303 Stron V  « < 270 271 272 273 274 > »
> ecumaster - zrob to sam
PawelD90
post Tue, 05 May 2020 - 20:41
Post #5421
Panowie jutro odbieram wkońcu kontroler AFR z sonda bosha. I mam parę błachych niewiadomych.
W subarce mam 2 sondy szerokopasmowe jedna za druga przed katem.
Zaznaczam że operacja w trybie piggy back nie fi
1. Rozumiem ze ori. sondy maja być wciąż podpięte ? Czy może mam odłączyć którąś, jeśli tak to tam wkręcę tą od AFR mniej zachodu ze spawaniem
2. Gniazdo sondy od AFR mam wspawać obok sondy przed czy za katem?
redwater
post Tue, 05 May 2020 - 20:44
Post #5422
Witam ponownie, czy ta hamownia drogowa z DET-a pokazuje dobre dane przy założeniu, że droga płaska, parametry przełożeń, rozmiarów opon, oporów powietrza i masy wklepane dobrze ?
AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
Ziuzio
post Wed, 06 May 2020 - 05:11
Post #5423
CYTAT(rekin528 @ Tue, 05 May 2020 - 19:41) *
Wymieniłem Det3 bez mapsensora na Det3 + ,przerzucilem rowniez mapy ,ale Det 3+ zupelnie z nimi nie wspolpracuje,wtryski 630cc a musze dolac bardzo duxo paliwa,ustawienia tskue jak wczesniej,w czym tkwi problem?
Mapy czy cały projekt? Firmware ta sama wersja?
Ziuzio
post Wed, 06 May 2020 - 05:13
Post #5424
CYTAT(PawelD90 @ Tue, 05 May 2020 - 21:41) *
Sondy ori zostaw podpięte, gwint wspawaj przed katalizatorem.
Ziuzio
post Wed, 06 May 2020 - 05:26
Post #5425
CYTAT(redwater @ Tue, 05 May 2020 - 21:44) *
W miarę ok, wynik masz na kołach w danych warunkach temperatury,wilgotności i ciśnienia otoczenia. Parametry na silniku to rezultat na kołach powiększony o straty napędu; jak masz jakieś szacunkowe z hamowni stacjonarnej, to jest opcja dodania(choć straty na hamowni są z reguły lekko rozbieżne z tymi na drodze, zależy jak mocno dopięty masz wóz, jak "klei" asfalt, itp.)
rekin528
post Wed, 06 May 2020 - 06:57
Post #5426
Firmwarw ta sama wersja,tak caly projekt,ustawienia tez te same,map sensor tam byl.dolozony ,tutaj wbudowany,ale o takim samym zakresie dzialania
moritz86
post Wed, 06 May 2020 - 07:58
Post #5427
CYTAT(rekin528 @ Wed, 06 May 2020 - 06:57) *
Może map sensor ma inny offset
rekin528
post Wed, 06 May 2020 - 08:28
Post #5428
Wlasnie jak podniose offset to faktycznie zaczyna lepiej pracowac ze tak sie wyraze ale zmienia sie zakres cisnienia na mapie jak mam 20-250KPA to jak posniose offset to zaczyna siw od 30KPA ,nie czaje zupelnie o co kaman
Ziuzio
post Thu, 07 May 2020 - 00:38
Post #5429
Sprawdź na starym oraz na nowym jakie masz ciśnienie otoczenia i tak doreguluj offset, aby odczyty zgadzały(choć powinno ustawić się offset tak, aby odczytywane ciśnienie atmosferyczne zgadzało się z rzeczywistością, a resztę dostroić wg potrzeb:) ). Niestety nie każdy mapsensor działa idealnie tak samo, szczególnie jak czasem wykorzystuje się sztukę z jakiegoś diesla, który przyjął mnóstwo oleju przez 15lat pracy w klekocie:)
PawelD90
post Thu, 07 May 2020 - 18:08
Post #5430
Panowie dziś po małych testach okazało się że moja subarka straciła doładowanie sad.gif Jako iż kompresor cały czas dmucha odrazu zaczełem szukać winy w kolektorze.
Okazało się że rurka podciśnienia od regulatora paliwa na listwie wyleciała w kosmos bo niebyła zabezpieczona.
Pytanko czy mogę odłączyć podciśnienie regulatora na stałe i zaślepić otwór czy musi być podłączony. Bo se tak myślę że i tak nie będzie spełniał swojej funkcji bo podczas jazdy będzie doładowanie a regulator działa na podciśnienie no chyba że podczas chamowania silnikiem albo na wolnych bo tylko wtedy będzie podciśnienie.
