zauważyłem że odcinane jest paliwo podczas LC. Czy da się zmienić żeby odcinał zapłon?. Kiedyś jak silnik by wystrojony na piggybacku z bezpośrednim sterowaniem wtryskiwaczem głównym i dodatkowym wtryskiwaczem to sadziło płomieniami w wydech aż miło. Pacjent: Peugeot 106 1.0 turbo na monowtrysku. Niestety nie da się żeby odcinało zapłon. -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
Wed, 29 Jul 2020 - 20:27
#5570
Niestety nie da się żeby odcinało zapłon. Czyli rozumie że na FI odcina paliwo, a na piggybacku zapłon? Dziwne rozwiązanie. Chociaż z drugiej strony pozwalana to na LC przy zapłonie Edis przy sterowaniu za pomocą SAW. Ale mogli by dodać opcję wyboru. Pytanie na szybko o Edisa. Montuje go do 126p. Czy edis będzie się buntował bez jednej cewki? -------------------- Fiat 126p 650 Turbo
Wed, 29 Jul 2020 - 20:31
#5571
Cofnij zapłon o 40 stopni podczas LC i daj starting cut 3000rpm, a fuel cut 4000rpm.
Wed, 29 Jul 2020 - 21:39
#5572
Cofnij zapłon o 40 stopni podczas LC i daj starting cut 3000rpm, a fuel cut 4000rpm. Przy cofaniu zapłonu od 10-20* coś tam próbuje. W zakresie 20-50*C jest nawet słabiej. -------------------- Fiat 126p 650 Turbo
Wed, 29 Jul 2020 - 21:41
#5573
W moim pugu na decie też była lipa z LC, lepiej działa ta LC którą sam lutowalem. Dopiero na emu śmiga to aż miło.
Thu, 30 Jul 2020 - 14:38
#5574
Przy cofaniu zapłonu od 10-20* coś tam próbuje. W zakresie 20-50*C jest nawet słabiej. A ile masz wpisane w zakładce isetup ignition max cofnięcie? -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
Fri, 31 Jul 2020 - 09:47
#5575
A ile masz wpisane w zakładce isetup ignition max cofnięcie? Chyba 60 -------------------- Fiat 126p 650 Turbo
Mon, 03 Aug 2020 - 05:34
#5576
User Dołączył: Sun, 11 December 2011 |
Witam, pacjent BMW 335d. Chcę podłączyć DET3 do sterowania wtryskiem metanolu. Jak podłączyć DET3 żeby zczytywał obroty i czasy wtrysków comon rail?
Mon, 03 Aug 2020 - 12:08
#5577
Obroty to czujnik wału lub wałka rozrządu. Jeśli chodzi o czas wtrysku to teoretycznie tak jak przy bezpośrednim sterowaniu wtryskiwaczami (instr. str. 34) w wejście częstotliwościowe. W praktyce może być problem bo z tego co się orientuję to w common railu wtryskiwacz do otwarcia dostaje impuls w okolicach 60v (jak nie więcej) co może uszkodzić det'a, dodatkowo jeśli to wtryskiwacz piezoelektryczny to dochodzi do tego impuls o odwrotnej polaryzacji zamykający wtryskiwacz.
Mon, 03 Aug 2020 - 12:37
#5578
Czasy wtrysków common rail zapomnij, że odczyta.
Obrotów sygnał unormowany masz w wiązce silnika - zajrzyj na fekzen.se i wybierz edc16cp35. Obciążenie weź z map sensora doładowania. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
Mon, 03 Aug 2020 - 15:02
#5579
Rookie Dołączył: Fri, 18 November 2016 |
Obciążenie weź z czujnika ciśnienia CR. Signal odwzoruje obciążenie lepiej niż doładowanie. Zakres mniej więcej 1-4V
Mon, 03 Aug 2020 - 21:51
#5580
Obciążenie weź z czujnika ciśnienia CR. Signal odwzoruje obciążenie lepiej niż doładowanie. Zakres mniej więcej 1-4V Z czujnika ciśnienia na listwie CR? Wydawało mi się, że on daje tylko informacje o ciśnieniu na listwie paliwa CR. Jak to się ma do obciążenia silnika (ciśnienie rośnie wraz z obrotami silnika ale niekoniecznie dawki paliwa)? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 08:59 |
