#5381
Nie ma takiej opcji, postaw na fit.
#5382
Rookie Dołączył: Sun, 01 December 2019 ![]() |
Mam problem w seju, DET3 FI. Po odpaleniu DET przechodzi przez poszczególne tryby pracy do "running, ale po przegazowaniu kiedy schodzi z obrotów, wchodzi w afterstart.
Ktoś może wskazać przyczynę? |
#5383
Sprawdź w logu czy jak schodzi z obrotów nie spada gdzieś odczyt rpm poniżej 300.
#5384
Frequent User Dołączył: Wed, 26 March 2014 ![]() |
Co to za sterownik? Honda Civic ep1 d14 dziwna strategia pracy bo na pełnym otwarciu przepustnicy do 5.2k RPM jedzie na close loop a sonda zwykła zakres pracy 0.2-0.8V. Chyba po próbuję coś pokombinować żeby ta sondę oszukać bo jeśli będzie sonda falować 0.2 do 0.8V to komp hondy powinien uznać ją jako sprawna. Czasami te sondy ledwo co pracują i sterownik nie wywala błędu xD jak grzałka padnie to od razu odpina obsługę sondy ciekawe jak wtedy komputer steruje dawka paliwa i zapłonem ? |
#5385
![]() User Dołączył: Fri, 18 November 2016 ![]() |
Steruje po obciążeniu i mapą paliwową z ECU, nie robi wtedy ewentualnych korekt po lambdzie.
#5386
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa ![]() |
Honda Civic ep1 d14 dziwna strategia pracy bo na pełnym otwarciu przepustnicy do 5.2k RPM jedzie na close loop a sonda zwykła zakres pracy 0.2-0.8V. Chyba po próbuję coś pokombinować żeby ta sondę oszukać bo jeśli będzie sonda falować 0.2 do 0.8V to komp hondy powinien uznać ją jako sprawna. Czasami te sondy ledwo co pracują i sterownik nie wywala błędu xD jak grzałka padnie to od razu odpina obsługę sondy ciekawe jak wtedy komputer steruje dawka paliwa i zapłonem ? parę lat temu walczyłem z oszukiwaniem za pomoca emulatorów , ale komp z civica jest trochę bardziej "inteligentny" , bo emulatorem oszukujesz go ze sonda działa , ale on robi nadal korekty krótko i długoterminowe , i za jakiś czas te drugie dojda do granic korekcji i wtedy komputer ponownie wywala błąd czasami można było przejechać 200km bez checka , a czasami zapalał sie po 20 najlepiej działał jakiś emulator z alegro który miał możliwość regulowania napięcia i szybkości zmian |
#5387
Super User Dołączył: Mon, 23 February 2009 ![]() |
Honda Civic ep1 d14 dziwna strategia pracy bo na pełnym otwarciu przepustnicy do 5.2k RPM jedzie na close loop a sonda zwykła zakres pracy 0.2-0.8V. Chyba po próbuję coś pokombinować żeby ta sondę oszukać bo jeśli będzie sonda falować 0.2 do 0.8V to komp hondy powinien uznać ją jako sprawna. Czasami te sondy ledwo co pracują i sterownik nie wywala błędu xD jak grzałka padnie to od razu odpina obsługę sondy ciekawe jak wtedy komputer steruje dawka paliwa i zapłonem ? To wyjścia masz dwa: albo w ECU zmienić zakres pracy CL, albo celowo doprowadzić do sytuacji, że ECU przestanie brać pod uwagę sygnał z sondy (niestety trzeba brać pod uwagę pojawienei się błędu). Emulowanie bym odpuścił, mało który ster chce się na to nabrać przez dłuższy czas |
#5388
Czyli czy piggyback czy fuel implant to check engine będzie na zegarach
#5389
Frequent User Dołączył: Mon, 14 September 2015 ![]() |
Witam takie pytanie czy na WOT komputer samochodu też dąży do korekcji mieszanki do 14,7 ? Ecu M3.8.5 silnik 1,8t. I czy da się zaemulować do ECU stałą wartość aby nie robił korekt po wąskopasmówce, a korekty ustawić w DET na szerokopasmówce ?
A i jeszcze gdzie lepiej zainstalować det zaraz obok ecu i kable jak najkrótsze, a do kabiny jeśli nie starczy przedłyżyć kabel usb? Czy det w kabinie i przedłużać kable do ECU ? -------------------- AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
#5390
![]() Super User Dołączył: Mon, 08 February 2016 Skąd: Piła ![]() |
USB chyba łatwiej dokupić niż bawić się w ciągnięcie reszty przewodów. Na WOT ECU raczej bardziej dąży do 14.4.
#5391
USB chyba łatwiej dokupić niż bawić się w ciągnięcie reszty przewodów. Na WOT ECU raczej bardziej dąży do 14.4. Dzięki za odpowiedź, mam nawet gdzieś przedłużacz usb. Kurcze co zrobić żeby to oszukać ? Bo rozumiem, że jak podleje w DET paliwa i afr wyskoczy przy WOT jakieś 12, to ECU będzie starało się usilnie to skorygować do 14,4 i zniweczy mi cały proces i sens świnki ? -------------------- AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
#5392
To nie M3.8.5 tylko zapewne M3.8.3 z AGU, na bucie leci bez korekty po sondzie i w serii jest bogato okolice 11,0 nawet.