No chyba że lepiej wymienić listwę z reulatorem ciśnienia paliwa od subarki z turbo. Jako iż tak będe musiał wymienić wtryski bo są seryjne narazie.
Ziuzio
post Thu, 07 May 2020 - 19:45
Post #5431
Zostaw podłaczony regulator, na ciśnieniu powyżej atmosferycznego też działa i nadal utrzymuje stałą różnicę ciśnienia między wnętrzem kolektora a układem paliwowym:) Dlatego ważna jest też wydajna pompa paliwa oprócz samych wtryskiwaczy.
PawelD90
post Thu, 07 May 2020 - 19:49
Post #5432
CYTAT(Ziuzio @ Thu, 07 May 2020 - 18:45) *
Dzięki, tak wiem już kolega wcześniej mi podpowiedział że seryjna pompa i wtryski szybko się poddadza
PawelD90
post Thu, 07 May 2020 - 22:34
Post #5433
Jeszcze jedno pisałem już w temacie o kompresorach ale zapytam jeszcze tu.
Zauważyłem że kompresor się trochę grzeje i po przygazowaniu z BOVa upuszcza się dość ciepłe powietrze. Niewiem jak ciepłe ono jest ale zastanawia mnie czy niewpłynie to na mięszanke podczas długiej jazdy. Ciśnienie z kompresora jest poprowadzony odrazu do przepustnicy a kompresor zamontowany jest z boku silnika mocowanie dorobione do kolektora ssącego bo w boxerze niema za wiele miejsca więc niepowinien sie grzać np od gorąca kolektora wydechowego bo jest daleko.
Zastanawiam się czy nie puścić tego przez intercooler ??
stealthedcactus
post Thu, 07 May 2020 - 23:35
Post #5434
CYTAT(PawelD90 @ Thu, 07 May 2020 - 22:34) *
Pamiętaj że przy kompresorze powietrze też sie mocno nagrzewa. Wynika to z samego faktu sprężania powietrza. Nie masz IAT gdzieś w dolocie? Albo w seryjnym ECU nie idzie sprawdzić? Na intercoolerze na pewno będą dużo lepsze przyrosty
Pozatym lepsza bylaby dodatkowa przepustnica niz bov
snafu
post Fri, 08 May 2020 - 14:05
Post #5435
Det 3+ w Fuel implant na zapłonie Edis
Wtryskiwacze 12.8Ohma połączone w bank fire divaider 2
Tak więc 6,4ohma na końcówkę co daje 1,99A i 26, 8W obciazenia na kanał (13,5V zasilania )
Auto podczas strojenia przejechało z 70kilometrow bez najmniejszych problemów, na parkingu kilka przygazowek i przy schodzeniu z obrotów silnik gaśnie, świece zalane wtryskiwacze ciągle otwarte po włączeniu zapłonu
PIN 20 i 18 zwarte do masy (na odłączonym decie pin 20 ma 68 Ohm do masy na pinie 19 zaś pin 18 ma 200 Ohm do pinu 19)
Ktoś podpowie co się mogło stało bo w końcu DETa nie przeciazylem, za ciepło też nie miał bo był w kabinie, wiązka też niema zwarcia
moritz86
post Fri, 08 May 2020 - 18:37
Post #5436
Wygląda że padły tranzystorki w decie.
snafu
post Fri, 08 May 2020 - 19:30
Post #5437
Domyślam się tylko nie potrafię zrozumieć dlaczego, czy powodem może być ze power graound i graound DETa przykręcone są do bloku (na osobnych kablach)
Al Ed Upek
post Fri, 08 May 2020 - 19:58
Post #5438
Zdarza się, wg elektronika który 2 dety mi naprawiał podzespoły są podłej jakości. Po wymianie na porządne tranzystory problem znika. Masy są ok
Z pozdrowieniami,
Szymon
redwater
post Fri, 08 May 2020 - 20:55
Post #5439
A jeszcze pytanie jak w det3 z wodoodpornością ? Bo tego nie przemyślałem i zamontowałem obok ECU w podszybiu.
kris4cars
post Fri, 08 May 2020 - 21:04
Post #5440
det 2 oraz 3 ma brak wodoodporności xD nie wiem jak 3+
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 08 July 2025 - 03:43
