303 Stron V  « < 256 257 258 259 260 > »
> ecumaster - zrob to sam
tyla
post Tue, 04 Jun 2019 - 13:20
Post #5141
CYTAT(tyla @ Mon, 20 May 2019 - 13:15) *
Dodatkowo zastanawiam się nad parametrem injection divider - co to dokładnie oznacza ? Teraz mam ustawione 1 i bank fire parami, czy ustawienie tego parametru na 2 sprawi, ze wtryski otworzą się 2 razy częściej w tej samej jednostce czasu czy 2 razy rzadziej ? Wydaje mi się, że rzadziej i może zabawa tym parametrem pozwoliłaby trochę wydłużyć czas wtrysku na wolnych ? Bo teraz jest ok. 1,4ms co wydaję się być niewiele w stosunku do injection opening time 0.9ms ?
Dla potomnych - zwiększanie parametru injection divider zmniejsza liczbę wtrysków na cykl pracy silnika, w moim przypadku dzięki temu zwiększył się czas wtrysku na wolnych, które teraz są dużo stabilniejsze przy AFR ok.14 (wcześniej tylko na AFR 12 było stabilnie)
Kolejny problem teraz się pojawił - przy jeździe bez doładowania wszystko jest ok i nic nie stuka do samej odcinki, jak tylko włączę kompresor to zaczyna przy WOT i powyżej 4krpm strasznie stukać silnik -wydaje mi się, że to knock ale nie jestem pewny, bo w mapie nawet ustawienie wyprzedzenia zapłonu o 10st. mniejszego niż seria dla tych obrotów nie zmienia tego dźwięku (doładowanie tylko 0,4b) - czy mogę mylić ten dźwięk z czymś innym ? np. zdmuchiwanie iskry ?
Zapłon teraz postawiony na Edis4 a na oryginalnym rozdzielaczu i kompresorze nie ma tego problemu. I dodatkowo wydaje mi się, że na ori zapłonie jest więcej mocy - nie mierzyłem jeszcze.
Jakieś pomysły ?
DriverMan
post Tue, 04 Jun 2019 - 20:51
Post #5142
CYTAT(tyla @ Mon, 03 Jun 2019 - 19:58) *
Masa podebrana 2cm za wtyczką od TPS grubym przewodem do pinu "ground" DET
Też mi się wydaje że przeniesie masy dla DET z TPSu (według pinout ori ECU jest to masa czujników) poprawiło odczyty szczególnie opanowały skaczące TPSrate.
Wszystko okaże się podczas jazdy.
adamax4
post Tue, 04 Jun 2019 - 21:53
Post #5143
Czy wbudowany w DETa mapsensor się jakoś kalibruje? Przy ciśnieniu atmosferycznym pokazuje 69kPa i nie wiem czy jest uszkodzony czy można go jakoś ustawić.
DET w trybie FI
KonradGT
post Tue, 04 Jun 2019 - 23:35
Post #5144
Oczywiście, że tak smile.gif Map Sensor offset.
E36 + forged M50B30 + GT3582 / 620HP/720Nm
E46 + M54B30 + GT3076 + E85 / 520HP/610Nm
adamax4
post Wed, 05 Jun 2019 - 07:51
Post #5145
No właśnie wczoraj chyba doszedłem o co chodzi. Dostałem deta z mapsensorem 400kPa zamiast 250kPa. Jak przestawiłem parametry pod 400, to w atmosferze pokazuje 100kPa.
Rafalvw
post Wed, 05 Jun 2019 - 20:58
Post #5146
Panowie jedno pytanie. czy pod zasilanie +5v w det3 można wpiąć iat clt i tps ? czy bedzie za dużo ?
DriverMan
post Thu, 06 Jun 2019 - 08:15
Post #5147
CYTAT(Rafalvw @ Wed, 05 Jun 2019 - 20:58) *
Pod odpowiednie piny w DET podbierasz sygnały z czujników z OEM ECU. Pod 5V nie podłączasz bezpośrednio czujników (chyba że zewnętrzny MAP sensor)
tyla
post Thu, 06 Jun 2019 - 09:24
Post #5148
Zewnętrzny MAP sensor i często IAT przez opornik Rx
Czy spotkaliście się z filtrami (np. kondensator) dla sygnału CLT/IAT ? Bo trochę poszarpany jest ten sygnał w DET
DriverMan
post Thu, 06 Jun 2019 - 12:00
Post #5149
CYTAT(tyla @ Thu, 06 Jun 2019 - 09:24) *
Mi się te sygnały skaczą w przedziale 2 C. U Ciebie podobnie ?
tyla
post Thu, 06 Jun 2019 - 14:02
Post #5150
u mnie skacze do 8 stopni
DriverMan
post Thu, 06 Jun 2019 - 22:09
Post #5151
To sporo
tyla
post Fri, 07 Jun 2019 - 10:38
Post #5152
no też mi sie wydaje, że trochę dużo dlatego mysle o jakimś filtrze, żeby to wygładzić
czy też masz niewykorzystaną mapę korekcji IAT dla VE map ? Ponoć korekcja IAT jest wpisana w algorytm i nie trzeba uzupełniać tej korekcji ale nie jestem pewny - ktoś może to potwierdzić ?
Rafalvw
post Fri, 07 Jun 2019 - 16:22
Post #5153
CYTAT(DriverMan @ Thu, 06 Jun 2019 - 08:15) *
Ja nie jestem zielony w tym, pytam tylko czy można podpiąć pod zasilanie iat clt tps 3 do 1 pod 5v. To ma byc całkiem co innego i dlatego taka informacji mi jest potrzebna ...
