#5481
![]() User Dołączył: Wed, 04 June 2014 Skąd: Tarnów ![]() |
Ja w fiacie 1.2 16v miałem taki problem że czujnik był za daleko i na takim adapterze który chyba wpadał w wibracje no i przy około 5k rpm DET gubił synchro i silnik świrował, ale ori sterownik ne widział problemu i działał dobrze, może z tym podziałaj, albo wymień czujnik
-------------------- fb@GrubyGarageProjekt
Seicento 1.4 16v Turbo |
#5482
![]() Super User Dołączył: Mon, 27 September 2010 Skąd: Poznań ![]() |
Problem jest taki że zakłócenia są i po stronie czujnik->Det3 jak i Det3->nanoplex. Przy ustawieniu czujnika indukcyjnego adaptive threshold odczyt z czujnika jest chaotyczny. Po ustawieniu czujnika na fixed threshold zakłócenia na odczytu z czujnika wału znikają w 95% ale nie znikają te z miedzy detem a nanoplexem.
Ogólnie mam jeszcze jeden trop. W akcie desperacji prócz czytania obu instrukcji Det3 (FI i piggy) zacząłem wgłębia się w instrukcje EMU czy SA od Ottomotive w kwestii podłączania i nasunęło mi się pytanie. Jaki wpływ na odczyt z indukcyjnego czujnika wału miałby groundloop? Aktulanie Nanoplex ma swoją masę w komorze silnika, czujnik wału ma masuje się w Nanoplexie natomiast Det3 ma masę w kabinie pod siedzeniem tam gdzie jest zamontowany. Czy to że nie wziąłem masy z wiązki modułu zapłonowego miało by na to wpływ? Masa dla ekranów przewodów czujnika wału jest brana z tego samego punktu co Det3. Powerground w decie ma osobną masę. -------------------- Fiat 126p 650 Turbo
Peugeot 205 1.6 16v Turbo |
#5483
Super User Dołączył: Sun, 11 January 2015 Skąd: Zbąszyń ![]() |
podepnij masę na krótko do nanoplex i sprawdź. Jeśli nanoplex ma gorszą masę niż det to mogą być cyrki. W drugą stronę też może być cyrk. Najlepiej jak ecu i det ma wspólne punkty zasilania.
#5484
Rookie Dołączył: Mon, 25 January 2016 ![]() |
Witam . taki problem:
You det3 1ap40 / TU5JP4. Walka z det3. Kto mi powie o co mu chodzi ? Wpierw podłączone wszystkie czujniki wraz z zapłonem wszystko ok , auto pali lata. Następnie większe wtryski i wiązka do nich z det ( pin 20 bank1/ cylindry 1-4, pin 18 bank2 cylindry 2-3, pin 19 masa dla wtrysków). Rozruch ustawiony auto zapała i na tym się kończy zabawa bez względu co wpisze w VE i wzbogacenie . Może być tak że Magneti nie widzi wtrysków i odcina zapłon lub 12v na wtryski ? ( Tak Ori kable od wtrysków nie są do niczego podłączone ) |
#5485
Witam . taki problem: You det3 1ap40 / TU5JP4. Walka z det3. Kto mi powie o co mu chodzi ? Wpierw podłączone wszystkie czujniki wraz z zapłonem wszystko ok , auto pali lata. Następnie większe wtryski i wiązka do nich z det ( pin 20 bank1/ cylindry 1-4, pin 18 bank2 cylindry 2-3, pin 19 masa dla wtrysków). Rozruch ustawiony auto zapała i na tym się kończy zabawa bez względu co wpisze w VE i wzbogacenie . Może być tak że Magneti nie widzi wtrysków i odcina zapłon lub 12v na wtryski ? ( Tak Ori kable od wtrysków nie są do niczego podłączone ) Tak, Marelli nie znosi braku wtryskiwaczy, podepnij wysokoomowe wtryski ze złomu w powietrzu, by Marelli mógł nimi sterować sobie dla jaj i będzie dobrze, inaczej spotkasz później podczas jazdy problemy z mega późnym kątem zapłonu przez tryb awaryjny. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
#5486
Założyć jakiś normalny tps. Nawet się udało bez jakiś komplikacji ![]() ![]() -------------------- Fiat 126p 650 Turbo
#5487
Frequent User Dołączył: Sat, 27 April 2013 ![]() |
Tak, Marelli nie znosi braku wtryskiwaczy, podepnij wysokoomowe wtryski ze złomu w powietrzu, by Marelli mógł nimi sterować sobie dla jaj i będzie dobrze, inaczej spotkasz później podczas jazdy problemy z mega późnym kątem zapłonu przez tryb awaryjny. Nie wystarczyłoby wpięcie oporników o odpowiedniej rezystancji w przewody od wtryskiwaczy by OEM ECU co interpretował sobie ? |
#5488
Próbowałem, nie działało.
