303 Stron V  « < 267 268 269 270 271 > »
> ecumaster - zrob to sam
PawelD90
post Thu, 09 Apr 2020 - 21:47
Post #5361
Jeszcze jedno czy taki zestaw AFR
https://www.ebay.ie/itm/UEGO-Air-Fuel-Ratio...vIAAOSwljFdudEy
da się podpiąć do DETa i pobrać z niego AFR ??
post Thu, 09 Apr 2020 - 22:35
Post #5362
PawelD90
post Thu, 09 Apr 2020 - 22:39
Post #5363
CYTAT(Mis @ Thu, 09 Apr 2020 - 21:35) *
-0-5v/10.0-20.0AFR Analog output to connect to standalone ecu's or dataloggers
PawelD90
post Thu, 09 Apr 2020 - 22:52
Post #5364
A jeszcze jedno. Mam chyba ze 4 sposoby podpięcia tego nieszczęsnego crank już wyjaśniam
1 sygnał przecinam i daje z czujnika do ignition in a z ignition out do ECU
2 Sygnał przecinam i daje do Ignition in a z bipolar ign out do ECU
3 Sygnał przecinam i daje do Ignition in a z bipolar ign out do ECU i na schemacie jest opornik 2k podpięty z jednej strony do sygnału a z drugiej kreska wygląda mi to jak uziemienie ale niewiem. To mogło by mi sie przydać bo jest dla subaru co prawda ej20 a ja mam ej16
4 Sygnał przecinam i daje do ignition in , uziemienie do tego samego co masa ECU I EM a powrót z bipolar ign out i bipolar ig out inv. idą do ECU
Próbowałem sposoby 1, 2, i 3 i za każdym razem czyta RPM ale niewiem który był by najpoprawniejszy ktoś coś pomoże ?
PawelD90
post Fri, 10 Apr 2020 - 21:24
Post #5365
Jeszcze was trochę pomęczę moim pytaniami biggrin.gif udało mi się ogarnąć problem z synchronizacja (12v z ecu nie te co trzeba) robiłem to bez diagramu ale wkońcu znalazłem.
Przypomne auto Subaru Impreza 04 1,6 ej16 boxer
Jako iż jestem totalna noga ze znajomości EM tyle ze przeczytałem manuala chyba juz 10 razy.
To chciał bym wam przedstawić mój SETUP dla Piggyback i proszę was o korektę i podpowiedzi.
Analogi mam podpięte
1- czujnik temp. powietrza. ITS
2- oryginalnie jest tam MAP DETa
3- mam puste
4- przepustnica TPS
Analog inputs conf. pomierzyłem min i max volt dla np. przepustnicy całkiem zamkniętej 0,48v i otwartej 4,01v wiec wpisałem min 0,51v max 4,10v dając lekki zapas
dla BAR mam tylko wartości domyślne gdyż niewiem jakie ma oryginalny MAP narazie jest min 0,00v -0,80 BAR max 5,0v 3,0 BAR i na wszystkim mam włączone Filter.
Analog output conf. no włąśnie tu niemam pojęcia co ustawić
Setup tables tu też sieka
Fuel table MODIFY analog in2 bo modyfikuje sygnal MAP rozumiem. LOAD analog in2 bo MAP będzie obciążeniem
CORECTION 1 i 2 mam disable bo chyba żadnych korekcji MAP nie potrzebuje w piggyback
Ignition table tu waliłem na ślepo dałem LOAD analog in2 corection 1 i 2 disable widziałem u gościa na filmiku w toyocie turbo tak miał wiec tak i ja ustawiłem biggrin.gif
PWM table 1 tu nic niezmienialem bo niesteruje wtryskami wiec niewiem czy tu ma być wszystko disable? ja mam LOAD analog in2 corection1 analog in3 corection2 disable i tak samo jest dla PWM table2
SCALES CONF. Analog in1 linear voltage scale 0-5v bo w analog in1 mam ITS Analog in 2 det3 with build in 400kPa Map sensor Analog in3 wide band sensor AFR 10-20 analog in4 linear % scale bo tu mam przepustnice to z tego co czytałem wyrażana jest w procentach otwarcia
Dodam że wszystkie parametry EM czyta więc są podłączone prawidłowo.
