303 Stron V  « < 261 262 263 264 265 > »
> ecumaster - zrob to sam
latitude
post Mon, 16 Dec 2019 - 21:37
Post #5241
Chcę sobie zrobić przełącznik do DET'a sterujący LC, z możliwością zrobienia z niego flat shifta (przynajmniej w teorii). Teoria zakłada przełącznik hebelkowy 3 pozycyjny (on/off/on) 6pinowy, miałoby to być podłączone być tak:
1 (clutch switch (do GND) || DET AnalogIN + 2k2 do 5V || GND)
2 (wolny pin || DET Freq IN || czujnik VSS)
Ma to prawo tak zadziałać?
I druga sprawa rezystor 2k2 do 5V, czy jest odpowiedni? Pytam bo aktualnie mam poprostu 5V przez przełącznik do AnalogIN i w pozycji on wszystko działa ok, ale jak dam na off to pin "wisi w powietrzu" i potrafi złapać zakłócenie i sam aktywować LC...
Rafalvw
post Fri, 20 Dec 2019 - 22:00
Post #5242
Panowie mam problem . Mianowicie det3 jako fit . Widzi obroty . po włączeniu zapłonu od razu zaczynają pracować wtryskiwacze . Dopiero jak mape ve zmniejsze na 0 to przestają . Co przeoczyłem ? powinny raczej pracować :cykać: w trakcie kręcenia podłaczne jako full group. Pacjent abf stroker na aparacie hall
przema72
post Sat, 21 Dec 2019 - 00:00
Post #5243
musisz mieć program " clienta" do trubu fuel implant , a samego deta aktualizować przez "upgrate firmware" oprogramowaniem do trybu FI , no i sama mapa musi byc tworzona od nowa lub mapa z trybu FI
Rafalvw
post Sat, 21 Dec 2019 - 08:26
Post #5244
Zainstalowałem najnowszego clienta fit. A aktualizować deta? Pierwsze słyszę
przema72
post Sat, 21 Dec 2019 - 09:36
Post #5245
tak det musi być zaktualizowany oprogramowaniem do trybu FI najnowsze to 1.46
Rafalvw
post Sat, 21 Dec 2019 - 14:25
Post #5246
Ok. Zdam relacje co wyjdzie z tego.
MArcin91
post Tue, 07 Jan 2020 - 00:46
Post #5247
Mam dwa pytania do osób, które pamiętają jeszcze taki zabytek jak SMT6 (tak wiem, że to temat o ecumasterze, ale mam nadzieję że to nie problem). Chcę podpiąć smt6 do fiata 126p z elektronicznym zapłonem nanoplex. Jest tam koło z trzema nie symetrycznie ustawionymi ząbkami. Jeśli dobrze zrozumiałem instrukcję to w ustawieniach w zakładce MODES powinienem ustawić tryb 20-Odd signal retard, natomiast w zakładce Ignition Teeth Per Turn - 3 i Teeth Per Firing (tu nie jestem pewien) - 3?
Drugie pytanie. W przypadku sterowania dodatkowymi wtryskiwaczami przy turbo w smt6 jest tak samo jak w det3 tj. w komórki wpisuje się w % PWM czy są to jakieś inne wartości bez jednostek?
Koło pasowe z widocznymi ząbkami
Fiat 126p 650 Turbo
Peugeot 205 1.6 16v Turbo
pszczelaszkov
post Tue, 07 Jan 2020 - 02:58
Post #5248
W instrukcji masz też napisane
" It must repeat within 2 turns of the crank. The teeth per turn entry are the amount of teeth (or holes) per TWO crank turns. " Nie wiem czy w tym wypadku 6 nie musisz wpisać.
Jeśli chodzi ci o injection map to 1=0.1ms.
Rafalvw
post Sat, 11 Jan 2020 - 17:10
Post #5249
Panowie dalsz przygoda z det 3 fit. Gdy odpalam, na dole cranking samochód łapie przechodzi do afterstsrt strzeli przechodzi spowrotem do cranking itd. Różne dawki na afterstsrt bezskutecznie nawet na Maxa i niema różnicy jakby wogóle nie podawał paliwa na afterstart. O co tu chodzi? Dodam że gdy odpala czas wtrysku wynosi 7,2ms. Gdy zaczyna strzelać czas wtrysku na after start czy tuning wynosi 1,6ms niezależnie jak ustawie dawke na mapie ve
AT89S52
post Sun, 12 Jan 2020 - 14:36
Post #5250
CYTAT(Rafalvw @ Sat, 11 Jan 2020 - 17:10) *
Wklej loga i plik z ustawieniami.