![]() -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
#5489
Rookie Dołączył: Sun, 21 October 2018 ![]() |
#5490
Próbowałem, nie działało. ![]() Ja latałem w pugu 106 z tym silnikiem uturbionym na tym ECU z wiszącymi przewodami i zero problemów. -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
#5491
Mam pytanko o schemat niżej, mogę tak podciągnąć 5v do A#4 przez opornik 2,2k? Chodzi o to że DET3 mi czasami głupieję jak pin wisi w powietrzu... ![]() Jak najbardziej możesz tak podpiąć. Pullup właśnie po to jest by zabezpieczyć przed zakłóceniami "wiszące w powietrzu" sygnały. -------------------- Fiat 126p 650 Turbo
#5492
Ja latałem w pugu 106 z tym silnikiem uturbionym na tym ECU z wiszącymi przewodami i zero problemów. Ja się w 1.6 8v bujałem z tematem tydzień, a potem autko jeździło dopiero jak należy i dawało się wystroić klepiąc 12,7s na ćwiarę i 3 lata śmigając bez awarii na 1,45bar. ![]() Może to kwestia ecu albo 8v i 16v ecu, cholera wie, ale tak czy siak lepiej mieć emulację wtryskiwaczy w MM ecu. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
#5493
Powalczyłem dzisiaj z tym nanoplexem i det3 w 126p i faktycznie wspólna masa rozwiązał 90% problemów. Został w sumie jeden powyżej 4500rpm det3 zaczyna gubić sygnał z wału. Czujnik wału jest w trybie fixed threshold, na adaptive threshold ledwie pracuje. Na logu widać to głównie w 145sek. i pojedyncze w w 108s i 138s. Jeszcze zastanawiam się nad wymianą czujnika wału na nowy
Log z jazdy (analog 2 to map 400kpa) https://drive.google.com/file/d/1BRzzhcdiQO...iew?usp=sharing -------------------- Fiat 126p 650 Turbo
#5494
User Dołączył: Thu, 06 February 2020 ![]() |
Wymieniałem kable w swoim DET3 i mam mały problem... Korzystam z czujnika IAT ( BOSCH NTC m12 z FMIC), paręnaście stron temu był dodany .def do niego z rezystorem 2,2kOhm, wcześniej wszystko działało ok a rezystor był przy samym czujniku, obecnie z lenistwa dałem ten rezystor przy samym DET3, a teraz w garażu bez odpalania samochodu pokazuje mi ponad 42*C, gdzie w garażu mam +/- 22*. Problem leży w tym że rezystor jest w innym miejscu? Czy o co chodzi? |
#5495
Forum Killer Dołączył: Sun, 19 October 2003 Skąd: krakooff ![]() |
Witam Wymieniałem kable w swoim DET3 i mam mały problem... Korzystam z czujnika IAT ( BOSCH NTC m12 z FMIC), paręnaście stron temu był dodany .def do niego z rezystorem 2,2kOhm, wcześniej wszystko działało ok a rezystor był przy samym czujniku, obecnie z lenistwa dałem ten rezystor przy samym DET3, a teraz w garażu bez odpalania samochodu pokazuje mi ponad 42*C, gdzie w garażu mam +/- 22*. Problem leży w tym że rezystor jest w innym miejscu? Czy o co chodzi? A przed wymianą kabli na pewno było dobrze? Miejsce wpięcia rezystora nie ma znaczenia, jeśli nie masz kabli o znacznej oporności oraz nie mają kilkuset metrów. Natomiast jak ten opornik był wpięty przy czujniku, a jak teraz? W opcji przy czujniku musiały być trzy kable, chyba że rezystor był wpięty równolegle do czujnika i robił offset zakresu temperatury? |
#5496
Szkoda że przed rozbiórka nie sprawdziłem ale wydaje że było dobrze, tzn. zawyzało troche ale nie 20*..., wcześniej miałem poprowadzone 3 kable (5v, sygnal, gnd)(0,5-0,75mm2, zbieranica kilka razy lutowana na dlugosci..) i opornik był max 10-15cm od czujnika, teraz dałem nowe 1mm2 ale tylko 2 (sygnal i gnd) i opornik 5cm od wtyczki deta (pomiedzy 5v a sygnalem).
#5497
To wprowadź dane na nowo do DETa i powinno być dobrze:-)
#5498
User Dołączył: Sun, 03 May 2020 ![]() |
Cześć, jak podłącze wtryskiwacze w fuel implant to musze ustawiać mapę czy ecumaster będzie wiedział jakie czasy wtrysków ustawić? Auto to galant 2.5 v6
#5499
Musisz przygotować jakąś mapę, a poźniej wystroić precyzyjnie.
#5500
Zamówiłem ecu mastera bo po zrobieniu dolotu przy 130kmh w kolektorze mam ciśnienie 0.1 bara ale moja przepływka tego nie ogarnia. Poprawa mocy znaczna wypluł 175km po dolocie i wydechu - fabrycznie 163km. Nie chciałbym się bawić w mapy od 0 tylko podlać mu paliwem
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 15 September 2025 - 22:40 |