#5393
To nie M3.8.5 tylko zapewne M3.8.3 z AGU, na bucie leci bez korekty po sondzie i w serii jest bogato okolice 11,0 nawet. Dzięki za odpowiedź, to super można modzić, tak to AGU ale komp z AJL czyli pewnie M3.8.3, ale bez mozliwosci wgrania mapy przez OBD. A jeszcze pytanie czy to normalne, że to ecu sobie na wolnych obrotach faluje AFR-em w zakresie 14-15 z groszami tak mniej więcej co 1-2 sekundy wzrasta, opada i tak nonstop ? -------------------- AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
#5394
AJL nie ma M3.8.3, doedukuj się w google może najpierw, jest pełno wiedzy do tego. AGU ma możliwość wgrywania przez OBD...
Wszystko zależy od tego gdzie masz sondę AFR wkręconą w wydechu, takie skoki może powodować też wypadanie zapłonu albo limit korekcji fabrycznej sondy. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
#5395
AJL nie ma M3.8.3, doedukuj się w google może najpierw, jest pełno wiedzy do tego. AGU ma możliwość wgrywania przez OBD... Wszystko zależy od tego gdzie masz sondę AFR wkręconą w wydechu, takie skoki może powodować też wypadanie zapłonu albo limit korekcji fabrycznej sondy. Ok. ma M3.8.2 z czipem 28F200 a M3.8.3 29F200, ale chyba różnica jest tylko taka, że M3.8.3 można wczytywać dane po obd a ten wcześniejszy nie, więcej na szybko nie znalazłem. Sądziłem, że cała rodzina M3.8.x się nie różni strukturą romu poza możliwością lub nie flashowania przez obd, ale w moim przypadku nie ma to znaczenia, bo nie chcę przerabiać fabrycznego ecu. Sonda szerokopasmowa jest zaraz obok fabrycznej wąskopasmówki i pasuje mi to na limit fabrycznej sondy, dziękuję za wiedzę i okaże się po podłączeniu det. -------------------- AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
#5396
Rookie Dołączył: Wed, 29 April 2020 ![]() |
Nie wiedziałem czy zakładać nowy temat czy napisać tutaj
gość_mat13por_* |
#5397
Stawiać seja 1.2 8v od razu w trybie FI? Ma ktoś mapę startową pod seryjne wtryski i mógłby pomóc?
Aktualnie doprężony + obróbka głowicy. W planach świątek + kolektor. Projekt for fun ![]() |
#5398
Przepraszam że męczę , ale pytanie czy sterownik M3.8.2 ma mapę wypełnienia N75 z TPS i koryguje z czujnika barometrycznego, bo jesli tak to czy nie lepiej N75 wysterować DETem na podstawie ciśnienia doładowania lub MAF ?
#5399
Stawiać seja 1.2 8v od razu w trybie FI? Ma ktoś mapę startową pod seryjne wtryski i mógłby pomóc? Aktualnie doprężony + obróbka głowicy. W planach świątek + kolektor. Projekt for fun ![]() Hej, mam pod ręką 1.2 16v na wałkach, portingu, kolektorze, seryjnych wtryskach (max) na fit, napisz na PW to Ci pomogę coś za free. Przepraszam że męczę , ale pytanie czy sterownik M3.8.2 ma mapę wypełnienia N75 z TPS i koryguje z czujnika barometrycznego, bo jesli tak to czy nie lepiej N75 wysterować DETem na podstawie ciśnienia doładowania lub MAF ? Da radę, ale DET3 steruje N75 3 razy gorzej od ori ecu w tym przypadku, odpuść. Ok. ma M3.8.2 z czipem 28F200 a M3.8.3 29F200, ale chyba różnica jest tylko taka, że M3.8.3 można wczytywać dane po obd a ten wcześniejszy nie, więcej na szybko nie znalazłem. Sądziłem, że cała rodzina M3.8.x się nie różni strukturą romu poza możliwością lub nie flashowania przez obd, ale w moim przypadku nie ma to znaczenia, bo nie chcę przerabiać fabrycznego ecu. Sonda szerokopasmowa jest zaraz obok fabrycznej wąskopasmówki i pasuje mi to na limit fabrycznej sondy, dziękuję za wiedzę i okaże się po podłączeniu det. M3.8.2 nie ma 28F200. Różnią się od siebie te dwa sterowniki. Jak chcesz stroić to za pomocą DET3 to zrób doładowanie na MBC, N75 zostaw w powietrzu luzem, postaw na FIT sterując paliwem z DET3 bezpośrednio i do tego zostaw przepływkę, a zapłon ruszaj w DET3. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
#5400
Da radę, ale DET3 steruje N75 3 razy gorzej od ori ecu w tym przypadku, odpuść. M3.8.2 nie ma 28F200. Różnią się od siebie te dwa sterowniki. Jak chcesz stroić to za pomocą DET3 to zrób doładowanie na MBC, N75 zostaw w powietrzu luzem, postaw na FIT sterując paliwem z DET3 bezpośrednio i do tego zostaw przepływkę, a zapłon ruszaj w DET3. Dzięki, jest jeszcze opcja M3.8.3 z AGU który tam siedział pierwotnie i mogę go użyć. Może on lepiej się zgra z DET3, poprostu boję się stawiać det w FIT , aczkolwiek jeśli potwierdzisz, że i na 3.8.3 będzie lepiej to zrobić na FIT, to tak zrobię. Zawsze lepiej posłuchać doświadczonych. ![]() -------------------- AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 15 September 2025 - 18:44 |
