303 Stron V  « < 259 260 261 262 263 > »
> ecumaster - zrob to sam
KIVI
post Fri, 01 Nov 2019 - 17:28
Post #5201
Czy DET obsłuży zapłon z koła pasowego z trzema zębami? To Fiat 126p, dwa cylindry
Ziuzio
post Fri, 01 Nov 2019 - 18:06
Post #5202
CYTAT(KIVI @ Fri, 01 Nov 2019 - 17:28) *
Obroty będzie widział, ale te zęby są niesymetryczne w 126, więc nie uda się modyfikować tego triggera precyzyjnie.
KIVI
post Fri, 01 Nov 2019 - 19:03
Post #5203
Czyli dorobić 36-1 i będzie git
MArcin91
post Sat, 02 Nov 2019 - 18:20
Post #5204
Podłączyłem Det3 FI pod wtrysk jednopunktowy (SPI) i mam małą zagwozdkę. Jaki Divivder powinien być ustawiony. Wg mnie na logikę to 1 żeby paliwo wtryskiwane było co 180* ale instrukcja mówi że dla Batch Fire powinien być 2 lub 4. Podczas jazdy zauważyłem że im wyższa wartość divider'a tym bardziej nie równa praca silnika pomimo korekcji afr.
Fiat 126p 650 Turbo
Peugeot 205 1.6 16v Turbo
post Sat, 02 Nov 2019 - 18:57
Post #5205
Ustaw 2 i daj znać jak chodzi.
Wtryskiwacz spi jest zazwyczaj niskoomowy jak dobrze pamiętam, dałeś resistorbox?
MArcin91
post Sat, 02 Nov 2019 - 20:52
Post #5206
CYTAT(Mis @ Sat, 02 Nov 2019 - 18:57) *
To monowtrysk boscha i ten konkretnie ma 6,7Ω więc obyło się bez niego. Mam jeszcze najwydajniejszy wtryskiwacz jaki można było dostać do tego boscha z Dodge 2.2/2.5 i on ma już chyba 1.6Ω, więc bez rezystorboxa ani rusz.
Fiat 126p 650 Turbo
Ziuzio
post Sat, 02 Nov 2019 - 21:53
Post #5207
CYTAT(KIVI @ Fri, 01 Nov 2019 - 19:03) *
Najskuteczniej tak właśnie + EDIS z wykorzystaniem tylko jednego wyjścia:)
MArcin91
post Sat, 02 Nov 2019 - 23:28
Post #5208
Teoretycznie po ustawieniu opcji "opóźnij niesymetryczny sygnał" i ustawieniu odpowiedniej liczby sygnałów co 720* (w tym przypadku 6) powinno działać, ale jak sama nazwa wskazuje można tylko opóźnić. Zawsze można dać czerwonego nanoplexa i jeszcze trochę czujnikiem podciągnąć i dalej tylko opóźniać. Sam za jakiś czas chyba pójdę ta drogą jak już gaźnik i turbo doprowadzą mnie do białej gorączki (jak narazie jeszcze to działa) wink.gif
Fiat 126p 650 Turbo
MArcin91
post Sun, 03 Nov 2019 - 17:13
Post #5209
Najlepiej chodzi na divider 1 czyli wbrew temu co mówi instrukcja. Ale nadal jest problem z poszarpywaniem w zakresie 2000-4000rpm i nie jest to zależne od AFR. Dodatkowo w tym zakresie w WOT potrafi delikatnie zastukać. Wcześniej SMT6 wystarczyło dać -8* i była cisza. Teraz jest -17* i przy afr 10 potrafi zadzwonić. Przy -20* już mam missfire.
Pacjent Peugeot 106 1.0 Turbo, 0.75bar, fabryczny CR, monowtrysk i ecu z 1.1.
Zastanawia mnie czy może być to spowodowane odległością wtryskiwacza od głowicy którą fabryczny sterownik kompensował sobie kątem wtrysku?
Jak nie ogarnę tego szarpania chyba spróbuję tryb piggybacka i tą opcję z bezpośrednim sterowaniem czasu otwarcia wtryskiwaczy (to co jest w instrukcji na 34 str).
Fiat 126p 650 Turbo
moritz86
post Sun, 03 Nov 2019 - 20:07
Post #5210
Może seryjne ecu wariuje i przesypiesza zapłon? Wszystkie czujniki ma nadal podpięte?
post Sun, 03 Nov 2019 - 20:18
Post #5211
A nie możesz przejść na mpi? Według mnie poszczególne cylindry mają różny afr przez rzadko wtryskiwane paliwo.
MArcin91
post Sun, 03 Nov 2019 - 21:51
Post #5212
CYTAT(moritz86 @ Sun, 03 Nov 2019 - 20:07) *
Czujniki wszystkie podpięte. Wszystko zgodnie z instrukcją fuel implant. Jedynie wyjście na wtryskiwacz jest luzem. Będę próbował jeszcze podpiąć rezystor, może faktycznie ecu wariuje. Mam w razie czego jeszcze ecu z pierwszych 106/ax, może będzie mniej podatny na anomalie.
