303 Stron V  « < 262 263 264 265 266 > »
> ecumaster - zrob to sam
Rafalvw
post Sat, 01 Feb 2020 - 21:47
Post #5261
Panowie mam pytanie. Zapłon aparat zapłonowy czy jest jakaś możliwość podpięcia do deta aby móc cofać przyspieszać zapłon?
Ziuzio
post Sat, 01 Feb 2020 - 22:03
Post #5262
Przerywaczowy czy "tranzystorowy"/elektroniczny? Przerywaczowy raczej nie do ogarnięcia bez dodatkowego modułu/tranzystora. Elektroniczny bez problemu, byle wpiąć się w sygnał sterujący, a nie ładujący już cewkę.
Rafalvw
post Sun, 02 Feb 2020 - 09:47
Post #5263
Przerywaczowy. Volkswagenowski hall. A jak da się to wytłumaczysz jak to można zrobić? Od cewkomodulu idzie sygnał do aparatu. Ewentualnie jeśli coś to da i jest konieczność mogę zamontować oddzwielna cewke i modul jak to było w starszych vw
Ziuzio
post Sun, 02 Feb 2020 - 16:35
Post #5264
To akurat masz bezprzerywaczowy aparat. Wepnij się w sygnał z Halla, dołóż Pullupa do wejścia w Decie, w ustawieniach Retard single signal, wybierz czujnik Halla, 4 zdarzenia zapłonowe na 720* i powinno ładnie opóźniać zapłon.
Rafalvw
post Mon, 03 Feb 2020 - 08:27
Post #5265
Ok to Piszesz jak wejscie do deta wpiąć a jak wyjście do cewkomodulu? Akurat na sygnałowy jestem tak podpięty by det widział sygnal tak jak napisałeś. Na ignition out dać cewkomoduł?
Ziuzio
post Mon, 03 Feb 2020 - 16:05
Post #5266
Przetnij kabelek idący do cewkomodułu, do Ignition in będziesz potrzebował dopiąć jeszcze Pull upa. Drugi koniec kabla, idący do cewkomodułu, podłącz do Ignition out.
RaQu
post Sat, 15 Feb 2020 - 10:56
Post #5267
Przeszedłem z DEC na DET3 i zacząłem strojenie w trybie FI, ustawiłem czujniki (IAT, CLT, MAP, TPS nie posiadam) wszystkie pokazują w miarę poprawnie. Sygnał do obrotów wziąłem z cewki (tak samo miałem podłączony DEC) w ignition ustawiłem na Retard Single Signal i 4 imp. na cykl silnika, wtryskiwacze 380cc/min. I tutaj pojawia się problem, silnik odpala ale faluje wskazania z sondy pokazują 7-8 AFR zacząłem zubażać w tabeli VE ale zmiana np z 50 na 49 to skok w granicy 2-3 AFR czasami zero reakcji, ogólnie dziwnie sonda pokazuje bo czasami jest 7-8 nagle wyskoczy 20, 30 i znów wraca do wskazań że jest bogato. Kolejnym problemem jest fakt że obroty pokazuje dobrze ale do pewnego momentu po wciśnięciu gazu rozkręci się do ok 3k obr a w programie w bar display wywali 6k obr i czas wtrysku spada na chwilę do 0ms tak jakby działała odcinka lub hamowanie silnikiem. Kupiłem już koło 60-2 i będę je montował ale zastanawia mnie fakt co może być tego przyczyną, może ktoś spotkał się z takimi objawami ?
W124 M102 2.3E 0.8b 290KM 400Nm
post Sat, 15 Feb 2020 - 12:08
Post #5268
Byłoby niesamowicie przyjemnie gdybyś dopisał jakie auto i ecu.
Gdzie sonda zamontowana?