E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Daily: Volkswagen Golf GTI TCR
Rafalvw
post Sun, 12 Jan 2020 - 21:29
Post #5251
Kiedyś user Głodu miał tą samą sytuację. Jutro dodam pliki
CYTAT(Głodziu @ Tue, 12 May 2015 - 21:47) *
No właśnie. U mnie przy rozruchu crackingu, cos tam silnik chce zagadać, po przejsciu na afterstart ,nie podaje lub za malo podaje paliwa (1,6ms). Dodam że wbudowany map sensor nic nie pokazuje. Czy to może być jego wina? Kolego jakie masz wartości mapa przy kręceniu silnikiem? pzdr
Rafalvw
post Mon, 13 Jan 2020 - 18:58
Post #5252
Dziś auto odpaliło od strzała ale na algorytmie alpha-n. Wcześniej bezskuteczne próby na speed destiny
krzysiek50
post Tue, 14 Jan 2020 - 07:11
Post #5253
Co pokazuje wtedy map sensor? Nie jest źle skalibrowany?
EG4 D16T AWD 380+ >>
MK4 VRT 4motion >>
80 B4 V8TT
Rafalvw
post Tue, 14 Jan 2020 - 11:30
Post #5254
Przepatrze dziś. Ale szczerze to bardziej nawet alpha-n mi odpowiada bo to w sumie itb
DriverMan
post Mon, 20 Jan 2020 - 08:16
Post #5255
Panowie na jakieś zasadzie wykonuje się sterowanie wtryskiwaczami z wejścia PWM ?
Z tego co się domyślam to należy mieć oprogramowanie dla zwykłego klienta DET 3 (nie FIT), wejść w zakładkę "ustawienia" i "Konfiguracja wyjść PWM"
Jaki kanał należy wybrać ? ( w zależności pod który power out są podłączone wtryski ?) i jaką częstotliwość przypisać ?
Otwarcia wtryskiwacza dokonujemy poprzez wpisywanie dodatnich wartości w komórke i sąsiadujących komórek dla biegu jałowego na mapie Tablica PWM#1 lub Tablica PWM#2 (w zależności pod którym power out są wtryskiwacze ?)
Wykonujemy to na przekluczonym zapłonie a listwę z wtryskiwaczami wyciągami na zewnątrz patrząc kiedyś puszczą krople paliwa ?
Potrzebuje zbadać dead time)
post Tue, 21 Jan 2020 - 10:33
Post #5256
Jak koniecznie musisz to zrobić to tak, podpinasz jednego pod power out1, masę 19 pinu do budy, prostownikiem na aucie albo zasilaczem laboratoryjnym mierzysz dead time w funkcji napięcia det3.
Częstotliwość daj 30Hz, to tak jakbyś miał pełną sekwę przy 3000rpm.
Ciśnienie ustaw 3bary bezwzględne.
Reszta się zgadza jak napisałeś.
Olafrule
post Mon, 27 Jan 2020 - 21:46
Post #5257
Witam. Być może ktos będzie w stanie trafić co jest nie tak. Temat typowo for fun. Det 3 fuel implant. Silnik 1.6 16v z dolozonym turbo. Auto wystrojone na hamowni podaje jak trzeba, egt jak trzeba. Czujniki ustawione. Lunch Control też odcina jak trzeba ale.. nie ma zabawy w popsy i bangsy. W ustawieniach LC zapłon cofałem od 0 do 30 i wzbogacenie od 0 do 120. Zero efektu, ładuje doładowanie odcina i tyle. Podobno jest to spowodowane tym, że LC w det 3 bazuje na odcięciu paliwa a nie zapłonu ale jest parędziesiąt przypadków gdzie da się uzyskać ten efekt na decie więc musi być jakiś sposób. Może jakaś opcja jest po prostu wyłączona?
post Mon, 27 Jan 2020 - 22:08
Post #5258
Pops and bangs =! launch control.
kondziaaa12
post Wed, 29 Jan 2020 - 00:19
Post #5259
Ile masz ustawione max opóźnienie zapłonu? w ustawieniach zapłonu masz max wartość, tam chyba 15 jest fabrycznie wpisane i mozesz sobie w ustawieniach LC nawet -100 wpisać a i tak -15 bedzie, u mnie w wolnossącym 1.4 16v i tak strzelać nie chciało, tylko pierdzenie coś jak w DSG przy zmianie biegu biggrin.gif
fb@GrubyGarageProjekt
Seicento 1.4 16v Turbo
Olafrule
post Wed, 29 Jan 2020 - 23:12
Post #5260
Wiem, że w ustawieniach zapłonu było fabrycznie 15 wiec zmieniłem dla testów na 40 żeby nie blokowało. Nic to nie dało wiec zmieniłem spowrotem na 15. Dzwięk jest dokładnie ten sam co piszesz
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 15 September 2025 - 20:33