Jak byście pomogli było by miło jak nie to będe dalej czytał i szukał aż będę mądrzejszy biggrin.gif
post Sat, 11 Apr 2020 - 03:00
Post #5366
W EJ18 jak bawiłem się DET II to zapłon miałem podpięty pod Ign#1IN i wyjście BipolarIGNout, bez żadnych pullupów rezystorów i innych. Silnik jest Phase I z zapłonem 5/6, Ty powinieneś mieć już 36-2-2-2, może stąd wynikają problemy, bo schemat DETa (ej20g/k without immo) był dedykowany pod modele ze starszym zapłonem.
Nie znam się, ale zasadniczo jeśli to doładowany silnik, to chyba nie potrzeba podpiętej przepustnicy. Obciążenie będzie brane z MAP
PawelD90
post Sat, 11 Apr 2020 - 08:56
Post #5367
CYTAT(133699 @ Sat, 11 Apr 2020 - 02:00) *
Witam szkoda że niemasz aktualnie podpiętego EM do twojego ej18 wtedy wiele byś mi pomógł. Zrobiłem jak mówisz zapłon pod ign in a wyjście z bipolarignout i jak juz wcześniej pisałem wszystko czyta. Co do TPS to kolega w poprzednich postach podpowiedział więc mam. Czyta dobrze więc niezaszkodzi mieć.
Teraz najbardziej poszukuje ustawienie setup. Bo niewiem czy mam dobrze
kondziaaa12
post Sun, 12 Apr 2020 - 15:15
Post #5368
CYTAT(przema72 @ Sun, 05 Apr 2020 - 22:47) *
przecież wszystko jest opisane i wyjaśnione lata temu
tu masz instrukcję https://www.ecumaster.com/wp/wp-content/upl...-III-Manual.pdf i na stronie 18 jest wyjaśnione działanie Analog Out
No więc podłączyłem ten wskaźnik pod analog output, w oknie konfiguracji wyjścia analogowego przy zmianie wartości minimalnego napięcia wskazówka przesuwa się, przy około 3v zamyka skale na tarczy czyli samo podłączenie działa ale po uruchomieniu silnika nic sie dzieje, wskaźnik zachowuje sie jakby dostawał 0v
TO JUZ NIE AKTUALNE, OGARNĄŁEM biggrin.gif dalej problem ze skalą
druga sprawa to wgranie odpowiedniej skali AFR, w instrukcji mam takie wartości:
Wyjście analogowe 0-5V kontrolera odpowiada zakresowi lambdy odpowiednio 0V=0.50lambda i 5V=1.523 lambda. Przekłada się to na wartości AFR : 7.35 i 22,38. (AFR to lambda *14,7) zależność jest liniowa.
edytowałem skale do innovate LC1 i zamieniłem w sumie tylko jedną wartość z 22.37 na 22.38,
// scale definition
name = WIDE BAND SENSOR AFR 7.35-22.38 ZuKreator
linearize = 0
unit = AFR
minValue = 7.35
maxValue = 22.38
// ilosc miejsc po przecinku
precision = 1
// non linear sensors are defined by equation:
// value = coef5 * v^5 + coef4 * v^4 + coef3 * v^3 + coef2 * v^2 + coef1 * v + coef0
coef0 = 7.35
coef1 = 3.008
coef2 = 0
coef3 = 0
coef4 = 0
coef5 = 0
skoro zależność jest liniowa to dolna część tego pliku mnie nie interesuje? ta część jest do czujników o zależności nieliniowej? mogę to wymazać w ogóle?
w którym miejscu w kliencie wyświetlają się wartości AFR? na którejś tabeli ai1-ai4 aiE?
fb@GrubyGarageProjekt
Seicento 1.4 16v Turbo
tomekzet
post Thu, 16 Apr 2020 - 21:31
Post #5369
koledzy tunerzy;-)
zakładam det3 fi do seja i mam problem. Czujnik wału jest zaraz obok silnika wentylatora chłodnicy. Pracujący silnik powoduje że w sytuacji kiedy "piec" odpoczywa a chodzi jeszcze wentylator (przy włączonym zapłonie) czujnik wału podaje sygnał, DET czyta około 500 obrotów wału na minutę, wtryski pracują, i zupka się leje. Silnik wentylatora ewidentnie zakłóca czujnik indukcyjny położenia wału.
Nie jestem w stanie sprawdzić co się dzieje kiedy motor pracuje i zaczyna pracować wentylator. Ale mam wrażenie że sytuacja nie jest normalna.