RaQu
post Sat, 15 Feb 2020 - 13:41
Post #5269
CYTAT(Mis @ Sat, 15 Feb 2020 - 12:08) *
Auto Mercedes W124 wcześniej wtrysk mechaniczny Ke-Jetronic, później układ paliwa przerobiony na EFI z sterowaniem DEC. Teraz chcę przerobić na DET3 bo montuję turbo. ECU oryginalne mercedesa (Nie nadające się zbytnio do niczego), czujnik oryginalny to jedynie CLT, IAT i MAP dokładany zewnętrznie, TPS-a brak od nowości. Sonda z kontrolerem Innovate LM-2 zamontowana w kolektorze wydechowym w miejscu oryginalnej sondy wąskopasmowej.
snafu
post Mon, 17 Feb 2020 - 19:34
Post #5270
AFR ok 8 to już na granicy palności więc jeśli w danym cyklu pracy mieszanka nie da rady się zapalić i w wydech poleci mieszanka powietrza z paliwem (o 21% zawartości niespalonego tlenu)
to się nie dziw że AFR ci skacze od 8 do 20
RaQu
post Mon, 17 Feb 2020 - 23:08
Post #5271
Rozumiem odczyty w granicy 20 AFR ale skoki ponad 21% to czysta fikcja bo tlenu przecież silnik nie produkuje biggrin.gif. Bardziej chodzi mi o fakt błędnego odczytywania obrotów i regulacji mapy VE.
AT89S52
post Mon, 17 Feb 2020 - 23:22
Post #5272
CYTAT(snafu @ Mon, 17 Feb 2020 - 19:34) *
W M50B25 AFR 9,2-9.00 już zdmuchuje iskre.
E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Daily: Volkswagen Golf GTI TCR
kondziaaa12
post Tue, 18 Feb 2020 - 16:32
Post #5273
Może masz po prostu uwaloną sondę, mi też pokazywała cuda, wymieniłem na inną i pokazywała dobrze przez jakieś 2 dni, potem wjechałem na kamienisty parking w robocie i chyba kamyk w nią uderzył i umarła biggrin.gif
Pytanie, czy można do DET3 podpiąć czujnik spalania stukowego?
Jak podłączyć konroler AFR od Zukreatora do DET3?
Dodam że problem z gubieniem sync został rozwiązany, problemem był ten uchwyt który przesuwał CPW w bok pod inne koło, zostało założone ori koło z wieńcem od wewnątrz i czujnik w ori miejsce i jest dobrze biggrin.gif
fb@GrubyGarageProjekt
Seicento 1.4 16v Turbo
latitude
post Fri, 28 Feb 2020 - 07:48
Post #5274
Zawór od kontroli doładowania MAC, może być podłączony pod Power Out #1 (bezpośrednio)?
przema72
post Fri, 28 Feb 2020 - 08:24
Post #5275
tak
luka92
post Tue, 03 Mar 2020 - 18:33
Post #5276
Mam pytanie czy w DET3 można przesunąć limiter obrotów?
Ziuzio
post Tue, 03 Mar 2020 - 18:56
Post #5277
Jeśli sterujesz wtryskiwaczami bezpośrednio, to tak.
luka92
post Tue, 03 Mar 2020 - 19:46
Post #5278
Dobrze może inaczej mam silnik x20xer ale na osprzęcie x20xev czyli simtec 56.5 z tego co się orientuję jest to chyba pełna sekwencja (jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi) chciałem podłączyć DET3 jeśli możliwa będzie zmiana limitera, jeśli nie będę kombinował z przeróbka oryginalnego sterownika, jako że mam możliwość i wiedzę żeby go podłączyć chciałem obniżyć koszt strojenia o podłączenie DET3, wtedy dać to komuś do strojenia, czy ktoś mógłby coś poradzić w tym wypadku? Jakie czujniki podłączyć pod DET3? I czy faktycznie będzie możliwość podwyższenia limitera?
post Tue, 03 Mar 2020 - 20:48
Post #5279
Ziuzio
post Wed, 04 Mar 2020 - 04:25
Post #5280
Jak dłubiesz tylko jednorazowo, to zrób to na seryjnym ecu.
Jeśli planujesz jakieś upgrady zrób to na Decie, wtryskiwacze wtedy można maksymalnie w półsekwencji podpiąć(czy to w opcji piggy czy FI).
Zacznij od podpięcia i sprawdzenia czy prawidłowo działa zapłon, Simtec 56.5 z XEVa ma specyficzną obsługę czujnika położenia wału.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 15 September 2025 - 18:44