CYTAT(Mis @ Sun, 03 Nov 2019 - 20:18) *
Tu jest taki problem że bez modyfikacji fabrycznego kolektora lub budowy customa nie da rady. Silniki PSA z rodziny TU 8v z mpi mają gniazda wtryskiwaczy w głowicy, nie mają kanałów wodnych do kolektora i sam kolektor ma inną flansze. Biorąc pod uwagę że to tylko 1.0 (TU9M) łatwiej i bardziej sensownie będzie wymienić już silnik na taki z mpi (nawet 1.6 16v) z aktualną wiązką. Dlatego narazie kombinuje z spi i jak 1.0 w końcu klęknie wleci coś większego z mpi.
Fiat 126p 650 Turbo
post Sun, 03 Nov 2019 - 22:14
Post #5213
A jak ustawisz divider 4 to na afr 13-14 też przerywa?
MArcin91
post Sun, 10 Nov 2019 - 15:33
Post #5214
CYTAT(Mis @ Sun, 03 Nov 2019 - 22:14) *
Dalej to samo dodatkowo na biegu jałowym nie równo chodzi. Przeszedłem na tryb piggyback oraz bezpośrednie sterowanie wtryskiwaczem i wszystkie problemy znikły. Przy zapłonione -8* jak wcześniej w smt6 nic nie stuka (na FI nawet na -20* potrafiło zagrać).
Fiat 126p 650 Turbo
Matełko
post Sun, 10 Nov 2019 - 20:26
Post #5215
Pacjent Punto 1.2 8v podłączony det3 ale widzi podwójnie obroty, po zmianie ustawień zapłonu na 60:2 odpala i od razu gaśnie, co może być do korekty?
przema72
post Sun, 10 Nov 2019 - 20:53
Post #5216
polaryzacja czujnika położenia wału i ignition out , musisz na chybił trafił zmieniać polaryzacje przewodów z czujnika i na wyjście do ECU aż wszystko będzie działać bo fiat to podłącza na przeróżne sposoby
jak odpala i gaśnie to znaczy ze do zmiany jest polaryzacja przewodów czujnika położenia wału , jak det widzi obroty i nie odpala to do zmiany polaryzacja ignition out
CYTAT(MArcin91 @ Sun, 10 Nov 2019 - 15:33) *
musiałeś mieć coś źle skonfigurowane , skoro na śwince działa , pokaż loga z odpalania w trybie FI może będzie widać co było nie tak że nie równo pracował , sprawdź jaki jest czas wtrysku pomiędzy trybem FI a świnką
jeszcze czasami zdarza sie tak prozaiczna rzecz jak szum sygnału tps , który powoduje wzbogacanie paliwa "acceleration enrichment" , lub masz błąd w poprowadzonych masach ponieważ pin11 powinien być podłączony do masy czujników w seryjnym ECU , a pin19 wtryskiwaczy do karoserii , podłączenie ich wspólnie w dodatku z niskooporowym wtryskiwaczem będzie generować spore zakłócenia
skoro det w trybie swinki pracuje poprawnie i steruje zapłonem , to przyczyną musi być nierówna dawka paliwa
Matełko
post Fri, 15 Nov 2019 - 14:53
Post #5217
CYTAT(przema72 @ Sun, 10 Nov 2019 - 20:53) *
Polaryzacja zmieniona, soft wersja najnowsza. Na ustawieniach 60:2 nadal nie może odpalić. Na "opóźnij sygnał pojedynczy" po wpisaniu w ilości zębów 120 widzi obroty normalnie ale silnik nie zapala za każdym razem, wywala błąd map sensora (podmieniony sprawny to samo) świnia czyta normalnie czujniki. Co dalej?
przema72
post Fri, 15 Nov 2019 - 17:28
Post #5218
może źle coś podłączyłeś , tam siedzi ten mały IAW59 ? , gdzie masz wpięta mase det3 i zasilanie ?
zapłon musi być z wieńcem 60-2 inaczej nie bedzie działać
rekin528
post Sat, 16 Nov 2019 - 19:07
Post #5219
Mam problem z "MAP SWITCH",podlaczylem jak w schemacie,ustawilem w opcjach tak aby Map Switch byl uzywany wlasnie do tego.Problem polega n atym ze faktucznie zestaw sie przelacza ale jak otwieram w menu druga mape i ja zapisuje to automatycznie zestaw wraca do mapy" 0" i wczesniejszej mapy juz nie ma,mial ktos podobny problem?
kondziaaa12
post Sun, 17 Nov 2019 - 18:59
Post #5220
Cześć, podpiąłem dzisiaj DET3 do seicento 1.4 16v N/A, wgrałem mapę od znajomego z takim samym setupem, (taki sam silnik, kolektor ssący, wtryski, przepustnica i komputer IAW 18FD) z tą różnicą że on ma wtryski spięte w full groupe a ja spiąłem w bank fire czyli pół sekwencje i zasiliłem z 2 wyjść mocy, samochód odpalił ale jest chyba bardzo zalany paliwem, pracuje jak traktor, ciężko wkręca się na obroty i śmierdzi paliwem. czy musze zmienić podpięcie wtrysków na full group żeby ta mapa działała? pod koniec miesiąca będe miał kontroler szerokopasówki i będe dostrajał albo przynajmniej próbował to zrobić tongue.gif i wolałbym pół sekwencje bo wydaje mi się to lepszym rozwiązaniem
fb@GrubyGarageProjekt
Seicento 1.4 16v Turbo
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 September 2025 - 06:31