Ktoś sie z tym spotkał? Ma jakieś doświadczenia?
Tomek
Może się komuś przyda: przeniosłem czujnik parę centymetrów niżej i już nie łapie indukcji po sąsiedzku.
przema72
post Thu, 16 Apr 2020 - 22:06
Post #5370
czy przypadkiem nie masz tego w seicento ?
post Fri, 17 Apr 2020 - 01:01
Post #5371
CYTAT(tomekzet @ Thu, 16 Apr 2020 - 21:31) *
CYTAT(przema72 @ Thu, 16 Apr 2020 - 22:06) *
Temat jest prosty, wystarczy wysterować zasilanie wentylatora przez przekaźnik oraz moduł świateł dziennych (zwiera po odpaleniu silnika i pojawieniu się ładowania z altka).
post Fri, 17 Apr 2020 - 07:22
Post #5372
Panowie, taka sprawa.
W łapy wpadł mi poczciwy DET 2. Nie mogę do pożenić z laptopem na przejściówce CH340. Zmieniam bitrate ale to na nic. Słychać, że det reaguje na zmiany (słychać czasem elektronikę). Podejrzewam że jest ubity. Na co mogę zwrócić uwagę po otwarciu? sekcja zasilania?
qube77
post Fri, 17 Apr 2020 - 07:29
Post #5373
... a chodzi jeszcze wentylator (przy włączonym zapłonie) czujnik wału podaje sygnał, DET czyta około 500 obrotów wału na minutę, wtryski pracują, i zupka się leje. Silnik wentylatora ewidentnie zakłóca czujnik indukcyjny położenia wału...
ekran z przewodu czujnika do masy - nie każda wiązka miała go podpięte.
manual DET: "Wszystkie sygnały z czujników indukcyjnych powinny być podłączone przewodami ekranowanymi."
Sam czujnik marnej jakości potrafi gubić sygnał przy dużych obrotach ale też bywa czuły na indukcję po sąsiedzku.
tomekzet
post Fri, 17 Apr 2020 - 08:03
Post #5374
CYTAT(qube77 @ Fri, 17 Apr 2020 - 07:29) *
ekran do masy nie pomaga.
tomekzet
post Fri, 17 Apr 2020 - 08:05
Post #5375
CYTAT(Mis @ Fri, 17 Apr 2020 - 01:01) *
ale to nie załatwia tematu, pracujący silnik wentylatora zakłóca czujnik położenia wału.
post Fri, 17 Apr 2020 - 09:05
Post #5376
Osłonka na czujnik wału? Podmiana wentylatora bo może sieje na zewnątrz zakłócenia?
kris4cars
post Fri, 17 Apr 2020 - 22:05
Post #5377
CYTAT(133699 @ Fri, 17 Apr 2020 - 07:22) *
jak masz jakiś fejs od LPG to spróbuj na krótko się wpiąć, przejściówki czasami płatają figle.
post Fri, 17 Apr 2020 - 22:19
Post #5378
Ogarnięte. Przy wpinaniu kostki 16 molex 9 pin się cofał i nie dotykał w ogóle DETa. Po poprawie ruszył z miejsca
hold
post Sat, 18 Apr 2020 - 08:19
Post #5379
Witam wszystkich przymierzam się do strojenia silnika na det3 jako pigiback i modyfikacja dawki będzie przez oszukiwanie MAPSensora tylko jest problem taki że seryjny sterownik do 5000-5200rpm jedzie na afr 14.7 a po przekroczeniu tych obrotów już jedzie w open loop i standardowo jest mega dolany. Czy jest możliwość emulowania odczytu sondy lambda poprzez mape częstotliwość ? W stylu podpięcia power out do sygnału sondy lambda i gdy sonda idzie na 0.8V podciągać sygnał do masy poprzez det3 i wywoływać tym przebieg sygnału (prostokątny) podobny do pracy sondy ? Wtedy zwiększył bym sygnał MAP dolał paliwa a komp dalej by myślał że jedzie na stechiometri 14.7afr. Bo bez takiego zabiegu dolewając paliwa w det3 korekty z sondy lambda zejdą na minus i ECU nie pozwoli dna dolanie paliwem a nie chciał bym przechodzić na fuel implant
toffic
post Sat, 18 Apr 2020 - 12:00
Post #5380
Co to za sterownik?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 15 September 2025 - 16:37