DriverMan
post Mon, 10 Jun 2019 - 18:45
Post #5154
Czy poprzez temperaturę z czujnik IAT można wywnioskować na ile chłodzi powietrze intercooler i na ile jest wydajny?
Czy jest to nie miarodajne i należy zamontować osobny czujnik zaraz za IC.?
AT89S52
post Tue, 11 Jun 2019 - 01:53
Post #5155
Na 99% uciągnie, dla pewności napisz mail do Ecumastera z pytaniem o wydajność prądową źródła +5V.
CYTAT(DriverMan @ Thu, 06 Jun 2019 - 12:00) *
CYTAT(DriverMan @ Thu, 06 Jun 2019 - 22:09) *
To sporo
2*C to nic, ja bym zostawił jak jest. Zaznaczcie sobie opcję "smooth graph" i zapomnijcie o temacie.
CYTAT(tyla @ Fri, 07 Jun 2019 - 10:38) *
Tu masz algorytm, wszystko jest w instrukcji obsługi. Gdybyś pofatygował się choć odrobinę i podpiął sondę szerokopasmową to zobaczyłbyś że AFR leci w górę razem z IAT.
EDIT: Chodzi Ci o Air Density pewnie.
CYTAT(DriverMan @ Mon, 10 Jun 2019 - 18:45) *
To pytanie jest... dry.gif Popatrz na układ dolotowy pomiędzy wyjściem z IC oraz miejscem gdzie jest zamontowany IAT i podumaj. Może dojdziesz do jakichś wniosków. Może jednym z nich będzie ten, że nawet jeśli w kolektorze będzie kilka stopni więcej niż bezpośrednio na wyjściu z IC to nie będzie to miało żadnego znaczenia.
Jeśli już chcesz badać wydajność IC to powinieneś zamontować czujnik temperatury przed IC.
E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Daily: Volkswagen Golf GTI TCR
DriverMan
post Tue, 11 Jun 2019 - 07:31
Post #5156
Chodziło mi o przed a nie za... Że tak powiem myli mi się to.
Czyli pomiędzy kolektorem dolotowym a wyjściem IC różnica w temperaturze powietrza będzie nie wielka.
Po prostu chodziło mi o sprawdzenie efektywności chłodzenia pomiędzy jednym a innym intercoolerem - czy po prostu wystarczy odczyt z czujnika IAT czy trzeba montować jakiś zewnętrzny zaraz przy wyjściu IC by uzyskać wiarygodne wyniki
Rafalvw
post Tue, 11 Jun 2019 - 09:34
Post #5157
tyla
post Thu, 13 Jun 2019 - 07:33
Post #5158
CYTAT(AT89S52 @ Tue, 11 Jun 2019 - 01:53) *
Znam instrukcję i jeżdżę cały czas z podpiętym AFR - pytanie jest czy używać i w jakim celu korekcji IAT skoro algorytm sam bierze pod uwagę Air Density ?
DriverMan
post Wed, 19 Jun 2019 - 20:49
Post #5159
CYTAT(DriverMan @ Tue, 04 Jun 2019 - 20:51) *
I przyniesienie masy na dużo nie pomogło. To znaczy zaraz po przeniesieniu było super ale tylko ten jedyny raz. Kreski w logu były poziomie TPSrate nie skakał, zero wzbogaceń przy przyśpieszaniu przy lekkim muśnięciu gazu, sama reakcja i praca silnika była wzorcowa. A na drugi dzień i do teraz na samym przekluczonym zapłonie TPSrate skacze +/- 3% IAT i CLT skaczą w przedziale 2C. Po odpaleniu lekkie muśnięcie gazu dodaje wzbogacenie, TPSrate skacze 6,8 a nawet 14% zauważyłem. Podwyższenie wartości dTPS threshold % nic nie skutkuje.
OEM masę która jest przykręcona do obudowy termostatu przeniosłem na minus aku z racji że jest w niedalekim sąsiedztwie przewodów zapłonowych ale też zero zmian
Wszytkie masy poczyszczone do żywego (aku, ECU, pleciona na skrzyni) , świece z opornikiem i jaja... Już nie wiem czy to być może alternator daje jakieś zakłócenia, czy wina leży po stronie DET... angry.gif
Tu odczyty zaraz po przeniesieniu masy na masę czujników
A tu na drugi dzień (nic nie zmieniane). Po lewej stronie odczyty z wczoraj (co było tak dobrze) a po prawej na drugi dzień
Różnicy w napięciu między plusem aku a punktami masowymi nie było - wszędzie 12.11V przy zgaszonym aucie
DriverMan
post Fri, 21 Jun 2019 - 10:36
Post #5160
Wyregulowalem właściwie czujnik TPS w oprogramowaniu DET bo były wpisane wartości domyślne i teraz na pracującym silniku mam wskazania 0% (prawidłowo?) a przy WOT 100%. Pozwoliło to uspokoić TPSrate który teraz na biegu jałowym wynosi 0%/s
Problem jednak nadal występuje że z lekkim musnieciem gazu dodaje lekkie wzbogacenie. I bardzo nie podoba mi się odczyt TPSu w DET. Jak mam załączony zapłon lecz nie odpalone auto i zacznę stopniowo wciskać pedal gazu to na odczycie w DET widać jak się płynnie zwiększa kat otwarcia do 100% jak wcisne do końca w WOT. Natomiast jeśli odpale auto i wcisne gaz do połowy to odczyt w DET sięga 15% chyba że mu momentalnie dobije do podłogi to pokaże 100%
Mysle że tu leży problem tylko nie wiem czy to wina masy czy samego czujnika TPS? Albo jakieś zaszumienie z alternatora jak pracuje
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 September 2025 - 06:34
